  4. Adapter aktualisieren mit "installation fixer" | Error
installation fixer
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @Thomas-Braun sagte in Adapter aktualisieren mit "installation fixer" | Error:
    sudo apt update
    tom@IOBROKER-LXC1:~$ sudo apt update
    [sudo] Passwort fuer tom:
    Leider darf der Benutzer tom /usr/bin/apt update als root auf IOBROKER-LXC1.local nicht ausfuehren.
    @TG70
    Das ist richtg, wenn der user nicht in der Gruppe 'sudo' ist.
    Einmal noch als root anmelden, dann
    usermod -aG sudo tom
    exit
    Dann nicht mehr als root einloggen, sondern den 'tom' nutzen.
      @TG70 adduser tom sudo
      @Homoran sagte in Adapter aktualisieren mit "installation fixer" | Error:
      Das funktioniert zwar, ist aber eigentlich für die Neuanlage eines users vorgesehen. Außerdem verbiegst du da die default group. Besser 'usermod' nehmen.
      HomoranH TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        hat er doch! ;-)
        Danke für die Info. Habe noch nie mit usermod gearbeitet.
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          Last login: Wed Sep 23 18:58:25 2020 from 192.168.1.170
          [sudo] Passwort f▒r tom:
          OK:1 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          OK:3 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
          OK:4 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
          OK:5 http://security.debian.org buster/updates InRelease
          Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Alle Pakete sind aktuell.
          tom@IOBROKER-LXC1:~$ sudo apt dist-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr ben▒tigt:
            aufs-dkms aufs-tools cgroupfs-mount dkms libbrotli1 libc-ares2 libltdl7
            libuv1 linux-compiler-gcc-8-x86 linux-headers-4.19.0-10-amd64
            linux-headers-4.19.0-10-common linux-headers-amd64 linux-kbuild-4.19
            nodejs-doc pigz
          Verwenden Sie ▒sudo apt autoremove▒, um sie zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          node.js -v10.22.1
          node -v 10.22.1
          npm -v 6.14.6
          JS controller 3.1.6
          Node wurde leider nicht aktualisiert
          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
            hat er doch! ;-)
            hat er doch!
            Den 'tom' gab es aber schon. Deswegen modifizieren, nicht adden... ;-)
            • TG70T TG70
                nodejs-doc pigz
              node.js -v10.22.1
              node -v 10.22.1
              npm -v 6.14.6
              JS controller 3.1.6
              @TG70
              sudo apt autoremove
              Dann
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              Dort die 10 gegen 12 austauschen. STRG-X. Abspeichern.
              Dann nochmal
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              Dann müsste node12 installiert werden.
              Da scheint mir auch noch anderer node-Kram installiert zu sein:
              sudo apt remove nodejs-*
                @TG70
                sudo apt autoremove
                Dann
                Dann nochmal
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                erst STRG-O zum abspeichern, dann STRG-X zum beenden
                  @TG70
                  sudo apt autoremove
                  Dann
                  Dann nochmal
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  @Thomas-Braun @Homoran
                  Ihr seid Spitze - vielen vielen DANK!
                  node -v 12.18.4
                  nodejs -v 12.18.4
                    Bei STRG-X erfolgt eine Abfrage, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Ey, ich bin faul, da spar ich mir die doppelte Eingabe... ;-)
                    • TG70T TG70
                      node -v 12.18.4
                      nodejs -v 12.18.4
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @TG70 darauf kann man jetzt aufbauen
                      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        Jetzt habe ich doch noch ein Problem, dass VIS nicht startet
                        • TG70T TG70
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @TG70 sagte in Adapter aktualisieren mit "installation fixer" | Error:
                          Alle Adapter aktuell?
                          Insbesondere socket.io, web und vis?
                          Und natürlich der js-controller
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Homoran täglich grüßt das Murmeltier😜 😂
                            hatte er doch oben schon geschrieben, das alle Adapter aktuell sind
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              War am VIS-Adapter gelegen
                              1.2.12 >> installiert war komischerweise 1.2.4
                              • TG70T TG70
                                @TG70
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                Ist das nun konsistent?
                                • TG70T TG70
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @TG70 ist nicht 1.1.4 stable?
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @crunchip nein 1.2.12
                                    http://download.iobroker.net/list.html
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Homoran ich wollte gerade editieren,
                                      es werden zwei verschiedene Versionen angeboten, je nachdem welchen Verwahrungsort man wählt.
                                      stable zeigt vis 1.1.4
                                      gehe ich auf
                                      live-stable...zeigt es die 1.2.12 an
                                      genauso bei anderen Adaptern, daher wahrscheinlich auch der Grund, warum keine Update's bei manchen angezeigt werden
                                        gehe ich auf
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @crunchip dann hat dich der redirect-bug jetzt auch erwischt.
                                        Bei mir gibt's mit net noch keine Probleme
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Homoran Bitte was?
                                          ich nutze schon immer
                                          http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                          habe nur testhalber mal den Verwahrungsort geändert
