  4. Geräte die laufen mit Tasmota Script
tasmotascript
27 Beiträge 7 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • WalW Wal
    Beca Thermostat
    Mit TuyaConvert flashbar.
    Firmware: Tasmota mit Skript " #define USE_SCRIPT // Add support for script (+17k code)"
    Download: tasmota-DE.zip
    Adapter: Sonoff
    Vorlage:
    {"NAME":"Tuya Thermostat","GPIO":[255,255,255,255,255,255,0,0,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":54}
    Script:
    >D
    p:hand=1
    p:lock=0
    p:eco=0
    p:soll=0
    pin5=0
    target=0
    temp=0
    tempf=0
    >BS
    +>subscribe soll, cmnd/%topic%/soll
    +>subscribe lock, cmnd/%topic%/lock
    +>subscribe hand, cmnd/%topic%/hand
    +>subscribe eco, cmnd/%topic%/eco
    >E
    soll=TuyaReceived#DpType2Id2/2
    temp=TuyaReceived#DpType2Id3/2
    tempf=TuyaReceived#DpType2Id102/2
    if chg[temp]>0 {
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"istwert":"%1temp%"}
    if chg[tempf]>0 {
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"floor":"%1tempf%"}
    if chg[target]>0 {
    soll=target/2
    >F
    if chg[hand]>0 {
    =>TuyaSend4 4,%0hand%
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"hand":"%0hand%"}
    if pin5!=pin[5] {
    pin5=pin[5]
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"state":"%0pin5%"}
    if chg[soll]>0 {
    target=soll*2
    =>TuyaSend2 2,%target%
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"soll":"%1soll%"}
    if chg[eco]>0 {
    =>TuyaSend1 5,%0eco%
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"eco":"%0eco%"}
    if chg[lock]>0 {
    =>TuyaSend1 6,%0lock%
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"lock":"%0lock%"}
    >W
    ck(pin5 "RelaisState on/off   ")
    Sollwert:{m} %1soll% °C
    Istwert:{m} %1temp% °C
    Floor:{m} %1tempf% °C
    sl(30 60 target "15" "Sollwert" "30")
    bu(hand "Hand" "Auto")
    bu(eco "Eco" "Normal")
    bu(lock "Lock" "Unlock")
    Wichtig !!!
    Es muss bei den MQTT-Einstellungen als Topic ein eindeutiger Name vergeben werden, "tasmota_%06X" funktioniert nicht.
    2 Offline
    2 Offline
    2P4u
    @Wal Ich habe ne Frage:
    Gibt es eine Anleitung wie ich die Tasmota Scripversion auf das Beca bekomme?
    Aktuell habe ich die 1.09 von klausahrenberg drauf.
    Vielleicht kann mir das jemand erklären/zeigen.
    Dankeschön
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • 2 2P4u
      Dankeschön
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @2P4u sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
      Dankeschön
      Ich habe eben die neue 1.10 von Klaus geladen und getestet. Er hat in der Konfig jetzt eine Option für das anzeigen und ändern als Einzelwerte. Ich bin gerade am überlegen wieder dahin zu wechseln, da man jetzt keine Aktionen mehr reissen muss, um die Einzelwerte zu bekommen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        Brilex Oil Diffuser
        Brilex Oil Diffuser
        Adapter: Sonoff
        Vorlage:
        {"NAME":"Brilex Oil Diffuser","GPIO":[255,255,255,255,255,255,0,0,255,255,255,255,255],"FLAG":0,"BASE":54}
        Script:
        >D
        color=""
        col1=""
        led=0
        mled=0
        p:red=0
        p:green=0
        p:blue=0
        >E
        mled=TuyaReceived#DpType4Id6
        led=TuyaReceived#DpType1Id5
        if chg[led]>0 {
        =>TuyaSend1 5,%0led%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">led=%0led%"}
        if chg[mled]>0 {
        =>TuyaSend4 6,%0mled%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">cycle=%0mled%"}
        >F
        color=hn(red)+hn(green)+hn(blue)
        if color!=col1 {
        col1=color
        mled=0
        led=1
        =>TuyaSend3 8,%color%64646464
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">red=%0red%"}
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">green=%0green%"}
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">blue=%0blue%"}
        >W
        sl(0 255 red "0" "Red" "255")
        sl(0 255 green "0" "Green" "255")
        sl(0 255 blue "0" "Blue" "255")
        bu(led "Led on" "LED off")
        bu(mled "Cycle on" "Cycle off")
        bishop
        @Wal
        Ich habe ein
        https://templates.blakadder.com/maxcio_400ml_diffuser.html
        wollte dein Script von dem Brilex Oil Diffuser verwenden, funktioniert aber leider nicht.
        00:00:00 CFG: Loaded from flash at F8, Count 78
        00:00:00 Script: nv=5, tv=2, vns=35, ram=152
        00:00:00 var not found: TuyaReceived#DpType4Id6
        00:00:00 var not found: TuyaReceived#DpType1Id5
        kann das daran liegen. Ist es möglich das zu fixen?
        Das Template ist das selbe.
        • B bishop
          @Wal
          Ich habe ein
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @bishop
          das ist schwer zu sagen, wenn man dein Teil nicht hat. Deinem Log zufolge, würde ich aber auf einen Skriptfehler tippen.
          Die Variablen lauten led und mled und nicht TuyaReceived#DpType4Id6 und TuyaReceived#DpType1Id5
          edit: "TuyaSend1 5,1" Led on "TuyaSend1 5,0" Led off kannst du in der Konsole testen, falls das nicht funktioniert, geht auch das Skript nicht.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @bishop
            bishop
            @Wal
            ok danke!
            Funktioniert leider nicht.
            https://templates.blakadder.com/GD-30W.html
            soll wohl so funktionieren.
            • WalW Wal
              Dankeschön
              hitel
              schrieb am zuletzt editiert von hitel
              @Wal Hallo, die klausahrenberg 1.10 funktioniert die mit den Sonoff Adapter in Iobroker? Ich bekomme Sie nicht zum laufen. Deine Version sollte ja funktionieren. Danke Hitel
              • strikegunS Offline
                strikegunS Offline
                strikegun
                Gibt es eine aktuelle Übersicht der Geräte zu finden?
                Ich hatte vor mir den Beca 3000 Series zu holen, finde aber keine Infos, ob es noch ein ESP ist.
                • H hitel
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @hitel sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
                  Nein, du musst den MQTT-Adapter als Server nutzen. Der Sonoff geht nur mit Tasmota.
                  Es gibt auch von Fashberg eine bessere Version, die mit ioBroker optimal funktioniert. Es müssen die Datenpunkte für das Steuern aber selbst erstellt werden.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • strikegunS strikegun
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @strikegun sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
                    Ich denke der müsste gehen steht auch auf Fashbergs Seite , aber Achtung es gibt immer eine nonWIFI Version.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      hitel
                      @Wal Danke für die Antwort. Aber deine Version von weiter oben passiert auf Tasmota und sollte mit den Sonoff Adapter funktionieren?
                      • WalW Wal
                        Proscenic 807C Luftbefeuchter
                        Nicht flashbar mit TuyaConvert, muß seriell geflasht werden.
                        Adapter: Sonoff
                        Vorlage:
                        {"NAME":"Proscenic807c","GPIO":[255,255,255,255,255,255,0,0,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":54}
                        Script:
                        >D
                        p:level=0
                        te=0
                        hy=0
                        p:anion=0
                        p:heat=0
                        p:bled=0
                        p:fahr=0
                        p:nida=0
                        >E
                        te=TuyaReceived#DpType2Id104
                        hy=TuyaReceived#DpType2Id3
                        if chg[te]>0 {
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"temperature":"%0te%"}
                        if chg[hy]>0 {
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"humidifier":"%0hy%"}
                        >S
                        if chg[level]>0
                        =>TuyaSend4 6,%0level%
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">level=%0level%"}
                        if chg[anion]>0 {
                        =>TuyaSend1 7,%0anion%
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">anion=%0anion%"}
                        if chg[heat]>0 {
                        =>TuyaSend1 101,%0heat%
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">heat=%0heat%"}
                        if chg[bled]>0 {
                        =>TuyaSend1 102,%0bled%
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">bled=%0bled%"}
                        if chg[fahr]>0 {
                        =>TuyaSend1 105,%0fahr%
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">fahr=%0fahr%"}
                        if chg[nida]>0 {
                        =>TuyaSend1 106,%0nida%
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">nida=%0nida%"}
                        >W
                        Temperature:{m} %0te%
                        Humidifier:{m} %0hy% %%
                        sl(0 6 level "0" "Mistlevel" "6")
                        bu(anion "Anion on" "Anion off")
                        bu(heat "Heat on" "Heat off")
                        bu(bled "BlueLED on" "BlueLED off")
                        bu(nida "Nigth" "Day")
                        bu(fahr "Fahrenheit" "Grad")
                        pcjogi
                        schrieb am zuletzt editiert von pcjogi
                        @Wal Hast du Bilder vom öffnen des Luftbefeuchters (Proscenic 807C Luftbefeuchter) oder kannst mir einen kleinen Tipp geben. Geht es ohne Löten?
                        • P pcjogi
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @pcjogi sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
                          Ich habe leider den halben Kasten demontieren und löten müssen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            pcjogi
                            @Wal Mist und danke
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Für das Tuya-Thermostat was neues. Ich konnte jetzt die MQTT-Objekte direkt abonnieren, deshalb ein abgeändertes Skript.
                              Tasmotaskript Firmware Version 9.1.0.1 als Download hinzugefügt. Es funktioniert bis auf die Heizzeiten alles, die müssen am Thermostat eingegeben oder über ioBroker gesteuert werden. Wichtig für das Skript ist, das ein eindeutiger Name als Topic in den MQTT-Einstellungen angegeben wird z.B. "Wohnzimmer".
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Habe mir den BRESSER Smart Home 7-Kanal Tuya Thermo-Hygrometer geholt.
                                Es können bis zu 7 externe Sensoren angelernt werden.
                                Tuya-Convert habe ich nicht getestet, sondern gleich seriell Tasmota geflasht und in den Sonoff-Adapter eingebunden.
                                Skript:
                                >D
                                tin=0
                                tout1=0
                                tout2=0
                                tout3=0
                                tout4=0
                                tout5=0
                                tout6=0
                                tout7=0
                                hin=0
                                hout1=0
                                hout2=0
                                hout3=0
                                hout4=0
                                hout5=0
                                hout6=0
                                hout7=0
                                >E
                                tin=TuyaReceived#DpType2Id1/10
                                hin=TuyaReceived#DpType2Id2
                                tout1=TuyaReceived#DpType2Id102/10
                                hout1=TuyaReceived#DpType2Id103
                                tout2=TuyaReceived#DpType2Id104/10
                                hout2=TuyaReceived#DpType2Id105
                                tout3=TuyaReceived#DpType2Id106/10
                                hout3=TuyaReceived#DpType2Id107
                                tout4=TuyaReceived#DpType2Id108/10
                                hout4=TuyaReceived#DpType2Id109
                                tout5=TuyaReceived#DpType2Id110/10
                                hout5=TuyaReceived#DpType2Id111
                                tout6=TuyaReceived#DpType2Id112/10
                                hout6=TuyaReceived#DpType2Id113
                                tout7=TuyaReceived#DpType2Id114/10
                                hout7=TuyaReceived#DpType2Id115
                                >T
                                if chg[tin]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Indoor.Temperature":%1tin%}
                                if chg[hin]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Indoor.Humidity":%1hin%}
                                if chg[tout1]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_1":%1tout1%}
                                if chg[hout1]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_1":%1hout1%}
                                if chg[tout2]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_2":%1tout2%}
                                if chg[hout2]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_2":%1hout2%}
                                if chg[tout3]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_3":%1tout3%}
                                if chg[hout3]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_3":%1hout3%}
                                if chg[tout4]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_4":%1tout4%}
                                if chg[hout4]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_4":%1hout4%}
                                if chg[tout5]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_5":%1tout5%}
                                if chg[hout5]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_5":%1hout5%}
                                if chg[tout6]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_6":%1tout6%}
                                if chg[hout6]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_6":%1hout6%}
                                if chg[tout7]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_7":%1tout7%}
                                if chg[hout7]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_7":%1hout7%}
                                >W
                                TempIndoor{m} %1tin% °C
                                HumIndoor{m} %0hin% %%
                                TempOutdoor1{m} %1tout1% °C
                                HumOutdoor1{m} %0hout1% %%
                                TempOutdoor2{m} %1tout2% °C
                                HumOutdoor2{m} %0hout2% %%
                                TempOutdoor3{m} %1tout3% °C
                                HumOutdoor3{m} %0hout3% %%
                                TempOutdoor4{m} %1tout4% °C
                                HumOutdoor4{m} %0hout4% %%
                                TempOutdoor5{m} %1tout5% °C
                                HumOutdoor5{m} %0hout5% %%
                                TempOutdoor6{m} %1tout6% °C
                                HumOutdoor6{m} %0hout6% %%
                                TempOutdoor7{m} %1tout7% °C
                                HumOutdoor7{m} %0hout7% %%
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  Skript:
                                  >D
                                  tin=0
                                  tout1=0
                                  tout2=0
                                  tout3=0
                                  tout4=0
                                  tout5=0
                                  tout6=0
                                  tout7=0
                                  hin=0
                                  hout1=0
                                  hout2=0
                                  hout3=0
                                  hout4=0
                                  hout5=0
                                  hout6=0
                                  hout7=0
                                  >E
                                  >T
                                  if chg[tin]>0 {
                                  if chg[hin]>0 {
                                  if chg[tout1]>0 {
                                  if chg[hout1]>0 {
                                  if chg[tout2]>0 {
                                  if chg[hout2]>0 {
                                  if chg[tout3]>0 {
                                  if chg[hout3]>0 {
                                  if chg[tout4]>0 {
                                  if chg[hout4]>0 {
                                  if chg[tout5]>0 {
                                  if chg[hout5]>0 {
                                  if chg[tout6]>0 {
                                  if chg[hout6]>0 {
                                  if chg[tout7]>0 {
                                  if chg[hout7]>0 {
                                  >W
                                  Flatlander
                                  @wal Hallo Walter, wie hast Du denn eine Wetterstation geflasht ?
                                  Ich beziehe mich aus Deinen Post vom 6.11.22. Den hatte ich gefunden, da ich auf der Suche nach einer Lösung bin, die Werte meine Wetterstation einzulesen.
                                  • F Flatlander
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @flatlander ,
                                    ganz normal mit einem usb seriell stick.
                                    Hier die blakadder Seite ganz unten ist das pinout.
                                    edit: geht aber auch mittlerweile ohne flashen mit dem Tuya Adapter.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @flatlander ,
                                      Flatlander
                                      @wal Aha, vielen Dank. Aber ich blick's noch nicht recht: Ist das das Pinout des Chips im Bresser ?
                                      Wie bist Du da physisch rangekommen ?
                                      Gruß Tom.
                                      • F Flatlander
                                        Gruß Tom.
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @flatlander ,
                                        aufgeschraubt. ;-)
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @flatlander ,
                                          aufgeschraubt. ;-)
                                          Flatlander
                                          @wal OK, sollte nicht so schwer sein. Und dann lacht mich gleich der Chip an ?
                                          Gruß Tom.
