  4. Geräte die laufen mit Tasmota Script
tasmotascript
27 Beiträge 7 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B bishop
    @Wal
    Perfekt läuft!
    die ersten Tests sehen gut aus.
    Jetzt muss ich es nur noch in den Iobroker bekommen.
    Müsste ja reichen wenn ich die server.js im Sonoff Adapter austausche oder?
    Läuft mit der server.js von dir.
    Vielen dank für deine Arbeit :)
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @bishop sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
    @Wal
    Perfekt läuft!
    Schön das du das alleine hinbekommen hast. :-)
    Teste mal und gib noch einmal bescheid, falls man noch was ändern sollte.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      Brilex Oil Diffuser
      Brilex Oil Diffuser
      Mit TuyaConvert flashbar
      Firmware: Tasmota mit Skript " #define USE_SCRIPT // Add support for script (+17k code)"
      Adapter: Sonoff
      Vorlage:
      {"NAME":"Brilex Oil Diffuser","GPIO":[255,255,255,255,255,255,0,0,255,255,255,255,255],"FLAG":0,"BASE":54}
      Script:
      >D
      color=""
      col1=""
      led=0
      mled=0
      p:red=0
      p:green=0
      p:blue=0
      >E
      mled=TuyaReceived#DpType4Id6
      led=TuyaReceived#DpType1Id5
      if chg[led]>0 {
      =>TuyaSend1 5,%0led%
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">led=%0led%"}
      if chg[mled]>0 {
      =>TuyaSend4 6,%0mled%
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">cycle=%0mled%"}
      >F
      color=hn(red)+hn(green)+hn(blue)
      if color!=col1 {
      col1=color
      mled=0
      led=1
      =>TuyaSend3 8,%color%64646464
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">red=%0red%"}
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">green=%0green%"}
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">blue=%0blue%"}
      >W
      sl(0 255 red "0" "Red" "255")
      sl(0 255 green "0" "Green" "255")
      sl(0 255 blue "0" "Blue" "255")
      bu(led "Led on" "LED off")
      bu(mled "Cycle on" "Cycle off")
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        Beca Thermostat
        Mit TuyaConvert flashbar.
        Download: tasmota-DE.zip
        Adapter: Sonoff
        Vorlage:
        {"NAME":"Tuya Thermostat","GPIO":[255,255,255,255,255,255,0,0,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":54}
        Script:
        >D
        p:hand=1
        p:lock=0
        p:eco=0
        p:soll=0
        pin5=0
        target=0
        temp=0
        tempf=0
        >BS
        +>subscribe soll, cmnd/%topic%/soll
        +>subscribe lock, cmnd/%topic%/lock
        +>subscribe hand, cmnd/%topic%/hand
        +>subscribe eco, cmnd/%topic%/eco
        >E
        soll=TuyaReceived#DpType2Id2/2
        temp=TuyaReceived#DpType2Id3/2
        tempf=TuyaReceived#DpType2Id102/2
        if chg[temp]>0 {
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"istwert":"%1temp%"}
        if chg[tempf]>0 {
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"floor":"%1tempf%"}
        if chg[target]>0 {
        soll=target/2
        >F
        if chg[hand]>0 {
        =>TuyaSend4 4,%0hand%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"hand":"%0hand%"}
        if pin5!=pin[5] {
        pin5=pin[5]
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"state":"%0pin5%"}
        if chg[soll]>0 {
        target=soll*2
        =>TuyaSend2 2,%target%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"soll":"%1soll%"}
        if chg[eco]>0 {
        =>TuyaSend1 5,%0eco%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"eco":"%0eco%"}
        if chg[lock]>0 {
        =>TuyaSend1 6,%0lock%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"lock":"%0lock%"}
        >W
        ck(pin5 "RelaisState on/off   ")
        Sollwert:{m} %1soll% °C
        Istwert:{m} %1temp% °C
        Floor:{m} %1tempf% °C
        sl(30 60 target "15" "Sollwert" "30")
        bu(hand "Hand" "Auto")
        bu(eco "Eco" "Normal")
        bu(lock "Lock" "Unlock")
        Wichtig !!!
        Es muss bei den MQTT-Einstellungen als Topic ein eindeutiger Name vergeben werden, "tasmota_%06X" funktioniert nicht.
        2 Offline
        2 Offline
        2P4u
        @Wal Ich habe ne Frage:
        Gibt es eine Anleitung wie ich die Tasmota Scripversion auf das Beca bekomme?
        Aktuell habe ich die 1.09 von klausahrenberg drauf.
        Vielleicht kann mir das jemand erklären/zeigen.
        Dankeschön
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • 2 2P4u
          Dankeschön
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @2P4u sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
          Dankeschön
          Ich habe eben die neue 1.10 von Klaus geladen und getestet. Er hat in der Konfig jetzt eine Option für das anzeigen und ändern als Einzelwerte. Ich bin gerade am überlegen wieder dahin zu wechseln, da man jetzt keine Aktionen mehr reissen muss, um die Einzelwerte zu bekommen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            Brilex Oil Diffuser
            Brilex Oil Diffuser
            Adapter: Sonoff
            Vorlage:
            Script:
            >D
            color=""
            col1=""
            led=0
            mled=0
            p:red=0
            p:green=0
            p:blue=0
            >E
            if chg[led]>0 {
            if chg[mled]>0 {
            >F
            if color!=col1 {
            col1=color
            mled=0
            led=1
            >W
            bishop
            @Wal
            Ich habe ein
            https://templates.blakadder.com/maxcio_400ml_diffuser.html
            wollte dein Script von dem Brilex Oil Diffuser verwenden, funktioniert aber leider nicht.
            00:00:00 CFG: Loaded from flash at F8, Count 78
            00:00:00 Script: nv=5, tv=2, vns=35, ram=152
            00:00:00 var not found: TuyaReceived#DpType4Id6
            00:00:00 var not found: TuyaReceived#DpType1Id5
            kann das daran liegen. Ist es möglich das zu fixen?
            Das Template ist das selbe.
            • B bishop
              @Wal
              Ich habe ein
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @bishop
              das ist schwer zu sagen, wenn man dein Teil nicht hat. Deinem Log zufolge, würde ich aber auf einen Skriptfehler tippen.
              Die Variablen lauten led und mled und nicht TuyaReceived#DpType4Id6 und TuyaReceived#DpType1Id5
              edit: "TuyaSend1 5,1" Led on "TuyaSend1 5,0" Led off kannst du in der Konsole testen, falls das nicht funktioniert, geht auch das Skript nicht.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @bishop
                bishop
                @Wal
                ok danke!
                Funktioniert leider nicht.
                https://templates.blakadder.com/GD-30W.html
                soll wohl so funktionieren.
                • WalW Wal
                  Dankeschön
                  hitel
                  schrieb am zuletzt editiert von hitel
                  @Wal Hallo, die klausahrenberg 1.10 funktioniert die mit den Sonoff Adapter in Iobroker? Ich bekomme Sie nicht zum laufen. Deine Version sollte ja funktionieren. Danke Hitel
                  • strikegunS Offline
                    strikegunS Offline
                    strikegun
                    Gibt es eine aktuelle Übersicht der Geräte zu finden?
                    Ich hatte vor mir den Beca 3000 Series zu holen, finde aber keine Infos, ob es noch ein ESP ist.
                    • H hitel
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @hitel sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
                      Nein, du musst den MQTT-Adapter als Server nutzen. Der Sonoff geht nur mit Tasmota.
                      Es gibt auch von Fashberg eine bessere Version, die mit ioBroker optimal funktioniert. Es müssen die Datenpunkte für das Steuern aber selbst erstellt werden.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • strikegunS strikegun
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @strikegun sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
                        Ich denke der müsste gehen steht auch auf Fashbergs Seite , aber Achtung es gibt immer eine nonWIFI Version.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          hitel
                          @Wal Danke für die Antwort. Aber deine Version von weiter oben passiert auf Tasmota und sollte mit den Sonoff Adapter funktionieren?
                          • WalW Wal
                            Proscenic 807C Luftbefeuchter
                            Nicht flashbar mit TuyaConvert, muß seriell geflasht werden.
                            Adapter: Sonoff
                            Vorlage:
                            {"NAME":"Proscenic807c","GPIO":[255,255,255,255,255,255,0,0,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":54}
                            Script:
                            >D
                            p:level=0
                            te=0
                            hy=0
                            p:anion=0
                            p:heat=0
                            p:bled=0
                            p:fahr=0
                            p:nida=0
                            >E
                            te=TuyaReceived#DpType2Id104
                            hy=TuyaReceived#DpType2Id3
                            if chg[te]>0 {
                            =>publish stat/%topic%/RESULT {"temperature":"%0te%"}
                            if chg[hy]>0 {
                            =>publish stat/%topic%/RESULT {"humidifier":"%0hy%"}
                            >S
                            if chg[level]>0
                            =>TuyaSend4 6,%0level%
                            =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">level=%0level%"}
                            if chg[anion]>0 {
                            =>TuyaSend1 7,%0anion%
                            =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">anion=%0anion%"}
                            if chg[heat]>0 {
                            =>TuyaSend1 101,%0heat%
                            =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">heat=%0heat%"}
                            if chg[bled]>0 {
                            =>TuyaSend1 102,%0bled%
                            =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">bled=%0bled%"}
                            if chg[fahr]>0 {
                            =>TuyaSend1 105,%0fahr%
                            =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">fahr=%0fahr%"}
                            if chg[nida]>0 {
                            =>TuyaSend1 106,%0nida%
                            =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">nida=%0nida%"}
                            >W
                            Temperature:{m} %0te%
                            Humidifier:{m} %0hy% %%
                            sl(0 6 level "0" "Mistlevel" "6")
                            bu(anion "Anion on" "Anion off")
                            bu(heat "Heat on" "Heat off")
                            bu(bled "BlueLED on" "BlueLED off")
                            bu(nida "Nigth" "Day")
                            bu(fahr "Fahrenheit" "Grad")
                            pcjogi
                            schrieb am zuletzt editiert von pcjogi
                            @Wal Hast du Bilder vom öffnen des Luftbefeuchters (Proscenic 807C Luftbefeuchter) oder kannst mir einen kleinen Tipp geben. Geht es ohne Löten?
                            • P pcjogi
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @pcjogi sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
                              Ich habe leider den halben Kasten demontieren und löten müssen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                pcjogi
                                @Wal Mist und danke
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Für das Tuya-Thermostat was neues. Ich konnte jetzt die MQTT-Objekte direkt abonnieren, deshalb ein abgeändertes Skript.
                                  Tasmotaskript Firmware Version 9.1.0.1 als Download hinzugefügt. Es funktioniert bis auf die Heizzeiten alles, die müssen am Thermostat eingegeben oder über ioBroker gesteuert werden. Wichtig für das Skript ist, das ein eindeutiger Name als Topic in den MQTT-Einstellungen angegeben wird z.B. "Wohnzimmer".
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Habe mir den BRESSER Smart Home 7-Kanal Tuya Thermo-Hygrometer geholt.
                                    Es können bis zu 7 externe Sensoren angelernt werden.
                                    Tuya-Convert habe ich nicht getestet, sondern gleich seriell Tasmota geflasht und in den Sonoff-Adapter eingebunden.
                                    Skript:
                                    >D
                                    tin=0
                                    tout1=0
                                    tout2=0
                                    tout3=0
                                    tout4=0
                                    tout5=0
                                    tout6=0
                                    tout7=0
                                    hin=0
                                    hout1=0
                                    hout2=0
                                    hout3=0
                                    hout4=0
                                    hout5=0
                                    hout6=0
                                    hout7=0
                                    >E
                                    tin=TuyaReceived#DpType2Id1/10
                                    hin=TuyaReceived#DpType2Id2
                                    tout1=TuyaReceived#DpType2Id102/10
                                    hout1=TuyaReceived#DpType2Id103
                                    tout2=TuyaReceived#DpType2Id104/10
                                    hout2=TuyaReceived#DpType2Id105
                                    tout3=TuyaReceived#DpType2Id106/10
                                    hout3=TuyaReceived#DpType2Id107
                                    tout4=TuyaReceived#DpType2Id108/10
                                    hout4=TuyaReceived#DpType2Id109
                                    tout5=TuyaReceived#DpType2Id110/10
                                    hout5=TuyaReceived#DpType2Id111
                                    tout6=TuyaReceived#DpType2Id112/10
                                    hout6=TuyaReceived#DpType2Id113
                                    tout7=TuyaReceived#DpType2Id114/10
                                    hout7=TuyaReceived#DpType2Id115
                                    >T
                                    if chg[tin]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Indoor.Temperature":%1tin%}
                                    if chg[hin]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Indoor.Humidity":%1hin%}
                                    if chg[tout1]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_1":%1tout1%}
                                    if chg[hout1]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_1":%1hout1%}
                                    if chg[tout2]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_2":%1tout2%}
                                    if chg[hout2]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_2":%1hout2%}
                                    if chg[tout3]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_3":%1tout3%}
                                    if chg[hout3]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_3":%1hout3%}
                                    if chg[tout4]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_4":%1tout4%}
                                    if chg[hout4]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_4":%1hout4%}
                                    if chg[tout5]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_5":%1tout5%}
                                    if chg[hout5]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_5":%1hout5%}
                                    if chg[tout6]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_6":%1tout6%}
                                    if chg[hout6]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_6":%1hout6%}
                                    if chg[tout7]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_7":%1tout7%}
                                    if chg[hout7]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_7":%1hout7%}
                                    >W
                                    TempIndoor{m} %1tin% °C
                                    HumIndoor{m} %0hin% %%
                                    TempOutdoor1{m} %1tout1% °C
                                    HumOutdoor1{m} %0hout1% %%
                                    TempOutdoor2{m} %1tout2% °C
                                    HumOutdoor2{m} %0hout2% %%
                                    TempOutdoor3{m} %1tout3% °C
                                    HumOutdoor3{m} %0hout3% %%
                                    TempOutdoor4{m} %1tout4% °C
                                    HumOutdoor4{m} %0hout4% %%
                                    TempOutdoor5{m} %1tout5% °C
                                    HumOutdoor5{m} %0hout5% %%
                                    TempOutdoor6{m} %1tout6% °C
                                    HumOutdoor6{m} %0hout6% %%
                                    TempOutdoor7{m} %1tout7% °C
                                    HumOutdoor7{m} %0hout7% %%
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      Skript:
                                      >D
                                      tin=0
                                      tout1=0
                                      tout2=0
                                      tout3=0
                                      tout4=0
                                      tout5=0
                                      tout6=0
                                      tout7=0
                                      hin=0
                                      hout1=0
                                      hout2=0
                                      hout3=0
                                      hout4=0
                                      hout5=0
                                      hout6=0
                                      hout7=0
                                      >E
                                      >T
                                      if chg[tin]>0 {
                                      if chg[hin]>0 {
                                      if chg[tout1]>0 {
                                      if chg[hout1]>0 {
                                      if chg[tout2]>0 {
                                      if chg[hout2]>0 {
                                      if chg[tout3]>0 {
                                      if chg[hout3]>0 {
                                      if chg[tout4]>0 {
                                      if chg[hout4]>0 {
                                      if chg[tout5]>0 {
                                      if chg[hout5]>0 {
                                      if chg[tout6]>0 {
                                      if chg[hout6]>0 {
                                      if chg[tout7]>0 {
                                      if chg[hout7]>0 {
                                      >W
                                      Flatlander
                                      @wal Hallo Walter, wie hast Du denn eine Wetterstation geflasht ?
                                      Ich beziehe mich aus Deinen Post vom 6.11.22. Den hatte ich gefunden, da ich auf der Suche nach einer Lösung bin, die Werte meine Wetterstation einzulesen.
                                      • F Flatlander
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @flatlander ,
                                        ganz normal mit einem usb seriell stick.
                                        Hier die blakadder Seite ganz unten ist das pinout.
                                        edit: geht aber auch mittlerweile ohne flashen mit dem Tuya Adapter.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @flatlander ,
                                          Flatlander
                                          @wal Aha, vielen Dank. Aber ich blick's noch nicht recht: Ist das das Pinout des Chips im Bresser ?
                                          Wie bist Du da physisch rangekommen ?
                                          Gruß Tom.
