  4. Geräte die laufen mit Tasmota Script
tasmotascript
27 Beiträge 7 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • strikegunS strikegun
    Gibt es eine aktuelle Übersicht der Geräte zu finden?
    Ich hatte vor mir den Beca 3000 Series zu holen, finde aber keine Infos, ob es noch ein ESP ist.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @strikegun sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
    Ich denke der müsste gehen steht auch auf Fashbergs Seite , aber Achtung es gibt immer eine nonWIFI Version.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @hitel sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
      @Wal Hallo, die klausahrenberg 1.10 funktioniert die mit den Sonoff Adapter in Iobroker? Ich bekomme Sie nicht zum laufen. Deine Version sollte ja funktionieren. Danke Hitel
      Nein, du musst den MQTT-Adapter als Server nutzen. Der Sonoff geht nur mit Tasmota.
      Es gibt auch von Fashberg eine bessere Version, die mit ioBroker optimal funktioniert. Es müssen die Datenpunkte für das Steuern aber selbst erstellt werden.
      hitel
      @Wal Danke für die Antwort. Aber deine Version von weiter oben passiert auf Tasmota und sollte mit den Sonoff Adapter funktionieren?
      • WalW Wal
        Proscenic 807C Luftbefeuchter
        Nicht flashbar mit TuyaConvert, muß seriell geflasht werden.
        Firmware: Tasmota mit Skript " #define USE_SCRIPT // Add support for script (+17k code)"
        Adapter: Sonoff
        Vorlage:
        {"NAME":"Proscenic807c","GPIO":[255,255,255,255,255,255,0,0,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":54}
        Script:
        >D
        p:level=0
        te=0
        hy=0
        p:anion=0
        p:heat=0
        p:bled=0
        p:fahr=0
        p:nida=0
        >E
        te=TuyaReceived#DpType2Id104
        hy=TuyaReceived#DpType2Id3
        if chg[te]>0 {
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"temperature":"%0te%"}
        if chg[hy]>0 {
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"humidifier":"%0hy%"}
        >S
        if chg[level]>0
        =>TuyaSend4 6,%0level%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">level=%0level%"}
        if chg[anion]>0 {
        =>TuyaSend1 7,%0anion%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">anion=%0anion%"}
        if chg[heat]>0 {
        =>TuyaSend1 101,%0heat%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">heat=%0heat%"}
        if chg[bled]>0 {
        =>TuyaSend1 102,%0bled%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">bled=%0bled%"}
        if chg[fahr]>0 {
        =>TuyaSend1 105,%0fahr%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">fahr=%0fahr%"}
        if chg[nida]>0 {
        =>TuyaSend1 106,%0nida%
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">nida=%0nida%"}
        >W
        Temperature:{m} %0te%
        Humidifier:{m} %0hy% %%
        sl(0 6 level "0" "Mistlevel" "6")
        bu(anion "Anion on" "Anion off")
        bu(heat "Heat on" "Heat off")
        bu(bled "BlueLED on" "BlueLED off")
        bu(nida "Nigth" "Day")
        bu(fahr "Fahrenheit" "Grad")
        pcjogi
        schrieb am zuletzt editiert von pcjogi
        @Wal Hast du Bilder vom öffnen des Luftbefeuchters (Proscenic 807C Luftbefeuchter) oder kannst mir einen kleinen Tipp geben. Geht es ohne Löten?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pcjogi
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @pcjogi sagte in Geräte die laufen mit Tasmota Script:
          Ich habe leider den halben Kasten demontieren und löten müssen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            pcjogi
            @Wal Mist und danke
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              Für das Tuya-Thermostat was neues. Ich konnte jetzt die MQTT-Objekte direkt abonnieren, deshalb ein abgeändertes Skript.
              Tasmotaskript Firmware Version 9.1.0.1 als Download hinzugefügt. Es funktioniert bis auf die Heizzeiten alles, die müssen am Thermostat eingegeben oder über ioBroker gesteuert werden. Wichtig für das Skript ist, das ein eindeutiger Name als Topic in den MQTT-Einstellungen angegeben wird z.B. "Wohnzimmer".
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Habe mir den BRESSER Smart Home 7-Kanal Tuya Thermo-Hygrometer geholt.
                Es können bis zu 7 externe Sensoren angelernt werden.
                Tuya-Convert habe ich nicht getestet, sondern gleich seriell Tasmota geflasht und in den Sonoff-Adapter eingebunden.
                Skript:
                >D
                tin=0
                tout1=0
                tout2=0
                tout3=0
                tout4=0
                tout5=0
                tout6=0
                tout7=0
                hin=0
                hout1=0
                hout2=0
                hout3=0
                hout4=0
                hout5=0
                hout6=0
                hout7=0
                >E
                tin=TuyaReceived#DpType2Id1/10
                hin=TuyaReceived#DpType2Id2
                tout1=TuyaReceived#DpType2Id102/10
                hout1=TuyaReceived#DpType2Id103
                tout2=TuyaReceived#DpType2Id104/10
                hout2=TuyaReceived#DpType2Id105
                tout3=TuyaReceived#DpType2Id106/10
                hout3=TuyaReceived#DpType2Id107
                tout4=TuyaReceived#DpType2Id108/10
                hout4=TuyaReceived#DpType2Id109
                tout5=TuyaReceived#DpType2Id110/10
                hout5=TuyaReceived#DpType2Id111
                tout6=TuyaReceived#DpType2Id112/10
                hout6=TuyaReceived#DpType2Id113
                tout7=TuyaReceived#DpType2Id114/10
                hout7=TuyaReceived#DpType2Id115
                >T
                if chg[tin]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Indoor.Temperature":%1tin%}
                if chg[hin]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Indoor.Humidity":%1hin%}
                if chg[tout1]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_1":%1tout1%}
                if chg[hout1]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_1":%1hout1%}
                if chg[tout2]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_2":%1tout2%}
                if chg[hout2]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_2":%1hout2%}
                if chg[tout3]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_3":%1tout3%}
                if chg[hout3]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_3":%1hout3%}
                if chg[tout4]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_4":%1tout4%}
                if chg[hout4]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_4":%1hout4%}
                if chg[tout5]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_5":%1tout5%}
                if chg[hout5]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_5":%1hout5%}
                if chg[tout6]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_6":%1tout6%}
                if chg[hout6]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_6":%1hout6%}
                if chg[tout7]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_7":%1tout7%}
                if chg[hout7]>0 {
                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_7":%1hout7%}
                >W
                TempIndoor{m} %1tin% °C
                HumIndoor{m} %0hin% %%
                TempOutdoor1{m} %1tout1% °C
                HumOutdoor1{m} %0hout1% %%
                TempOutdoor2{m} %1tout2% °C
                HumOutdoor2{m} %0hout2% %%
                TempOutdoor3{m} %1tout3% °C
                HumOutdoor3{m} %0hout3% %%
                TempOutdoor4{m} %1tout4% °C
                HumOutdoor4{m} %0hout4% %%
                TempOutdoor5{m} %1tout5% °C
                HumOutdoor5{m} %0hout5% %%
                TempOutdoor6{m} %1tout6% °C
                HumOutdoor6{m} %0hout6% %%
                TempOutdoor7{m} %1tout7% °C
                HumOutdoor7{m} %0hout7% %%
                Walter
                DoorIO-Adapter
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  Skript:
                  >D
                  tin=0
                  tout1=0
                  tout2=0
                  tout3=0
                  tout4=0
                  tout5=0
                  tout6=0
                  tout7=0
                  hin=0
                  hout1=0
                  hout2=0
                  hout3=0
                  hout4=0
                  hout5=0
                  hout6=0
                  hout7=0
                  >E
                  >T
                  if chg[tin]>0 {
                  if chg[hin]>0 {
                  if chg[tout1]>0 {
                  if chg[hout1]>0 {
                  if chg[tout2]>0 {
                  if chg[hout2]>0 {
                  if chg[tout3]>0 {
                  if chg[hout3]>0 {
                  if chg[tout4]>0 {
                  if chg[hout4]>0 {
                  if chg[tout5]>0 {
                  if chg[hout5]>0 {
                  if chg[tout6]>0 {
                  if chg[hout6]>0 {
                  if chg[tout7]>0 {
                  if chg[hout7]>0 {
                  >W
                  Flatlander
                  @wal Hallo Walter, wie hast Du denn eine Wetterstation geflasht ?
                  Ich beziehe mich aus Deinen Post vom 6.11.22. Den hatte ich gefunden, da ich auf der Suche nach einer Lösung bin, die Werte meine Wetterstation einzulesen.
                  • F Flatlander
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @flatlander ,
                    ganz normal mit einem usb seriell stick.
                    Hier die blakadder Seite ganz unten ist das pinout.
                    edit: geht aber auch mittlerweile ohne flashen mit dem Tuya Adapter.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @flatlander ,
                      Flatlander
                      @wal Aha, vielen Dank. Aber ich blick's noch nicht recht: Ist das das Pinout des Chips im Bresser ?
                      Wie bist Du da physisch rangekommen ?
                      Gruß Tom.
                      • F Flatlander
                        Gruß Tom.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @flatlander ,
                        aufgeschraubt. ;-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @flatlander ,
                          aufgeschraubt. ;-)
                          Flatlander
                          @wal OK, sollte nicht so schwer sein. Und dann lacht mich gleich der Chip an ?
                          Gruß Tom.
