  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 473.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • V VonDerTanne
    @da_Woody So wie ich das bei dir sehe, nutzt du als Auslöser hier Astrofunktionen. Da ist das wie von dir beschrieben problemlos machbar und wird auch von mir so eingesetzt.
    Mein Auslöser ist hierbei aber ein Taster, dieser würde sich unter "andere Auslöser" wiederfinden, und dafür kann ich m.M.n. keine Rechenoperationen mit Zeiten hinterlegen. Aber wie gesagt bin da kein Profi und danke für den Hinweis.
    Wenn ich mir was wünschen könnten, würde ich auch die Auflösung in Sekunden bevorzugen. Minuten sind mir hier teilweise zu grob.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #67
    @VonDerTanne richtig, bei mir ists astro, aber du kannst bei andere auslöser über datenpunkt werte arbeiten! und da sollte es funktionieren!
    damit steuere ich den lüfter im badezimmer...
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      V
      V
      VonDerTanne
      #68
      @da_Woody Nochmal danke für deine Antwort. Exemplarisch würde das bei mir so aussehen:
      Eine Berechnung wie bei dir funktioniert aber nur, wenn der DP-Wert eine Zahl ist. Hier ist es bool.
      Eine Zeitverzögerung bekomme ich so denke ich mal nicht hin.
      • V VonDerTanne
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #69
        @VonDerTanne autsch. kranke idea. was ist, wenn du den boolschen von true/false auf 0/1 umbiegst? mW gehts da was... also bool auf zahl.
        • FredFF
          FredFF
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #70
          @Mic
          Hi, ich habe Z-Wave Bewegungsmelder die 0 oder 255 statt false/true ausgeben. Als "andere Auslöser" kann ich diese Nutzen, nur fehlt dann der einstellbare Timer nachdem die Zielgeräte ausgeschaltet werden bzw. bei erneuter Bewegung der Timer gelöscht wird.
          Workaround ist sicherlich das Umrechnen über alias, eleganter wäre aber eine Änderung des DP Wertes wie hier:
          Machbar oder zu aufwändig, umständlich?
          • FredFF FredF
            @Mic
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #71
            @FredF said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
            elegant wäre für mich die kombi, alias erspart bei einem gerätetausch einiges an arbeit. ändern der geräte id im alias und fertig. wo du einen datenpunkt änderst ist ja egal.
              FredFF
              FredFF
              FredF
              #72
              @da_Woody
              Das stimmt und ich nutzte auch aliase aus diesen Gründen. Ob aber ein alias mit einer ursprüngliche Umsetzung mixed auf boolean bei einem Tausch eines Gerätes was dann generisch bool spricht, noch funktioniert weis ich nicht...
              • FredFF FredF
                @da_Woody
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #73
                @FredF why not? hat doch nichts mit der ID zu tun. im alias bool auf mixed switchen. dann kann generisch quatschen was will.
                  FredFF
                  FredFF
                  FredF
                  #74
                  @da_Woody
                  Alias is our friend 👷
                  Hab meinen alias angepasst und ziehe meine Frage zurück 😇
                  MicM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hetti72
                    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                    So wie es sich für mich anhört, bräuchten wir unter "2. Zusätzliche Bedingungen"
                    noch zeit-spezifische Bedingungen, also so zum Beispiel:
                    Wäre es damit easy umsetzbar im Adapter? Bitte mal durchdenken und Feedback ;)
                    Ich hab mir das jetzt ne gut halbe stunde angeschaut und auch aufgemalt und ich denke nicht das man damit den Usecase abdecken kann.
                    Dadurch wäre ja lediglich ein weiterer Zeitraum für eine Zone definiert und per "UND" Bedingung verknüpft oder sehe ich das falsch ?
                    gruß,
                    Frank
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #75
                    @hetti72 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                    Siehst du irgendwie richtig ;)
                    Nun, aber du willst ja
                    Ich hätte gerne das das Nachtlicht zum beginn der Nacht startet aber frühestens um 23 Uhr.
                    Also Verbindung von Astro "night" (z.B. 21:00, oder 23:40), aber frühestens 23:00 Uhr.
                    Schon eher speziell für diesen Adapter. Ich bin immer an der Abwägung
                    1.) Wenig Komplexität und Usability sicherstellen
                    2.) Use Cases abbilden, die möglichst viele User haben, also nicht zu individuell
                    Evtl. dann in deinem Fall doch ein simples Blockly / JavaScript als Trigger. Unter "Andere Auslöser" kannst du einen Datenpunkt anlegen lassen mit Spalte "SC", diesen setzt du mit dem Blockly/JS auf true.
                    da_WoodyD H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      @da_Woody
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #76
                      @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                      @da_Woody
                      Und ich habe die Adapter-Doku angepasst 😁
                      • V VonDerTanne
                        @Mic
                        also bis hierher erstmal Hut ab. Der Adapter ist echt gut gelungen und es lassen sich nach einer gewissen Einarbeitungszeit in die Adapterlogik sehr viele meiner Skripte damit adaptieren. Einer der Punkte (=Skripte), bei denen ich bisher aber noch etwas auf dem Schlauch stehe, ist die zeitabhängige Auslösung von "verketteten" Zielgeräten.
                        Beispiel (via Skript): ich habe auf einen Taster (Toggle) 5 Lichter (HM, HMIP, Hue) gebunden, die ich aufbauend voneinander in einem zeitlichen Abstand ein- und ausschalten kann, d.h. der Taster schaltet Licht 1+2, 10 Sekunden später Licht 4+5, weitere 20 Sekunden später Licht 5. Das habe ich so mit deiner Logik noch nicht hinbekommen.
                        Was ja nicht heißt, dass das nicht geht. Also falls das bereits gehen sollte wäre ich für jeden Tipp dankbar und ihr könnt hier aufhören zu lesen ;-)
                        Falls das noch nicht gehen sollte, dieses "Feature" aber evtl. auf breitere Zustimmung stoßen sollte, könnte es aus meiner Sicht Sinn machen, dass man das Ganze in den Bereich Zonen packt, wobei der Auslöser hier eine bereits bestehende Zone sein kann (zusammen mit der Möglichkeit eine zeitliche Verzögerung zum Auslösen zur vorangegangenen Zone anzugeben).
                        So wäre eine verkettete Auslösung übersichtlich und schick machbar.
                        Trotzdem nochmal dickes Lob, viele Dinge laufen damit seit einiger Zeit reibungslos und übersichtlicher als via Skript. 👍
                        Beste Grüße,
                        VDT
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #77
                        @VonDerTanne sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                        @Mic
                        Beste Grüße,
                        VDT
                        Hi Tanne, danke für dein Feedback und dein Issue - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/25
                        Schaue ich mir an.
                        • FredFF FredF
                          @da_Woody
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #78
                          @FredF das liest man gerne! bist heut schon der 2. dem ich erfolgreich helfen konnte! geht runter wie öl. ;)
                          • MicM Mic
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #79
                            @Mic das ist halt immer die frage, aber IMHO ist der wunsch so speziell das ein blockly die bessere lösung wäre.
                            alle sonderwünsche sind ja eh nicht vorherzusehn. irgendwann wirds dann wieder mühsam den adapter zu bedienen.
                            wie gesagt, das ist meine meinung dazu, andere denken da vllt anders...
                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #80
                              @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                              Das entspricht grundsätzlich auch absolut meiner Ansicht 👍
                              Auf welche Anfrage von oben beziehst du dich denn?
                              • MicM Mic
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #81
                                @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                ich mein das mit sunset, aber nicht vor 2300. in meinen augen übertieben. dann nehm ich gleich 2300. selbst im hochsommer wird sunset nicht nach 2300 uhr sein.
                                MicM H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                  #82
                                  @ Alle
                                  Vielen Dank für eure Tests und euer wertvolles Feedback und Erweiterungsvorschläge.
                                  Lt. npm nutzen schon einige den Adapter:
                                  Ich hab ihn daher soweit fertig gemacht und Antrag zur Aufnahme ins Latest Repository gestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/930
                                  Mittlerweile ist auch eine vollständige Internationalisierung unter der Haube integriert.
                                  • MicM Mic
                                    @ Alle
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #83
                                    So, das ging mega schnell, Adapter wurde dank @apollon77 ins Latest Repository aufgenommen 😎 👍
                                    Damit großen Meilenstein geschafft, und nun geht die Entwicklung weiter ;)
                                    • MicM Mic
                                      H
                                      H
                                      hetti72
                                      #84
                                      Kein Problem. Ich geb zu das ist ein etwas spezieller Wunsch, der sich aber auch über andere wege umsetzen lässt.
                                        H
                                        H
                                        hetti72
                                        #85
                                        Das Thema ist zwar erledigt, aber es ging (oder geht) in meinem Fall nicht um den Sonnenuntergang (sunset) sondern um den beginn der Nacht (night) das sind zwei verschiedene Astro Zeiten. Hatte ich in einem anderen Post auch schonmal erläutert.
                                        • MicM Mic
                                          J
                                          J
                                          jay-jey
                                          #86
                                          Hallo, ich weiß nicht ob dies schon mal thematisiert wurde oder ob es überhaupt ein Problem mit dem Smartcontol Adapter ist, aber ich komme gerade nicht weiter:
                                          Also ich habe im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer jeweils Bewegungsmelder (Aquara über conbee bzw. Deconz). Wenn ich nun im Wohnzimmer den Bewegungsmelder auslöse geht nicht nicht nur da das Licht an sondern auch im Arbeitszimmer. Ich weiß aber nicht wieso. Kann das von dem Smart control Adapter kommen oder muss ich bei Deconz suchen?
                                          Hier mal das Log:
                                          2020-09-22 19:52:36.131  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                                          2020-09-22 19:52:36.137  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                                          2020-09-22 19:52:36.182  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Wohnzimmer.
                                          2020-09-22 19:52:36.182  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Setting timer of 300s to turn off.
                                          2020-09-22 19:52:36.185  - info: smartcontrol.0 (2771) 'alwaysOff' 60s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
                                          2020-09-22 19:52:36.189  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'. Turned on: Arbeitszimmer_deconz.
                                          2020-09-22 19:52:36.189  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz', Zone 'Arbeitszimmer_deconz': Setting timer of 300s to turn off.
                                          2020-09-22 19:52:36.192  - info: smartcontrol.0 (2771) 'alwaysOff' 300s timer for zone 'Arbeitszimmer_deconz' initially started.
                                          Wie man sieht liegen zwischen dem auslösen nur Millisekunden. So schnell bin ich dann auch nicht von der Couch runter:
                                          hier mal die Zonen unter Smart control
                                          sowie die Aulöser
                                          und die Zielgeräte:
                                          83.9k
