  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.0k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • F Funbug
    @da_Woody Danke für den Hinweis :-)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @Funbug büddeschön! ;)
    • H hetti72
      @Mic Ich habe mal eine Frage zur ausführungsreihenfolge von zeitlich überlappenden Zonen. Gibt es die möglichkeit zu beinflussen in welcher Reihenfolge die Zonen bei Auslösung abgearbeitet werden?
      Man hat ja die Möglichkeit die Zonen in der Liste nach oben und unten zu schieben, aber ich konnte noch keinen Unterschied im verhalten feststellen.
      Hintergrund: Ich nutze mehrere Zonen um verschiedene Helligkeiten (Nachtlicht) zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu realisieren. bis jetzt hatte ich das Nachtlich zum beginn der Nacht starten lassen, das hat gut gepasst. Mittlerweile beginnt die Nacht schon recht früh und das passt nicht mehr zu den Lebensgewohnheiten.
      Ich hätte gerne das das Nachtlicht zum beginn der Nacht startet aber frühestens um 23 Uhr.
      Wenn man nun die Reihenfolge der Abarbeitung bestimmen könnte, hätte man mehr möglichkeiten mit Zeitüberlappungen zu arbeiten.
      Denkbar wäre auch eine Option mit der festgelegt werden kann das wenn eine Zone ausgelöst hat keine weiteren Zonen mit dem gleichen Auslöser mehr ausgeführt werden.
      Wäre so etwas umsetzbar? Soll ich dazu einen Feature Request öffnen?
      gruß,
      Frank
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @hetti72 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
      Der Adapter ist derzeit so konzipiert, dass immer alle Zonen geprüft werden und dann jeweils ausgelöst wird (oder nicht) – eine "Reihenfolge" gibt es nicht und ergäbe da keinen Sinn, das wäre im Millisekunden-Bereich, also was als erstes und als nächstes geprüft und ausgelöst wird.
      Hintergrund: Ich nutze mehrere Zonen um verschiedene Helligkeiten (Nachtlicht) zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu realisieren. bis jetzt hatte ich das Nachtlich zum beginn der Nacht starten lassen, das hat gut gepasst. Mittlerweile beginnt die Nacht schon recht früh und das passt nicht mehr zu den Lebensgewohnheiten. Ich hätte gerne das das Nachtlicht zum beginn der Nacht startet aber frühestens um 23 Uhr.
      Wenn man z.B. eine Zone hat die "immer" ein licht auf 100% schaltet und eine andere Zone die das gleiche Licht von Beginn der Nacht bis zur Morgendämmerung auf 10% schaltet.
      Bei Auslösung könnte man die Reihenfolge so steuern das das licht zuerst auf 100% eingeschaltet wird und falls der Zeitpunk zwischen Nacht und Morgendämmerung liegt, direkt danach auf 10% "gedimmt" als Nachtlicht.
      Interessantes Szenario, und verständlich. Ich muss mir dazu mal Gedanken machen ;-)
      An alle: Habt ihr auch Use Cases hierfür?
      • MicM Mic
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
        an sich keine schlechte idea, allerdings kann z.b. eine Shelly DUO das von haus aus. für andere leuchtmittel aber sicher brauchbar.
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          Muss darauf noch mal zurückkommen ;)
          So wie es sich für mich anhört, bräuchten wir unter "2. Zusätzliche Bedingungen"
          noch zeit-spezifische Bedingungen, also so zum Beispiel:
          Wäre es damit easy umsetzbar im Adapter? Bitte mal durchdenken und Feedback ;)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • MicM Mic
            SmartControl
            Aktuelle Test Version 0.6.x
            Veröffentlichungsdatum 0.3.x ab 12.09.2020 (seit 23.09.20 im Latest Repository)
            Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
            Permanenter Forum-Link ioBroker Forum: Smart Control
            Neu mit 0.3.0
            Breaking Changes
            • (Mic-M) Entire adapter code refactored. Therefore, tests are required to verify if these massive changes do not affect the adapter functionality. However, none of your existing adapter configuration should be lost and will be kept if you upgrade from 0.2.0+. But please check ALL of your configuration, since new options were added which
              can have an effect to your existing configuration.
            • (Mic-M) New feature: Implemented issue #22 - Motion sensors timeout, e.g. for Homematic sensors: Motion sensor timer will now start once a motion sensor is set to false. In previous adapter versions, it was started once set to true. Note: This change will cause that per your existing adapter configuration, the timer end will be reached later (so: once no motion detected any longer + the seconds you have set)
            • (Mic-M) New feature: Time triggers - added options for additional conditions for 'any' or 'all'. issue #24
            • (Mic-M) New feature: Zones > Execution - added options for additional conditions for 'any' or 'all'.
            • (Mic-M) Many fixes under the hood
            Was macht dieser Adapter?
            In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
            Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
            1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
            2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
            3. Zu schaltende Zielgeräte
            Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
            Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
            Auszug aus den Features
            • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
            • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
            • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
            • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
            Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
            • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
            • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
            • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
            • Staubsaugerroboter-Integration
            Bisherige Threads
            Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
            • 18.08. - 12.09.2020: Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub
            • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
            • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
            • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
            • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
            FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
            https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
            Adapter-Anleitung / Dokumentation
            Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
            Screenshots der Adapter-Optionen
            Einstiegsseite:
            Zonen:
            Zonen - Button "Ausführung":
            Definition der Zielgeräte:
            Auslöser:
            Wie Testen?
            Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
            Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
            Da der Adapter noch jung und in fortlaufender Erweiterung ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
            Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
            1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
            2. Log-Auszug (in Code-Tags)
            3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
            Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
            Siehe Change Log
            V Offline
            V Offline
            VonDerTanne
            @Mic
            also bis hierher erstmal Hut ab. Der Adapter ist echt gut gelungen und es lassen sich nach einer gewissen Einarbeitungszeit in die Adapterlogik sehr viele meiner Skripte damit adaptieren. Einer der Punkte (=Skripte), bei denen ich bisher aber noch etwas auf dem Schlauch stehe, ist die zeitabhängige Auslösung von "verketteten" Zielgeräten.
            Beispiel (via Skript): ich habe auf einen Taster (Toggle) 5 Lichter (HM, HMIP, Hue) gebunden, die ich aufbauend voneinander in einem zeitlichen Abstand ein- und ausschalten kann, d.h. der Taster schaltet Licht 1+2, 10 Sekunden später Licht 4+5, weitere 20 Sekunden später Licht 5. Das habe ich so mit deiner Logik noch nicht hinbekommen.
            Was ja nicht heißt, dass das nicht geht. Also falls das bereits gehen sollte wäre ich für jeden Tipp dankbar und ihr könnt hier aufhören zu lesen ;-)
            Falls das noch nicht gehen sollte, dieses "Feature" aber evtl. auf breitere Zustimmung stoßen sollte, könnte es aus meiner Sicht Sinn machen, dass man das Ganze in den Bereich Zonen packt, wobei der Auslöser hier eine bereits bestehende Zone sein kann (zusammen mit der Möglichkeit eine zeitliche Verzögerung zum Auslösen zur vorangegangenen Zone anzugeben).
            So wäre eine verkettete Auslösung übersichtlich und schick machbar.
            Trotzdem nochmal dickes Lob, viele Dinge laufen damit seit einiger Zeit reibungslos und übersichtlicher als via Skript. 👍
            Beste Grüße,
            VDT
            da_WoodyD MicM 2 Antworten Letzte Antwort
            • MicM Mic
              hetti72
              @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
              Ich hab mir das jetzt ne gut halbe stunde angeschaut und auch aufgemalt und ich denke nicht das man damit den Usecase abdecken kann.
              Dadurch wäre ja lediglich ein weiterer Zeitraum für eine Zone definiert und per "UND" Bedingung verknüpft oder sehe ich das falsch ?
              gruß,
              Frank
              • V VonDerTanne
                @Mic
                Beste Grüße,
                VDT
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @VonDerTanne said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                da haste wohl einen fehler drinnen... anyway
                mit minuten gehts auf jeden fall
                abschalten tu ich per alexa wenn ich rein gehe. muss aber umgekehrt genau so gehn.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                  V Offline
                  V Offline
                  VonDerTanne
                  #66
                  @da_Woody So wie ich das bei dir sehe, nutzt du als Auslöser hier Astrofunktionen. Da ist das wie von dir beschrieben problemlos machbar und wird auch von mir so eingesetzt.
                  Mein Auslöser ist hierbei aber ein Taster, dieser würde sich unter "andere Auslöser" wiederfinden, und dafür kann ich m.M.n. keine Rechenoperationen mit Zeiten hinterlegen. Aber wie gesagt bin da kein Profi und danke für den Hinweis.
                  Wenn ich mir was wünschen könnten, würde ich auch die Auflösung in Sekunden bevorzugen. Minuten sind mir hier teilweise zu grob.
                  • V VonDerTanne
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #67
                    @VonDerTanne richtig, bei mir ists astro, aber du kannst bei andere auslöser über datenpunkt werte arbeiten! und da sollte es funktionieren!
                    damit steuere ich den lüfter im badezimmer...
                      V Offline
                      V Offline
                      VonDerTanne
                      #68
                      @da_Woody Nochmal danke für deine Antwort. Exemplarisch würde das bei mir so aussehen:
                      Eine Berechnung wie bei dir funktioniert aber nur, wenn der DP-Wert eine Zahl ist. Hier ist es bool.
                      Eine Zeitverzögerung bekomme ich so denke ich mal nicht hin.
                      • V VonDerTanne
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #69
                        @VonDerTanne autsch. kranke idea. was ist, wenn du den boolschen von true/false auf 0/1 umbiegst? mW gehts da was... also bool auf zahl.
                        • FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #70
                          @Mic
                          Hi, ich habe Z-Wave Bewegungsmelder die 0 oder 255 statt false/true ausgeben. Als "andere Auslöser" kann ich diese Nutzen, nur fehlt dann der einstellbare Timer nachdem die Zielgeräte ausgeschaltet werden bzw. bei erneuter Bewegung der Timer gelöscht wird.
                          Workaround ist sicherlich das Umrechnen über alias, eleganter wäre aber eine Änderung des DP Wertes wie hier:
                          Machbar oder zu aufwändig, umständlich?
                          • FredFF FredF
                            @Mic
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #71
                            @FredF said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                            elegant wäre für mich die kombi, alias erspart bei einem gerätetausch einiges an arbeit. ändern der geräte id im alias und fertig. wo du einen datenpunkt änderst ist ja egal.
                              FredFF Offline
                              FredFF Offline
                              FredF
                              #72
                              @da_Woody
                              Das stimmt und ich nutzte auch aliase aus diesen Gründen. Ob aber ein alias mit einer ursprüngliche Umsetzung mixed auf boolean bei einem Tausch eines Gerätes was dann generisch bool spricht, noch funktioniert weis ich nicht...
                              • FredFF FredF
                                @da_Woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #73
                                @FredF why not? hat doch nichts mit der ID zu tun. im alias bool auf mixed switchen. dann kann generisch quatschen was will.
                                  FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  #74
                                  @da_Woody
                                  Alias is our friend 👷
                                  Hab meinen alias angepasst und ziehe meine Frage zurück 😇
                                  MicM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hetti72
                                    gruß,
                                    Frank
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #75
                                    Siehst du irgendwie richtig ;)
                                    Nun, aber du willst ja
                                    Also Verbindung von Astro "night" (z.B. 21:00, oder 23:40), aber frühestens 23:00 Uhr.
                                    Schon eher speziell für diesen Adapter. Ich bin immer an der Abwägung
                                    1.) Wenig Komplexität und Usability sicherstellen
                                    2.) Use Cases abbilden, die möglichst viele User haben, also nicht zu individuell
                                    Evtl. dann in deinem Fall doch ein simples Blockly / JavaScript als Trigger. Unter "Andere Auslöser" kannst du einen Datenpunkt anlegen lassen mit Spalte "SC", diesen setzt du mit dem Blockly/JS auf true.
                                    da_WoodyD H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FredFF FredF
                                      @da_Woody
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #76
                                      @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                      @da_Woody
                                      Und ich habe die Adapter-Doku angepasst 😁
                                      • V VonDerTanne
                                        @Mic
                                        Beste Grüße,
                                        VDT
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #77
                                        @VonDerTanne sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                        @Mic
                                        Beste Grüße,
                                        VDT
                                        Hi Tanne, danke für dein Feedback und dein Issue - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/25
                                        Schaue ich mir an.
                                        • FredFF FredF
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #78
                                          @FredF das liest man gerne! bist heut schon der 2. dem ich erfolgreich helfen konnte! geht runter wie öl. ;)
