  4. iobroker und LED RGBW Controller
rgb rgbw controller
36 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • michl75M michl75
    @da_Woody said in iobroker und LED RGBW Controller:
    https://www.amazon.de/gp/product/B01MSAXGHN/
    Genau dieses Netzteil habe ich, nur in 150 Watt... musste es nun über einen Smart-Schalter der auch über IO gesteuert ist abschalten, hält man nicht aus... Frau fängt schon an die Haare aufzustellen :)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @michl75 seltsam, ich hab 2 von denen im einsatz, die machen nicht mal nen mucks.
    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      @da_Woody Ja ich hab den gleich Trafo auch als 100 Watt und der ist auch ruhig. Erstaunlich ist nur, Trenne ich am + vom LED Strip und Shelly ist's aus mit dem gepfeiffe. Und dabei macht es keinen unterschied, ob nur Shelly dran ist oder nur LED gerade dran häten oder beide...
      Habe nun reklamiert und werde hoffentlich Ersatz bekommen.
      Darf ich nach deiner Verdrahtung fragen?
      • michl75M michl75
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @michl75 klar darfst du! ;) was soll ich gross sagen? trafo an 230V, am shelly + auf + und den dünnen zum strip, - auf GND, die farben einfach verbunden. bis auf das, das bei meinen strips rot und grün vertauscht sind, ist alles i.o. :D
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @da_Woody
          @michl75
          Bild Text
          So sieht es in der Anleitung aus
            @da_Woody
            @michl75
            Bild Text
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Homoran bei mir nicht! weil ich keinen schalter dran hab. 😊 somit das schwarze ding ned brauch.
            ausserdem wär das auch ne möglichkeit:
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              @da_Woody
              @Homoran
              so sieht es bei mir auch aus, nur dass ich Anschluss I gar nicht belegt habe da nur über IO gesteuert wird also ohne Handschalter. Sonstaber genau so....
              Also habe ich nichts falsch gemacht ...puh ! :) Also Netzteil geht Montag zurück und neues eben Bestellt, dieses mal auch 100 Watt. reicht a für 1,8 meter...
              hoffe ich komme heute mal dazu das Wled mir anzuschauen...
              • J Offline
                Jan1
                Der H801 kostet die Hälfte vom Shelly oder bei Ebay 9€ und ist richtig gut. Da habe ich 10m LED Band dran (mit passendem Netzteil) und selbst die letzte LED leuchte so hell wie die erste und nix wird wirklich warm. Was klar ist, wenn man die verbauten Transistoren sieht ;-)
                • michl75M michl75
                  @da_Woody
                  @Homoran
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @michl75 said in iobroker und LED RGBW Controller:
                  me 2. ich pfauch auch nur die tussilexa an um ein/aus, oder farbe zu wechseln. ab und an mag mans ja bunt beim duschen... ;)
                  @Jan1 mag schon sein das die billiger sind. aber warum sollte ich mir was anderes antun, wenn ich sonst auch fast nur shelly's und D1mini im einsatz habe bei ca 100stk? selbst gegen die D1 hab ich mich lange gewehrt, aber nachdem mir das addon von shelly mächtig auf die nerven ging, (dauernde aussetzer u.s.w.) hab ich jetzt z.b. beim pool 2 D1. einen mit 3x DS18B20 für sonne, wasser unten, wasser oben und am 2. einen DHT22 für schatten und luftfeuchte.
                  warm wird bei mir auch nichts. kommt halt auf die verbauung an... und die länge der stripes... aber auch wegen eventueller helligkeits probleme gibts lösungen...
                    Jan1
                    @da_Woody
                    Das war ne Info für die Allgemeinheit, ob die was für Dich ist, ist was anderes. Der H801 läuft bei mir wie alles andere auch mit Tasmota und somit für mich und Leute die auch gerne alles mit einem Adapter haben wollen, eine sehr günstige und sehr gute Lösung, ohne noch weitere Lösung wegen zu langem Strippen zusätzlich in Betracht ziehen zu müssen ;-)
                    • J Jan1
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Jan1 bascht scho, hab ja nur erklärt warums für mich halt nix is! allet im grünen bereich! ;)
                        Jan1
                        @da_Woody
                        Habe ich auch nie anders verstanden 😊
                        Wollte nur noch mal kurz die Vorteile die das Ding hat auf den Punkt bringen. Die Shellys gabs zu dem Zeitpunkt noch nicht und ob die auch mit Tasmota laufen weiß ich auch nicht. Warum Tasmota, steht im Post oben dran ;-)
                        • J Jan1
                          @da_Woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @Jan1 hehe, nix gegen tasmota! is auf den D1ern und den gexund-dosen ja auch drauf. aber ich käme nie auf den trichter einen shelly mit tasmota zu vergewaltigen! was dabei rauskommt hab ich zur genüge mitbekommen seit nov. 2018.
                          halte die adapter ja ebenso gering in der hinsicht. bin aber über die shelly's überhaupt erst zu dem ganzen zeuch gekommen. drum lööps bei mir umgekehrt als bei dir... :)
                            Jan1
                            @da_Woody
                            Bei Shelly ist es egal ob original oder Tasmota, hält sich die Waage. Laufen bei mir pohne Probleme mit Tasmota. Alle die Probleme damit haben, halten sich einfach nicht an die immer selben Ratschläge. Liegt also wie fast immer am User, nicht an der Technik.
                            So aber jetzt ist auch wieder gut mit OT, zumal die Steaks gerade bis hier her duften 😎
                            Grasnager halten jetzt einfach mal die Luft an 😜
                            • J Jan1
                              @da_Woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @Jan1 said in iobroker und LED RGBW Controller:
                              DAS ist jetzt mal pösartik! :D
                              bei allem anderen geb ich dir "fast" uneingeschränkt recht. wegen dem WAF brauch ich halt teilweise die shelly cloud. ;D geht auch fixer bei garage öffnen mitm handy, oder autoradio.
