  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • H Headhunter70
    @Freaknet @Palm_Maniac
    Servus, anbei mal mein Blockly was bis jetzt funtioniert. Ihr könnt es ja mal importieren und schauen ob jetzt die Datenpunkte gefüllt werden. Ansonsten kommt doch mal ins TS und wir schauen auf Euer system.
    Traccar Blockly.txt
    Bewährt haben sich folgende Zeiten:
    Eintrag in der Traccar Client App 300 Sekunden (5 Minuten) und in der Konfiguration 400 Sekunden. Damit erwischt man meistens exakt einen (den letzten) Positionseintrag und es gibt keine Fehler im log. Diese Probleme gibt es nicht mehr, sobald wir den Adapter haben, weil es dann möglich ist, einfach den letzten Eintrag abzurufen.
    • H Headhunter70
      Traccar Blockly.txt
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
      @Headhunter70
      Hi, bei deinem Blockly werden jetzt andere Datenpunkte bemeckert, aber klappen tuts auch nicht.
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	error	(2864) script.js.Traccar.Thomas: Cannot parse "accuracy;address;altitude;cour"SyntaxError: Unexpected token a in JSON at position 0
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1076:12)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.emit (events.js:315:20)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1154:10)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.self.callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request._callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\request.js:27:17)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:104:9
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at setStateDelayed (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1402:25)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Object.setState (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1358:20)
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.longitude" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning mig
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:103:9
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.latitude" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning migh
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:102:9
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.Kurs" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might be
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:100:9
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.InBewegung" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to object. This warning
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:99:9
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.Entfernung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning mi
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:98:9
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.BatterieLevel" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning
      javascript.1	2020-09-18 16:40:10.058	info	(2864) script.js.Traccar.Thomas: request: http://iobroker:iobroker@192.168.1.11:8083/api/positions?deviceId=1&from=2020-09-18T15:39:00Z&to=2020-09-18T15:40:10Z
      javascript.1	2020-09-18 16:40:00.013	info	(2864) script.js.Traccar.Thomas: request: http://iobroker:iobroker@192.168.1.11:8083/api/devices/1?all=true
      Auf welchem TS bist du Zuhause? Ich könnte auch meinen anbieten: dhdh.eu
      ? F 2 Antworten Letzte Antwort
      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
        @Headhunter70
        @Palm_Maniac
        Laut deinem log rufst du einen Zeitraum von 70 Sekunden ab und offensichtlich steht da nichts. Entweder du gehst in der Client App auf unter 60 Sekunden, oder in der Konfiguration hoch. Siehe oben
        • Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          Ich hab in der App jetzt mal auf 300 hochgesetzt, so wie beschrieben, trotzdem nix drin.
            @Palm_Maniac und in der Konfiguration auf 500?
            Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
              Palm_Maniac
              @J_Paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
              Jupp.
                Jupp.
                @Dutchman @Palm_Maniac
                Warum manchmal eine CSV Datei kommt und keine Json, werde ich versuchen zu ergründen.
                Spätestens im Adapter kann man es mit dem Accept Header bestimmen, dass eine Json kommt.
                  @Dutchman
                  Bei Ben, Gordon, Raik, Steffen u.v.a kommt Json zurück und die DP werden gefüllt.
                  Bei Tristan und einigen anderen kommt eine CSV zurück, DP bleiben leer. Wenn es bei allen funktionieren soll, kommen wir nicht um einen Adapter herum.
                  https://www.traccar.org/forums/topic/positions-api-string/
                    @Headhunter70
                    Freaknet
                    @Palm_Maniac
                    Hey, kurzes Updaten von mir...
                    Jetzt läuft bei mir alles!
                    Hatte einfach mal den Java-Script-Adapter neu gestartet und plötzlich waren meine Fehlermeldungen alle verschwunden.
                    Mal sehen ob jetzt die Datenpunkte alle gefüllt werden.
                    • F Freaknet
                      @Palm_Maniac
                      Palm_Maniac
                      @Freaknet
                      Habs gerade mal getestet. Bei mir tut sich leider nix, die Fehler bleiben. Du hast es mit den original Skripten getestet?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Freaknet
                        Freaknet
                        schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                        @Palm_Maniac
                        Ja, aber grad das andere Script versucht und jetzt kommen auch wieder die Error-Logs bei mir... auch bei dem, was vorher funktioniert hatte :-(
                        Ich weiß auch nicht was ich noch versuchen kann... bin am verzweifeln.
                        Edit:
                        Neustart javascript-Adapter und jetzt läuft wieder alles bei mir... echt sehr merkwürdig.
                        • F Freaknet
                          @Palm_Maniac
                          Edit:
                          Freaknet
                          @Palm_Maniac
                          versuch mal die Zeiten (Frequenz) in der App und in der Konfiguration (GPS_Aktualisierungs_Frequenz) zu ändern auf z.B. 300/500 (App/ioBroker)...
                          Ich habe das grad mal versucht und die Daten kommen jetzt sehr gut rüber von der App.
                          Werde aber final auf 90/120 gehen... mal sehen wie der Akku über den Tag so aushält :-)
                          Edit:
                          Nach 1 Tag Test hab ich jetzt 90/170 (App/GPS_Aktualisierungs_Frequenz) als für mich (iPhone) als gut funktionierende Einstellung gefunden. Damit hatte ich immer gefüllte DP´s. Vielleicht hilfreich für den ein oder anderen.
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Dutchman
                            Na Dan gehen wir die Sache an sobald du aus dem Urlaub bist :)
                            Die Art der Ausgabe kan man denke ich mal mit dem request Header erzwingen
                            • F Freaknet
                              @Palm_Maniac
                              Edit:
                              Palm_Maniac
                              @Freaknet
                              Alles schon versucht. Das Problem ist wohl, dass bei dem Abfruf der Daten statt einer JSON Datei eine .csv Datei geladen wird. Das verursacht die Syntax-Error Fehler und füllt dadurch auch nicht alle Felder. Es wird ja bald einen Adapter geben, dann ist das alles Geschichte und bis dahin kann ich weitere Anwender mit der App versorgen und in das System einpflegen.
                                @Freaknet
                                @Palm_Maniac
                                Es wurde mir inzwischen berichtet, dass bei Denjenigen, bei denen immer CSC kamen, mittlerweile JSON kommt und damit alles funktioniert, vielleicht lohnt es sich, mal mit Neustarts zu probieren.
                                Aber ja: mit einem Adapter dürfte alles besser laufen.
                                • E Offline
                                  el_malto
                                  Ich finde Traccar sehr interessant. Im Moment mache ich das mit OwnTracks und OwnTracks recorder. Da musste man immer in der jeweiligen Client App die Areas einrichten. Das war für mehrere Geräte immer sehr aufwendig. Da ist die Verwaltung usw. bei Traccar viel besser und angenehmer. Da wird alles auf den Server verwaltet und die Clients liefern nur die Koordinaten usw.
                                  Freue mich schon wirklich auf den Adapter. Werde den auf jeden Fall testen und Feedback geben.
                                  Vielen Dank das ihr mich auf Traccar aufmerksam gemacht habt👍
                                  • E el_malto
                                    Palm_Maniac
                                    @el_malto
                                    Dann kannste ja schon mal den Server installieren und einrichten. Die Arbeit haste dann schon hinter dir. :)
                                    @J_Paul
                                    Habe ich alles schon durch ohne Änderung. Ich hoffe mindestens auf den Adapter, oder vorher, auf einen Tipp. Da ich aktuell aber noch andere Baustellen offen habe, brennt es nicht so. :)
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @el_malto
                                      @J_Paul
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      Eine gute Alternative, aber Portöffnung?
                                      Portöffnung ist doch dann eine Sicherheitslücke, oder sehe ich das falsch?
                                      E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q quorle
                                        el_malto
                                        @quorle wenn man nicht weiß was man macht ist eine Portöffnung immer eine Sicherheitslücke. Ein Gerät kann sich aber nur mit dem Server verbinden wenn es im Server eingetragen ist und die Gerätekennung korrekt ist.
                                        • Q quorle
                                          @quorle
                                          Stimmt schon, aber mit diese Lösung geht die Portweiterleitung in einen unprivilegierten LXC Container, der nix weiß, oder kann. Vorher hab ich Geofence App benutzt und hierzu war ein Port bis zum offenen Herzen der iobrokers offen.
