  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.7k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • F Freaknet
    @J_Paul
    Hey, bin auch nach Anleitung vorgegangen.
    Leider werden aber die Datenpunkte nicht gefüttert.
    Hier mal der Error-Log beim Start des Blockly. Vielleicht kannst Du mir sagen was falsch ist. Ansonsten hat alles sehr gut geklappt. Tolle Arbeit 👍
    javascript.0	2020-09-16 21:35:00.247	error	(12921) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
    javascript.0	2020-09-16 21:35:00.246	error	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: Cannot parse "HTTP 401 Unauthorized - WebApp"SyntaxError: Unexpected token H in JSON at position 0
    javascript.0	2020-09-16 21:35:00.158	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: request: http://ioBroker:ioBroker@192.168.178.86:8082/api/devices/1?all=true
    javascript.0	2020-09-16 21:34:13.888	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: registered 4 subscriptions and 3 schedules
    javascript.0	2020-09-16 21:34:13.887	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: request: http://ioBroker:ioBroker@192.168.178.86:8082/api/devices/?all=true
    javascript.0	2020-09-16 21:34:13.870	info	(12921) Start javascript script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan
    Hier jetzt eine neue Meldung:
    javascript.0	2020-09-16 21:53:00.187	error	(12921) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
    javascript.0	2020-09-16 21:53:00.187	error	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: Cannot parse "<!DOCTYPE><html><head><title>E"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
    javascript.0	2020-09-16 21:53:00.163	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Traccar_Stefan: request: http://ioBroker:ioBroker@192.168.178.86:8082/api/devices/1?all=true
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    @Freaknet
    Hast du auch iobroker als Benutzername und Passwort im Traccar Server eingestellt? Läuft das bei dir auf dem selben Rechner wie iobroker? Ich mußte den Port ändern, da 8082 der Port der VIS ist und bei mir alles auf einem Windows-Server läuft.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      @Freaknet
      Freaknet
      @Palm_Maniac
      Ja, nur etwas anders geschrieben.
      Nein, der Server läuft separat mit lxc unter Proxmox.
      Hab daher den Port 8082 verwenden können.
      Bei mir läuft das ganze mittlerweile mit meinem Handy (iPhone) ganz gut, nur bei meinem Sohn (Android) klappt das nicht so wirklich mit dem verbinden im Traccar (bleibt Offline). Bin da noch nicht durchgestiegen warum das nicht geht.
      Werde heute Abend nach der Arbeit aber mal weiter testen.
      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Freaknet
        @Palm_Maniac
        Palm_Maniac
        @Freaknet
        Auch die Skripte laufen bei dir fehlerfrei?
        • Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          Also bei mir laufen die Benutzerskripte nicht. Bei den Datenpunkten inBewegung und den beiden Koordinatenfeldern würden states types nicht zu den Datenpunktstatetypes passen. Der Datenpunkt inBewegung ist Bolean, das was per Skript dort übergeben werden soll wäre vom Typ Object. Die anderen beiden sind als Nummern definiert, bekommen aber auch ihre Daten als Objects geliefert und da meckert iobroker.
            @Palm_Maniac
            Bin bis zum 27.9. im Urlaub und kann das genauer erst dann prüfen, vorab mal: Fehler im log deuten darauf hin, dass keine Daten zum abholen da sind, aus unterschiedlichen Gründen, z.B. dass die Zeiten nicht stimmen. Das kannst du prüfen, indem du die links, die das Script erzeugt, mal im Browser eingibst und die Ausgabe anguckst. Danke fürs testen und die Geduld, bis ich wieder einsatzbereit bin.
            Die blocklys wurden bereits mehrfach erfolgreich installiert, so dass ich fehlende Buchstaben, Probleme mit Umlaute ausschließe.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @Palm_Maniac
              Headhunter70
              @Freaknet @Palm_Maniac
              Servus, anbei mal mein Blockly was bis jetzt funtioniert. Ihr könnt es ja mal importieren und schauen ob jetzt die Datenpunkte gefüllt werden. Ansonsten kommt doch mal ins TS und wir schauen auf Euer system.
              Traccar Blockly.txt
              ? Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Headhunter70
                Traccar Blockly.txt
                Bewährt haben sich folgende Zeiten:
                Eintrag in der Traccar Client App 300 Sekunden (5 Minuten) und in der Konfiguration 400 Sekunden. Damit erwischt man meistens exakt einen (den letzten) Positionseintrag und es gibt keine Fehler im log. Diese Probleme gibt es nicht mehr, sobald wir den Adapter haben, weil es dann möglich ist, einfach den letzten Eintrag abzurufen.
                • H Headhunter70
                  Traccar Blockly.txt
                  Palm_Maniac
                  schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                  @Headhunter70
                  Hi, bei deinem Blockly werden jetzt andere Datenpunkte bemeckert, aber klappen tuts auch nicht.
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	error	(2864) script.js.Traccar.Thomas: Cannot parse "accuracy;address;altitude;cour"SyntaxError: Unexpected token a in JSON at position 0
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at IncomingMessage.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1076:12)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.emit (events.js:315:20)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.<anonymous> (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1154:10)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request.self.callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Request._callback (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\request.js:27:17)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:104:9
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at setStateDelayed (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1402:25)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at Object.setState (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1358:20)
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.longitude" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning mig
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:103:9
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.latitude" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning migh
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:102:9
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.Kurs" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might be
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:100:9
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.InBewegung" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to object. This warning
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:99:9
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.Entfernung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning mi
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) at script.js.Traccar.Thomas:98:9
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.074	warn	(2864) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.traccar.Thomas.BatterieLevel" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:10.058	info	(2864) script.js.Traccar.Thomas: request: http://iobroker:iobroker@192.168.1.11:8083/api/positions?deviceId=1&from=2020-09-18T15:39:00Z&to=2020-09-18T15:40:10Z
                  javascript.1	2020-09-18 16:40:00.013	info	(2864) script.js.Traccar.Thomas: request: http://iobroker:iobroker@192.168.1.11:8083/api/devices/1?all=true
                  Auf welchem TS bist du Zuhause? Ich könnte auch meinen anbieten: dhdh.eu
                  ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Headhunter70
                    @Palm_Maniac
                    Laut deinem log rufst du einen Zeitraum von 70 Sekunden ab und offensichtlich steht da nichts. Entweder du gehst in der Client App auf unter 60 Sekunden, oder in der Konfiguration hoch. Siehe oben
                      Palm_Maniac
                      Ich hab in der App jetzt mal auf 300 hochgesetzt, so wie beschrieben, trotzdem nix drin.
                        @Palm_Maniac und in der Konfiguration auf 500?
                          Palm_Maniac
                          @J_Paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                          Jupp.
                            Jupp.
                            @Dutchman @Palm_Maniac
                            Warum manchmal eine CSV Datei kommt und keine Json, werde ich versuchen zu ergründen.
                            Spätestens im Adapter kann man es mit dem Accept Header bestimmen, dass eine Json kommt.
                              @Dutchman
                              Bei Ben, Gordon, Raik, Steffen u.v.a kommt Json zurück und die DP werden gefüllt.
                              Bei Tristan und einigen anderen kommt eine CSV zurück, DP bleiben leer. Wenn es bei allen funktionieren soll, kommen wir nicht um einen Adapter herum.
                              https://www.traccar.org/forums/topic/positions-api-string/
                                @Headhunter70
                                Freaknet
                                @Palm_Maniac
                                Hey, kurzes Updaten von mir...
                                Jetzt läuft bei mir alles!
                                Hatte einfach mal den Java-Script-Adapter neu gestartet und plötzlich waren meine Fehlermeldungen alle verschwunden.
                                Mal sehen ob jetzt die Datenpunkte alle gefüllt werden.
                                • F Freaknet
                                  @Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac
                                  @Freaknet
                                  Habs gerade mal getestet. Bei mir tut sich leider nix, die Fehler bleiben. Du hast es mit den original Skripten getestet?
                                    @Freaknet
                                    Freaknet
                                    schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                                    @Palm_Maniac
                                    Ja, aber grad das andere Script versucht und jetzt kommen auch wieder die Error-Logs bei mir... auch bei dem, was vorher funktioniert hatte :-(
                                    Ich weiß auch nicht was ich noch versuchen kann... bin am verzweifeln.
                                    Edit:
                                    Neustart javascript-Adapter und jetzt läuft wieder alles bei mir... echt sehr merkwürdig.
                                    • F Freaknet
                                      @Palm_Maniac
                                      Edit:
                                      Freaknet
                                      @Palm_Maniac
                                      versuch mal die Zeiten (Frequenz) in der App und in der Konfiguration (GPS_Aktualisierungs_Frequenz) zu ändern auf z.B. 300/500 (App/ioBroker)...
                                      Ich habe das grad mal versucht und die Daten kommen jetzt sehr gut rüber von der App.
                                      Werde aber final auf 90/120 gehen... mal sehen wie der Akku über den Tag so aushält :-)
                                      Edit:
                                      Nach 1 Tag Test hab ich jetzt 90/170 (App/GPS_Aktualisierungs_Frequenz) als für mich (iPhone) als gut funktionierende Einstellung gefunden. Damit hatte ich immer gefüllte DP´s. Vielleicht hilfreich für den ein oder anderen.
                                        @Dutchman
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Dutchman
                                        Na Dan gehen wir die Sache an sobald du aus dem Urlaub bist :)
                                        Die Art der Ausgabe kan man denke ich mal mit dem request Header erzwingen
                                        • F Freaknet
                                          @Palm_Maniac
                                          Edit:
                                          Palm_Maniac
                                          @Freaknet
                                          Alles schon versucht. Das Problem ist wohl, dass bei dem Abfruf der Daten statt einer JSON Datei eine .csv Datei geladen wird. Das verursacht die Syntax-Error Fehler und füllt dadurch auch nicht alle Felder. Es wird ja bald einen Adapter geben, dann ist das alles Geschichte und bis dahin kann ich weitere Anwender mit der App versorgen und in das System einpflegen.
