  4. [gelöst] HM-Rega Fehler nach Update auf 2.6.18
    6.8k
hm-regabug2.6.18
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @afuerhoff
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    @Thomas-Braun
    Hab inzwischen auf 12.18.3 ein update gemacht und die neue Version von HM-Rega geladen.
    Es hat sich jetzt die Anzahl der Fehler verringert. Es wird nur noch der eine angezeigt. Vorher war es für jede Systemvariable einer.
    hm-rega.0	2020-08-23 12:58:47.136	error	(7461) Cannot parse answer for variables: "40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"Val
    host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:42.369	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 7461
    host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:40.427	info	iobroker exit 0
    host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.676	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.415	info	iobroker Adapter "hm-rega" updated
    host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.357	info	iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
    host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.299	info	iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
    host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.232	info	iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
    host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.130	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
    host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.127	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
    host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.069	info	iobroker Update "system.adapter.hm-rega.0"
    host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:38.981	info	iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
    Ausgabe der Befehle von oben:
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.3
    /usr/bin/node
    v12.18.3
    /usr/bin/npm
    6.14.6
    nodejs:
      Installed: 12.18.3-1nodesource1
      Candidate: 12.18.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.18.3-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
            100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
    • KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      Bei mir werden mit der 2.6.18 keine Systemvariablen mehr aktualisiert.
      Bin zurück auf 2.6.17 und da war gleich wieder alles i.O.
      • KnallochseK Knallochse
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        Ich habe bei mir jetzt alle Systemvariablen einmal gelöscht. Mit der 2.6.18 werden sie nicht wieder angelegt. Mit der 2.6.17 waren sie sofort wieder vorhanden.
        • afuerhoffA afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          Mit der Version 2.6.19 scheint das Problem gelöst zu sein, Danke an die Entwickler.
            knopers1
            schrieb am zuletzt editiert von knopers1
            Hallo an die Helfer...
            bei mir schein es nicht zu funktionieren....!
            ich habe ein Update des hm-rega Adapters vom 2.6.17 auf 2.6.19 gemacht.
            Seit dem werden die Variablen unter "Objekte" im IObroker" nicht aktualisiert.
            Auf der Homematic sind die Daten aktuell.
            Zurück auf die Hm-rega 2.6.17 - läuft das ganze wieder!
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v10.22.0
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v10.22.0
            pi@raspberrypi:~ $
            • K knopers1
              v10.22.0
              v10.22.0
              pi@raspberrypi:~ $
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @knopers1
              Variablen angehackt ?
              • sigi234S sigi234
                @knopers1
                knopers1
                @sigi234
                habe soeben wieder die 2.6.19 aufgespielt.
                Variablen waren angehackt, dafür keine Zeit (bei Dir 30sek) eingetragen. Lief so aber in der V 2.6.17....
                Jetzt muß ich mal schauen, ob es funktioniert... Meine Wetterstaion sendet die Daten alle 30min.
                • K knopers1
                  @sigi234
                  knopers1
                  okay.... V2.6.19 funzt nicht....
                  bin wieder bei 2.6.17 und es läuft erneut.
                  • K knopers1
                    knopers1
                    nun ist die V.2.6.20 online, hierbei geht es auch nicht mit den Variablen.....
                    Habe ich nur das Problem?
                    • K knopers1
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @knopers1
                      Am besten neues Thema aufmachen und den Entwickler anschreiben.
