  4. [gelöst] HM-Rega Fehler nach Update auf 2.6.18
    6.8k
hm-regabug2.6.18
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Thomas-Braun
    Im Info Adapter zeit er mit eine kleinere neue Version an ???
    Node.js
    v12.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v12.16.3)
    @afuerhoff
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      @Thomas-Braun
      Hab inzwischen auf 12.18.3 ein update gemacht und die neue Version von HM-Rega geladen.
      Es hat sich jetzt die Anzahl der Fehler verringert. Es wird nur noch der eine angezeigt. Vorher war es für jede Systemvariable einer.
      hm-rega.0	2020-08-23 12:58:47.136	error	(7461) Cannot parse answer for variables: "40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"Val
      host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:42.369	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 7461
      host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:40.427	info	iobroker exit 0
      host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.676	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.415	info	iobroker Adapter "hm-rega" updated
      host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.357	info	iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
      host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.299	info	iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
      host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.232	info	iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
      host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.130	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
      host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.127	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
      host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.069	info	iobroker Update "system.adapter.hm-rega.0"
      host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:38.981	info	iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
      Ausgabe der Befehle von oben:
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.3
      /usr/bin/node
      v12.18.3
      /usr/bin/npm
      6.14.6
      nodejs:
        Installed: 12.18.3-1nodesource1
        Candidate: 12.18.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.18.3-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
              100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
      • KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        Bei mir werden mit der 2.6.18 keine Systemvariablen mehr aktualisiert.
        Bin zurück auf 2.6.17 und da war gleich wieder alles i.O.
        • KnallochseK Knallochse
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          Ich habe bei mir jetzt alle Systemvariablen einmal gelöscht. Mit der 2.6.18 werden sie nicht wieder angelegt. Mit der 2.6.17 waren sie sofort wieder vorhanden.
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            Mit der Version 2.6.19 scheint das Problem gelöst zu sein, Danke an die Entwickler.
              knopers1
              schrieb am zuletzt editiert von knopers1
              Hallo an die Helfer...
              bei mir schein es nicht zu funktionieren....!
              ich habe ein Update des hm-rega Adapters vom 2.6.17 auf 2.6.19 gemacht.
              Seit dem werden die Variablen unter "Objekte" im IObroker" nicht aktualisiert.
              Auf der Homematic sind die Daten aktuell.
              Zurück auf die Hm-rega 2.6.17 - läuft das ganze wieder!
              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
              v10.22.0
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v10.22.0
              pi@raspberrypi:~ $
              • K knopers1
                v10.22.0
                v10.22.0
                pi@raspberrypi:~ $
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @knopers1
                Variablen angehackt ?
                • sigi234S sigi234
                  @knopers1
                  knopers1
                  @sigi234
                  habe soeben wieder die 2.6.19 aufgespielt.
                  Variablen waren angehackt, dafür keine Zeit (bei Dir 30sek) eingetragen. Lief so aber in der V 2.6.17....
                  Jetzt muß ich mal schauen, ob es funktioniert... Meine Wetterstaion sendet die Daten alle 30min.
                  • K knopers1
                    @sigi234
                    knopers1
                    okay.... V2.6.19 funzt nicht....
                    bin wieder bei 2.6.17 und es läuft erneut.
                    • K knopers1
                      knopers1
                      nun ist die V.2.6.20 online, hierbei geht es auch nicht mit den Variablen.....
                      Habe ich nur das Problem?
                      • K knopers1
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @knopers1
                        Am besten neues Thema aufmachen und den Entwickler anschreiben.
