  4. [gelöst] HM-Rega Fehler nach Update auf 2.6.18
    6.8k
hm-regabug2.6.18
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @afuerhoff
    @Thomas-Braun geht schon in die richtige Richtung, Du hast 2 verschiedene Node Versionen.
    Hab auch 2.6.18 und keine Fehler.
    Wobei das Update mit exit0 ja erfolgreich durchgelaufen ist.
    Hast du HM-RPC auch geupdatet?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @haselchen sagte in HM-Rega Fehler nach Update auf 2.6.18 - Cannot parse answer:
    RPC Version ist 1.14.21.
    Das mit den Node Versionen war ein Eintragungsfehler. Habe ich oben schon korrigiert.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @afuerhoff node12 würde ich aber dann auch mal auf den letzten Stand bringen.
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @Thomas-Braun
        Im Info Adapter zeit er mit eine kleinere neue Version an ???
        Node.js
        v12.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v12.16.3)
          @Thomas-Braun
          Node.js
          @afuerhoff
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            @Thomas-Braun
            Hab inzwischen auf 12.18.3 ein update gemacht und die neue Version von HM-Rega geladen.
            Es hat sich jetzt die Anzahl der Fehler verringert. Es wird nur noch der eine angezeigt. Vorher war es für jede Systemvariable einer.
            hm-rega.0	2020-08-23 12:58:47.136	error	(7461) Cannot parse answer for variables: "40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"Val
            host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:42.369	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 7461
            host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:40.427	info	iobroker exit 0
            host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.676	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.415	info	iobroker Adapter "hm-rega" updated
            host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.357	info	iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
            host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.299	info	iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
            host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.232	info	iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
            host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.130	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
            host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.127	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
            host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.069	info	iobroker Update "system.adapter.hm-rega.0"
            host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:38.981	info	iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
            Ausgabe der Befehle von oben:
            /usr/bin/nodejs
            v12.18.3
            /usr/bin/node
            v12.18.3
            /usr/bin/npm
            6.14.6
            nodejs:
              Installed: 12.18.3-1nodesource1
              Candidate: 12.18.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.18.3-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                    100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                 4.8.2~dfsg-1 500
                    500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
            • KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              Bei mir werden mit der 2.6.18 keine Systemvariablen mehr aktualisiert.
              Bin zurück auf 2.6.17 und da war gleich wieder alles i.O.
              • KnallochseK Knallochse
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                Ich habe bei mir jetzt alle Systemvariablen einmal gelöscht. Mit der 2.6.18 werden sie nicht wieder angelegt. Mit der 2.6.17 waren sie sofort wieder vorhanden.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  Mit der Version 2.6.19 scheint das Problem gelöst zu sein, Danke an die Entwickler.
                    knopers1
                    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                    Hallo an die Helfer...
                    bei mir schein es nicht zu funktionieren....!
                    ich habe ein Update des hm-rega Adapters vom 2.6.17 auf 2.6.19 gemacht.
                    Seit dem werden die Variablen unter "Objekte" im IObroker" nicht aktualisiert.
                    Auf der Homematic sind die Daten aktuell.
                    Zurück auf die Hm-rega 2.6.17 - läuft das ganze wieder!
                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                    v10.22.0
                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                    v10.22.0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • K knopers1
                      v10.22.0
                      v10.22.0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @knopers1
                      Variablen angehackt ?
                      • sigi234S sigi234
                        @knopers1
                        knopers1
                        @sigi234
                        habe soeben wieder die 2.6.19 aufgespielt.
                        Variablen waren angehackt, dafür keine Zeit (bei Dir 30sek) eingetragen. Lief so aber in der V 2.6.17....
                        Jetzt muß ich mal schauen, ob es funktioniert... Meine Wetterstaion sendet die Daten alle 30min.
                        • K knopers1
                          @sigi234
                          knopers1
                          okay.... V2.6.19 funzt nicht....
                          bin wieder bei 2.6.17 und es läuft erneut.
                          • K knopers1
                            knopers1
                            nun ist die V.2.6.20 online, hierbei geht es auch nicht mit den Variablen.....
                            Habe ich nur das Problem?
                            • K knopers1
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @knopers1
                              Am besten neues Thema aufmachen und den Entwickler anschreiben.
