  4. [gelöst] HM-Rega Fehler nach Update auf 2.6.18
    6.8k
hm-regabug2.6.18
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @afuerhoff
    nodejs -v
    node -v
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @Thomas-Braun
    Schon gesehen. Bin da irgendwie beim Ausfüllen in der Zeile verrutscht. Korrigiere ich gleich
    • haselchenH haselchen
      @afuerhoff
      @Thomas-Braun geht schon in die richtige Richtung, Du hast 2 verschiedene Node Versionen.
      Hab auch 2.6.18 und keine Fehler.
      Wobei das Update mit exit0 ja erfolgreich durchgelaufen ist.
      Hast du HM-RPC auch geupdatet?
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @haselchen sagte in HM-Rega Fehler nach Update auf 2.6.18 - Cannot parse answer:
      RPC Version ist 1.14.21.
      Das mit den Node Versionen war ein Eintragungsfehler. Habe ich oben schon korrigiert.
      • afuerhoffA afuerhoff
        @afuerhoff node12 würde ich aber dann auch mal auf den letzten Stand bringen.
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @Thomas-Braun
          Im Info Adapter zeit er mit eine kleinere neue Version an ???
          Node.js
          v12.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v12.16.3)
            @Thomas-Braun
            Node.js
            @afuerhoff
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
              @Thomas-Braun
              Hab inzwischen auf 12.18.3 ein update gemacht und die neue Version von HM-Rega geladen.
              Es hat sich jetzt die Anzahl der Fehler verringert. Es wird nur noch der eine angezeigt. Vorher war es für jede Systemvariable einer.
              hm-rega.0	2020-08-23 12:58:47.136	error	(7461) Cannot parse answer for variables: "40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"Val
              host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:42.369	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 7461
              host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:40.427	info	iobroker exit 0
              host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.676	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.415	info	iobroker Adapter "hm-rega" updated
              host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.357	info	iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
              host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.299	info	iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
              host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.232	info	iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
              host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.130	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
              host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.127	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
              host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:39.069	info	iobroker Update "system.adapter.hm-rega.0"
              host.tinkerboard	2020-08-23 12:58:38.981	info	iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
              Ausgabe der Befehle von oben:
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.3
              /usr/bin/node
              v12.18.3
              /usr/bin/npm
              6.14.6
              nodejs:
                Installed: 12.18.3-1nodesource1
                Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.18.3-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                   8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                      100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                   4.8.2~dfsg-1 500
                      500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
              • KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                Bei mir werden mit der 2.6.18 keine Systemvariablen mehr aktualisiert.
                Bin zurück auf 2.6.17 und da war gleich wieder alles i.O.
                • KnallochseK Knallochse
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  Ich habe bei mir jetzt alle Systemvariablen einmal gelöscht. Mit der 2.6.18 werden sie nicht wieder angelegt. Mit der 2.6.17 waren sie sofort wieder vorhanden.
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    Mit der Version 2.6.19 scheint das Problem gelöst zu sein, Danke an die Entwickler.
                      knopers1
                      schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                      Hallo an die Helfer...
                      bei mir schein es nicht zu funktionieren....!
                      ich habe ein Update des hm-rega Adapters vom 2.6.17 auf 2.6.19 gemacht.
                      Seit dem werden die Variablen unter "Objekte" im IObroker" nicht aktualisiert.
                      Auf der Homematic sind die Daten aktuell.
                      Zurück auf die Hm-rega 2.6.17 - läuft das ganze wieder!
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                      v10.22.0
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      v10.22.0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • K knopers1
                        v10.22.0
                        v10.22.0
                        pi@raspberrypi:~ $
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @knopers1
                        Variablen angehackt ?
                        • sigi234S sigi234
                          @knopers1
                          knopers1
                          @sigi234
                          habe soeben wieder die 2.6.19 aufgespielt.
                          Variablen waren angehackt, dafür keine Zeit (bei Dir 30sek) eingetragen. Lief so aber in der V 2.6.17....
                          Jetzt muß ich mal schauen, ob es funktioniert... Meine Wetterstaion sendet die Daten alle 30min.
                          • K knopers1
                            @sigi234
                            knopers1
                            okay.... V2.6.19 funzt nicht....
                            bin wieder bei 2.6.17 und es läuft erneut.
                            • K knopers1
                              knopers1
                              nun ist die V.2.6.20 online, hierbei geht es auch nicht mit den Variablen.....
                              Habe ich nur das Problem?
                              • K knopers1
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @knopers1
                                Am besten neues Thema aufmachen und den Entwickler anschreiben.
