  4. (gelöst) Fehler mit Restore bei Docker auf Synology
    1.6k
restoredockerbuanet
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • iobroker_RainerI Offline
    iobroker_Rainer
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Rainer
    Hallo allerseits,
    nachdem ich gestern iobroker unter docker (buanet) neu aufgesetzt hatte und auch wieder Zugriff auf die Admin-Oberfläche hatte, wollte ich mein Backup aus dem alten System einlesen - bislang erfolglos.
    Ich habe es zunächst über den Backup-Adapter probiert. Der liefert bei Installation folgenden Fehler:
    iobroker Cannot detect "sudo -n apt-get -v": sudo: Hostname iobroker2 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
    wurde danach aber dennoch als funktionsfähig angezeigt.
    Restore hat aber dennoch nicht funktioniert.
    Wollte anschließend über Terminal restoren
    root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker stop all
    The adapter "admin.0" was stopped.
    The adapter "discovery.0" was stopped.
    The adapter "info.0" was stopped.
    The adapter "backitup.0" was stopped.
    root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker restore backups/iobroker_2020_09_17-08_34
    _04_backupiobroker.tar.gz
    Stop iobroker first!
    Anschließend
    pkill io
    Container wird angehalten und starte ihn neu. Erneut restore im Terminal angeworfen mit gleichem Ergebnis ...
    Hat jemand eine Idee?
    • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
      Hallo allerseits,
      Anschließend
      pkill io
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @iobroker_Rainer sagte in Restore klappt nicht:
      im container geht das nicht so einfach..
      machmal
      zuerst
      pkill io
      damit wird der iobroker gestoppt..
      dann
      und zum starten das
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
      die normalen befehler gehen in einem container nicht
      iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        machmal
        zuerst
        pkill io
        dann
        und zum starten das
        iobroker_Rainer
        @arteck ... hmmm. Wenn ich
        pkill io
        absetze, dann wird der Container angehalten und mein Terminal-Fenster ist weg. Danach muss ich doch den Docker-Container wieder von Hand starten, bekomme ein neues Terminal-Fenster und das Gleiche beginnt von vorn. Ich sitze jetzt aber auch schon Stunden dran - vielleicht übersehe ich was ganz einfaches ...
        F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          pkill io
          F Online
          F Online
          fastfoot
          pkill io
          Mit node 12.x funktioniert dieser Befehl nicht mehr! Benutze
          pkill -u iobroker
          iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
          SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
            pkill io
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Der Befehl killt doch nicht den Container bzw. das Terminfenster verschwindet von der Syn !?
            so wie @fastfoot schon schreibt
            pkill -u iobroker
             oder
            pkill node
            nach der eingabe kommt das bei dir :
            und dann kannst die die weiteren Befehle absetzten .
            • GlasfaserG Glasfaser
              pkill -u iobroker
               oder
              pkill node
              iobroker_Rainer
              @Glasfaser ... okay - restore hat anscheinend geklappt (laut Protokoll im Container).
              Jetzt klappt aber der Zugriff auf die Oberfläche nicht mehr ..
              root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: file
              States  type: file
              root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status admin
              Instance "admin.0" is not running
              root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker start admin
                Objects type: file
                States  type: file
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @iobroker_Rainer
                iobroker start admin.0
                  @iobroker_Rainer
                  iobroker_Rainer
                  @Glasfaser
                  root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                  Vielleicht liegt das an der nicht funktionieren Namensauflösung. Ich mach jetzt mal einen Restart von der Synology ...
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    bitte nicht beachten ....
                    du hattest doch zwei admins installiert !?
                    nimm mal das :
                      nimm mal das :
                      iobroker_Rainer
                      @Glasfaser ... ich hatte das System nochmals neu aufgesetzt => nur ein admin
                      GlasfaserG iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @iobroker_Rainer
                        Da liegt ein Fehler vor, er startet nicht .
                        Hast du bei deinem Admin ( Backup ) irendwelche Einstellungen drin .... anderen Port ... feste IP !?
                        Zeige mal die Ausgabe von
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                          iobroker_Rainer
                          @iobroker_Rainer
                          Ich habe gerade das System neu eingerichtet. Admin-Oberfläche war aufrufbar. Danach restore. Danach Admin-Oberfläche wieder nicht mehr aufrufbar.
                          root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.8
                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                          system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                          system.adapter.innogy-smarthome        : innogy-smarthome - v0.3.6
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
                          system.adapter.mercedesme              : mercedesme     - v0.0.21
                          system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                          system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.1.6
                          system.adapter.node-red                : node-red       - v1.17.2
                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
                          system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.2
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                          system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.2
                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                          system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.9
                          system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.11
                          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                          system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                          system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                          system.adapter.web                     : web            - v3.0.12
                          root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por
                          t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                            system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                            system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                            system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                            system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                            system.adapter.innogy-smarthome.0      : innogy-smarthome      - disabled
                            system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                            system.adapter.mercedesme.0            : mercedesme            - disabled
                            system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                            system.adapter.modbus.0                : modbus                - disabled
                            system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, por
                          t: 1880, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                            system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                            system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, por
                          t: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, por
                          t: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, por
                          t: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, por
                          t: 3307
                            system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
                            system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por
                          t: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, por
                          t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                            system.adapter.tr-064.1                : tr-064                - disabled
                            system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                            system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, por
                          t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          AlCalzoneA iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                            @iobroker_Rainer
                            t: 3307
                            + instance is alive
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @iobroker_Rainer Schon mal nen Blick in die Logdateien geworfen? Ggf. hat sich der Hostname des Containers geändert?
                              @iobroker_Rainer
                              t: 3307
                              + instance is alive
                              iobroker_Rainer
                              @iobroker_Rainer ... und das waren die alten Admin-Einstellungen. Kann es an der Authentifizierung liegen???
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                iobroker_Rainer
                                @AlCalzone ... ja und ja.
                                Ja. Ich habe die Log-Dateien angeschaut - aus meiner Sicht unauffällig.
                                Ja. Der Hostname des Containers hat sich geändert - wo und wie könnte sich das denn auswirken? Wie geschrieben - vor dem Restore hat der Zugriff auf die Admin-Oberfläche ja noch geklappt - und ich sehe aktuell nicht, wo im Backupfile der Container-Name relevant wäre ...
                                iobroker_RainerI AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  iobroker_Rainer
                                  @iobroker_Rainer admin adapter neu installiert - keine Problemlösung ...
                                  root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker stop admin
                                  root@iobroker2:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                                  ist nicht bekannt
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fse
                                  vents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@
                                  2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (no
                                  de_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe
                                  rature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"
                                  ,"arch":"x64"})
                                  + iobroker.admin@4.0.10
                                  updated 1 package in 13.816s
                                  24 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker upload admin
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js
                                  words.js application/javascript
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.h
                                  tml index_m.html text/html
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm
                                  l index.html text/html
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png
                                   admin.png image/png
                                  The adapter "admin.0" was started.
                                  root@iobroker2:
                                    ist nicht bekannt
                                    vents):
                                    ,"arch":"x64"})
                                     admin.png image/png
                                    root@iobroker2:
                                    iobroker_Rainer
                                    @iobroker_Rainer Neuen Admin eingerichtet mit neuem Port - alles wieder paletti!!!👍
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Stand da was von "does not start any instances on this host"?
                                      Instanzen (auch admin) sind einem Host zugeordnet. Wenn der Hostname anders ist, glaubt ioBroker, dass es die Instanz nicht starten muss, weil diese vermutlich zu einem anderen Host gehört
                                        iobroker_Rainer
                                        @AlCalzone Ja, genau das ist der Fall.
                                        host.iobroker_Neu does not start any instances on this host
                                        ich war auch ein bißchen zu schnell mit meinem "alles wieder paletti". Das Frontend kann ich wieder öffnen, die Instanzen sind auch alle da, aber "ROT". Ich kann sie von Hand auch nicht starten.
                                        ... Weisst Du, wo ich diesen Host-Namen einstellen/verändern kann?
                                        AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          1. ioBroker stoppen
                                          2. Die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json mit einem Editor öffnen.
                                            Dort solltest du einige Vorkommen hiervon sehen:
                                            "host":"iobroker_Neu"
                                            Diese musst du ersetzen durch
                                            "host":"iobroker2"
                                            (oder es könnte auch genau umgekehrt sein).
                                          3. Datei speichern, ioBroker starten.
