  4. (gelöst) Fehler mit Restore bei Docker auf Synology
restoredockerbuanet
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @iobroker_Rainer sagte in Restore klappt nicht:
    im container geht das nicht so einfach..
    machmal
    zuerst
    pkill io
    damit wird der iobroker gestoppt..
    dann
    iobroker restore backups/iobroker_2020_09_17-08_34
    und zum starten das
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
    die normalen befehler gehen in einem container nicht
    iobroker_RainerI Offline
    iobroker_Rainer
    @arteck ... hmmm. Wenn ich
    pkill io
    absetze, dann wird der Container angehalten und mein Terminal-Fenster ist weg. Danach muss ich doch den Docker-Container wieder von Hand starten, bekomme ein neues Terminal-Fenster und das Gleiche beginnt von vorn. Ich sitze jetzt aber auch schon Stunden dran - vielleicht übersehe ich was ganz einfaches ...
    F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
      pkill io
      F Online
      F Online
      fastfoot
      pkill io
      Mit node 12.x funktioniert dieser Befehl nicht mehr! Benutze
      pkill -u iobroker
        pkill io
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Der Befehl killt doch nicht den Container bzw. das Terminfenster verschwindet von der Syn !?
        so wie @fastfoot schon schreibt
        pkill -u iobroker
         oder
        pkill node
        nach der eingabe kommt das bei dir :
        root@iobroker2:/opt/iobroker
        und dann kannst die die weiteren Befehle absetzten .
        iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          pkill -u iobroker
           oder
          pkill node
          iobroker_Rainer
          @Glasfaser ... okay - restore hat anscheinend geklappt (laut Protokoll im Container).
          Jetzt klappt aber der Zugriff auf die Oberfläche nicht mehr ..
          root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: file
          root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status admin
          Instance "admin.0" is not running
          root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker start admin
            Objects type: file
            States  type: file
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @iobroker_Rainer
            iobroker start admin.0
              @iobroker_Rainer
              iobroker_Rainer
              @Glasfaser
              root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
              Vielleicht liegt das an der nicht funktionieren Namensauflösung. Ich mach jetzt mal einen Restart von der Synology ...
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                bitte nicht beachten ....
                du hattest doch zwei admins installiert !?
                nimm mal das :
                  nimm mal das :
                  iobroker_Rainer
                  @Glasfaser ... ich hatte das System nochmals neu aufgesetzt => nur ein admin
                  GlasfaserG iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @iobroker_Rainer
                    Da liegt ein Fehler vor, er startet nicht .
                    Hast du bei deinem Admin ( Backup ) irendwelche Einstellungen drin .... anderen Port ... feste IP !?
                    Zeige mal die Ausgabe von
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                      iobroker_Rainer
                      @iobroker_Rainer
                      Ich habe gerade das System neu eingerichtet. Admin-Oberfläche war aufrufbar. Danach restore. Danach Admin-Oberfläche wieder nicht mehr aufrufbar.
                      root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.8
                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                      system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                      system.adapter.innogy-smarthome        : innogy-smarthome - v0.3.6
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
                      system.adapter.mercedesme              : mercedesme     - v0.0.21
                      system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                      system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.1.6
                      system.adapter.node-red                : node-red       - v1.17.2
                      system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
                      system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.2
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                      system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.2
                      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                      system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.9
                      system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.11
                      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                      system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                      system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                      system.adapter.web                     : web            - v3.0.12
                      root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por
                      t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                        system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                        system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                        system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                        system.adapter.innogy-smarthome.0      : innogy-smarthome      - disabled
                        system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                        system.adapter.mercedesme.0            : mercedesme            - disabled
                        system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                        system.adapter.modbus.0                : modbus                - disabled
                        system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, por
                      t: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                        system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                        system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, por
                      t: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, por
                      t: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, por
                      t: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, por
                      t: 3307
                        system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
                        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por
                      t: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, por
                      t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                        system.adapter.tr-064.1                : tr-064                - disabled
                        system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                        system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, por
                      t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      AlCalzoneA iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                        @iobroker_Rainer
                        t: 3307
                        + instance is alive
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @iobroker_Rainer Schon mal nen Blick in die Logdateien geworfen? Ggf. hat sich der Hostname des Containers geändert?
                          @iobroker_Rainer
                          t: 3307
                          + instance is alive
                          iobroker_Rainer
                          @iobroker_Rainer ... und das waren die alten Admin-Einstellungen. Kann es an der Authentifizierung liegen???
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            iobroker_Rainer
                            @AlCalzone ... ja und ja.
                            Ja. Ich habe die Log-Dateien angeschaut - aus meiner Sicht unauffällig.
                            Ja. Der Hostname des Containers hat sich geändert - wo und wie könnte sich das denn auswirken? Wie geschrieben - vor dem Restore hat der Zugriff auf die Admin-Oberfläche ja noch geklappt - und ich sehe aktuell nicht, wo im Backupfile der Container-Name relevant wäre ...
                            iobroker_RainerI AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              iobroker_Rainer
                              @iobroker_Rainer admin adapter neu installiert - keine Problemlösung ...
                              root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker stop admin
                              The adapter "admin.0" was stopped.
                              root@iobroker2:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                              sudo: Hostname iobroker2 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst
                              ist nicht bekannt
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fse
                              vents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@
                              2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (no
                              de_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe
                              rature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"
                              ,"arch":"x64"})
                              + iobroker.admin@4.0.10
                              updated 1 package in 13.816s
                              24 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker upload admin
                              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js
                              words.js application/javascript
                              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.h
                              tml index_m.html text/html
                              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm
                              l index.html text/html
                              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png
                               admin.png image/png
                              The adapter "admin.0" was started.
                              root@iobroker2:
                                ist nicht bekannt
                                vents):
                                ,"arch":"x64"})
                                 admin.png image/png
                                root@iobroker2:
                                iobroker_Rainer
                                @iobroker_Rainer Neuen Admin eingerichtet mit neuem Port - alles wieder paletti!!!👍
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Stand da was von "does not start any instances on this host"?
                                  Instanzen (auch admin) sind einem Host zugeordnet. Wenn der Hostname anders ist, glaubt ioBroker, dass es die Instanz nicht starten muss, weil diese vermutlich zu einem anderen Host gehört
                                    iobroker_Rainer
                                    @AlCalzone Ja, genau das ist der Fall.
                                    host.iobroker_Neu does not start any instances on this host
                                    ich war auch ein bißchen zu schnell mit meinem "alles wieder paletti". Das Frontend kann ich wieder öffnen, die Instanzen sind auch alle da, aber "ROT". Ich kann sie von Hand auch nicht starten.
                                    ... Weisst Du, wo ich diesen Host-Namen einstellen/verändern kann?
                                    AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      1. ioBroker stoppen
                                      2. Die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json mit einem Editor öffnen.
                                        Dort solltest du einige Vorkommen hiervon sehen:
                                        "host":"iobroker_Neu"
                                        Diese musst du ersetzen durch
                                        "host":"iobroker2"
                                        (oder es könnte auch genau umgekehrt sein).
                                      3. Datei speichern, ioBroker starten.
                                        @iobroker_Rainer und es läuft kein weiterer Container mit ioBroker-Resten?
                                        Nach Stillegung dieser wurde das gesamte System komplett neu gestartet?
                                          iobroker_Rainer
                                          @Homoran ... den "alten" noch funktionierenden Container gibt es noch. Zu einem Zeitpunkt sind nie beide Container Gleichzeitig geöffnet. Manchmal schaue ich mir aber in dem alten noch was an um herauszufinden, wo die Unterschiede liegen. Einiges habe ich ja auch schon rausgefunden ...
