  4. (gelöst) Fehler mit Restore bei Docker auf Synology
restoredockerbuanet
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
    @arteck ... hmmm. Wenn ich
    pkill io
    absetze, dann wird der Container angehalten und mein Terminal-Fenster ist weg. Danach muss ich doch den Docker-Container wieder von Hand starten, bekomme ein neues Terminal-Fenster und das Gleiche beginnt von vorn. Ich sitze jetzt aber auch schon Stunden dran - vielleicht übersehe ich was ganz einfaches ...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @iobroker_Rainer sagte in Restore klappt nicht:
    Der Befehl killt doch nicht den Container bzw. das Terminfenster verschwindet von der Syn !?
    so wie @fastfoot schon schreibt
    pkill -u iobroker
     oder
    pkill node
    nach der eingabe kommt das bei dir :
    root@iobroker2:/opt/iobroker
    und dann kannst die die weiteren Befehle absetzten .
    iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      pkill -u iobroker
       oder
      pkill node
      iobroker_RainerI Offline
      iobroker_Rainer
      @Glasfaser ... okay - restore hat anscheinend geklappt (laut Protokoll im Container).
      Jetzt klappt aber der Zugriff auf die Oberfläche nicht mehr ..
      root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
      root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status admin
      Instance "admin.0" is not running
      root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker start admin
        Objects type: file
        States  type: file
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @iobroker_Rainer
        iobroker start admin.0
          @iobroker_Rainer
          iobroker_Rainer
          @Glasfaser
          root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
          Vielleicht liegt das an der nicht funktionieren Namensauflösung. Ich mach jetzt mal einen Restart von der Synology ...
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            bitte nicht beachten ....
            du hattest doch zwei admins installiert !?
            nimm mal das :
              nimm mal das :
              iobroker_Rainer
              @Glasfaser ... ich hatte das System nochmals neu aufgesetzt => nur ein admin
              GlasfaserG iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @iobroker_Rainer
                Da liegt ein Fehler vor, er startet nicht .
                Hast du bei deinem Admin ( Backup ) irendwelche Einstellungen drin .... anderen Port ... feste IP !?
                Zeige mal die Ausgabe von
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                  iobroker_Rainer
                  @iobroker_Rainer
                  Ich habe gerade das System neu eingerichtet. Admin-Oberfläche war aufrufbar. Danach restore. Danach Admin-Oberfläche wieder nicht mehr aufrufbar.
                  root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                  system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.8
                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                  system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                  system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                  system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                  system.adapter.innogy-smarthome        : innogy-smarthome - v0.3.6
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
                  system.adapter.mercedesme              : mercedesme     - v0.0.21
                  system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                  system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.1.6
                  system.adapter.node-red                : node-red       - v1.17.2
                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
                  system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.2
                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                  system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.2
                  system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                  system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                  system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.9
                  system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.11
                  system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                  system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                  system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                  system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                  system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                  system.adapter.web                     : web            - v3.0.12
                  root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por
                  t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                    system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                    system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                    system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                    system.adapter.innogy-smarthome.0      : innogy-smarthome      - disabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                    system.adapter.mercedesme.0            : mercedesme            - disabled
                    system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                    system.adapter.modbus.0                : modbus                - disabled
                    system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, por
                  t: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                    system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                    system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, por
                  t: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, por
                  t: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, por
                  t: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, por
                  t: 3307
                    system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
                    system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por
                  t: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, por
                  t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                    system.adapter.tr-064.1                : tr-064                - disabled
                    system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                    system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, por
                  t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  AlCalzoneA iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                    @iobroker_Rainer
                    t: 3307
                    + instance is alive
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @iobroker_Rainer Schon mal nen Blick in die Logdateien geworfen? Ggf. hat sich der Hostname des Containers geändert?
                      @iobroker_Rainer
                      t: 3307
                      + instance is alive
                      iobroker_Rainer
                      @iobroker_Rainer ... und das waren die alten Admin-Einstellungen. Kann es an der Authentifizierung liegen???
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        iobroker_Rainer
                        @AlCalzone ... ja und ja.
                        Ja. Ich habe die Log-Dateien angeschaut - aus meiner Sicht unauffällig.
                        Ja. Der Hostname des Containers hat sich geändert - wo und wie könnte sich das denn auswirken? Wie geschrieben - vor dem Restore hat der Zugriff auf die Admin-Oberfläche ja noch geklappt - und ich sehe aktuell nicht, wo im Backupfile der Container-Name relevant wäre ...
                        iobroker_RainerI AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          iobroker_Rainer
                          @iobroker_Rainer admin adapter neu installiert - keine Problemlösung ...
                          root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker stop admin
                          The adapter "admin.0" was stopped.
                          root@iobroker2:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                          sudo: Hostname iobroker2 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst
                          ist nicht bekannt
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fse
                          vents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@
                          2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (no
                          de_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe
                          rature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"
                          ,"arch":"x64"})
                          + iobroker.admin@4.0.10
                          updated 1 package in 13.816s
                          24 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker upload admin
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js
                          words.js application/javascript
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.h
                          tml index_m.html text/html
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm
                          l index.html text/html
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png
                           admin.png image/png
                          The adapter "admin.0" was started.
                          root@iobroker2:
                            ist nicht bekannt
                            vents):
                            ,"arch":"x64"})
                             admin.png image/png
                            root@iobroker2:
                            iobroker_Rainer
                            @iobroker_Rainer Neuen Admin eingerichtet mit neuem Port - alles wieder paletti!!!👍
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Stand da was von "does not start any instances on this host"?
                              Instanzen (auch admin) sind einem Host zugeordnet. Wenn der Hostname anders ist, glaubt ioBroker, dass es die Instanz nicht starten muss, weil diese vermutlich zu einem anderen Host gehört
                                iobroker_Rainer
                                @AlCalzone Ja, genau das ist der Fall.
                                host.iobroker_Neu does not start any instances on this host
                                ich war auch ein bißchen zu schnell mit meinem "alles wieder paletti". Das Frontend kann ich wieder öffnen, die Instanzen sind auch alle da, aber "ROT". Ich kann sie von Hand auch nicht starten.
                                ... Weisst Du, wo ich diesen Host-Namen einstellen/verändern kann?
                                AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  1. ioBroker stoppen
                                  2. Die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json mit einem Editor öffnen.
                                    Dort solltest du einige Vorkommen hiervon sehen:
                                    "host":"iobroker_Neu"
                                    Diese musst du ersetzen durch
                                    "host":"iobroker2"
                                    (oder es könnte auch genau umgekehrt sein).
                                  3. Datei speichern, ioBroker starten.
                                    @iobroker_Rainer und es läuft kein weiterer Container mit ioBroker-Resten?
                                    Nach Stillegung dieser wurde das gesamte System komplett neu gestartet?
                                      iobroker_Rainer
                                      @Homoran ... den "alten" noch funktionierenden Container gibt es noch. Zu einem Zeitpunkt sind nie beide Container Gleichzeitig geöffnet. Manchmal schaue ich mir aber in dem alten noch was an um herauszufinden, wo die Unterschiede liegen. Einiges habe ich ja auch schon rausgefunden ...
                                        das reicht nicht.
                                        Wie wir im anderen Fall gesehen haben sind die Ports trotzdem noch reserviert
                                          das reicht nicht.
                                          iobroker_Rainer
                                          @Homoran da habe ich mich unklar ausgedrückt: im Docker läuft zu einem Zeitpunkt genau ein Container, der andere ist gestoppt. Solange ich nicht weiss, ob ich den neuen zum Fliegen kriege, kann ich den alten ja nicht löschen ...
