  4. Yahka switch mit Datenpunktstatus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
yahkadatenpunkte
37 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    Kalabani
    ich komm leider nicht weiter...
    habe Multi-State aktivert, oberer State ist toggle to Standby der untere State ist Receiver in Standby, dieser prüft alle 5 sek den Status False/True.
    Ich habe es mit Switch wie auch mit Television getestet und bei keinem ein erfolg erzielen können.
    Ich kann zwar ohne Probleme mit HK/Siri an und ausschalten aber sobald ich Manuel mit der FB ausschalte stimmt der Status nicht mehr.
    • K Kalabani
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Kalabani Wirf mal den 2. Multi-State raus - den brauchst du nicht.
      Als "read" musst du dann den State eintragen mit dem du sehen kannst ob der Receiver im Standby ist, bei Write den mit dem du ihn an/abschaltest.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Kalabani
        schrieb am zuletzt editiert von Kalabani
        @Asgothian erstmal nochmals danke für deine Hilfe und Geduld!
        Ich habe es nun genau so eingestellt, leider immer noch das selbe.
        Sobald ich mit der FB schalte ist der Status nicht mehr korrekt.
        Würde es über ein Skript evtl leichter gehen ?
        Update:
        Sobald ich inverse rausnehme funktioniert es nur rückwärts. Also wenn der TV aus ist zeigt es mir in der app an das er an ist
        • K Kalabani
          Update:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Kalabani
          also.. fangen wir mal vorne an:
          • Ändert sich der Datenpunkt "STANDBY" in den Objekten, wenn du per Fernbedienung das Gerät ein/ausschaltest ?
          Wenn die Antwort darauf nein ist, dann ist deine erste Aufgabe einen Datenpunkt zu finden, der den Status der Dreambox sauber darstellt. Ohne diesen wird ein Anzeige im Yahka nicht gehen.
          Wenn doch, dann würde ich folgenden Weg wählen:
          • Du erzeugst einen Datenpunkt "target status", und setzt den im Multi-State als "write" status rein.
          • Du setzt den oben gefundenen Datenpunkt als "read" status rein. Damit sollte HomeKit den korrekten Status anzeigen, aber noch nicht schalten.
          Dann kommt ein Script mit 2 Triggern, jeweils auf den oben angelegten Datenpunkt (SwitchObjekt im Beispiel):
          Bei Object ID muss im oberen fall (greater than last) der Datenpunkt "WAKEUP_FROM_STANDBY" vom Folgenden Bild angegeben werden, im unteren Fall der Datenpunkt "STANDBY"
          Ich hoffe das hilft.
          A.
          • E Offline
            el_malto
            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
            Leute warum macht ihr euch das so schwer mit der Streuerung der Enigma Receiver?
            Der enigma2 Adapter gibt für Mute und Standby jeweils einen separaten Datenpunkt mit dem man steuern und abfragen kann. Egal ob mit Fernbedinung oder über ioBroker oder http geschaltet wird, der Datenpunkt gibt den richtig wert aus. Es kommt natürlich auf euren poll interval an wie schnell der Datenpunkt den richtigen Wert liefert. Standard ist glaube ich 10 Sekunden. Also müsste nach spätestens 10 Sekunden der richtige Wert drin stehen. Könnt ihr ja aber in den Einstellungen bearbeiten.
            Das Wort "toggle" ist da vielleicht ungünstig gewählt, weil man wirklich auf true oder false schalten kann.
            Das hat @Matten-Matten doch extra mit eingebaut -> https://forum.iobroker.net/topic/1450/problem-dream-btw-enigma2-adapter/689
            Vielleicht mal den Adapter updaten...
            Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
            • E el_malto
              Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              @el_malto
              genau und nicht vergessen in der Adapter-config das auch aktivieren, damit die Datenpunkte auch auftauchen:
              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                tommyx79
                schrieb am zuletzt editiert von tommyx79
                bin absoluter Anfänger und komme nicht so richtig weiter. Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben.
                Mein Ziel ist es, mit einem Switch in Yahka (bereits angelegt) einen Wert in einem Objekt (Gardena Sileno Mähroboter) zu ändern.
                Der Wert im Objekt ist Sekunde, Standard ist Null.
                Wenn ich bspw. manuell 900 eintippe, startet der Mäher und arbeitet 900 sek., also ´ne viertel Stunde.
                Was muss ich tun, damit durch tippen des Yahka-Switches der Wert des Objektes geändert wird. Geht es nur mit einem Skript oder gibt es in Yahka eine passende Option?
                Hoffe meine Erklärung ist nachvollziehbar. Danke für euren Tip vorab.
                BG,
                Thomas
                • T tommyx79
                  BG,
                  Thomas
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @tommyx79
                  Ganz ohne Skripten wird es nicht gehen. Allerdings kannst du das Skript direkt im Yahka eintragen - Dann allerdings nur mit genau einer Zahl
                  Wenn du in der Yahka Konfiguration die "Conversation" Skript wählst, dann kannst du selber einstellen wie der Wert gesetzt / gelesen wird.
                  Bei "To HomeKit" sollte rein:
                  if (value > 0) return true;
                  return false;
                  bei "To IOBroker" sollte rein:
                  if (value) return 900;
                  return 0;
                  Wenn du dann am Datenpunkt eine Zahl grösser 0 einträgst, dann geht in HomeKit der Schalter auf "an". Umgekehrt, wenn du den Schalter auf "an" stellst dann wird 900 in den Datenpunkt eingetragen.
                  A.
                    tommyx79
                    Ich werd verrückt - es klappt !!
                    Das Eingabefeld erschien übrigens nicht bei passthrough, bei Skript jedoch schon :-)
                    Hätte es alleine nicht hinbekommen, da ich noch keine Ahnung habe von den Befehlen.
                    Besten Dank für die Unterstützung
                    • T tommyx79
                      dos1973
                      Hi zusammen,
                      ich würde mich auch hier gerne mit meiner Frage dranhängen.
                      ich nutze Yahka um mit meiner Apple Watch Lampen ein/ auszuschalten.
                      Jetzt habe ich im WZ diverse Lampen mit Skripten zu verschiedenen Szene verknüpft.
                      Die LichtSzene wird abhängig des nachfolgenden Datenpunktes ausgeführt
                      mein Steuer DP:
                      0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen
                      folgende Werte sind in dem DP möglich
                      • aus
                      • gemuetlich
                      • tv
                      • sehr_hell
                      abhängig des Eintrags schaltet das Script meine WZ Beleuchtung , Aus, sehr hell etc...
                      ich suche jetzt einen Yahka Verknüpfung, mit der ich die Wahl treffen kann - von meiner Apple Watch aus. Ich habe über die letzen Monaten immer wieder diverse Versuche gestartet - mehr als eine Lampe (shelly) ein/ auszuschalten habe ich nie hinbekommen. Das läuft auch super, meine Wohnzimmer Szene geht leider nicht. Die möglichen Optionen und auch "Abzweigungen" die dabei anstehen können, erschlagen mich und ich habs immer wieder ohne erfolg beendet.
                      Hat einer eine Idee wie es evtl. gehen könnte.
                      Ich wäre bei der Sache echt dankbar ;-)
                      D E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        Hi zusammen,
                        mein Steuer DP:
                        • aus
                        • gemuetlich
                        • tv
                        • sehr_hell
                        dos1973
                        Ich add mal @Asgothian, in der Hoffnung auf einen guten Tipp. Besten Dank vorab!
                        • D dos1973
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @dos1973
                          Ich hatte das schon gesehen, habe aber erst einmal nicht direkt eine Idee. Das Problem ist das Schalter bei Yahka immer nur 2 Zustände annehmen. Bei allem anderen heist es basteln, testen, schauen.
                          A
                          • D dos1973
                            Hi zusammen,
                            mein Steuer DP:
                            • aus
                            • gemuetlich
                            • tv
                            • sehr_hell
                            el_malto
                            @dos1973 kannst du nicht einfach in der HomeApp dir die Szenen so zusammen bauen wie im Script? Dann hast du einfach drei Buttons mit "gemütlich" "TV" und "sehr hell". Ob du jetzt ein Skript die Einistellungen machen lässt oder die HomeApp, ist doch eigentlich egal oder?
                            Ansonsten wäre da noch der Scenen Adapter in ioBroker. Aber da hättest du in Yahka auch wieder die Buttons.
                            Warum möchtest du denn unbedingt so ein "drop down menü" zum auswählen haben? Rein aus Platzgründen auf der Apple Watch?
                            • E el_malto
                              dos1973
                              @el_malto
                              mir würde es schon helfen wenn ich in yahka einen Button bauen könnte
                              der in meinem DP den Wert ein und ausschaltet, dann hätte ich 3 buttons, aber das wäre gut. es geht natürlich um die Visualisierung und Steuerung. wenn ich mit meiner watch das Licht einschalte, dann passt auf den Tabletts und der Visualisierung nicht mehr ;-) Ja, Luxus problem.
                              also 1 Button mit jeweils Klick den Wechsel zwischen "gemuetlich" <-> "aus"
                              isch schaffe es nur nicht mein Wert "gemuetlich" in meinen DP zu schreiben.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @dos1973
                                A
                                dos1973
                                @Asgothian
                                ich habe da drin schon soviel gesucht - aber das Ding überfordert mich, gebe es offen zu.
                                • D dos1973
                                  @el_malto
                                  el_malto
                                  @dos1973 sagte in Yahka switch mit Datenpunktstatus:
                                  Also das kannst du ganz easy mit einen Skript machen.
                                  Erstelle einfach einen Datenpunkt den du mit Yahka auf true oder false schaltest. Dann triggerst du den in ein Skript so:
                                  WENN Datenpunkt(Yahka) geändert
                                  FALLS Datenpunkt(Yahka) = true, steuere Datenpunkt mit "gemuetlich"
                                  SONST FALLS Datenpunkt(Yahka) = false, steuere Datenpunkt mit "aus"
                                  Vielleicht kannst du das auch direkt in Yahka machen. Da ist es auch möglich Werte direkt zu verarbeiten. Aber da kann vielleicht @Asgothian mehr zu sagen. Damit kenne ich mich auch nicht gut aus. Schalte mit Yahka auch nur Beleuchtung und Steckdosen an und aus.
                                  • E el_malto
                                    dos1973
                                    @el_malto
                                    Danke auf die Idee bin ich nicht gekommen.
                                    Ich warte noch auf @Asgothian , vielleicht kennt er einen weg ohne extra Script
                                      @tommyx79
                                      return false;
                                      return 0;
                                      A.
                                      Strobel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Strobel
                                      @asgothian
                                      Moin!
                                      Dein Eintrag vom 11 Oct 2019, 19:30 hat bei mir so halb geholfen. Ich muss jetzt immer 2x auf den Button bei Homekit drücken damit sich was tut. Woran kann das liegen?
                                      So siehts bei mir aus:
                                      und bei blockly:
                                      Was habe ich falsch gemacht?
                                      • S Strobel
                                        @asgothian
                                        Moin!
                                        und bei blockly:
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @strobel
                                        Ganz sicher kann ich das noch nicht sagen. Bitte beschreib mal im Detail (incl. der Änderungen der DP) was passiert wie wenn du das steuern lässt.
                                        A.
                                        01findus0 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @strobel
                                          A.
                                          01findus0 Offline
                                          01findus0 Offline
                                          01findus
                                          Ich weiss das Thema ist schon alt, aber da ich bei der Suche darauf gestossen bin, möchte ich kurz meine Lösung für das Problem Datenpunktmapping in YAHKA liefern.
                                          Bei mit ging es um einen Sonor Tasmota die ja mit ON/OFF arbeiten und nicht mit true/false wie in YAHKA
                                          Die Lösung die ich gefunden habe funktioniert direkt ohne Programmierung und Dummy Datenpunkte.
                                          Stichwort: IOBroker Multistate und Conversion Map. Diese Funktionen habe ich in YAHKA v1.0.3 gefunden und bei mir funktioniert das sehr gut.
                                          Der Trick am Multistate ist, das man für den Status (read) und für das Schalten (write) 2 verschiedene Datenpunkte verwenden kann. Bei einem Tasmota Gerät sind das üblicherweise der cmmd und der state Ast.
                                          Ergebnis: Status wird auch beim externen Schalten sauber angezeigt und auch wenn ich außerhalb von Homekit schalte wird der Status im Homekit richtig dargestellt.
                                          ? D 2 Antworten Letzte Antwort
