  4. Yahka switch mit Datenpunktstatus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
yahkadatenpunkte
37 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @rrroli Ok.. du hasts also eine ältere Version vom Yahka adapter als ich. Aber da können wir denke ich trotzdem drum herum kommen:
    erste Frage: wenn du das "muted" Objekt im ioBroker von false auf true setzt, wird das Gerät dann auch gemutet ?
    Wenn ja, dann aendere bitte mal die Verbindung im Yahka vom enigma2.0.command_mute_Toggle auf muted. ggf. bist du damit dann schon fertig.
    Wenn nein ist es etwas schwerer - dann musst du zunächst den Yahka Adapter updaten. Welche Version hast du ?
    A.
    p.s. Ich bin aktuell im TS, wenn wir das gemeinsam durch gehen wollen. Ist schneller als forum Schreiberei :)
    rrroli
    @Asgothian
    Das Muted kann ich nicht ändern. Der Wert wir alle paar Sekunden automatisch vom System aktualisiert. Wird alle paar Sekunden grün, daher kann ich dafür nicht benutzen - denke ich.
    Yahka hab ich in Version 0.7.1. Ich hab scho gesehen, dass es 0.9.2 Version gibt, aber das Update findet nichts? Muss ich wohl manuell updaten?
    Vielen Dank für das TS Angebot, dass ist echt mega von Dir. Mein Sohn schläft neben mir, deshalb sollte ich eher nicht reden. ;)
    Danke auf jeden Fall!
    lg
    • R rrroli
      @Asgothian
      lg
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @rrroli
      Ja, musst du dann über den erweiterten Modus vom Github installieren (Katzen-Icon).
      Dann sollte das ganze so aussehen:
      Mit dem Multi-State kannst du dann den "muted" state als "status" state nehmen.
      A.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rrroli
        A.
        rrroli
        @Asgothian
        Geil, es kann so einfach sein!
        Vielen Dank für alles!
          Kalabani
          Moin,
          ich hoffe ich darf mich zu dem Thema dazu schalten, Ich habe auch ein kleines Problem mit den Datenpunkstatus.
          Kurz zu meinem Vorhaben:
          Ich habe eine Dreambox 920 und möchte diese gerne mit HomeKit Steuern.
          Speziell würde ich gerne eine Automation erstellen bei der alles ausgeht wenn ich ins Bett gehe. Ich habe es schon geschafft das ich die Dreambox mit dem Handy an/aus schalten kann. Um meine Automation erfolgreich zu erstellen müsste der aktuelle Status von der Dreambox ausgelesen werden, genau hier komme ich nicht weiter....
          Yahka0.9.2 & Enigma2 Adapter habe ich installiert.
          Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
          • K Kalabani
            Moin,
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Kalabani
            Dann Verrat uns doch einmal wie die Datenpunkte der Dreambox aussehen:
            • Welche (relevanten) Datenpunkte gibt es
            • Was fuer Werte nehmen sie an
            • Wie reagiert die Dreambox wenn man da werte ändert.
            A.
            p.s. Der Screenshot sieht nicht nach Yahka 0.9.2 aus.
              @Kalabani
              A.
              Kalabani
              schrieb am zuletzt editiert von Kalabani
              @Asgothian
              danke für die schnelle Antwort!
              Ich kann bei dem Datenpunkt Standby false mit True über schreiben und die Dreambox geht aus, ich kann sie aber mit false nicht mehr starten.
              Ich habe aber noch zwei Datenpunkte (Standby / Wakeup Standby).
              Ich versuche seit heute früh ein Skript mit Blockey zu schreiben aber leider auch ohne erfolg... Ich sollte dazu sagen das ich absoluter Anfänger bin.
              Wenn ich auf den Adapter Reiter klicken steht bei Yahka das 0.9.1 installiert ist. Ich habe es manuell upgedatet.
              Ok ich habe es nochmals neu installiert, sieht jetzt anders aus
              Anbei habe ich zwei Screenshots eingefügt.
              Bildschirmfoto 2019-10-11 um 10.42.57.png Bildschirmfoto 2019-10-11 um 10.44.04.png
              • smokerS Offline
                smokerS Offline
                smoker
                schrieb am zuletzt editiert von smoker
                Hast du den Datenpunkt "STANDBY_TOGGLE" unter command?
                Falls JA, dann bearbeite diesen unter Objekte und setze ihn auf "Lesen erlaubt" und "Schreiben erlaubt"
                Gehe zu Yahka und wähle diesen Datenpunkt als "Switch" aus.
                So jetzt würde er in Homekit Ein- und Ausschalten, aber er steht genau invers. Bedeutet, dass er immer an ist und wenn du in ausmachst, geht die Box an. Also ändern wir das ab. Setze in den Geräteeinstellung unter Yahka bei "Conversation" den Wert auf "inverse". Das wars schon. Sollte so klappen.
                Speichern und beenden und in HK prüfen.
                • smokerS smoker
                  Kalabani
                  @smoker danke, schalten kann ich es schon, gibt es aber auch die Möglichkeit das HK auch den aktuellen zustand anzeigt wenn ich die Dreambox mit der FB ausschalt?
                  • K Kalabani
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Kalabani
                    Ja. Schau dir den Hinweis weiter Oben im Thread an, wie du mit dem Multi-state einen eigenen State zum Anzeigen nutzen kannst.
                      Kalabani
                      ich komm leider nicht weiter...
                      habe Multi-State aktivert, oberer State ist toggle to Standby der untere State ist Receiver in Standby, dieser prüft alle 5 sek den Status False/True.
                      Ich habe es mit Switch wie auch mit Television getestet und bei keinem ein erfolg erzielen können.
                      Ich kann zwar ohne Probleme mit HK/Siri an und ausschalten aber sobald ich Manuel mit der FB ausschalte stimmt der Status nicht mehr.
                      • K Kalabani
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Kalabani Wirf mal den 2. Multi-State raus - den brauchst du nicht.
                        Als "read" musst du dann den State eintragen mit dem du sehen kannst ob der Receiver im Standby ist, bei Write den mit dem du ihn an/abschaltest.
                        A.
                          A.
                          Kalabani
                          @Asgothian erstmal nochmals danke für deine Hilfe und Geduld!
                          Ich habe es nun genau so eingestellt, leider immer noch das selbe.
                          Sobald ich mit der FB schalte ist der Status nicht mehr korrekt.
                          Würde es über ein Skript evtl leichter gehen ?
                          Update:
                          Sobald ich inverse rausnehme funktioniert es nur rückwärts. Also wenn der TV aus ist zeigt es mir in der app an das er an ist
                          • K Kalabani
                            Update:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Kalabani
                            also.. fangen wir mal vorne an:
                            • Ändert sich der Datenpunkt "STANDBY" in den Objekten, wenn du per Fernbedienung das Gerät ein/ausschaltest ?
                            Wenn die Antwort darauf nein ist, dann ist deine erste Aufgabe einen Datenpunkt zu finden, der den Status der Dreambox sauber darstellt. Ohne diesen wird ein Anzeige im Yahka nicht gehen.
                            Wenn doch, dann würde ich folgenden Weg wählen:
                            • Du erzeugst einen Datenpunkt "target status", und setzt den im Multi-State als "write" status rein.
                            • Du setzt den oben gefundenen Datenpunkt als "read" status rein. Damit sollte HomeKit den korrekten Status anzeigen, aber noch nicht schalten.
                            Dann kommt ein Script mit 2 Triggern, jeweils auf den oben angelegten Datenpunkt (SwitchObjekt im Beispiel):
                            Bei Object ID muss im oberen fall (greater than last) der Datenpunkt "WAKEUP_FROM_STANDBY" vom Folgenden Bild angegeben werden, im unteren Fall der Datenpunkt "STANDBY"
                            Ich hoffe das hilft.
                            A.
                            • E Offline
                              el_malto
                              schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                              Leute warum macht ihr euch das so schwer mit der Streuerung der Enigma Receiver?
                              Der enigma2 Adapter gibt für Mute und Standby jeweils einen separaten Datenpunkt mit dem man steuern und abfragen kann. Egal ob mit Fernbedinung oder über ioBroker oder http geschaltet wird, der Datenpunkt gibt den richtig wert aus. Es kommt natürlich auf euren poll interval an wie schnell der Datenpunkt den richtigen Wert liefert. Standard ist glaube ich 10 Sekunden. Also müsste nach spätestens 10 Sekunden der richtige Wert drin stehen. Könnt ihr ja aber in den Einstellungen bearbeiten.
                              Das Wort "toggle" ist da vielleicht ungünstig gewählt, weil man wirklich auf true oder false schalten kann.
                              Das hat @Matten-Matten doch extra mit eingebaut -> https://forum.iobroker.net/topic/1450/problem-dream-btw-enigma2-adapter/689
                              Vielleicht mal den Adapter updaten...
                              Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E el_malto
                                Matten MattenM Offline
                                Matten Matten
                                @el_malto
                                genau und nicht vergessen in der Adapter-config das auch aktivieren, damit die Datenpunkte auch auftauchen:
                                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                  tommyx79
                                  schrieb am zuletzt editiert von tommyx79
                                  bin absoluter Anfänger und komme nicht so richtig weiter. Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben.
                                  Mein Ziel ist es, mit einem Switch in Yahka (bereits angelegt) einen Wert in einem Objekt (Gardena Sileno Mähroboter) zu ändern.
                                  Der Wert im Objekt ist Sekunde, Standard ist Null.
                                  Wenn ich bspw. manuell 900 eintippe, startet der Mäher und arbeitet 900 sek., also ´ne viertel Stunde.
                                  Was muss ich tun, damit durch tippen des Yahka-Switches der Wert des Objektes geändert wird. Geht es nur mit einem Skript oder gibt es in Yahka eine passende Option?
                                  Hoffe meine Erklärung ist nachvollziehbar. Danke für euren Tip vorab.
                                  BG,
                                  Thomas
                                  • T tommyx79
                                    BG,
                                    Thomas
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @tommyx79
                                    Ganz ohne Skripten wird es nicht gehen. Allerdings kannst du das Skript direkt im Yahka eintragen - Dann allerdings nur mit genau einer Zahl
                                    Wenn du in der Yahka Konfiguration die "Conversation" Skript wählst, dann kannst du selber einstellen wie der Wert gesetzt / gelesen wird.
                                    Bei "To HomeKit" sollte rein:
                                    if (value > 0) return true;
                                    return false;
                                    bei "To IOBroker" sollte rein:
                                    if (value) return 900;
                                    return 0;
                                    Wenn du dann am Datenpunkt eine Zahl grösser 0 einträgst, dann geht in HomeKit der Schalter auf "an". Umgekehrt, wenn du den Schalter auf "an" stellst dann wird 900 in den Datenpunkt eingetragen.
                                    A.
                                      tommyx79
                                      Ich werd verrückt - es klappt !!
                                      Das Eingabefeld erschien übrigens nicht bei passthrough, bei Skript jedoch schon :-)
                                      Hätte es alleine nicht hinbekommen, da ich noch keine Ahnung habe von den Befehlen.
                                      Besten Dank für die Unterstützung
                                      • T tommyx79
                                        dos1973
                                        Hi zusammen,
                                        ich würde mich auch hier gerne mit meiner Frage dranhängen.
                                        ich nutze Yahka um mit meiner Apple Watch Lampen ein/ auszuschalten.
                                        Jetzt habe ich im WZ diverse Lampen mit Skripten zu verschiedenen Szene verknüpft.
                                        Die LichtSzene wird abhängig des nachfolgenden Datenpunktes ausgeführt
                                        mein Steuer DP:
                                        0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen
                                        folgende Werte sind in dem DP möglich
                                        • aus
                                        • gemuetlich
                                        • tv
                                        • sehr_hell
                                        abhängig des Eintrags schaltet das Script meine WZ Beleuchtung , Aus, sehr hell etc...
                                        ich suche jetzt einen Yahka Verknüpfung, mit der ich die Wahl treffen kann - von meiner Apple Watch aus. Ich habe über die letzen Monaten immer wieder diverse Versuche gestartet - mehr als eine Lampe (shelly) ein/ auszuschalten habe ich nie hinbekommen. Das läuft auch super, meine Wohnzimmer Szene geht leider nicht. Die möglichen Optionen und auch "Abzweigungen" die dabei anstehen können, erschlagen mich und ich habs immer wieder ohne erfolg beendet.
                                        Hat einer eine Idee wie es evtl. gehen könnte.
                                        Ich wäre bei der Sache echt dankbar ;-)
                                        D E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          Hi zusammen,
                                          mein Steuer DP:
                                          • aus
                                          • gemuetlich
                                          • tv
                                          • sehr_hell
                                          dos1973
                                          Ich add mal @Asgothian, in der Hoffnung auf einen guten Tipp. Besten Dank vorab!
