  4. Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku
installationnodejsubuntu 20.04
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @Thomas-Braun .... okay.... wusste ich nicht, ich Merke auch keine Beeinträchtigung des ioBrokers zu der Debian 9 Version auf dem er vorher gelaufen ist.
    Darum glaubte ich das er "völlig" Normal mit der 20.04.1 läuft.... was für Probleme kann das verursachen?
    @Master67 sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
    Keine, solange es nicht irgendwas gibt, das einen call an das nicht existente 'nodejs' abgibt. Und wenn jemand aus dem Forum (vielleicht ich...) mal deine Node-Installation auf 'saubere Installation' abklopfen lässt kommt da halt eine Rückmeldung.
      @Master67 Genau, das ist das erwartete Verhalten.
      Kann man auch als 'Fehler' betrachten, den man mit dem Symlink ausbessert. Danach würde dann
      which nodejs
      bzw.
      nodejs -v
      jeweils eine Ausgabe liefern.
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      schrieb am zuletzt editiert von Master67
      @Thomas-Braun sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
      nodejs -v
      Oh.. Okay jetzt wird es "eigenartig" die Ausgabe ist
      Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
      Ich war felsen Fest davon überzeugt das ich "nodejs" mit installiert hatte.. (läuft der ioBorker, denn überhaupt ohne?)...
      Gruß Master67
        nodejs -v
        @Master67
        Ja, das ist genau das etwas irritierende Phänomen bei Ubuntu.
        nodejs gibt es nicht (mehr) als binairy sondern es verweist (unter Debian) auf node. Unter Ubuntu fehlt dieser Verweis und deswegen kommt es da zu diesen irritierenden Rückmeldungen.
        nodejs ist eigentlich nur ein 'Meta package', dass 'node' als ausführbare Datei enthält (vereinfacht gesagt).
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
          @Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @Master67
          Ich habe das aber Installiert... ich habe nen Installliste für den ioBroker die ich Abarbeite, aber egal ich wollte das grade "nach" Installieren Ubuntu sagt mir aber das ich schon die neuste Version installiert habe... siehe
          root@ioBroker:~# apt install nodejs
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          nodejs is already the newest version (12.18.3-deb-1nodesource1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          root@ioBroker:~#
          Gruß Master67
            @Master67
            root@ioBroker:~#
            @Master67
            Ja, das Paket heißt ja auch 'nodejs', beinhaltet aber keine ausführbare Datei namens 'nodejs' im $PATH. Das ist etwas blöde gemacht bei dem *buntu-Paket. Das entsprechende Debian-Paket macht es etwas anders (in meinen Augen richtiger).
            Nachtragen kannst du das wie gesagt mit
            Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
              @Master67
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @Master67
              Okay.... jetzt komm ich so langsam "Durcheinander" :-)
              Dann 1. kann ich was dagegen tun... oder 2. ist das überhaupt Notwendig wenn "gefühlt" der ioBroker bei mir Fehlerfrei läuft, weil mir nicht so klar ist was du mit "das einen call an das nicht existente 'nodejs' abgibt." meints ;-)
              Gruß Master67
                @Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                Gut erledigt.... die Ausgabe ist nun
                /usr/bin/nodejs
                Gruß Master67
                  @Master67
                  @Master67
                  Zu 1.)
                  Als root abmelden. Eine root-shell sollte man eh nie offen haben.
                  Dann als user:
                  Fertig. Ändert an der Installation nix, liefert aber beim Aufruf von nodejs z. B. die Versionsnummer zurück.
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    Und wenn du dir jetzt mit
                    ls -la /usr/bin/nodejs
                    anschaust wohin der Link geht wirst du da 'node' finden.
                      @Master67
                      Zu 1.)
                      Dann als user:
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      @Master67
                      Zu 1.)
                      Ähm...... das ist ein Proxmox Container, da ist nur der "root" angelegt, also kann ich mich nicht "Abmelden" :-)
                      Gruß Master67
                        /usr/bin/nodejs
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        Das sieht dann so aus
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 15 17:37 /usr/bin/nodejs -> /usr/bin/node
                        Gruß Master67
                          @Master67
                          Siehste...
                          Kann und sollte man aber ändern, bei Docker auf einer Synology geht das nicht, bei Proxmox sollte das schon gehen.
                            @Master67
                            Siehste...
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @Master67
                            Siehste...
                            Ah..... ich verstehe ist das sowas wie dieser "virtuelle" Link unter Linux? oder was meinst ? :-)
                            Gruß Master67
                              @Master67
                              Siehste...
                              @Master67
                              Keine Ahnung was du mit 'virtuellem Link' meinst, das ist ein symlink und unter Linux Gang und Gäbe.
                                @Master67
                                Siehste...
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @Master67
                                Siehste...
                                Ja das geht ich kann mich Dunkel da an ein Video dazu Erinnern, habe aber eigentlich nicht so genau verstanden warum man nicht mit dem "root" arbeiten sollte, denn wie oft ist es mir passiert das ich was (unter Debian) Installieren wollte und dann war nen Datei gesperrt und ich musste mich dann doch als "root" Anmelden, warum nicht gleich als "root" Arbeiten.
                                Ja mir ist klar, das wenn man meine System Hackt überall drauf kommt, aber ich glaube ein Hacker kommt auch als Superuser darein wo er hin will ;-)
                                Gruß Master67
                                  @Master67
                                  Siehste...
                                  Und genau deswegen arbeitet man mit 'sudo' vorweg.
                                  Sonst knallt auch der größte Blödsinn direkt auf / durch.
                                  Und du verbiegst das Rechtesystem. Gerade der iobroker ist recht filigran aufgesetzt, das verfummelst ziemlich leicht, wenn du da als root rumhampelst. Insbesondere als Anfänger.
                                  Hier ist es ganz gut erklärt:
                                  https://linux-club.de/wiki/opensuse/Permanent_root_sein
                                    Ich weiß gar nicht, ob 20.04 bereits für iobroker empfohlen wird. Mint ist sowieso ein Problemkind.
                                    Alle Eventualitäten können sowieso nicht in der Doku erwähnt werden, sollten sie IMHO auch nicht, da dies bei Einsteigern nur die Aversion gegen Linux erhöhen wird, nur weil einige User nicht das empfohlene Debian nehmen wollen
                                    @Homoran sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
                                    Eigentlich ist das Betriebssystem (zumindest in der grauen Theorie) auch uninteressant, Hauptsache ist man bekommt da nodeJS als Laufzeitumgebung druff.
                                    Und das geht ja bei so ziemlich allem auch nur halbwegs gängigen Zeuch:
                                    https://github.com/nodesource/distributions
