  4. Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku
installationnodejsubuntu 20.04
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @Thomas-Braun sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
    nodejs -v
    Oh.. Okay jetzt wird es "eigenartig" die Ausgabe ist
    Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
    Ich war felsen Fest davon überzeugt das ich "nodejs" mit installiert hatte.. (läuft der ioBorker, denn überhaupt ohne?)...
    @Master67
    Ja, das ist genau das etwas irritierende Phänomen bei Ubuntu.
    nodejs gibt es nicht (mehr) als binairy sondern es verweist (unter Debian) auf node. Unter Ubuntu fehlt dieser Verweis und deswegen kommt es da zu diesen irritierenden Rückmeldungen.
    nodejs ist eigentlich nur ein 'Meta package', dass 'node' als ausführbare Datei enthält (vereinfacht gesagt).
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      @Master67
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      @Master67
      Ich habe das aber Installiert... ich habe nen Installliste für den ioBroker die ich Abarbeite, aber egal ich wollte das grade "nach" Installieren Ubuntu sagt mir aber das ich schon die neuste Version installiert habe... siehe
      root@ioBroker:~# apt install nodejs
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      nodejs is already the newest version (12.18.3-deb-1nodesource1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      root@ioBroker:~#
      Gruß Master67
        @Master67
        root@ioBroker:~#
        @Master67
        Ja, das Paket heißt ja auch 'nodejs', beinhaltet aber keine ausführbare Datei namens 'nodejs' im $PATH. Das ist etwas blöde gemacht bei dem *buntu-Paket. Das entsprechende Debian-Paket macht es etwas anders (in meinen Augen richtiger).
        Nachtragen kannst du das wie gesagt mit
        Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
          @Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @Master67
          Okay.... jetzt komm ich so langsam "Durcheinander" :-)
          Dann 1. kann ich was dagegen tun... oder 2. ist das überhaupt Notwendig wenn "gefühlt" der ioBroker bei mir Fehlerfrei läuft, weil mir nicht so klar ist was du mit "das einen call an das nicht existente 'nodejs' abgibt." meints ;-)
          Gruß Master67
            @Master67
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            schrieb am zuletzt editiert von Master67
            Gut erledigt.... die Ausgabe ist nun
            /usr/bin/nodejs
            Gruß Master67
              @Master67
              @Master67
              Zu 1.)
              Als root abmelden. Eine root-shell sollte man eh nie offen haben.
              Dann als user:
              Fertig. Ändert an der Installation nix, liefert aber beim Aufruf von nodejs z. B. die Versionsnummer zurück.
                /usr/bin/nodejs
                @Master67 sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
                /usr/bin/nodejs
                Und wenn du dir jetzt mit
                ls -la /usr/bin/nodejs
                anschaust wohin der Link geht wirst du da 'node' finden.
                  @Master67
                  Zu 1.)
                  Dann als user:
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  @Master67
                  Zu 1.)
                  Ähm...... das ist ein Proxmox Container, da ist nur der "root" angelegt, also kann ich mich nicht "Abmelden" :-)
                  Gruß Master67
                    /usr/bin/nodejs
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    Das sieht dann so aus
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 15 17:37 /usr/bin/nodejs -> /usr/bin/node
                    Gruß Master67
                      @Master67
                      Siehste...
                      Kann und sollte man aber ändern, bei Docker auf einer Synology geht das nicht, bei Proxmox sollte das schon gehen.
                        @Master67
                        Siehste...
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        @Master67
                        Siehste...
                        Ah..... ich verstehe ist das sowas wie dieser "virtuelle" Link unter Linux? oder was meinst ? :-)
                        Gruß Master67
                          @Master67
                          Siehste...
                          @Master67
                          Keine Ahnung was du mit 'virtuellem Link' meinst, das ist ein symlink und unter Linux Gang und Gäbe.
                            @Master67
                            Siehste...
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @Master67
                            Siehste...
                            Ja das geht ich kann mich Dunkel da an ein Video dazu Erinnern, habe aber eigentlich nicht so genau verstanden warum man nicht mit dem "root" arbeiten sollte, denn wie oft ist es mir passiert das ich was (unter Debian) Installieren wollte und dann war nen Datei gesperrt und ich musste mich dann doch als "root" Anmelden, warum nicht gleich als "root" Arbeiten.
                            Ja mir ist klar, das wenn man meine System Hackt überall drauf kommt, aber ich glaube ein Hacker kommt auch als Superuser darein wo er hin will ;-)
                            Gruß Master67
                              @Master67
                              Siehste...
                              Und genau deswegen arbeitet man mit 'sudo' vorweg.
                              Sonst knallt auch der größte Blödsinn direkt auf / durch.
                              Und du verbiegst das Rechtesystem. Gerade der iobroker ist recht filigran aufgesetzt, das verfummelst ziemlich leicht, wenn du da als root rumhampelst. Insbesondere als Anfänger.
                              Hier ist es ganz gut erklärt:
                              https://linux-club.de/wiki/opensuse/Permanent_root_sein
                                Ich weiß gar nicht, ob 20.04 bereits für iobroker empfohlen wird. Mint ist sowieso ein Problemkind.
                                Alle Eventualitäten können sowieso nicht in der Doku erwähnt werden, sollten sie IMHO auch nicht, da dies bei Einsteigern nur die Aversion gegen Linux erhöhen wird, nur weil einige User nicht das empfohlene Debian nehmen wollen
                                @Homoran sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
                                Eigentlich ist das Betriebssystem (zumindest in der grauen Theorie) auch uninteressant, Hauptsache ist man bekommt da nodeJS als Laufzeitumgebung druff.
                                Und das geht ja bei so ziemlich allem auch nur halbwegs gängigen Zeuch:
                                https://github.com/nodesource/distributions
