  4. Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku
installationnodejsubuntu 20.04
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Homoran Wenn da aber explizit steht, man solle nodejs -v checken, dann sollte man auch schreiben was ist, wenn nodejs nicht existiert.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @AlCalzone sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
    ok, das wäre ein Punkt!
    Im Prinzip ist die Abfrage nach den Versionen von node und nodejs ja "nur" ein Hilfsmittel um eine doppelte Installation aufzudecken.
    sind trotz doppelter Installation beide Versionen identisch müsste mit which geprüft werden.
    Was wäre denn da der sinnvollste Ansatz?
      @Homoran
      nodejs linkt im Debian-Setup (via Alternatives) auch nur auf ein node binairy. Im Falle einer versehentlichen Doppel-Installation dann gerne auf das Duplikat in /usr/local/bin
      Deswegen fragt man beides ab, Doubletten sieht man so am schnellsten.
      Insofern ist das nicht vorhandene nodejs in Ubuntu und Derivaten nicht wirklich ein Fehler (vorausgesetzt es ruft wirklich nichts mehr aus ioBroker 'nodejs' auf). Schaden tut es allerdings auch nicht, aus Gründen der Abwärtskompatibilität würde ich halt immer den symlink setzen. Der (soft)-Link geht dann immer auf die ordentlich (per apt) in /usr/bin installierte aktuelle node-Version.
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Thomas-Braun sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
        Und genau deswegen sehe ich einen Gefahr diesen Part herauszunehmen.
        Wenn ich hier im Forum deine Aktivitäten verfolge und dabei mit Schrecken immer wieder uralte Installationen sehe, bei denen noch in heute nicht mehr benutzten Pfaden installiert wurde (damals korrekterweise), müsste die Doku auch noch für solche User passen.
        Wie das aber sinnvoll und übersichtlich umgesetzt werden kann bleib mir ein Rätsel.
          @Homoran
          Deswegen ja auch in 'meiner' ausführlicheren Anleitung diese ganze 'which xyz'-Kette zur Überprüfung. Die funktioniert aber zugegebenermaßen bei Ubuntu nur wenn nodejs manuell auf node gesymlinkt wurde.
          Da die Installationsanleitung ja für eine Neuinstallation ist muss man da imho keine Rücksicht auf alte Zöpfe nehmen.
            @Homoran
            Keine Ahnung was empfohlen wird.
            Aber gerade Ubuntu und seine Derivate (wie z. B. auch das hier verwendete Mint) werden ja gerne für Einsteiger empfohlen.
            Wenn dann die Installation von ioBroker/nodeJS nicht funktioniert erhöht das mit Sicherheit ebenfalls die Aversion gegen 'Linux'.
            Profis und solche die sich dafür halten nehmen eh was anderes. Und benötigen auch eher keine so detaillierte Anleitung.
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @Homoran
            Also das Ubuntu 20.04.1 LTS funktioniert mit den ioBroker völlig Normal, ich habe das so wie immer Installiert, natürlich mit
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            Den anderen Befehlt kannte ich garnicht....
            Der ioBroker läuft in einem Proxmox Container mit der o.g. 20.04.1 LTS Version.
            Gruß Master67
            • Master67M Master67
              @Homoran
              @Master67
              Was liefert denn
              which nodejs
              zurück? (Natürlich läuft der ioBroker auch ohne den Symlink von nodejs -> node).
              Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                @Master67
                Was liefert denn
                which nodejs
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                @Master67
                Was liefert denn
                which nodejs
                Es liefert "nicht", also Leere Anzeige zurück...
                Gruß Master67
                  @Master67
                  Was liefert denn
                  which nodejs
                  @Master67 Genau, das ist das erwartete Verhalten.
                  Kann man auch als 'Fehler' betrachten, den man mit dem Symlink ausbessert. Danach würde dann
                  which nodejs
                  bzw.
                  nodejs -v
                  jeweils eine Ausgabe liefern.
                  Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                    which nodejs
                    bzw.
                    nodejs -v
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @Thomas-Braun .... okay.... wusste ich nicht, ich Merke auch keine Beeinträchtigung des ioBrokers zu der Debian 9 Version auf dem er vorher gelaufen ist.
                    Darum glaubte ich das er "völlig" Normal mit der 20.04.1 läuft.... was für Probleme kann das verursachen?
                    Gruß Master67
                      @Master67 sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
                      Keine, solange es nicht irgendwas gibt, das einen call an das nicht existente 'nodejs' abgibt. Und wenn jemand aus dem Forum (vielleicht ich...) mal deine Node-Installation auf 'saubere Installation' abklopfen lässt kommt da halt eine Rückmeldung.
                        which nodejs
                        bzw.
                        nodejs -v
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        schrieb am zuletzt editiert von Master67
                        nodejs -v
                        Oh.. Okay jetzt wird es "eigenartig" die Ausgabe ist
                        Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                        Ich war felsen Fest davon überzeugt das ich "nodejs" mit installiert hatte.. (läuft der ioBorker, denn überhaupt ohne?)...
                        Gruß Master67
                          nodejs -v
                          @Master67
                          Ja, das ist genau das etwas irritierende Phänomen bei Ubuntu.
                          nodejs gibt es nicht (mehr) als binairy sondern es verweist (unter Debian) auf node. Unter Ubuntu fehlt dieser Verweis und deswegen kommt es da zu diesen irritierenden Rückmeldungen.
                          nodejs ist eigentlich nur ein 'Meta package', dass 'node' als ausführbare Datei enthält (vereinfacht gesagt).
                            @Master67
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @Master67
                            Ich habe das aber Installiert... ich habe nen Installliste für den ioBroker die ich Abarbeite, aber egal ich wollte das grade "nach" Installieren Ubuntu sagt mir aber das ich schon die neuste Version installiert habe... siehe
                            root@ioBroker:~# apt install nodejs
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            nodejs is already the newest version (12.18.3-deb-1nodesource1).
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            root@ioBroker:~#
                            Gruß Master67
                              @Master67
                              root@ioBroker:~#
                              @Master67
                              Ja, das Paket heißt ja auch 'nodejs', beinhaltet aber keine ausführbare Datei namens 'nodejs' im $PATH. Das ist etwas blöde gemacht bei dem *buntu-Paket. Das entsprechende Debian-Paket macht es etwas anders (in meinen Augen richtiger).
                              Nachtragen kannst du das wie gesagt mit
                                @Master67
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @Master67
                                Okay.... jetzt komm ich so langsam "Durcheinander" :-)
                                Dann 1. kann ich was dagegen tun... oder 2. ist das überhaupt Notwendig wenn "gefühlt" der ioBroker bei mir Fehlerfrei läuft, weil mir nicht so klar ist was du mit "das einen call an das nicht existente 'nodejs' abgibt." meints ;-)
                                Gruß Master67
                                  @Master67
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  Gut erledigt.... die Ausgabe ist nun
                                  /usr/bin/nodejs
                                  Gruß Master67
                                    @Master67
                                    @Master67
                                    Zu 1.)
                                    Als root abmelden. Eine root-shell sollte man eh nie offen haben.
                                    Dann als user:
                                    Fertig. Ändert an der Installation nix, liefert aber beim Aufruf von nodejs z. B. die Versionsnummer zurück.
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      Und wenn du dir jetzt mit
                                      ls -la /usr/bin/nodejs
                                      anschaust wohin der Link geht wirst du da 'node' finden.
                                        @Master67
                                        Zu 1.)
                                        Dann als user:
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        @Master67
                                        Zu 1.)
                                        Ähm...... das ist ein Proxmox Container, da ist nur der "root" angelegt, also kann ich mich nicht "Abmelden" :-)
                                        Gruß Master67
                                          /usr/bin/nodejs
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          Das sieht dann so aus
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 15 17:37 /usr/bin/nodejs -> /usr/bin/node
                                          Gruß Master67
