  4. (gelöst) google-sharedlocations Alternative?
adapter
124 Beiträge 13 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    Wie viel Standort Abfragen kann man pro Tag machen. Oder ist es unbegrenzt.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #98
    @Basti97 sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
    unbegrenzt
    J Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      unbegrenzt
      J
      J
      Jan1
      #99
      @dslraser
      Läuft der Adapter derzeit bei Dir? Bei mir hat er sich letzte Woche verabschiedet und den Cookie frisch eintragen bringt dieses mal auch nichts.
      google-sharedlocations.0	2020-09-13 07:08:24.869	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1252:12)
      google-sharedlocations.0	2020-09-13 07:08:24.869	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
      google-sharedlocations.0	2020-09-13 07:08:24.869	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
      google-sharedlocations.0	2020-09-13 07:08:24.869	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
      google-sharedlocations.0	2020-09-13 07:08:24.869	error	at Request.emit (events.js:314:20)
      google-sharedlocations.0	2020-09-13 07:08:24.869	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
      google-sharedlocations.0	2020-09-13 07:08:24.869	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      google-sharedlocations.0	2020-09-13 07:08:24.869	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/main.js:517:11)
      google-sharedlocations.0	2020-09-13 07:08:24.869	error	at parseLocationData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/main.js:552:11)
      google-sharedlocations.0	2020-09-13 07:08:24.869	error	(3024360) An error occurred during polling the locations: Error: No location data in response. Cookie expired.
      • J Jan1
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #100
        @Jan1
        ja, läuft.
          @Jan1
          ja, läuft.
          J
          J
          Jan1
          #101
          @dslraser
          Hm, dann installiere ich mal komplett neu.
          Kannst im Log ein verwertbaren Hinweis finden, außer dass der Cookie nicht will?
          • J Jan1
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #102
            @Jan1 Cookie habe ich auch schon einige Male getauscht, aber da ging irgendwie nicht Jeder. Einfach mehrfach probiert, dann ging es wieder.
            • J Jan1
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #103
              @Jan1 sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
              Cookie expired.
              abgelaufen
                Cookie expired.
                abgelaufen
                J
                J
                Jan1
                #104
                @dslraser
                Neu installiert, Cookie gezogen und läuft. Da hat sich wohl irgendwas verabschiedet gehabt. Trotzdem Danke für Deine Mühe :-)
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @dslraser
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #105
                  @Jan1
                  Kann sein, dass die Fehlerbehandlung an der Stelle noch etwas unsauber ist und es "nur" ein Netzwerkfehler war (also irgendwas down / zu lange gebraucht). Bin aber gerade nicht sicher.
                  Beim Cookie ziehen muss man aufpassen, dass man google.com nimmt! Mit google.de (ob maps oder nicht ist egal) geht nicht. Ist mir letzte Woche auch passiert, dass ich das falsch gemacht habe. ;-)
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    unbegrenzt
                    Basti97B
                    Basti97B
                    Basti97
                    #106
                    @dslraser Geht es nicht über den Iot Adapter? Da ich zurzeit noch keine Pro Version habe.
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • Basti97B Basti97
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #107
                      Wenn Du die Standortabfragen über Alexa meinst, ja dann geht das über iot.
                      Das hat aber ja nichts mit diesem Adapter hier zu tun. Dieser Adapter hier liefert permanent die Standortdaten (also unbegrenzt). Was bzw. wie Du dann die gelieferten Daten weiter verarbeitest, oder nutzt, ist dann ja Deine Sache.
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #108
                        @dslraser Nein ch meine diesen Adapter. Ich dachte dieser arbeitet bei den Anfragen auch über den iot Adapter. Oder sind der Google Adapter unabhängig. Also könnte man ohne Begrenzung Standort Anfragen bekommen.😀
                        • Basti97B Basti97
                          J
                          J
                          Jan1
                          #109
                          @Basti97
                          Der Adapter hat mit IoT nix zu tun.
                          • J Jan1
                            @Basti97
                            Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            #110
                            @Jan1 ok da gibt es keine Beschränkung und wie oft kann ich einstellen das er den Standort schickt oder wir's er nur beim verlassen eines bestimmten Kreises geschickt.
                            • Basti97B Basti97
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #111
                              @Basti97
                              Kommt drauf an was Du hier im Adapter einstellt, keine Ahnung wie weit man runter gehen kann.
                                @Basti97
                                Basti97B
                                Basti97B
                                Basti97
                                #112
                                @dslraser Aso Danke naja 600 reicht mir schon aus. Kürzer muss es nicht sein 😀😀.
                                • Basti97B Basti97
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #113
                                  Ich habe den Adapter heute mal testweise auf 60 laufen lassen. Gab auch kein Problem bisher.
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @Stephan-Schleich
                                    Also Google Maps läuft auf deinem (Android) Smartphone im Hintergrund und schickt an Google deine Position (wenn man das entsprechend einschaltet). Da hat man dann auch eine "Zeitachse" in der App usw. und man kann seine Position teilen, auch auf unbegrenzte Zeit. Das macht man dann mit einem "iobroker" User.
                                    Der Adapter loggt sich als dieser User bei Google Maps ein und zieht die Daten der geteilten Standorte runter.
                                    Insofern laufen "im Hintergrund" auf deinem Handy eine App und halt die Google Server. ;-)
                                    Die states kann man mit History Speichern -> ist der Verlauf schonmal da. In Lovelace kann man einen Standortverlauf anzeigen, hab ich aber noch nicht hinbekommen... was es da sonst in ioBroker gibt, weiß ich aktuell gar nicht (beschäftige mich erst seit dem Wochenende ernsthaft mit Standort in ioBroker ;-) ). Aber die visualisierungsfragen sind eher unabhängig vom Adapter und vielleicht auch schon geklärt (?).
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #114
                                    @garfonso said in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
                                    Die states kann man mit History Speichern -> ist der Verlauf schonmal da. In Lovelace kann man einen Standortverlauf anzeigen, hab ich aber noch nicht hinbekommen... was es da sonst in ioBroker gibt, weiß ich aktuell gar nicht (beschäftige mich erst seit dem Wochenende ernsthaft mit Standort in ioBroker ). Aber die visualisierungsfragen sind eher unabhängig vom Adapter und vielleicht auch schon geklärt (?).
                                    Gibt's hier eigentlich was neues?
                                    Frage in dem Thread, da es ja schonmal aufgegriffen worden.
                                    • David G.D David G.
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #115
                                      @david-g
                                      Standortverlauf? In lovelace geht der Version im latest. ;-) (Map-Karte machen, entities als geo_location und bei der Map-Karte einstellen, dann einstellen, wie viele Stunden History und dann malt der eine Spur).
                                      Mit anderen Visualisierungen kenne ich mich nicht genug aus.
                                      • S
                                        S
                                        SaiBot1981
                                        #116
                                        kann mir jemand erklären wieso ich egal wie oft ich es versuche mit keinen cookie eine verbindung bekomme?
                                        ich bekomme immer nur diese meldung im log:
                                        google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:35.208	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                        google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:31.645	error	(10016) Error during setting states: TypeError: states is not iterable
                                        google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:25.229	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                        google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:13.896	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                        google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:21:32.983	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                        ich habe einen benutzer im iobroker angelegt der den namen wie der googleuser hat nur eben ohne @gmail.com.
                                        an meinem smartphone habe ich die standortfreigabe für diesen user aktiviert und kann mich selbst auch über diesen account sehen.
                                        wo mache ich den fehler?
                                        • S SaiBot1981
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #117
                                          @saibot1981
                                          bei mir fängt der cookie immer erst bei NID= an (als etwas weiter hinten als von Dir makiert)
                                          84.2k
