  4. JavaScript
  5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
fritzboxkindersicherungfilter
145 Beiträge 24 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • F Freaknet
    @moelski
    Hey,
    hab das Script jetzt mal laufen lassen.
    Soll ich Dir die Log hier zur Verfügung stellen oder per PN schicken?
    Freaknet
    Edit:
    Ich habe etwas herausgefunden was vielleicht weiterhilft.
    Hab im Internet etwas gestöbert und habe anhand einer erstellten Sicherungsdatei der Firtzbox herausgefunden, dass die landevice alle um eine Position verschoben sind.
    Hier ein Beispiel aus der Datei der Fritzbox im Vergleich zur Liste aus dem Script.
    Das steht in der FB drin... man beachte die Zeile "uniqid" das stellt die landevice dar.
    ip = 192.168.178.37;
                    manual_ip = no;
                    uniqid = 14744;
                    name = "Licht-Gartenteich";
    ip = 192.168.178.101;
                    manual_ip = yes;
                    uniqid = 1257798;
                    neighbour_name = "lxc-influxDB";
    ip = 192.168.178.60;
                    manual_ip = no;
                    uniqid = 308836;
                    name = "Multimedia-Steckdose";
    Und hier, was das Script dazu ausgibt
    'Licht-Gartenteich' has ID : landevice970061
    'lxc-influxDB' has ID : landevice14744
    'Multimedia-Steckdose' has ID : landevice1257798
    'md2b5b6c' has ID : landevice308836
    Vielleicht hilft das ja!? Warum aber das Script das ganze um +1 versetzt kann ich nicht sagen :-(
    moelskiM
    moelskiM
    moelski
    schrieb am zuletzt editiert von moelski
    #83
    @Freaknet
    Verschoben bedeutet zu 99% das der Regex Filter nicht sauber ist.
    Schick mir bitte dein Log File per Mail:
    dominik ättt logview dot info
    Grüße Dominik
    moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • moelskiM moelski
      @Freaknet
      moelskiM
      moelskiM
      moelski
      #84
      @Freaknet
      Ein erster ganz kurzer Blick und ich denke es ist der Punkt im Rechner Namen ....
      Teste aber gleich noch
      Grüße Dominik
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • moelskiM moelski
        @Freaknet
        F
        F
        Freaknet
        #85
        @moelski
        Klingt ja schon recht vielversprechend :-)
        Bin gespannt auf Dein Ergebnis!
        Danke!
        • F Freaknet
          @moelski
          Danke!
          moelskiM
          moelskiM
          moelski
          #86
          @Freaknet
          So ich denke auch dieses Problem konnte gelöst werden.
          Es war wie schon vermutet ein Fehler im Regex. Der PUNKT fehlte noch ...
          Deswegen ein Update in Post 7:
          • 12.09.20 V1.08 Regex um . erweitert
          Bitte mal testen und reporten :-)
          Grüße Dominik
          • moelskiM moelski
            @Freaknet
            #87
            @moelski ich habe zwar gar keine Ahnung worum es hier geht, aber bei Punkt in regex schrillen bei mir die Alarmglocken!
            Bei einem "normalen" Regex steht der Punkt für jedes beliebige Zeichen, außer er wird mit einem Backslash escaped \.
            Sollte das in js anders sein, habe ich nichts gesagt ;-)
              moelskiM
              moelskiM
              moelski
              #88
              @Homoran
              var rx = new RegExp( /class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_.]*)\"\sdatalabel/g );
              Da alles in [] steht geht es um eine Aufzählung von möglichen Zeichen. Das sollte so passen und hat bei mir auch funktioniert.
              Was du meinst ist so etwas wie .* oder .+ . Aber das ist hier nicht der Fall ;-)
              @Homoran said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
              regex sind ein Wundermittel ... eine Universalwaffe ... 😀
              Grüße Dominik
              • moelskiM moelski
                @Homoran
                #89
                @moelski sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                jepp, aber vorsichtig mit scharfen Waffen!
                Nein!
                Das wären beliebig viele beliebige Zeichen (außer Zeilenumbruch)
                Wenn ich das richtig sehe hast du aber den Hyphen und den Underscore escaped.
                  Nein!
                  moelskiM
                  moelskiM
                  moelski
                  #90
                  @Homoran
                  Na schauen wir mal ob es bei @Freaknet klappt ;-)
                  Grüße Dominik
                  HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • moelskiM moelski
                    @Homoran
                    #91
                    @moe
                    @Homoran
                    Es wird schon klappen, da ein Punkt ja auch ein beliebiges Zeichen ist. ;-)
                    Ein Problem wird, wenn überhaupt, nur in einem anderen Zusammenhang auftreten.
                      @moe
                      @Homoran
                      moelskiM
                      moelskiM
                      moelski
                      #92
                      @Homoran
                      Ok wenn es hilft teste ich nochmal escaped .. Nur zur Sicherheit :-)
                      Getestet ..
                      Es geht auch so:
                      var rx = new RegExp( /class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
                      Letztlich kommt aber in beiden Varianten das Gleiche raus.
                      In Verison 1.09 ist es dann escaped ;-)
                      Grüße Dominik
                      • moelskiM moelski
                        @Homoran
                        F
                        F
                        Freaknet
                        schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                        #93
                        @moelski said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                        @Homoran
                        Update zu Version 1.08
                        Es sieht schon sehr gut aus! Die meisten Geräte kommen jetzt richtig rüber.
                        Habe nur noch Probleme mit Geräten die als user**** betitelt werden. Das sind nur PC´s, Tablets und die Nintendo-Switch (eigentlich die wichtigsten ;-) ), aber auch nicht alle... sehr komisch. Die stimmen mit meiner FB-Liste noch nicht überein. Alles andere mit landevice**** stimmt alle wie es aussieht!
                        Werde jetzt dann noch die Version 1.09 testen und berichten. Dauert nur etwas jetzt.
                        Danke!
                        Edit:
                        Version 1.09 gibts ja noch nicht 😀
                        Denke aber das Grundproblem mit user**** wird damit nicht gelöst werden.
                        Keine Ahnung warum 8 Geräte als user angezeigt werden.
                        • F Freaknet
                          @Homoran
                          Danke!
                          Edit:
                          moelskiM
                          moelskiM
                          moelski
                          #94
                          @Freaknet said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                          Ähm wo liegt denn jetzt das Problem? Die Geräte haben ja auch als ID userxxxxx.
                          Ausgewertet wird hier data-uid. Schau mal:
                          <td class="name" title="Nintendo-Switch" datalabel="Nintendo-Switch">
                          <i class=""/>
                          	<span>Nintendo-Switch</span>
                          </td>
                          <td datalabel="Gerätesperre" class="block">
                          	<a class="js-device-block qa-device-block__cta" data-blocked="false" href="/internet/kids_userlist.lua" data-uid="user8411">Sperren</a>
                          </td>
                          Auch bei meiner Box werden einige als User und einige als Landevice tituliert. Das macht aber erstmal nichts.
                          Also in meinen Logs ist es sauber wenn ich deine Geräteliste verwende.
                          Hast du mal versucht ein Gerät zu sperren ?
                          Grüße Dominik
                          • moelskiM moelski
                            <i class=""/>
                            </td>
                            </td>
                            moelskiM
                            moelskiM
                            moelski
                            #95
                            Anbei ein Update auf V1.09
                            • 13.09.20 V1.09 Regex mit Escape beim . und Fix für Liste
                            Bei den regex sind die Punkte jetzt "escaped" ...
                            Und ich habe bei der Listenbildung noch etwas gefixt.
                            @Freaknet
                            Damit sollte das nun auch bei dir sauber generiert werden.
                            Grüße Dominik
                            • moelskiM moelski
                              @Freaknet
                              F
                              F
                              Freaknet
                              #96
                              @moelski
                              Mahlzeit :-)
                              Kann aktuell keine Probleme mehr feststellen. Werde weiter testen.
                              Alles tut was es soll 👍
                              Json-Liste wird auch richtig dargestellt (Zuordnung).
                              Vielen lieben Dank für die Hilfe und Unterstützung!
                              • F Freaknet
                                @moelski
                                Mahlzeit :-)
                                moelskiM
                                moelskiM
                                moelski
                                #97
                                @Freaknet
                                Supi.
                                Ich werde vermutlich noch eine Liste mit verfügbaren filtern als Datenpunkt ablegen ...
                                Könnte hilfreich sein.
                                Und Umbau von Filter ID auf Filter Name ...
                                Weil einfacher :-)
                                Grüße Dominik
                                • moelskiM moelski
                                  @Freaknet
                                  Supi.
                                  Weil einfacher :-)
                                  F
                                  F
                                  Freaknet
                                  #98
                                  @moelski
                                  Gefällt mir wenns noch weiter geht :-)👍
                                  • F Freaknet
                                    @moelski
                                    J
                                    J
                                    jack99n
                                    #99
                                    Ich wollte mal fragen was ich falsch mache? Bei mir startet das Skript erst gar nicht.
                                    * Basis:
                                    * https://community.openhab.org/t/disable-internet-connection-of-specific-echo-device-on-fritz-box-via-script/91374
                                    * https://forum.fhem.de/index.php?topic=109689.0
                                    * https://www.kuketz-blog.de/fritzbox-wlan-toggle-per-skript/
                                    * Script SetDeviceFilter
                                    * 13.09.20 V1.09    Regex mit Escape beim . und Fix für Liste
                                    * 12.09.20 V1.08    Regex um . erweitert
                                    * 12.09.20 V1.07    Erweritertes Logging aktivierbar für Fehlersuche
                                    * 08.09.20 V1.06    Anpassungen an FirtzOS 7.20 (Regex Auswertung für Listenerstellung)
                                    * 05.09.20 V1.05    Ausgabe einer Device / Filter Liste möglich als JSON
                                    *                   Logging reduziert wenn FbListOnly = false
                                    * 04.09.20 V1.04    Fix für doppelte Einträge in Listen
                                    * 02.09.20 V1.03    Erweiterung zum automatischen Start mittels ioB Datenpunkt
                                    * 02.09.20 V1.02    Script Abbruch wenn der Login nicht geklappt hat
                                    * 02.09.20 V1.01    Regex Erweiterung, Login auch mit User/Passwort
                                    * 01.09.20 V1.00    erste öffentliches Release
                                    const Version = "1.09";
                                    // TODO
                                    // * Liste erzeugen mit Devices und aktuellem Filter
                                    //   > als JSON in einen DP speichern -> für Tabellenauswertung
                                    // https://forum.iobroker.net/topic/16184/http-request-in-javascript/5
                                    var request = require('request');
                                    var headers = {
                                        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                                        'User-Agent': 'curl/7.64.0',
                                        'Accept': '*/*'
                                    * E I N S T E L L U N G E N
                                    // Die IP Der Fritzbox
                                    const FbIp          = "192.168.10.1";
                                    // Der User der Fritzbox
                                    // HINWEIS : Den Benutzer leer lassen wenn die Anmeldung an der FB nur mit Passwort erfolgt !
                                    const FbUser        = "";
                                    // Das Password der Fritzbox
                                    const FbPassword    = "*************";
                                    // welcher Rechner soll "bearbeitet" werden
                                    var   FbDevice      = "Comp-L-Pi";
                                    // Das neue Profil für den Rechner
                                    var   FbProfile     = "filtprof4";
                                    // erweitertes Logging aktivieren für Fehlersuche
                                    const FbDebugging   = true;
                                    // Keine Änderung an der Fritzbox (true) -> Listet dann nur alle Profile und Rechner
                                    const FbListOnly    = true;
                                    // Device / Filter Liste erzeugen Ja (true), Nein (false)
                                    const FbCreateList  = false;
                                    // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
                                    // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
                                    const FbIobObject   = "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
                                    // Datenpunkt in den die Device / Filter Liste als JSON geschrieben wird
                                    const FbIobJsonList = "0_userdata.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson"
                                    var secChallenge;
                                    var secMd5;
                                    var secLogin;
                                    var secSid;
                                    var secProfileNames = [];
                                    var secProfileIds   = [];
                                    var secDeviceNames  = [];
                                    var secDeviceIds    = [];
                                    var JsonList        = "";
                                    * Object Trigger Version
                                    * Wenn auf einen Datenpunkt getriggert werden soll, dann muss der folgende Block auskommentiert werden.
                                    * FbIobObject muss mit einem string Datenpunkt versehen werden.
                                    * Den Static Teil dann auskommentieren !
                                    * Diese Variante erlaubt es das Script dynamisch für alle Devices / Profile der FB zu verwenden.
                                    on({id: FbIobObject, change: "ne"}, function (obj) {
                                        console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
                                        var data = obj.state.val.split(";");
                                        if (data.length != 2) {
                                            console.log("Wrong parameter : " + obj.state.val);
                                            return;
                                        if (FbDebugging){
                                            console.log(" > Datapoint : " + data);
                                        console.log("Computer : " + data[0]);
                                        console.log("Filter   : " + data[1]);
                                        FbDevice  = data[0];
                                        FbProfile = data[1];
                                        getFbChallenge();
                                        console.log("Profile Changer done");
                                    * Static Version
                                    * Die folgenden 3 Zeilen lassen das Script  sofort laufen.
                                    * Dabei sollte der Object Trigger Block auskommentiert werden.
                                    // console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
                                    // getFbChallenge();
                                    // console.log("Profile Changer done");
                                    // Get the Challenge String from the FritzBox
                                    // Compute the md5 Hash
                                    function getFbChallenge(){
                                        console.log("function getFbChallenge");
                                        request.get({
                                            url:        'http://' + FbIp + '/login_sid.lua?username=' + FbUser,
                                            headers:    headers
                                        }, function(error, response, body) {
                                            if (error) log(error, 'error');
                                            //console.log(response);
                                            // https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp
                                            // <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SessionInfo><SID>0000000000000000</SID><Challenge>d36de231</Challenge><BlockTime>0</BlockTime><Rights></Rights></SessionI
                                            secChallenge = body.match(/Challenge>(.*)<\/Challenge/)[1];
                                            console.log(" > Challenge : " + secChallenge);
                                            var uft16le = str2rstr_utf16le(secChallenge + "-" +FbPassword );
                                            var md5     = rstr_md5(uft16le);
                                            secMd5      = rstr2hex(md5);
                                            console.log(" > MD5       : " + secMd5);
                                            // response="${challenge}-${md5}"
                                            // sid=$(curl -i -s -k -d "response=${response}&username=" "http://$1" | grep -Po -m 1 '(?<=sid=)[a-f\d]+' | tail -1)
                                            secLogin = "response=" + secChallenge + "-" + secMd5 + "&username=" + FbUser;
                                            console.log(" > Login     : " + secLogin);
                                            getFbSid();
                                    // Get the SID from the Fritzbox
                                    function getFbSid() {
                                        console.log("function getFbSid");
                                        request.post({
                                            url:        'http://' + FbIp,
                                            headers:    headers,
                                            form:       secLogin
                                            // SID filtern
                                            // "sid":"c503b24dae458086"
                                            try {
                                                secSid = response.body.match(/\"sid\":\"(.*)\"/)[1];
                                            catch (e) {
                                                if (secSid == undefined) {
                                                    console.log("Your login was not successful. End Script", Error)
                                                    return;
                                            console.log(" > SID       : " + secSid);
                                            //getFbDeviceInfos();
                                            getFbProfiles();
                                    // TBD:
                                    // Netzwerkinfos mit allen Devices lesen:
                                    // var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&page=netDev&xhrId=cleanup&useajax=1&no_sidrenew="
                                    function getFbDeviceInfos(){
                                        console.log("function getFbDeviceInfos");
                                        request.post({
                                            url:        'http://' + FbIp + '/data.lua',
                                            headers:    headers,
                                            form:       req
                                            console.log(response.body);
                                    // Get all Profiles from the Fritzbox
                                    function getFbProfiles() {
                                        console.log("function getFbProfiles");
                                        // #curl -d "xhr=1&sid=${sid}&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro" "http://$1/data.lua"
                                        var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro";
                                        request.post({
                                            headers:    headers,
                                            form:       req
                                            if (FbDebugging){
                                                console.log(" > response.body : \n" + response.body);
                                            secProfileIds   = [];
                                            console.log(" > Decode Names")
                                            var rx = new RegExp( /class=\"name\"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
                                            while( (match = rx.exec( body )) != null ) {
                                                secProfileNames.push(match[1]);
                                            if (FbDebugging){
                                                console.log(" > secProfileNames : \n" + secProfileNames);
                                            console.log(" > Decode Filters")
                                            // submit" name="edit" value="
                                            rx = new RegExp( /submit\"\sname=\"edit\"\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sclass=\"icon/g );
                                                secProfileIds.push(match[1]);
                                            if (FbDebugging){
                                                console.log(" > secProfileIds : \n" + secProfileIds);
                                            if (FbListOnly) {
                                                console.log("Filter Count : " + secProfileIds.length);
                                                for (var i = 0; i < secProfileIds.length; i++) {
                                                    console.log("Filter named '"+ secProfileNames[i] + "' has ID : " + secProfileIds[i]);
                                            getFbDevices();
                                    // IMPORTANT:
                                    // The DeviceId changes when you switch the profile.
                                    // If you use default profiles it is something like "landevice308962"
                                    // If you use your own profiles it is something like "user7749"
                                    function getFbDevices() {
                                        console.log("function getFbDevices");
                                        // xhr=1&sid=5f5ba302815594d8&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
                                        var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis";
                                        request.post({
                                            headers:    headers,
                                            form:       req
                                            if (FbDebugging){
                                            // TESTING
                                            //body = getState("Global.0.Testing.StringValue").val;
                                            secDeviceIds   = [];
                                            console.log(" > Decode Device Names")
                                                secDeviceNames.push(match[1]);
                                            if (FbDebugging){
                                                console.log(" > secDeviceNames : \n" + secDeviceNames);
                                            console.log(" > Decode Device Ids")
                                            rx = new RegExp( /name=\"profile:([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"><option/g );
                                                secDeviceIds.push(match[1]);
                                            if (FbDebugging){
                                                console.log(" > secDeviceIds : \n" + secDeviceIds);
                                            if (FbListOnly) {
                                                console.log("Device Count : " + secDeviceIds.length);
                                                for (var i = 0; i < secDeviceNames.length; i++) {
                                                    console.log(i + " - Device named '"+ secDeviceNames[i] + "' has ID : " + secDeviceIds[i]);
                                            if (!FbListOnly) {
                                                setFbSperre();
                                            } else {
                                                console.log("DONE : Listmode - No Device blocking ...");
                                    //curl -d "sid=${sid}&edit=$3&time=$4&budget=unlimited&apply=&page=kids_profileedit" "http://$1/data.lua" >/dev/null 2>&1
                                    function setFbSperre() {
                                        console.log("function setFbSperre");
                                        // Device suchen ...
                                        var devId = -1;
                                            if (secDeviceNames[i] == FbDevice) {
                                                devId = i;
                                        console.log(" > Device Nr   : " + devId);
                                        console.log(" > Device ID   : " + secDeviceIds[devId]);
                                        console.log(" > Device Name : " + secDeviceNames[devId]);
                                        //var profile = "filtprof4";
                                        //var profile = "filtprof3079";
                                        // xhr=1&sid=b46f3d48b3b0fcc2&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice308962=filtprof4&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua
                                        var req2 = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile%3A" + secDeviceIds[devId] + "=" + FbProfile + "&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua";
                                        console.log(" > req : " + req2);
                                        //var req2 = "xhr=1&sid=" + sid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice308962=filtprof3079&profile%3Auser7725=filtprof4&profile%3Alandevice2671=filtprof1&profile%3Alandevice2444=filtprof1&profile%3Alandevice2330=filtprof1&profile%3Alandevice2195=filtprof1&profile%3Alandevice229903=filtprof1&profile%3Alandevice8486=filtprof1&profile%3Alandevice1908=filtprof1&profile%3Alandevice1865=filtprof1&profile%3Alandevice516865=filtprof1&profile%3Alandevice518551=filtprof1&profile%3Alandevice169594=filtprof1&profile%3Alandevice171398=filtprof1&profile%3Alandevice175510=filtprof1&profile%3Alandevice177635=filtprof1&profile%3Alandevice178875=filtprof1&profile%3Alandevice179702=filtprof1&profile%3Alandevice180995=filtprof1&profile%3Alandevice182196=filtprof1&profile%3Alandevice183607=filtprof1&profile%3Alandevice184405=filtprof1&profile%3Alandevice638220=filtprof1&profile%3Alandevice634583=filtprof1&profile%3Alandevice7650=filtprof1&profile%3Alandevice353720=filtprof1&profile%3Auser7731=filtprof4&profile%3Alandevice170191=filtprof1&profile%3Alandevice941076=filtprof1&profile%3Alandevice358722=filtprof1&profile%3Alandevice2859=filtprof1&profile%3Auser7739=filtprof4&profile%3Alandevice8035=filtprof1&profile%3Auser7733=filtprof4&profile%3Auser7740=filtprof4&profile%3Alandevice1333=filtprof1&profile%3Alandevice6211=filtprof1&profile%3Alandevice35977=filtprof1&profile%3Alandevice8101=filtprof1&profile%3Alandevice8174=filtprof1&profile%3Auser7729=filtprof4&profile%3Alandevice1125=filtprof1&profile%3Alandevice1124=filtprof1&profile%3Alandevice7715=filtprof1&profile%3Alandevice52361=filtprof1&profile%3Alandevice30084=filtprof1&profile%3Alandevice26151=filtprof1&profile%3Alandevice26138=filtprof1&profile%3Alandevice6162=filtprof1&profile%3Alandevice5204=filtprof1&profile%3Alandevice1129367=filtprof1&profile%3Alandevice9399=filtprof1&profile%3Alandevice232149=filtprof1&profile%3Alandevice6935=filtprof1&profile%3Alandevice941333=filtprof1&profile%3Alandevice941569=filtprof1&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua";
                                        //var req2 = "xhr=1&sid=" + sid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile:landevice308962=filtprof4&apply=&oldpage=/internet/kids_userlist.lua";
                                        request.post({
                                            headers:    headers,
                                            form:       req2
                                            if (FbDebugging){
                                                console.log(" > response : \n" + response);
                                            console.log("Change done. Check your FB / Device if it worked :-)");
                                            if (FbCreateList) {
                                                getFbDeviceFilterList();
                                    function getFbDeviceFilterList() {
                                        console.log("function getFbDeviceFilterList");
                                        // xhr=1&sid=e2d99419592fb780&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
                                        request.post({
                                            headers:    headers,
                                            form:       req
                                            //if (error) log(error, 'error');
                                            //console.log(response.body);
                                            JsonList = "";
                                            var tmpDevices      = [];
                                            var tmpUsage        = [];
                                            var tmpProfilesId   = [];
                                            var tmpProfilesName = [];
                                            var tmpTimes        = [];
                                            // TESTING
                                            var rx = new RegExp(/class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g);
                                            while ((match = rx.exec(body)) != null) {
                                                tmpDevices.push(match[1]);
                                            //console.log(" > " + tmpDevices);
                                            console.log(" > Decode Device Profile ID");
                                            //rx = new RegExp(/button\s.*?value=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ]*?)\"/g);
                                            rx = new RegExp(/option\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]*?)\"\sselected/g);
                                                tmpProfilesId.push(match[1]);
                                            //console.log(" > " + tmpProfilesId);
                                            console.log(" > Decode Device Profile Names");
                                            for (var i = 0; i < tmpProfilesId.length; i++) {
                                                for (var j = 0; j < secProfileIds.length; j++) {
                                                    //console.log(tmpProfilesId[i] + " > " + secProfileIds[j]);
                                                    if (tmpProfilesId[i] == secProfileIds[j]){
                                                        tmpProfilesName.push(secProfileNames[j]);
                                            //console.log(" > " + tmpProfilesName);
                                            console.log(" > Decode Internetnutzung")
                                            rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"usage\">(.*?)<\/td>/g);
                                                var tmp = match[1];
                                                tmp = tmp.replace("<span>", "").replace("<\/span>", "");
                                                tmpUsage.push(tmp);
                                            //console.log(" > " + tmpUsage);
                                            console.log(" > Decode Times")
                                            rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"bar\stime\">(.*?)<\/td>/g);
                                                var tmp = match[1];
                                                if (tmp.includes("\"")) {
                                                    tmp = tmp.replace("<span title=\"", "");
                                                    tmp = tmp.slice(0, tmp.indexOf("\""));
                                                    tmpTimes.push(tmp);
                                                } else {
                                                    tmpTimes.push(tmp);
                                            //console.log(" > " + tmpTimes);
                                            // console.log("Device Count : " + secDeviceIds.length);
                                            JsonList = "[";
                                            for (var i = 0; i < tmpDevices.length; i++) {
                                                JsonList += "{";
                                                JsonList += "\"Device\": \"" + tmpDevices[i] + "\","
                                                JsonList += "\"Profile ID\": \"" + tmpProfilesId[i] + "\","
                                                JsonList += "\"Profile Name\": \"" + tmpProfilesName[i] + "\","
                                                JsonList += "\"Usage\": \"" + tmpUsage[i] + "\","
                                                JsonList += "\"Time\": \"" + tmpTimes[i] + "\""
                                                if (i != tmpDevices.length - 1) { JsonList += "},"; } else { JsonList += "}"; }
                                            JsonList += "]";
                                            //console.log(JsonList);
                                            setState(FbIobJsonList,  JsonList, true);
                                            console.log("DONE : List generated ...");
                                    // https://gist.githubusercontent.com/josedaniel/951664/raw/33c7a6b44d6cc53dc75cb5230fb551bc4ba7a46a/md5.js
                                    // http://pajhome.org.uk/crypt/md5/instructions.html
                                     * A JavaScript implementation of the RSA Data Security, Inc. MD5 Message
                                     * Digest Algorithm, as defined in RFC 1321.
                                     * Version 2.2 Copyright (C) Paul Johnston 1999 - 2009
                                     * Other contributors: Greg Holt, Andrew Kepert, Ydnar, Lostinet
                                     * Distributed under the BSD License
                                     * See http://pajhome.org.uk/crypt/md5 for more info.
                                     * Configurable variables. You may need to tweak these to be compatible with
                                     * the server-side, but the defaults work in most cases.
                                    var hexcase = 0;   /* hex output format. 0 - lowercase; 1 - uppercase        */
                                    var b64pad  = "";  /* base-64 pad character. "=" for strict RFC compliance   */
                                     * These are the functions you'll usually want to call
                                     * They take string arguments and return either hex or base-64 encoded strings
                                    function hex_md5(s)    { return rstr2hex(rstr_md5(str2rstr_utf8(s))); }
                                    function b64_md5(s)    { return rstr2b64(rstr_md5(str2rstr_utf8(s))); }
                                    function any_md5(s, e) { return rstr2any(rstr_md5(str2rstr_utf8(s)), e); }
                                    function hex_hmac_md5(k, d)
                                      { return rstr2hex(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d))); }
                                    function b64_hmac_md5(k, d)
                                      { return rstr2b64(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d))); }
                                    function any_hmac_md5(k, d, e)
                                      { return rstr2any(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d)), e); }
                                     * Perform a simple self-test to see if the VM is working
                                    function md5_vm_test()
                                      return hex_md5("abc").toLowerCase() == "900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72";
                                     * Calculate the MD5 of a raw string
                                    function rstr_md5(s)
                                      return binl2rstr(binl_md5(rstr2binl(s), s.length * 8));
                                     * Calculate the HMAC-MD5, of a key and some data (raw strings)
                                    function rstr_hmac_md5(key, data)
                                      var bkey = rstr2binl(key);
                                      if(bkey.length > 16) bkey = binl_md5(bkey, key.length * 8);
                                      var ipad = Array(16), opad = Array(16);
                                      for(var i = 0; i < 16; i++)
                                        ipad[i] = bkey[i] ^ 0x36363636;
                                        opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C;
                                      var hash = binl_md5(ipad.concat(rstr2binl(data)), 512 + data.length * 8);
                                      return binl2rstr(binl_md5(opad.concat(hash), 512 + 128));
                                     * Convert a raw string to a hex string
                                    function rstr2hex(input)
                                      try { hexcase } catch(e) { hexcase=0; }
                                      var hex_tab = hexcase ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef";
                                      var output = "";
                                      var x;
                                      for(var i = 0; i < input.length; i++)
                                        x = input.charCodeAt(i);
                                        output += hex_tab.charAt((x >>> 4) & 0x0F)
                                               +  hex_tab.charAt( x        & 0x0F);
                                      return output;
                                     * Convert a raw string to a base-64 string
                                    function rstr2b64(input)
                                      try { b64pad } catch(e) { b64pad=''; }
                                      var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
                                      var output = "";
                                      var len = input.length;
                                      for(var i = 0; i < len; i += 3)
                                        var triplet = (input.charCodeAt(i) << 16)
                                                    | (i + 1 < len ? input.charCodeAt(i+1) << 8 : 0)
                                                    | (i + 2 < len ? input.charCodeAt(i+2)      : 0);
                                        for(var j = 0; j < 4; j++)
                                          if(i * 8 + j * 6 > input.length * 8) output += b64pad;
                                          else output += tab.charAt((triplet >>> 6*(3-j)) & 0x3F);
                                      return output;
                                     * Convert a raw string to an arbitrary string encoding
                                    function rstr2any(input, encoding)
                                      var divisor = encoding.length;
                                      var i, j, q, x, quotient;
                                      /* Convert to an array of 16-bit big-endian values, forming the dividend */
                                      var dividend = Array(Math.ceil(input.length / 2));
                                      for(i = 0; i < dividend.length; i++)
                                        dividend[i] = (input.charCodeAt(i * 2) << 8) | input.charCodeAt(i * 2 + 1);
                                       * Repeatedly perform a long division. The binary array forms the dividend,
                                       * the length of the encoding is the divisor. Once computed, the quotient
                                       * forms the dividend for the next step. All remainders are stored for later
                                       * use.
                                      var full_length = Math.ceil(input.length * 8 /
        (Math.log(encoding.length) / Math.log(2)));
                                      var remainders = Array(full_length);
                                      for(j = 0; j < full_length; j++)
                                        quotient = Array();
                                        x = 0;
                                          x = (x << 16) + dividend[i];
                                          q = Math.floor(x / divisor);
                                          x -= q * divisor;
                                          if(quotient.length > 0 || q > 0)
                                            quotient[quotient.length] = q;
                                        remainders[j] = x;
                                        dividend = quotient;
                                      /* Convert the remainders to the output string */
                                      var output = "";
                                      for(i = remainders.length - 1; i >= 0; i--)
                                        output += encoding.charAt(remainders[i]);
                                      return output;
                                     * Encode a string as utf-8.
                                     * For efficiency, this assumes the input is valid utf-16.
                                    function str2rstr_utf8(input)
                                      var output = "";
                                      var i = -1;
                                      var x, y;
                                      while(++i < input.length)
                                        /* Decode utf-16 surrogate pairs */
                                        y = i + 1 < input.length ? input.charCodeAt(i + 1) : 0;
                                        if(0xD800 <= x && x <= 0xDBFF && 0xDC00 <= y && y <= 0xDFFF)
                                          x = 0x10000 + ((x & 0x03FF) << 10) + (y & 0x03FF);
                                          i++;
                                        /* Encode output as utf-8 */
                                        if(x <= 0x7F)
                                          output += String.fromCharCode(x);
                                        else if(x <= 0x7FF)
                                          output += String.fromCharCode(0xC0 | ((x >>> 6 ) & 0x1F),
        0x80 | ( x         & 0x3F));
                                        else if(x <= 0xFFFF)
                                          output += String.fromCharCode(0xE0 | ((x >>> 12) & 0x0F),
        0x80 | ((x >>> 6 ) & 0x3F),
                                        else if(x <= 0x1FFFFF)
                                          output += String.fromCharCode(0xF0 | ((x >>> 18) & 0x07),
        0x80 | ((x >>> 12) & 0x3F),
                                      return output;
                                     * Encode a string as utf-16
                                    function str2rstr_utf16le(input)
                                      var output = "";
                                        output += String.fromCharCode( input.charCodeAt(i)        & 0xFF,
        (input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF);
                                      return output;
                                    function str2rstr_utf16be(input)
                                      var output = "";
                                        output += String.fromCharCode((input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF,
        input.charCodeAt(i)        & 0xFF);
                                      return output;
                                     * Convert a raw string to an array of little-endian words
                                     * Characters >255 have their high-byte silently ignored.
                                    function rstr2binl(input)
                                      var output = Array(input.length >> 2);
                                      for(var i = 0; i < output.length; i++)
                                        output[i] = 0;
                                      for(var i = 0; i < input.length * 8; i += 8)
                                        output[i>>5] |= (input.charCodeAt(i / 8) & 0xFF) << (i%32);
                                      return output;
                                     * Convert an array of little-endian words to a string
                                    function binl2rstr(input)
                                      var output = "";
                                      for(var i = 0; i < input.length * 32; i += 8)
                                        output += String.fromCharCode((input[i>>5] >>> (i % 32)) & 0xFF);
                                      return output;
                                     * Calculate the MD5 of an array of little-endian words, and a bit length.
                                    function binl_md5(x, len)
                                      /* append padding */
                                      x[len >> 5] |= 0x80 << ((len) % 32);
                                      x[(((len + 64) >>> 9) << 4) + 14] = len;
                                      var a =  1732584193;
                                      var b = -271733879;
                                      var c = -1732584194;
                                      var d =  271733878;
                                      for(var i = 0; i < x.length; i += 16)
                                        var olda = a;
                                        var oldb = b;
                                        var oldc = c;
                                        var oldd = d;
                                        a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);
                                        d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);
                                        c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17,  606105819);
                                        b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);
                                        a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);
                                        d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12,  1200080426);
                                        c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);
                                        b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);
                                        a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 ,  1770035416);
                                        d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);
                                        c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);
                                        b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);
                                        a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 ,  1804603682);
                                        d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);
                                        c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);
                                        b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+15], 22,  1236535329);
                                        a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);
                                        d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);
                                        c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+11], 14,  643717713);
                                        b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);
                                        a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);
                                        d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 ,  38016083);
                                        c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);
                                        b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);
                                        a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 ,  568446438);
                                        d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);
                                        c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);
                                        b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20,  1163531501);
                                        a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);
                                        d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);
                                        c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14,  1735328473);
                                        b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);
                                        a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);
                                        d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);
                                        c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+11], 16,  1839030562);
                                        b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);
                                        a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);
                                        d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11,  1272893353);
                                        c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);
                                        b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);
                                        a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 ,  681279174);
                                        d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);
                                        c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);
                                        b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23,  76029189);
                                        a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);
                                        d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);
                                        c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+15], 16,  530742520);
                                        b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);
                                        a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);
                                        d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10,  1126891415);
                                        c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);
                                        b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);
                                        a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 ,  1700485571);
                                        d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);
                                        c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);
                                        b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);
                                        a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 ,  1873313359);
                                        d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);
                                        c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);
                                        b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+13], 21,  1309151649);
                                        a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);
                                        d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);
                                        c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15,  718787259);
                                        b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);
                                        a = safe_add(a, olda);
                                        b = safe_add(b, oldb);
                                        c = safe_add(c, oldc);
                                        d = safe_add(d, oldd);
                                      return Array(a, b, c, d);
                                     * These functions implement the four basic operations the algorithm uses.
                                    function md5_cmn(q, a, b, x, s, t)
                                      return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(a, q), safe_add(x, t)), s),b);
                                    function md5_ff(a, b, c, d, x, s, t)
                                      return md5_cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);
                                    function md5_gg(a, b, c, d, x, s, t)
                                      return md5_cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);
                                    function md5_hh(a, b, c, d, x, s, t)
                                      return md5_cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);
                                    function md5_ii(a, b, c, d, x, s, t)
                                      return md5_cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);
                                     * Add integers, wrapping at 2^32. This uses 16-bit operations internally
                                     * to work around bugs in some JS interpreters.
                                    function safe_add(x, y)
                                      var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
                                      var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
                                      return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF);
                                     * Bitwise rotate a 32-bit number to the left.
                                    function bit_rol(num, cnt)
                                      return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt));
                                    • J jack99n
                                      * Basis:
                                      // TODO
                                      var headers = {
                                          'Accept': '*/*'
                                      const FbUser        = "";
                                      var secChallenge;
                                      var secMd5;
                                      var secLogin;
                                      var secSid;
                                      var JsonList        = "";
                                              return;
                                          if (FbDebugging){
                                          FbDevice  = data[0];
                                          getFbChallenge();
                                      * Static Version
                                          request.get({
                                              headers:    headers
                                              getFbSid();
                                          request.post({
                                              headers:    headers,
                                              form:       secLogin
                                              // SID filtern
                                              try {
                                              catch (e) {
                                                      return;
                                              getFbProfiles();
                                      // TBD:
                                          request.post({
                                              headers:    headers,
                                              form:       req
                                          request.post({
                                              headers:    headers,
                                              form:       req
                                              if (FbDebugging){
                                              secProfileIds   = [];
                                              if (FbDebugging){
                                              if (FbDebugging){
                                              if (FbListOnly) {
                                              getFbDevices();
                                      // IMPORTANT:
                                          request.post({
                                              headers:    headers,
                                              form:       req
                                              if (FbDebugging){
                                              // TESTING
                                              secDeviceIds   = [];
                                              if (FbDebugging){
                                              if (FbDebugging){
                                              if (FbListOnly) {
                                              if (!FbListOnly) {
                                                  setFbSperre();
                                              } else {
                                          var devId = -1;
                                                  devId = i;
                                          request.post({
                                              headers:    headers,
                                              form:       req2
                                              if (FbDebugging){
                                              if (FbCreateList) {
                                          request.post({
                                              headers:    headers,
                                              form:       req
                                              JsonList = "";
                                              var tmpUsage        = [];
                                              var tmpTimes        = [];
                                              // TESTING
                                                  var tmp = match[1];
                                                  tmpUsage.push(tmp);
                                                  var tmp = match[1];
                                                      tmpTimes.push(tmp);
                                                  } else {
                                                      tmpTimes.push(tmp);
                                              JsonList = "[";
                                                  JsonList += "{";
                                              JsonList += "]";
                                        var output = "";
                                        var x;
                                        return output;
                                        var output = "";
                                        return output;
                                         * use.
                                          quotient = Array();
                                          x = 0;
                                            x -= q * divisor;
                                          remainders[j] = x;
                                        var output = "";
                                        return output;
                                        var output = "";
                                        var i = -1;
                                        var x, y;
                                            i++;
                                          if(x <= 0x7F)
                                          else if(x <= 0x7FF)
                                        return output;
                                        var output = "";
                                        return output;
                                        var output = "";
                                        return output;
                                          output[i] = 0;
                                        return output;
                                        var output = "";
                                        return output;
                                        var a =  1732584193;
                                        var b = -271733879;
                                        var d =  271733878;
                                          var olda = a;
                                          var oldb = b;
                                          var oldc = c;
                                          var oldd = d;
                                      moelskiM
                                      moelskiM
                                      moelski
                                      #100
                                      @jack99n
                                      Das Script startet in deinem Fall auch nur wenn du den Datenpunkt
                                      mit einem Wert beschreibst. Und der Wert muss das richtige Format haben:
                                      Comp-L-Pi;filtprof1
                                      Also <computername>;<profilID>
                                      Vorher passiert da nichts :-)
                                      Schau dir mal die Kommentare im Script an ... Da gibt es zwei Versionen ... Static und Object Trigger ...
                                      Mit Static kannst du das Script auch direkt laufen lassen.
                                      Grüße Dominik
                                      • moelskiM moelski
                                        @jack99n
                                        Comp-L-Pi;filtprof1
                                        J
                                        J
                                        jack99n
                                        #101
                                        @moelski Ich wollte ja erstmal nur auslesen und das habe ich mit dem Skript versucht. Habe ich es wenigstens an der richtigen Stelle auskommentiert?
                                        • J jack99n
                                          moelskiM
                                          moelskiM
                                          moelski
                                          #102
                                          @jack99n
                                          Der entscheidende Part fehlt:
                                           getFbChallenge();
                                          Das musst du auskommentieren.
                                          Und das FbDebugging mal auf false.
                                          Das brauchen wir an der Stelle nicht ...
                                          Grüße Dominik
                                          33.2k
                                          84.4k
