  4. JavaScript
  5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
fritzboxkindersicherungfilter
145 Beiträge 24 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @moelski sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
    regex sind ein Wundermittel ... eine Universalwaffe ...
    jepp, aber vorsichtig mit scharfen Waffen!
    Was du meinst ist so etwas wie .* oder .+
    Nein!
    Das wären beliebig viele beliebige Zeichen (außer Zeilenumbruch)
    Da alles in [] steht geht es um eine Aufzählung von möglichen Zeichen
    Wenn ich das richtig sehe hast du aber den Hyphen und den Underscore escaped.
    moelskiM
    moelskiM
    moelski
    #90
    @Homoran
    Na schauen wir mal ob es bei @Freaknet klappt ;-)
    Grüße Dominik
    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • moelskiM moelski
      @Homoran
      #91
      @moe
      @Homoran
      Es wird schon klappen, da ein Punkt ja auch ein beliebiges Zeichen ist. ;-)
      Ein Problem wird, wenn überhaupt, nur in einem anderen Zusammenhang auftreten.
      moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
        @moe
        @Homoran
        moelskiM
        moelskiM
        moelski
        schrieb am zuletzt editiert von moelski
        #92
        @Homoran
        Ok wenn es hilft teste ich nochmal escaped .. Nur zur Sicherheit :-)
        Getestet ..
        Es geht auch so:
        var rx = new RegExp( /class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
        Letztlich kommt aber in beiden Varianten das Gleiche raus.
        In Verison 1.09 ist es dann escaped ;-)
        Grüße Dominik
        • moelskiM moelski
          @Homoran
          F
          F
          Freaknet
          schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
          #93
          @moelski said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
          @Homoran
          Update zu Version 1.08
          Es sieht schon sehr gut aus! Die meisten Geräte kommen jetzt richtig rüber.
          Habe nur noch Probleme mit Geräten die als user**** betitelt werden. Das sind nur PC´s, Tablets und die Nintendo-Switch (eigentlich die wichtigsten ;-) ), aber auch nicht alle... sehr komisch. Die stimmen mit meiner FB-Liste noch nicht überein. Alles andere mit landevice**** stimmt alle wie es aussieht!
          Werde jetzt dann noch die Version 1.09 testen und berichten. Dauert nur etwas jetzt.
          Danke!
          Edit:
          Version 1.09 gibts ja noch nicht 😀
          Denke aber das Grundproblem mit user**** wird damit nicht gelöst werden.
          Keine Ahnung warum 8 Geräte als user angezeigt werden.
          • F Freaknet
            @Homoran
            Danke!
            Edit:
            moelskiM
            moelskiM
            moelski
            #94
            @Freaknet said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
            Ähm wo liegt denn jetzt das Problem? Die Geräte haben ja auch als ID userxxxxx.
            Ausgewertet wird hier data-uid. Schau mal:
            <td class="name" title="Nintendo-Switch" datalabel="Nintendo-Switch">
            <i class=""/>
            	<span>Nintendo-Switch</span>
            </td>
            <td datalabel="Gerätesperre" class="block">
            	<a class="js-device-block qa-device-block__cta" data-blocked="false" href="/internet/kids_userlist.lua" data-uid="user8411">Sperren</a>
            </td>
            Auch bei meiner Box werden einige als User und einige als Landevice tituliert. Das macht aber erstmal nichts.
            Also in meinen Logs ist es sauber wenn ich deine Geräteliste verwende.
            Hast du mal versucht ein Gerät zu sperren ?
            Grüße Dominik
            • moelskiM moelski
              <i class=""/>
              </td>
              </td>
              moelskiM
              moelskiM
              moelski
              #95
              Anbei ein Update auf V1.09
              • 13.09.20 V1.09 Regex mit Escape beim . und Fix für Liste
              Bei den regex sind die Punkte jetzt "escaped" ...
              Und ich habe bei der Listenbildung noch etwas gefixt.
              @Freaknet
              Damit sollte das nun auch bei dir sauber generiert werden.
              Grüße Dominik
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • moelskiM moelski
                @Freaknet
                F
                F
                Freaknet
                #96
                @moelski
                Mahlzeit :-)
                Kann aktuell keine Probleme mehr feststellen. Werde weiter testen.
                Alles tut was es soll 👍
                Json-Liste wird auch richtig dargestellt (Zuordnung).
                Vielen lieben Dank für die Hilfe und Unterstützung!
                • F Freaknet
                  @moelski
                  Mahlzeit :-)
                  moelskiM
                  moelskiM
                  moelski
                  #97
                  @Freaknet
                  Supi.
                  Ich werde vermutlich noch eine Liste mit verfügbaren filtern als Datenpunkt ablegen ...
                  Könnte hilfreich sein.
                  Und Umbau von Filter ID auf Filter Name ...
                  Weil einfacher :-)
                  Grüße Dominik
                  • moelskiM moelski
                    @Freaknet
                    Supi.
                    Weil einfacher :-)
                    F
                    F
                    Freaknet
                    #98
                    @moelski
                    Gefällt mir wenns noch weiter geht :-)👍
                    • F Freaknet
                      @moelski
                      J
                      J
                      jack99n
                      #99
                      Ich wollte mal fragen was ich falsch mache? Bei mir startet das Skript erst gar nicht.
                      * Basis:
                      * https://community.openhab.org/t/disable-internet-connection-of-specific-echo-device-on-fritz-box-via-script/91374
                      * https://forum.fhem.de/index.php?topic=109689.0
                      * https://www.kuketz-blog.de/fritzbox-wlan-toggle-per-skript/
                      * Script SetDeviceFilter
                      * 13.09.20 V1.09    Regex mit Escape beim . und Fix für Liste
                      * 12.09.20 V1.08    Regex um . erweitert
                      * 12.09.20 V1.07    Erweritertes Logging aktivierbar für Fehlersuche
                      * 08.09.20 V1.06    Anpassungen an FirtzOS 7.20 (Regex Auswertung für Listenerstellung)
                      * 05.09.20 V1.05    Ausgabe einer Device / Filter Liste möglich als JSON
                      *                   Logging reduziert wenn FbListOnly = false
                      * 04.09.20 V1.04    Fix für doppelte Einträge in Listen
                      * 02.09.20 V1.03    Erweiterung zum automatischen Start mittels ioB Datenpunkt
                      * 02.09.20 V1.02    Script Abbruch wenn der Login nicht geklappt hat
                      * 02.09.20 V1.01    Regex Erweiterung, Login auch mit User/Passwort
                      * 01.09.20 V1.00    erste öffentliches Release
                      const Version = "1.09";
                      // TODO
                      // * Liste erzeugen mit Devices und aktuellem Filter
                      //   > als JSON in einen DP speichern -> für Tabellenauswertung
                      // https://forum.iobroker.net/topic/16184/http-request-in-javascript/5
                      var request = require('request');
                      var headers = {
                          'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                          'User-Agent': 'curl/7.64.0',
                          'Accept': '*/*'
                      * E I N S T E L L U N G E N
                      // Die IP Der Fritzbox
                      const FbIp          = "192.168.10.1";
                      // Der User der Fritzbox
                      // HINWEIS : Den Benutzer leer lassen wenn die Anmeldung an der FB nur mit Passwort erfolgt !
                      const FbUser        = "";
                      // Das Password der Fritzbox
                      const FbPassword    = "*************";
                      // welcher Rechner soll "bearbeitet" werden
                      var   FbDevice      = "Comp-L-Pi";
                      // Das neue Profil für den Rechner
                      var   FbProfile     = "filtprof4";
                      // erweitertes Logging aktivieren für Fehlersuche
                      const FbDebugging   = true;
                      // Keine Änderung an der Fritzbox (true) -> Listet dann nur alle Profile und Rechner
                      const FbListOnly    = true;
                      // Device / Filter Liste erzeugen Ja (true), Nein (false)
                      const FbCreateList  = false;
                      // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
                      // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
                      const FbIobObject   = "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
                      // Datenpunkt in den die Device / Filter Liste als JSON geschrieben wird
                      const FbIobJsonList = "0_userdata.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson"
                      var secChallenge;
                      var secMd5;
                      var secLogin;
                      var secSid;
                      var secProfileNames = [];
                      var secProfileIds   = [];
                      var secDeviceNames  = [];
                      var secDeviceIds    = [];
                      var JsonList        = "";
                      * Object Trigger Version
                      * Wenn auf einen Datenpunkt getriggert werden soll, dann muss der folgende Block auskommentiert werden.
                      * FbIobObject muss mit einem string Datenpunkt versehen werden.
                      * Den Static Teil dann auskommentieren !
                      * Diese Variante erlaubt es das Script dynamisch für alle Devices / Profile der FB zu verwenden.
                      on({id: FbIobObject, change: "ne"}, function (obj) {
                          console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
                          var data = obj.state.val.split(";");
                          if (data.length != 2) {
                              console.log("Wrong parameter : " + obj.state.val);
                              return;
                          if (FbDebugging){
                              console.log(" > Datapoint : " + data);
                          console.log("Computer : " + data[0]);
                          console.log("Filter   : " + data[1]);
                          FbDevice  = data[0];
                          FbProfile = data[1];
                          getFbChallenge();
                          console.log("Profile Changer done");
                      * Static Version
                      * Die folgenden 3 Zeilen lassen das Script  sofort laufen.
                      * Dabei sollte der Object Trigger Block auskommentiert werden.
                      // console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
                      // getFbChallenge();
                      // console.log("Profile Changer done");
                      // Get the Challenge String from the FritzBox
                      // Compute the md5 Hash
                      function getFbChallenge(){
                          console.log("function getFbChallenge");
                          request.get({
                              url:        'http://' + FbIp + '/login_sid.lua?username=' + FbUser,
                              headers:    headers
                          }, function(error, response, body) {
                              if (error) log(error, 'error');
                              //console.log(response);
                              // https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp
                              // <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SessionInfo><SID>0000000000000000</SID><Challenge>d36de231</Challenge><BlockTime>0</BlockTime><Rights></Rights></SessionI
                              secChallenge = body.match(/Challenge>(.*)<\/Challenge/)[1];
                              console.log(" > Challenge : " + secChallenge);
                              var uft16le = str2rstr_utf16le(secChallenge + "-" +FbPassword );
                              var md5     = rstr_md5(uft16le);
                              secMd5      = rstr2hex(md5);
                              console.log(" > MD5       : " + secMd5);
                              // response="${challenge}-${md5}"
                              // sid=$(curl -i -s -k -d "response=${response}&username=" "http://$1" | grep -Po -m 1 '(?<=sid=)[a-f\d]+' | tail -1)
                              secLogin = "response=" + secChallenge + "-" + secMd5 + "&username=" + FbUser;
                              console.log(" > Login     : " + secLogin);
                              getFbSid();
                      // Get the SID from the Fritzbox
                      function getFbSid() {
                          console.log("function getFbSid");
                          request.post({
                              url:        'http://' + FbIp,
                              headers:    headers,
                              form:       secLogin
                              // SID filtern
                              // "sid":"c503b24dae458086"
                              try {
                                  secSid = response.body.match(/\"sid\":\"(.*)\"/)[1];
                              catch (e) {
                                  if (secSid == undefined) {
                                      console.log("Your login was not successful. End Script", Error)
                                      return;
                              console.log(" > SID       : " + secSid);
                              //getFbDeviceInfos();
                              getFbProfiles();
                      // TBD:
                      // Netzwerkinfos mit allen Devices lesen:
                      // var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&page=netDev&xhrId=cleanup&useajax=1&no_sidrenew="
                      function getFbDeviceInfos(){
                          console.log("function getFbDeviceInfos");
                          request.post({
                              url:        'http://' + FbIp + '/data.lua',
                              headers:    headers,
                              form:       req
                              console.log(response.body);
                      // Get all Profiles from the Fritzbox
                      function getFbProfiles() {
                          console.log("function getFbProfiles");
                          // #curl -d "xhr=1&sid=${sid}&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro" "http://$1/data.lua"
                          var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro";
                          request.post({
                              headers:    headers,
                              form:       req
                              if (FbDebugging){
                                  console.log(" > response.body : \n" + response.body);
                              secProfileIds   = [];
                              console.log(" > Decode Names")
                              var rx = new RegExp( /class=\"name\"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
                              while( (match = rx.exec( body )) != null ) {
                                  secProfileNames.push(match[1]);
                              if (FbDebugging){
                                  console.log(" > secProfileNames : \n" + secProfileNames);
                              console.log(" > Decode Filters")
                              // submit" name="edit" value="
                              rx = new RegExp( /submit\"\sname=\"edit\"\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sclass=\"icon/g );
                                  secProfileIds.push(match[1]);
                              if (FbDebugging){
                                  console.log(" > secProfileIds : \n" + secProfileIds);
                              if (FbListOnly) {
                                  console.log("Filter Count : " + secProfileIds.length);
                                  for (var i = 0; i < secProfileIds.length; i++) {
                                      console.log("Filter named '"+ secProfileNames[i] + "' has ID : " + secProfileIds[i]);
                              getFbDevices();
                      // IMPORTANT:
                      // The DeviceId changes when you switch the profile.
                      // If you use default profiles it is something like "landevice308962"
                      // If you use your own profiles it is something like "user7749"
                      function getFbDevices() {
                          console.log("function getFbDevices");
                          // xhr=1&sid=5f5ba302815594d8&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
                          var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis";
                          request.post({
                              headers:    headers,
                              form:       req
                              if (FbDebugging){
                              // TESTING
                              //body = getState("Global.0.Testing.StringValue").val;
                              secDeviceIds   = [];
                              console.log(" > Decode Device Names")
                                  secDeviceNames.push(match[1]);
                              if (FbDebugging){
                                  console.log(" > secDeviceNames : \n" + secDeviceNames);
                              console.log(" > Decode Device Ids")
                              rx = new RegExp( /name=\"profile:([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"><option/g );
                                  secDeviceIds.push(match[1]);
                              if (FbDebugging){
                                  console.log(" > secDeviceIds : \n" + secDeviceIds);
                              if (FbListOnly) {
                                  console.log("Device Count : " + secDeviceIds.length);
                                  for (var i = 0; i < secDeviceNames.length; i++) {
                                      console.log(i + " - Device named '"+ secDeviceNames[i] + "' has ID : " + secDeviceIds[i]);
                              if (!FbListOnly) {
                                  setFbSperre();
                              } else {
                                  console.log("DONE : Listmode - No Device blocking ...");
                      //curl -d "sid=${sid}&edit=$3&time=$4&budget=unlimited&apply=&page=kids_profileedit" "http://$1/data.lua" >/dev/null 2>&1
                      function setFbSperre() {
                          console.log("function setFbSperre");
                          // Device suchen ...
                          var devId = -1;
                              if (secDeviceNames[i] == FbDevice) {
                                  devId = i;
                          console.log(" > Device Nr   : " + devId);
                          console.log(" > Device ID   : " + secDeviceIds[devId]);
                          console.log(" > Device Name : " + secDeviceNames[devId]);
                          //var profile = "filtprof4";
                          //var profile = "filtprof3079";
                          // xhr=1&sid=b46f3d48b3b0fcc2&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice308962=filtprof4&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua
                          var req2 = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile%3A" + secDeviceIds[devId] + "=" + FbProfile + "&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua";
                          console.log(" > req : " + req2);
                          //var req2 = "xhr=1&sid=" + sid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice308962=filtprof3079&profile%3Auser7725=filtprof4&profile%3Alandevice2671=filtprof1&profile%3Alandevice2444=filtprof1&profile%3Alandevice2330=filtprof1&profile%3Alandevice2195=filtprof1&profile%3Alandevice229903=filtprof1&profile%3Alandevice8486=filtprof1&profile%3Alandevice1908=filtprof1&profile%3Alandevice1865=filtprof1&profile%3Alandevice516865=filtprof1&profile%3Alandevice518551=filtprof1&profile%3Alandevice169594=filtprof1&profile%3Alandevice171398=filtprof1&profile%3Alandevice175510=filtprof1&profile%3Alandevice177635=filtprof1&profile%3Alandevice178875=filtprof1&profile%3Alandevice179702=filtprof1&profile%3Alandevice180995=filtprof1&profile%3Alandevice182196=filtprof1&profile%3Alandevice183607=filtprof1&profile%3Alandevice184405=filtprof1&profile%3Alandevice638220=filtprof1&profile%3Alandevice634583=filtprof1&profile%3Alandevice7650=filtprof1&profile%3Alandevice353720=filtprof1&profile%3Auser7731=filtprof4&profile%3Alandevice170191=filtprof1&profile%3Alandevice941076=filtprof1&profile%3Alandevice358722=filtprof1&profile%3Alandevice2859=filtprof1&profile%3Auser7739=filtprof4&profile%3Alandevice8035=filtprof1&profile%3Auser7733=filtprof4&profile%3Auser7740=filtprof4&profile%3Alandevice1333=filtprof1&profile%3Alandevice6211=filtprof1&profile%3Alandevice35977=filtprof1&profile%3Alandevice8101=filtprof1&profile%3Alandevice8174=filtprof1&profile%3Auser7729=filtprof4&profile%3Alandevice1125=filtprof1&profile%3Alandevice1124=filtprof1&profile%3Alandevice7715=filtprof1&profile%3Alandevice52361=filtprof1&profile%3Alandevice30084=filtprof1&profile%3Alandevice26151=filtprof1&profile%3Alandevice26138=filtprof1&profile%3Alandevice6162=filtprof1&profile%3Alandevice5204=filtprof1&profile%3Alandevice1129367=filtprof1&profile%3Alandevice9399=filtprof1&profile%3Alandevice232149=filtprof1&profile%3Alandevice6935=filtprof1&profile%3Alandevice941333=filtprof1&profile%3Alandevice941569=filtprof1&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua";
                          //var req2 = "xhr=1&sid=" + sid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile:landevice308962=filtprof4&apply=&oldpage=/internet/kids_userlist.lua";
                          request.post({
                              headers:    headers,
                              form:       req2
                              if (FbDebugging){
                                  console.log(" > response : \n" + response);
                              console.log("Change done. Check your FB / Device if it worked :-)");
                              if (FbCreateList) {
                                  getFbDeviceFilterList();
                      function getFbDeviceFilterList() {
                          console.log("function getFbDeviceFilterList");
                          // xhr=1&sid=e2d99419592fb780&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
                          request.post({
                              headers:    headers,
                              form:       req
                              //if (error) log(error, 'error');
                              //console.log(response.body);
                              JsonList = "";
                              var tmpDevices      = [];
                              var tmpUsage        = [];
                              var tmpProfilesId   = [];
                              var tmpProfilesName = [];
                              var tmpTimes        = [];
                              // TESTING
                              var rx = new RegExp(/class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g);
                              while ((match = rx.exec(body)) != null) {
                                  tmpDevices.push(match[1]);
                              //console.log(" > " + tmpDevices);
                              console.log(" > Decode Device Profile ID");
                              //rx = new RegExp(/button\s.*?value=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ]*?)\"/g);
                              rx = new RegExp(/option\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]*?)\"\sselected/g);
                                  tmpProfilesId.push(match[1]);
                              //console.log(" > " + tmpProfilesId);
                              console.log(" > Decode Device Profile Names");
                              for (var i = 0; i < tmpProfilesId.length; i++) {
                                  for (var j = 0; j < secProfileIds.length; j++) {
                                      //console.log(tmpProfilesId[i] + " > " + secProfileIds[j]);
                                      if (tmpProfilesId[i] == secProfileIds[j]){
                                          tmpProfilesName.push(secProfileNames[j]);
                              //console.log(" > " + tmpProfilesName);
                              console.log(" > Decode Internetnutzung")
                              rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"usage\">(.*?)<\/td>/g);
                                  var tmp = match[1];
                                  tmp = tmp.replace("<span>", "").replace("<\/span>", "");
                                  tmpUsage.push(tmp);
                              //console.log(" > " + tmpUsage);
                              console.log(" > Decode Times")
                              rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"bar\stime\">(.*?)<\/td>/g);
                                  var tmp = match[1];
                                  if (tmp.includes("\"")) {
                                      tmp = tmp.replace("<span title=\"", "");
                                      tmp = tmp.slice(0, tmp.indexOf("\""));
                                      tmpTimes.push(tmp);
                                  } else {
                                      tmpTimes.push(tmp);
                              //console.log(" > " + tmpTimes);
                              // console.log("Device Count : " + secDeviceIds.length);
                              JsonList = "[";
                              for (var i = 0; i < tmpDevices.length; i++) {
                                  JsonList += "{";
                                  JsonList += "\"Device\": \"" + tmpDevices[i] + "\","
                                  JsonList += "\"Profile ID\": \"" + tmpProfilesId[i] + "\","
                                  JsonList += "\"Profile Name\": \"" + tmpProfilesName[i] + "\","
                                  JsonList += "\"Usage\": \"" + tmpUsage[i] + "\","
                                  JsonList += "\"Time\": \"" + tmpTimes[i] + "\""
                                  if (i != tmpDevices.length - 1) { JsonList += "},"; } else { JsonList += "}"; }
                              JsonList += "]";
                              //console.log(JsonList);
                              setState(FbIobJsonList,  JsonList, true);
                              console.log("DONE : List generated ...");
                      // https://gist.githubusercontent.com/josedaniel/951664/raw/33c7a6b44d6cc53dc75cb5230fb551bc4ba7a46a/md5.js
                      // http://pajhome.org.uk/crypt/md5/instructions.html
                       * A JavaScript implementation of the RSA Data Security, Inc. MD5 Message
                       * Digest Algorithm, as defined in RFC 1321.
                       * Version 2.2 Copyright (C) Paul Johnston 1999 - 2009
                       * Other contributors: Greg Holt, Andrew Kepert, Ydnar, Lostinet
                       * Distributed under the BSD License
                       * See http://pajhome.org.uk/crypt/md5 for more info.
                       * Configurable variables. You may need to tweak these to be compatible with
                       * the server-side, but the defaults work in most cases.
                      var hexcase = 0;   /* hex output format. 0 - lowercase; 1 - uppercase        */
                      var b64pad  = "";  /* base-64 pad character. "=" for strict RFC compliance   */
                       * These are the functions you'll usually want to call
                       * They take string arguments and return either hex or base-64 encoded strings
                      function hex_md5(s)    { return rstr2hex(rstr_md5(str2rstr_utf8(s))); }
                      function b64_md5(s)    { return rstr2b64(rstr_md5(str2rstr_utf8(s))); }
                      function any_md5(s, e) { return rstr2any(rstr_md5(str2rstr_utf8(s)), e); }
                      function hex_hmac_md5(k, d)
                        { return rstr2hex(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d))); }
                      function b64_hmac_md5(k, d)
                        { return rstr2b64(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d))); }
                      function any_hmac_md5(k, d, e)
                        { return rstr2any(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d)), e); }
                       * Perform a simple self-test to see if the VM is working
                      function md5_vm_test()
                        return hex_md5("abc").toLowerCase() == "900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72";
                       * Calculate the MD5 of a raw string
                      function rstr_md5(s)
                        return binl2rstr(binl_md5(rstr2binl(s), s.length * 8));
                       * Calculate the HMAC-MD5, of a key and some data (raw strings)
                      function rstr_hmac_md5(key, data)
                        var bkey = rstr2binl(key);
                        if(bkey.length > 16) bkey = binl_md5(bkey, key.length * 8);
                        var ipad = Array(16), opad = Array(16);
                        for(var i = 0; i < 16; i++)
                          ipad[i] = bkey[i] ^ 0x36363636;
                          opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C;
                        var hash = binl_md5(ipad.concat(rstr2binl(data)), 512 + data.length * 8);
                        return binl2rstr(binl_md5(opad.concat(hash), 512 + 128));
                       * Convert a raw string to a hex string
                      function rstr2hex(input)
                        try { hexcase } catch(e) { hexcase=0; }
                        var hex_tab = hexcase ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef";
                        var output = "";
                        var x;
                        for(var i = 0; i < input.length; i++)
                          x = input.charCodeAt(i);
                          output += hex_tab.charAt((x >>> 4) & 0x0F)
                                 +  hex_tab.charAt( x        & 0x0F);
                        return output;
                       * Convert a raw string to a base-64 string
                      function rstr2b64(input)
                        try { b64pad } catch(e) { b64pad=''; }
                        var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
                        var output = "";
                        var len = input.length;
                        for(var i = 0; i < len; i += 3)
                          var triplet = (input.charCodeAt(i) << 16)
                                      | (i + 1 < len ? input.charCodeAt(i+1) << 8 : 0)
                                      | (i + 2 < len ? input.charCodeAt(i+2)      : 0);
                          for(var j = 0; j < 4; j++)
                            if(i * 8 + j * 6 > input.length * 8) output += b64pad;
                            else output += tab.charAt((triplet >>> 6*(3-j)) & 0x3F);
                        return output;
                       * Convert a raw string to an arbitrary string encoding
                      function rstr2any(input, encoding)
                        var divisor = encoding.length;
                        var i, j, q, x, quotient;
                        /* Convert to an array of 16-bit big-endian values, forming the dividend */
                        var dividend = Array(Math.ceil(input.length / 2));
                        for(i = 0; i < dividend.length; i++)
                          dividend[i] = (input.charCodeAt(i * 2) << 8) | input.charCodeAt(i * 2 + 1);
                         * Repeatedly perform a long division. The binary array forms the dividend,
                         * the length of the encoding is the divisor. Once computed, the quotient
                         * forms the dividend for the next step. All remainders are stored for later
                         * use.
                        var full_length = Math.ceil(input.length * 8 /
                                                          (Math.log(encoding.length) / Math.log(2)));
                        var remainders = Array(full_length);
                        for(j = 0; j < full_length; j++)
                          quotient = Array();
                          x = 0;
                            x = (x << 16) + dividend[i];
                            q = Math.floor(x / divisor);
                            x -= q * divisor;
                            if(quotient.length > 0 || q > 0)
                              quotient[quotient.length] = q;
                          remainders[j] = x;
                          dividend = quotient;
                        /* Convert the remainders to the output string */
                        var output = "";
                        for(i = remainders.length - 1; i >= 0; i--)
                          output += encoding.charAt(remainders[i]);
                        return output;
                       * Encode a string as utf-8.
                       * For efficiency, this assumes the input is valid utf-16.
                      function str2rstr_utf8(input)
                        var output = "";
                        var i = -1;
                        var x, y;
                        while(++i < input.length)
                          /* Decode utf-16 surrogate pairs */
                          y = i + 1 < input.length ? input.charCodeAt(i + 1) : 0;
                          if(0xD800 <= x && x <= 0xDBFF && 0xDC00 <= y && y <= 0xDFFF)
                            x = 0x10000 + ((x & 0x03FF) << 10) + (y & 0x03FF);
                            i++;
                          /* Encode output as utf-8 */
                          if(x <= 0x7F)
                            output += String.fromCharCode(x);
                          else if(x <= 0x7FF)
                            output += String.fromCharCode(0xC0 | ((x >>> 6 ) & 0x1F),
                                                          0x80 | ( x         & 0x3F));
                          else if(x <= 0xFFFF)
                            output += String.fromCharCode(0xE0 | ((x >>> 12) & 0x0F),
                                                          0x80 | ((x >>> 6 ) & 0x3F),
                          else if(x <= 0x1FFFFF)
                            output += String.fromCharCode(0xF0 | ((x >>> 18) & 0x07),
                                                          0x80 | ((x >>> 12) & 0x3F),
                        return output;
                       * Encode a string as utf-16
                      function str2rstr_utf16le(input)
                        var output = "";
                          output += String.fromCharCode( input.charCodeAt(i)        & 0xFF,
                                                        (input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF);
                        return output;
                      function str2rstr_utf16be(input)
                        var output = "";
                          output += String.fromCharCode((input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF,
                                                         input.charCodeAt(i)        & 0xFF);
                        return output;
                       * Convert a raw string to an array of little-endian words
                       * Characters >255 have their high-byte silently ignored.
                      function rstr2binl(input)
                        var output = Array(input.length >> 2);
                        for(var i = 0; i < output.length; i++)
                          output[i] = 0;
                        for(var i = 0; i < input.length * 8; i += 8)
                          output[i>>5] |= (input.charCodeAt(i / 8) & 0xFF) << (i%32);
                        return output;
                       * Convert an array of little-endian words to a string
                      function binl2rstr(input)
                        var output = "";
                        for(var i = 0; i < input.length * 32; i += 8)
                          output += String.fromCharCode((input[i>>5] >>> (i % 32)) & 0xFF);
                        return output;
                       * Calculate the MD5 of an array of little-endian words, and a bit length.
                      function binl_md5(x, len)
                        /* append padding */
                        x[len >> 5] |= 0x80 << ((len) % 32);
                        x[(((len + 64) >>> 9) << 4) + 14] = len;
                        var a =  1732584193;
                        var b = -271733879;
                        var c = -1732584194;
                        var d =  271733878;
                        for(var i = 0; i < x.length; i += 16)
                          var olda = a;
                          var oldb = b;
                          var oldc = c;
                          var oldd = d;
                          a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);
                          d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);
                          c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17,  606105819);
                          b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);
                          a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);
                          d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12,  1200080426);
                          c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);
                          b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);
                          a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 ,  1770035416);
                          d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);
                          c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);
                          b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);
                          a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 ,  1804603682);
                          d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);
                          c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);
                          b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+15], 22,  1236535329);
                          a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);
                          d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);
                          c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+11], 14,  643717713);
                          b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);
                          a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);
                          d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 ,  38016083);
                          c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);
                          b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);
                          a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 ,  568446438);
                          d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);
                          c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);
                          b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20,  1163531501);
                          a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);
                          d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);
                          c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14,  1735328473);
                          b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);
                          a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);
                          d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);
                          c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+11], 16,  1839030562);
                          b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);
                          a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);
                          d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11,  1272893353);
                          c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);
                          b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);
                          a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 ,  681279174);
                          d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);
                          c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);
                          b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23,  76029189);
                          a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);
                          d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);
                          c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+15], 16,  530742520);
                          b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);
                          a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);
                          d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10,  1126891415);
                          c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);
                          b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);
                          a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 ,  1700485571);
                          d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);
                          c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);
                          b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);
                          a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 ,  1873313359);
                          d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);
                          c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);
                          b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+13], 21,  1309151649);
                          a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);
                          d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);
                          c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15,  718787259);
                          b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);
                          a = safe_add(a, olda);
                          b = safe_add(b, oldb);
                          c = safe_add(c, oldc);
                          d = safe_add(d, oldd);
                        return Array(a, b, c, d);
                       * These functions implement the four basic operations the algorithm uses.
                      function md5_cmn(q, a, b, x, s, t)
                        return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(a, q), safe_add(x, t)), s),b);
                      function md5_ff(a, b, c, d, x, s, t)
                        return md5_cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);
                      function md5_gg(a, b, c, d, x, s, t)
                        return md5_cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);
                      function md5_hh(a, b, c, d, x, s, t)
                        return md5_cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);
                      function md5_ii(a, b, c, d, x, s, t)
                        return md5_cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);
                       * Add integers, wrapping at 2^32. This uses 16-bit operations internally
                       * to work around bugs in some JS interpreters.
                      function safe_add(x, y)
                        var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
                        var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
                        return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF);
                       * Bitwise rotate a 32-bit number to the left.
                      function bit_rol(num, cnt)
                        return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt));
                      • J jack99n
                        * Basis:
                        // TODO
                        var headers = {
                            'Accept': '*/*'
                        const FbUser        = "";
                        var secChallenge;
                        var secMd5;
                        var secLogin;
                        var secSid;
                        var JsonList        = "";
                                return;
                            if (FbDebugging){
                            FbDevice  = data[0];
                            getFbChallenge();
                        * Static Version
                            request.get({
                                headers:    headers
                                getFbSid();
                            request.post({
                                headers:    headers,
                                form:       secLogin
                                // SID filtern
                                try {
                                catch (e) {
                                        return;
                                getFbProfiles();
                        // TBD:
                            request.post({
                                headers:    headers,
                                form:       req
                            request.post({
                                headers:    headers,
                                form:       req
                                if (FbDebugging){
                                secProfileIds   = [];
                                if (FbDebugging){
                                if (FbDebugging){
                                if (FbListOnly) {
                                getFbDevices();
                        // IMPORTANT:
                            request.post({
                                headers:    headers,
                                form:       req
                                if (FbDebugging){
                                // TESTING
                                secDeviceIds   = [];
                                if (FbDebugging){
                                if (FbDebugging){
                                if (FbListOnly) {
                                if (!FbListOnly) {
                                    setFbSperre();
                                } else {
                            var devId = -1;
                                    devId = i;
                            request.post({
                                headers:    headers,
                                form:       req2
                                if (FbDebugging){
                                if (FbCreateList) {
                            request.post({
                                headers:    headers,
                                form:       req
                                JsonList = "";
                                var tmpUsage        = [];
                                var tmpTimes        = [];
                                // TESTING
                                    var tmp = match[1];
                                    tmpUsage.push(tmp);
                                    var tmp = match[1];
                                        tmpTimes.push(tmp);
                                    } else {
                                        tmpTimes.push(tmp);
                                JsonList = "[";
                                    JsonList += "{";
                                JsonList += "]";
                          var output = "";
                          var x;
                          return output;
                          var output = "";
                          return output;
                           * use.
                            quotient = Array();
                            x = 0;
                              x -= q * divisor;
                            remainders[j] = x;
                          var output = "";
                          return output;
                          var output = "";
                          var i = -1;
                          var x, y;
                              i++;
                            if(x <= 0x7F)
                            else if(x <= 0x7FF)
                          return output;
                          var output = "";
                          return output;
                          var output = "";
                          return output;
                            output[i] = 0;
                          return output;
                          var output = "";
                          return output;
                          var a =  1732584193;
                          var b = -271733879;
                          var d =  271733878;
                            var olda = a;
                            var oldb = b;
                            var oldc = c;
                            var oldd = d;
                        moelskiM
                        moelskiM
                        moelski
                        #100
                        @jack99n
                        Das Script startet in deinem Fall auch nur wenn du den Datenpunkt
                        mit einem Wert beschreibst. Und der Wert muss das richtige Format haben:
                        Comp-L-Pi;filtprof1
                        Also <computername>;<profilID>
                        Vorher passiert da nichts :-)
                        Schau dir mal die Kommentare im Script an ... Da gibt es zwei Versionen ... Static und Object Trigger ...
                        Mit Static kannst du das Script auch direkt laufen lassen.
                        Grüße Dominik
                        • moelskiM moelski
                          @jack99n
                          Comp-L-Pi;filtprof1
                          J
                          J
                          jack99n
                          #101
                          @moelski Ich wollte ja erstmal nur auslesen und das habe ich mit dem Skript versucht. Habe ich es wenigstens an der richtigen Stelle auskommentiert?
                          • J jack99n
                            moelskiM
                            moelskiM
                            moelski
                            #102
                            @jack99n
                            Der entscheidende Part fehlt:
                             getFbChallenge();
                            Das musst du auskommentieren.
                            Und das FbDebugging mal auf false.
                            Das brauchen wir an der Stelle nicht ...
                            Grüße Dominik
                            • moelskiM moelski
                              @jack99n
                               getFbChallenge();
                              J
                              J
                              jack99n
                              schrieb am zuletzt editiert von jack99n
                              #103
                              Jetzt kommen wenigstens schon mal fehler.
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at runMicrotasks (<anonymous>)
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.130	error	(4020) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) at new Script (vm.js:88:7)
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) SyntaxError: Unexpected token '*'
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.129	error	(4020) ^
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.128	error	(4020) */
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.127	error	at script.js.Programme.FritzBox_.Test:107
                              javascript.0	2020-09-14 12:40:02.127	error	(4020) script.js.Programme.FritzBox_.Test compile failed:
                              • J jack99n
                                moelskiM
                                moelskiM
                                moelski
                                #104
                                @jack99n
                                Es reicht wenn du dein Script bis Zeile 114 (function getFbChallenge(){) zeigst.
                                An dem Rest wird eh nichts geändert.
                                Grüße Dominik
                                • moelskiM moelski
                                  @jack99n
                                  J
                                  J
                                  jack99n
                                  #105
                                  @moelski
                                  * Basis:
                                  // TODO
                                  var headers = {
                                      'Accept': '*/*'
                                  const FbUser        = "********";
                                  const FbPassword    = "***";
                                  const FbDebugging   = false;
                                  var secChallenge;
                                  var secMd5;
                                  var secLogin;
                                  var secSid;
                                  var JsonList        = "";
                                          return;
                                      if (FbDebugging){
                                      FbDevice  = data[0];
                                      getFbChallenge();
                                  * Static Version
                                  • J jack99n
                                    @moelski
                                    * Basis:
                                    // TODO
                                    var headers = {
                                        'Accept': '*/*'
                                    var secChallenge;
                                    var secMd5;
                                    var secLogin;
                                    var secSid;
                                    var JsonList        = "";
                                            return;
                                        if (FbDebugging){
                                        FbDevice  = data[0];
                                        getFbChallenge();
                                    * Static Version
                                    moelskiM
                                    moelskiM
                                    moelski
                                    #106
                                    @jack99n
                                    Wo hakt es denn nun genau?
                                    Ich vermute du hast ein bissel viel auskommentiert ... Es sieht so aus, als wenn du ein */ zu viel im Code hast ...
                                    In Zeile 107
                                    Grüße Dominik
                                    • moelskiM moelski
                                      @jack99n
                                      In Zeile 107
                                      J
                                      J
                                      jack99n
                                      #107
                                      @moelski Ich glaube ich gebe es auf bin zu Blöd dafür. Jetzt kommt wieder kein Fehler mehr aber eine Liste wird mir nicht angezeigt.
                                      * Basis:
                                      // TODO
                                      var headers = {
                                          'Accept': '*/*'
                                      const FbUser        = "";
                                      const FbPassword    = "*******";
                                      var secChallenge;
                                      var secMd5;
                                      var secLogin;
                                      var secSid;
                                      var JsonList        = "";
                                              return;
                                          if (FbDebugging){
                                          FbDevice  = data[0];
                                          getFbChallenge();
                                      * Static Version
                                      • J jack99n
                                        * Basis:
                                        // TODO
                                        var headers = {
                                            'Accept': '*/*'
                                        const FbUser        = "";
                                        var secChallenge;
                                        var secMd5;
                                        var secLogin;
                                        var secSid;
                                        var JsonList        = "";
                                                return;
                                            if (FbDebugging){
                                            FbDevice  = data[0];
                                            getFbChallenge();
                                        * Static Version
                                        moelskiM
                                        moelskiM
                                        moelski
                                        #108
                                        @jack99n
                                        Ach so schwer ist das nicht. Im Zweifel das Script neu kopieren und nochmal anfangen ... Oder mein Angebot aus dem Chat in Anspruch nehmen
                                        Grüße Dominik
                                        • moelskiM moelski
                                          @jack99n
                                          moelskiM
                                          moelskiM
                                          moelski
                                          #109
                                          Ok hat sich ja noch dies und das im Script geändert. Und @jack99n hat ja auch noch Stress. Also eine kurze Anleitung wie man mit dem aktuellen Script am schnellsten voran kommt :-)
                                          • Das Script in den JavaScript Adapter bringen und zwar als JavaScript - nicht Blockly oder sonstwas
                                          • FbIp anpassen mit der IP deiner Fritzbox
                                          • FbUser anpassen - das wäre der User den du beim Fritzbox Login brauchst. Wenn du nur passwort verwendest dann hier = "" verwenden
                                          • FbPassword Das Passwort von deinem Fritzbox Login kommt hier hin
                                          • FbDebugging auf false
                                          • FbListOnly auf true
                                          • FbIobObject hier den Datenpunkt eintragen den du erzeugt hast (Typ String) wo Änderungen eingefügt werden
                                          • FbIobJsonList Hier kommt der Datenpunkt hin wo die JSON Liste erzeugt wird. Die musst du ebenfalls anlegen als String
                                          Soweit die Vorbereitung .... Alles andere im Script so lassen wie es ist :-)
                                          Jetzt gehst du in die Objekte und änderst den Datenpunkt den du bei FbIobObject eingetragen hast. Dort einfach mal Test;test eintragen. Da wird nur die Listen haben wollen mit den Devices und Filtern ist es egal was hier rein kommt. Wichtig ist nur ... 2 Wörter mit Semikolon getrennt.
                                          Jetzt findest du im Logging Einträge mit Filter named ... und Device named
                                          Such dir das Device raus was du umbiegen willst. Davon brauchst du den Namen. Also das was im Log in den '' steht.
                                          Bei den Filtern brauchst du die ID. Das ist das was rechts neben dem : steht.
                                          Raus kommt dann sowas wie Laptop_Junior;filtprof4
                                          Das merken wir uns gerade ... Im Script jetzt FbListOnly auf false setzen.
                                          Jetzt werden Änderungen auch in der Fritzbox übernommen.
                                          So jetzt den Schnipsel von eben nehmen Laptop_Junior;filtprof4 (als Beispiel) und in deinen Datenpunkt eintragen der bei FbIobObject hinterlegt ist.
                                          Nun sollte das Gerät den neuen Filter zugewiesen kriegen.
                                          Grüße Dominik
                                          J J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
