    2. Moe
    • Posts 42
    Moe
    @Moe
    67
    42
    Moe Follow
    Latest posts made by Moe
    • RE: Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
      @abc123
      Hallo, habe über Google diesen Beitrag gefunden und das war genau was ich suchte.
      Direkt den Script kopiert und bei mir eingefügt. Den Shelly findet er holt sich Aktueller Wert und Alter Wert unter EMData0 und EMData0_Returned mehr passiert leider nicht. Bekomme keine Fehlermeldungen.
      Kann mir dort jemand weiterhelfen ?
      Gruß Moe
      Hat sich erledigt. Fehler gefunden. Shelly war nicht mit dem IOBroker via MQTT Verbunden
      posted in JavaScript
      Moe
      Moe
    • RE: Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?
      Gruß Moe#
      Fehler gefunden.... Shelly war nicht mit dem MQTT Verbunden vom IOBroker
      Moe
      Moe
    • RE: Zigbee Adapter mit neuem Converter
      @arteck Ja einmal Update über Github rüber laufen lassen schon ging sie. Ohne das ich sie neu anlernen musste 🙂
      posted in Entwicklung
      Moe
      Moe
      Leider wird meine TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm nicht richtig erkannt.
      Sie wird in den Objekten nur als Objekt angezeigt nicht als Ordner mit Struktur. Im Controller selber nur mit ?.
      Beim Verbinden aber dieser Text
      zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.172 info (2154) Device '0xccccccfffe338366' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (LED1732G11)
      zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.172 info (2154) Successfully interviewed '0xccccccfffe338366', device has succesfully been paired
      zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.169 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
      zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.002 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
      zigbee.0 2020-01-13 18:02:13.914 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
      zigbee.0 2020-01-13 18:02:13.691 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
      zigbee.0 2020-01-13 18:02:02.971 info (2154) Starting interview of '0xccccccfffe338366'
      zigbee.0 2020-01-13 18:01:50.334 info (2154) Zigbee: allowing new devices to join
      Moe
      Moe
    • RE: Test Adapter lovelace v0.2.x
      Schönen guten Tag,
      Ich bekomme meine Tado Thermostate nicht angezeigt in der Thermostat Card.
      Die Karte bekommt keine Werte und wird leer angezeigt.
      Jemand eine Idee wodran es liegen kann ?
      Als Entity nutze die Steuerbare Temperatur des Tado Thermostates ( zur Auswahl stehen gemessene Temperatur, Einstellbare Temperatur, Luftfeuchtigkeit )
      Wenn ich mir helfen könntest würde ich mich freuen
      Moe
      Moe
    • RE: Add Wasch in ioBroker
      War nun den ganzen Tag dabei es zum laufen zu bekommen über den HAM Adapter. Ohne erfolg bislang.
      Bin dann auf folgendes gestoßen :
      Q: Can this support Samsung Washer, Dryers, Window AC, Robot Vacuum's
      A: Not in the way you hoped. There are no characteristics in Homekit to allow it beyond simple On/Off Switches
      Quelle : https://github.com/tonesto7/homebridge-smartthings-v2
      Moe
      Moe
      @arteck das kann sein. Funktioniert aber sehr gut. 👌
      Was würdest du denn empfehlen als Alternative ? Für spätere Projekte
      Moe
      Moe
      @arteck 17 Geräte aktuell und alles läuft
      Moe
      Moe
      @klausiob deine Repo ist auf Stable gestellt.
      Du gehst auf Unstable und das kennt er nicht und sagt die du sollst die alte 0.11.5 Stable nehmen.
      Sprich du hast Geupdatet auf die Alpha und dann wieder zurück gesetzt auf die alte Version davor
      Moe
      Moe
      @Asgothian ja habe ich am Laufen. Das mit dem erneuten Pairing stimmt. Aber sonst 0 Probleme auch das Pairing nach 3 Tagen geht wunderbar.
      PANID ist bei mir gesetzt und auch dieses funktioniert.
      Moe
      Moe
