  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • K klausiob
    @Asgothian Danke. Kannst Du mir nochmal sagen, wo im Filesystem die shepherd.db liegt, die man sicherheithalber backuppen soll? Oder ist die beim iobroker-Backup schon dabei?
    Übrigens habe ich gestern beim Forum durchstöbern gelesen, dass man den ZigBee-Stick besser mal über ein längeres USB-Verlängerungskabel weiter weg von dem Pi anordnen sollte. Das habe ich gemacht und es hat wirklich viel gebracht. Die Link-Qualitäten sowohl für die Router als auch die Endgeräte haben jetzt alle im Haus einen zweistelligen Wert > 30. Seitdem funktioniert die Netzwerkkarte auch ganz gut.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #145
    @klausiob die Datei liegt unter / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
    • AsgothianA Asgothian
      @Moe sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      @arteck das Stimmt so nicht mit dem cc2531 geht auch Zigbee 3.0 -> https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/bin
      Hast du ein Netz mit der Firmware laufen ?
      Ich hab mir die verlinkte Diskussion angeschaut, und gehe davon aus das es mit dem zigbee Adapter schwer ist so ein Netz aufzubauen / zu erhalten:
      • pairing nur in den ersten 3 Minuten nach Start des Netzes
      • repairing notwendig beim Umstieg von 1.2 auf 3.0
      • es darf keine PanID gesetzt werden (macht der Adapter automatisch)
      A.
      MoeM Offline
      MoeM Offline
      Moe
      schrieb am zuletzt editiert von Moe
      #146
      @Asgothian ja habe ich am Laufen. Das mit dem erneuten Pairing stimmt. Aber sonst 0 Probleme auch das Pairing nach 3 Tagen geht wunderbar.
      PANID ist bei mir gesetzt und auch dieses funktioniert.
      • MoeM Moe
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #147
        @Moe hast du mehr als 15 Geräte im Netz ?? bei 5 Stück ist es kein Problem.. bei mehr geräten wird dir das Netz um die Ohren fliegen..
        MoeM 1 Antwort Letzte Antwort
          klausiob
          schrieb am zuletzt editiert von klausiob
          #148
          @Asgothian So jetzt habe ich es gewagt. Habe den tarball von ganz oben genommen, hat dann aber eine Version 1.0.0-a installiert. Admin sagt aber das es eine 0.11.5 gibt. OK habe dann iobroker.zigbee installiert/geupdatet. Stick gezogen, wieder reingesteckt. Adapter neu gestartet. Die Karten sehen wir die alten aus. Log sagt:
          2019-12-09 13:22:27.178 - info: zigbee.0 starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.2
          2019-12-09 13:22:27.216 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3C82-if00 channel 11
          2019-12-09 13:22:27.216 - info: zigbee.0 Queue is: true
          2019-12-09 13:22:27.251 - info: zigbee.0 Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.7
          2019-12-09 13:22:27.279 - info: zigbee.0 Reset coordinator
          2019-12-09 13:22:29.881 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
          2019-12-09 13:22:29.890 - info: zigbee.0 Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180507
          2019-12-09 13:22:29.892 - info: zigbee.0 Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00.......","nwkAddr":0}
          Sieht nicht nach Herdsman-Converter aus.
          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
          • K klausiob
            MoeM Offline
            MoeM Offline
            Moe
            #149
            @klausiob deine Repo ist auf Stable gestellt.
            Du gehst auf Unstable und das kennt er nicht und sagt die du sollst die alte 0.11.5 Stable nehmen.
            Sprich du hast Geupdatet auf die Alpha und dann wieder zurück gesetzt auf die alte Version davor
            • arteckA arteck
              MoeM Offline
              MoeM Offline
              Moe
              #150
              @arteck 17 Geräte aktuell und alles läuft
              • MoeM Moe
                klausiob
                #151
                @Moe oh,oh also habe ich nochmal den Tarball genommen.
                Pairen funktioniert schnell, aber offenbar verliert er auch mal wieder die Verbindung?
                @arteck Auf welchem Repository basiert der Tarball?
                Auf dem Raspi habe ich unter iobroker/nodes_modules folgende Verzeichnisse mit relativ alten Dateien.zigbee auf raspi.JPG
                Habe jetzt alle Aqara Temp und Door Sensoren gepaired.
                Meine Colorlampe vom Aldi (zigbeeModel: ['ZBT-ExtendedColor']) und eine Philips Hue (zigbeeModel: ['LWB010']) sind eigentlich in der devices.js enthalten, gehen aber nicht.
                Worauf kommt es bei der Erkennung an? Auf zigbeeModel oder model oder beides?
                Wo kann man jetzt gucken, was gehen müßte im Forum oder auf github? Wie und wo kriegt man jetzt Updates her?
                • K klausiob
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #152
                  @klausiob Trball ist kein repo .. es ist auch kein brunch. und um diesen geht es..
                  also was steht nach tarball (das ist nur der git pfad zur installation)
                  • MoeM Moe
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #153
                    @Moe na dann bin ich mal gespannt.. wie gesagt 3.0 für den cc2531 ist nur Alpha und wird diesen stadium nicht verlassen
                    • arteckA arteck
                      MoeM Offline
                      MoeM Offline
                      Moe
                      #154
                      @arteck das kann sein. Funktioniert aber sehr gut. 👌
                      Was würdest du denn empfehlen als Alternative ? Für spätere Projekte
                      • arteckA arteck
                        klausiob
                        #155
                        @arteck Ja das weiss ich als Anwendungsprogrammierer. Aber das was da drin ist muß ja aus irgend einem Repro stammen (GitHub?).
                        Ich habe jetzt wieder alles auf die 0.11.5 zurückgedreht, weil bei dem Herdsmann gingen meine Router nicht und da waren viele Sensoren (>15) nicht connected, obwohl ich alle gepaired hatte und sie wurden auch als gepaired angezeigt. Naja jetzt gehen meine Router wieder (1x Philips Hue white, 1x Aldi Color Lampe von Müller Licht, 2 x NUE/3A Steckdosen). Stehen zwar alle in der devices.js drin aber lassen sich nicht pairen.
                        • XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #156
                          Sollten die Osram Plugs als Router grundsätzlich funktionieren?
                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XsevX Xsev
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #157
                            @Xsev sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            Bei mir tun sie das. Allerdings war beim Umstieg mein Netz auch erst einmal nicht gut. Das hat sich erst nach einem Tag wieder soweit zusammen gefunden das alle Endgeräte gingen.
                            A.
                              stephan61
                              #158
                              Hallo wie kann ich den adapter auf dem slave updaten ?
                              Habe über github upgedatet in dem Adapterkachel steht auch instalierte Version 1.0.0.a.
                              upload habe ich gemacht.
                              Beim starten vom zigbee startet version 0.10.3
                              auf dem master sind unter nodes-module zigbee -herdsmann auf dem slave nicht
                              Gruß Stephan
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S stephan61
                                Gruß Stephan
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #159
                                @stephan61
                                du kannst im Admin auch im Adapter Panel oben den Host auswählen. So kannst du auch auf dem Client Adapter installieren / updaten / löschen.
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @stephan61
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #160
                                  @Garfonso genau erst auswählen dann installieren.. sonst wird der Adapter da installiert auf dem selektierten Host.. und im schlimsten fall nicht da wo der Stick drinn steck
                                  • XsevX Xsev
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #161
                                    @Xsev ja die fungieren wie schon @Asgothian gesagt hat bei mir auch .
                                    und ja es dauert ein wenig bis sich das Netz stabilisiert hat
                                    • GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #162
                                      Ich habe aktuell das Problem, dass meine RWL021 / Hue Dimmer Switch nicht mehr gehen.
                                      Hintergrund:
                                      Bei der Migration zum Herdsman ohne neues Pairing ging alles noch, inklusive der RWL021. Dann kam der neue Stick, also neues Pairen notwendig, direkt mit Z_Stack 3 usw... -> pairen ging alles wunderbar, echt kein Vergleich zum alten Adapter. Hut ab. Da kriegt man in 2 Minuten ja locker 4 Geräte ins Netz, wenn man schnell genug ist mit resetten. Ich konnte sogar faul sein... die sheperd.db hab ich zwar gelöscht, aber ioBroker wusste noch alles über die Geräte, also war nach dem Pairen schon alles eingerichtet.
                                      Nur die RWL021 gehen nicht. Pairen geht, new device joined blub Meldung kommt. Danach scheint aber alle Kommunikation mit denen Tot zu sein. Früher blinkt bei denen ja die LED grün/rot, wenn man einen Knopf drückt -> auch das geht nicht.
                                      Es gibt zwei issues dazu im herdsman repository:
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2224 (da war die Vermutung, dass der RWL021 nicht konfiguriert wurde. Vermutlich ist das das Problem, den Timeout bekomme ich auch. Das mit dem Reset habe ich aber bisher nicht geschafft... :-( - wird configure nicht nach dem Pairen direkt durchgeführt? War das früher ggf. anders?)
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2438
                                      Ich habe dazu auch ein log vom pairen eines RWL021:
                                      https://pastebin.com/9AX7BqVn
                                      Weiß nicht, ob das hilft. Etwas verwunderlich finde ich das "Wrong device" statement. ;-)
                                      Achja: Um den RWL021 zu löschen musste ich ein paar Versionen zurück gehen, vermutlich hinter diesen Commit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/cf853c99fc4a1b4cec9d282d595025d23e8a2968
                                      Denn der adapter hat immer einen Timeout ausgespuckt und dann blieb das Device halt da. Da wäre ein Fallback nötig, dass das Gerät gelöscht werden kann, auch wenn es nicht mehr antwortet (kann ja auch kaputt sein oder so).
                                        Hintergrund:
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #163
                                        @Garfonso wenn die nicht blinken Grün oder Rot dann haben die keine Konfiguration bekommen... starte den adapter mal neu.. wenn das immer noc nicht geht dann zieh den Stick kurz ab .von den hab ich 5 Stück am laufen
                                        • arteckA arteck
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #164
                                          @arteck
                                          Wenn ich den Apapter neustarte, dann sehe ich, dass er versucht die zu konfigurieren. Aber nur einmal und immer mit timeout error. Ich habe es bisher nicht hinbekommen, dass die Fernbedienung zuhört, wenn sie konfiguriert werden soll und habe da auch gerade keine Idee, wie ich das erreichen soll.
                                          Hast du denn mal eine der RWL021 zurück gesetzt und versucht neu anzulernen? Erst da trat bei mir das Problem auf.
