  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
    steimi
    #136
    Die Info geht bei meinem Osram-Plug, allerdings kommt bei den Xiaomi Aquara Temperatursensoren nur ein Timeout.
    • S steimi
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #137
      @steimi Ja.. das ist beim alten Adapter auch so. Die meisten batteriebetriebenen Endgeräte antworten prinzipiell nur in einem sehr kleinen Zeitfenster nach einer versandten Nachricht auf ankommende Anfragen.
      Du musst also den richtigen Zeitpunkt erwischen um die Aqara Sensoren abzufragen :)
      • R Offline
        Romka1983
        #138
        ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
        https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
        • C Offline
          ChrisXY
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
          #139
          also hat bisher gut geklappt. Und läuft sofort. Bis auf ein paar Geräte die weiter weg sind. Da sind noch paar Error im Log .. mal ein paar Stunden warten.
          Ist hier auch ein art "Watchdog" drin ? wenn ein Gerät sich ca. 24 Stunden nicht gemeldet hat das es vielleicht rot wird?
          Hab immer wieder Klima Sensoren die ab und zu weil jemand Stecker gezogen hat von einem Repeater nicht mehr erreichbar ist.
            klausiob
            #140
            Ich würde auch den neuen Converter ausprobieren.
            Kann mir jemand sagen, wo ich die shepherd.db finde?
            Gilt noch die Anleitung oben von @arteck ?
            Ist das immer noch Alpha-Version. Will nicht mein funktionierendes System zerstören. Habe vorwiegend viele Aqara Sensoren und 3 Router. Der Stick ist noch der alte ohne Antenne. Braucht der ein Firmwareupdate?
            Warum muss der Stick stromlos sein? Kann man auch den Pi runterfahren, ausschalten und neu starten?
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            • arteckA arteck
              @MyzerAT dass du Zigbee 3.0 nicht mit cc2531 oder cc2530 nutzen kannst..
              so ist das mit der technik..
              MoeM Offline
              MoeM Offline
              Moe
              #141
              @arteck das Stimmt so nicht mit dem cc2531 geht auch Zigbee 3.0 -> https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/bin
              AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klausiob
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #142
                @klausiob sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                Der Stick muss nicht stromlos sein. Es kann aber sein das zigbee Adapter nur unvollständig beendet wird und die serielle Schnittstelle nicht freigibt. Dann kannst du den neuen Adapter nicht sauber installieren.
                Ansonsten gilt die Anleitung weiter. Wenn du sauber ein Backup machst kannst hinterher wieder zurück gehen wenn es nicht geht.
                Ein Firmware Update sollte nicht nötig sein.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  klausiob
                  schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                  #143
                  @Asgothian Danke. Kannst Du mir nochmal sagen, wo im Filesystem die shepherd.db liegt, die man sicherheithalber backuppen soll? Oder ist die beim iobroker-Backup schon dabei?
                  Übrigens habe ich gestern beim Forum durchstöbern gelesen, dass man den ZigBee-Stick besser mal über ein längeres USB-Verlängerungskabel weiter weg von dem Pi anordnen sollte. Das habe ich gemacht und es hat wirklich viel gebracht. Die Link-Qualitäten sowohl für die Router als auch die Endgeräte haben jetzt alle im Haus einen zweistelligen Wert > 30. Seitdem funktioniert die Netzwerkkarte auch ganz gut.
                  • MoeM Moe
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #144
                    @Moe sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    Hast du ein Netz mit der Firmware laufen ?
                    Ich hab mir die verlinkte Diskussion angeschaut, und gehe davon aus das es mit dem zigbee Adapter schwer ist so ein Netz aufzubauen / zu erhalten:
                    • pairing nur in den ersten 3 Minuten nach Start des Netzes
                    • repairing notwendig beim Umstieg von 1.2 auf 3.0
                    • es darf keine PanID gesetzt werden (macht der Adapter automatisch)
                    A.
                    MoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klausiob
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #145
                      @klausiob die Datei liegt unter / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                        A.
                        MoeM Offline
                        MoeM Offline
                        Moe
                        schrieb am zuletzt editiert von Moe
                        #146
                        @Asgothian ja habe ich am Laufen. Das mit dem erneuten Pairing stimmt. Aber sonst 0 Probleme auch das Pairing nach 3 Tagen geht wunderbar.
                        PANID ist bei mir gesetzt und auch dieses funktioniert.
                        • MoeM Moe
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #147
                          @Moe hast du mehr als 15 Geräte im Netz ?? bei 5 Stück ist es kein Problem.. bei mehr geräten wird dir das Netz um die Ohren fliegen..
                            klausiob
                            #148
                            @Asgothian So jetzt habe ich es gewagt. Habe den tarball von ganz oben genommen, hat dann aber eine Version 1.0.0-a installiert. Admin sagt aber das es eine 0.11.5 gibt. OK habe dann iobroker.zigbee installiert/geupdatet. Stick gezogen, wieder reingesteckt. Adapter neu gestartet. Die Karten sehen wir die alten aus. Log sagt:
                            2019-12-09 13:22:27.178 - info: zigbee.0 starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.2
                            2019-12-09 13:22:27.216 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3C82-if00 channel 11
                            2019-12-09 13:22:27.216 - info: zigbee.0 Queue is: true
                            2019-12-09 13:22:27.251 - info: zigbee.0 Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.7
                            2019-12-09 13:22:27.279 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                            2019-12-09 13:22:29.881 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                            2019-12-09 13:22:29.890 - info: zigbee.0 Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180507
                            2019-12-09 13:22:29.892 - info: zigbee.0 Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00.......","nwkAddr":0}
                            Sieht nicht nach Herdsman-Converter aus.
                            • K klausiob
                              MoeM Offline
                              MoeM Offline
                              Moe
                              #149
                              @klausiob deine Repo ist auf Stable gestellt.
                              Du gehst auf Unstable und das kennt er nicht und sagt die du sollst die alte 0.11.5 Stable nehmen.
                              Sprich du hast Geupdatet auf die Alpha und dann wieder zurück gesetzt auf die alte Version davor
                              • arteckA arteck
                                MoeM Offline
                                MoeM Offline
                                Moe
                                #150
                                @arteck 17 Geräte aktuell und alles läuft
                                • MoeM Moe
                                  klausiob
                                  #151
                                  @Moe oh,oh also habe ich nochmal den Tarball genommen.
                                  Pairen funktioniert schnell, aber offenbar verliert er auch mal wieder die Verbindung?
                                  @arteck Auf welchem Repository basiert der Tarball?
                                  Auf dem Raspi habe ich unter iobroker/nodes_modules folgende Verzeichnisse mit relativ alten Dateien.zigbee auf raspi.JPG
                                  Habe jetzt alle Aqara Temp und Door Sensoren gepaired.
                                  Meine Colorlampe vom Aldi (zigbeeModel: ['ZBT-ExtendedColor']) und eine Philips Hue (zigbeeModel: ['LWB010']) sind eigentlich in der devices.js enthalten, gehen aber nicht.
                                  Worauf kommt es bei der Erkennung an? Auf zigbeeModel oder model oder beides?
                                  Wo kann man jetzt gucken, was gehen müßte im Forum oder auf github? Wie und wo kriegt man jetzt Updates her?
                                  • K klausiob
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #152
                                    @klausiob Trball ist kein repo .. es ist auch kein brunch. und um diesen geht es..
                                    also was steht nach tarball (das ist nur der git pfad zur installation)
                                    • MoeM Moe
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #153
                                      @Moe na dann bin ich mal gespannt.. wie gesagt 3.0 für den cc2531 ist nur Alpha und wird diesen stadium nicht verlassen
                                      • arteckA arteck
                                        MoeM Offline
                                        MoeM Offline
                                        Moe
                                        #154
                                        @arteck das kann sein. Funktioniert aber sehr gut. 👌
                                        Was würdest du denn empfehlen als Alternative ? Für spätere Projekte
                                        • arteckA arteck
                                          klausiob
                                          #155
                                          @arteck Ja das weiss ich als Anwendungsprogrammierer. Aber das was da drin ist muß ja aus irgend einem Repro stammen (GitHub?).
                                          Ich habe jetzt wieder alles auf die 0.11.5 zurückgedreht, weil bei dem Herdsmann gingen meine Router nicht und da waren viele Sensoren (>15) nicht connected, obwohl ich alle gepaired hatte und sie wurden auch als gepaired angezeigt. Naja jetzt gehen meine Router wieder (1x Philips Hue white, 1x Aldi Color Lampe von Müller Licht, 2 x NUE/3A Steckdosen). Stehen zwar alle in der devices.js drin aber lassen sich nicht pairen.
