  5. Sensor Briefkasten
    5.4k
Sensor Briefkasten
52 Beiträge 22 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @Samson71, @mcBirne
    Ich mache das ähnlich wie @Samson71 .
    Da ich keine Möglichkeit habe, irgendeine Spannungsversorgung zum Briefkasten zu verlegen, musste eine batteriebetriebene Lösung her. WLAN fällt flach, da zu stromhungrig.
    Also habe ich mir einen ELV Homematic IP Komplettbausatz Modulplatine Sender 8fach HmIP-MOD-RC8 besorgt und für diesen ein Gehäuse mit meinem 3D-Drucker gedruckt.
    Als Spannungsversorgung wird ein Li-Ion Akku 18650 mit 3,7 V / 2600 mAh verwendet (hält ca. 1/2 Jahr durch)
    Von den 8 Kanälen der Modulplatine kommen aber nur 2 zum Einsatz:
    Kanal 1: Reedkontakt für die Einwurfklappe
    Kanal 2: Reedkontakt für die Entnahmeklappe.
    Die beiden Reed-Schalter habe ich auf verstellbare 90 Grad-Winkel geklebt, so daß ich einfach die Abstände zwischen Reed-Schalter <-> Magnet justieren kann.
    Der Briefkasten ist zwar aus dünnem Edelstahl, aber die Frontklappe ist aus Holz, so daß die Funkwellen die sowieso vorhandene HomeMatic-Zentrale problemlos erreichen.
    Ein kleines HomeMatic-Script registriert das Öffnen der Einwurfklappe und reicht das an ioBroker weiter, der dann einen Datenpunkt "Post ist da" auf "true" setzt.
    Das Öffnen der Entnahmeklappe wird ebenfalls mit einem HomeMatic-Script registiert und der Datenpunkt "Post ist da" in ioBroker auf "false" gesetzt.
    Anbei ein paar Fotos:
    1.) Aufbau-Skizze
    2.) kpl. Sensor mit doppelseitigem Klebeband im Inneren des Briefkastens befestigt
    3.) Magnet für Reedkontakt an Einwurfklappe geklebt
    4.) Reed-Schalter für Entnahmeklappe
    Akku-Wechsel geht auch recht einfach: Deckel vom Gehäuse abnehmen, leeren Akku aus der Fassung nehmen, aufgeladenen Akku rein und Deckel wieder drauf.
    Anmerkung:
    Die freien Kanäle könnte man evtl. noch für andere Zwecke nutzen, wie z.B. Zweitklingel, Bewegungsmelder, o.ä.
    MasterYoda
    @joergeli Kannst du mir bitte die STL Datei schicken?
    @mcBirne Foto mach ich morgen.
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MasterYoda
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
      @MasterYoda
      Anbei 3 STL-Dateien:
      Briefkasten-Gehaeuse.stl
      Briefkasten-Deckel.stl
      Briefkasten-Winkel.stl (2 Stck. davon ausdrucken)
      Die Winkel werden nach korrekter Justage (=Abstand zu den Magneten) der aufgeklebten Reed-Schalter
      mit einer kleinen Schraube fixiert.
      Für den Li-Ion Akku 18650 wird noch ein entspr. Batteriehalter benötigt, wie z.B.:
      Diesen habe ich mit Heißkleber im Gehäuse festgeklebt.
      • Samson71S Samson71
        @Hansi1234 sagte in Sensor Briefkasten:
        Habt ihr Bilder dazu?
        Ich habe das über insgesamt 3 HM-Sec-Sco gelöst. Gibt sicher billigere Bastellösungen, aber da hatte ich keine Lust drauf. Angefangen habe ich auch mal mit einem HM-SCI-3-FM, aber die ganze Kabelage war nicht WAF tauglich. Zumal ich auch die Zeitungsröhre mit überwachen wollte. Die HM-Sec-Sco kosten als Bausatz keine 20 EUR und sind in wenigen Minuten zusammengebraten. Komfortable Lösung.
        Überwacht werden der Einwurf,
        die Entnahme
        und die Zeitungsröhre
        Der TFK ist über einem Loch unten in der Röhre aufgeklebt und tastet so den Einschub ab.
        klassisch
        @Samson71 so einem Briefkasten habe ich auch. Ganz schnell und billig ausgestattet. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/35571/briefkasten-überwachung-mit-zahnpastatube-10-eur
        • M martin
          @w00dst0ck said in Sensor Briefkasten:
          Ich habe zuerst ebenfalls mit dem Xiaomi Fensterkontakt gearbeitet und nutze nun den Vibrationssensor an der Entnahme-Klappe.
          Vibration = Post eingeworfen
          Vibration + anschließendem Tilt = Briefkasten geleert
          Das ist sehr interessant, da ich noch einen Vibr.-Sensor hier liegen habe.
          Hast du da das Script dazu?
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ck
          schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
          @martin sehr gerne...
            <variables>
              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="I:$oagEEqQa}R):~tf^+" x="88" y="38">
              <field name="OID">zigbee.0.00158d0003130322.vibration</field>
              <field name="CONDITION">gt</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="comment" id=",LEV6A[T/+imr_fvUyK;">
                  <field name="COMMENT">Briefkasten-Deckel geöffnet</field>
                  <next>
                    <block type="update" id="tZwxc,YmyQG7UDrT@hVr">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Briefkastenleerung</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="lP1@9hY0wbvIQ@;z]uX6">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="OEPU/*(f(%q_(x?K`q*(">
                          <field name="DELAY">30</field>
                            <block type="controls_if" id="LQa4(#~~slAtI:2CM^o+">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="3MNQ3L+4=].kCVYeaq1w">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="W*f|D8Hq??ZpwEoR/+=y">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="nK?@uab8%*#gd.G-CCW;">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="telegram" id="u4hA(rcsA2X#~l/|,[+a">
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="I+V,FB{.QmAPb^baXu(L">
                                      <field name="TEXT">📪 Briefkasten entleert</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="pushover" id="/H=NJOx+cE?#*$8J;M8S" collapsed="true" disabled="true">
                                      <field name="SOUND">bike</field>
                                      <field name="PRIORITY">1</field>
                                        <shadow type="text" id="JEutm#=/?8(*fl#/$5E?">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="VK$-xgvL/0kGFgce{dd5">
                                            <block type="logic_boolean" id="[4Ta4K}D.yKgd,CEjT~D">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="telegram" id="k3j2#x)RKg!wx0s1KiI!">
                                    <shadow type="text" id="/{10[RjuX)`AXHFNofPI">
                                      <field name="TEXT">📬 Post eingeworfen</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="pushover" id="r2:~auOWybyq/cFvR-::" collapsed="true" disabled="true">
                                        <shadow type="text" id="DilxrZgpbkeYwzieXo(L">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id="$uw(zCDoUvx)lK2*Wom;">
                  <field name="OID">zigbee.0.00158d0003130322.tilt</field>
                    <block type="comment" id="gXe9l.74,ch0ie}fw$72">
                      <field name="COMMENT">Briefkastenklappe geöffnet</field>
                      <next>
                        <block type="update" id="w_eOIidqb,b?tr|q%H^G">
                            <block type="logic_boolean" id="qqko|s_kHJfRpIqk6SpV">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
            @MasterYoda
            MasterYoda
            @joergeli
            Danke ich werde das mal die Tage zusammen basteln.
            @mcBirne
            • PeoplesP Peoples
              Ich habe in meinem Edelstahlbriefkasten (mit Glasklappe) einen HM-Fenstersensor.
              Das funktioniert wunderbar
              Marty56
              @Peoples Die Lösung mit den HM Fensterkontakten hatte ich mal ausprobiert.
              Aber in München werfen die Briefträger aber schneller Briefe ein, als die Reaktionszeit des HM Türsensors sprich das Ganze war bei mir nicht zuverlässig.
              Die Lösung mit dem Reedrelays scheint die einzige mögliche zu sein, aber die war mir zu aufwändig.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Marty56
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @Marty56
                Ok wenn die schneller sind als die Erfassung des optischen Fenster Sensors könntest du den anderen noch probieren und evtl einen echten physikalischen Kontakt verbauen der an dem Sensor angeschlossen ist
                • w00dst0ckW w00dst0ck
                    <variables>
                    </variables>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  martin
                    <variables>
                    </variables>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Danke!
                  Hast du noch ein Bild wo genau du den Sensor angebracht hast?
                  w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M martin
                      <variables>
                      </variables>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Danke!
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ck
                    @martin sagte in Sensor Briefkasten:
                      <variables>
                      </variables>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Danke!
                    Klar 😀
                    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                        <variables>
                        </variables>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Danke!
                      Klar 😀
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @w00dst0ck
                      Wie bzw. was muss ich den bei 0_userdata.0.Briefkastenleerung anlegen?
                      • SlowmanS Slowman
                        @w00dst0ck
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Slowman einfach im Reiter links auf Objekte, dann klickst du auf userdata.0, so das die Spalte markiert ist, anschließend oben auf das +
                        Es geht nun ein neues Fenster auf, darin trägst du bei Name Briefkastenleerung ein, den Rest lässt du so, mit ok bestätigen.
                        Danach kommt ein neues Fenster, da klickst du einmal ganz rechts auf RAW, anschliessend auf speichern, fertig
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                          @crunchip
                          Danke für die ausführliche Erklärung!
                          • SlowmanS Slowman
                            @crunchip
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            Mein Vibrationssensor ist jetzt auch da. Jetzt habe ich noch ein zwei Fragen zu den Script von @w00dst0ck .
                            Datenpunkt ist angelegt.
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1599928193002,
                              "common": {
                                "name": "Briefkastenleerung",
                                "role": "",
                                "type": "boolean",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "0_userdata.0.Briefkastenleerung",
                              "type": "state"
                            Als Objekt-ID habe ich den sensor.vibration genommen, unten wo Till event steht value.tilt
                            Irgendwas passt da nicht? Danke für einen Tipp.
                            • SlowmanS Slowman
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Slowman sagte in Sensor Briefkasten:
                              Weil? was passt nicht?
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                @crunchip
                                Wenn dies passt, habe ich wahrscheinlich noch nicht die arbeitsweise des Blockly verstanden 😕
                                • der Vibrationssensor ist jetzt Briefkastendeckel (Post rausholen) befestigt (Mauerdurchwurf Briefkasten)
                                • Post kommt, Sensor erkennt den Einwurf - Meldung kommt
                                • Briefkasten wird (nach 30sek) geöffnet (Neigungswinkel wird erkannt) und Meldung Post entnommen
                                Richtig?
                                Muss nochmal probieren, habe jetzt den Sensor erst an den Briefkastendeckel geklebt. Fehler war wahrscheinlich, das ich diesen nur im Kasten gelegt hatte. Mal testen 😊
                                • SlowmanS Slowman
                                  @crunchip
                                  Richtig?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Slowman ob das script so 100% funktioniert, kann ich dir nicht sagen, aber zumindest müsste ne Meldung kommen,
                                  Edit: ich sehe gerade, dein tilt DP ist Gradzahl und kein true/false
                                  bei mir sehen die Datenpunkte so aus
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    @crunchip
                                    Habe den Sensor an Conbee II angelernt. Deshalb die anderen Punkte. Hmm.... notfalls muss er umziehen 😀
                                    So, habe es jetzt anders hinbekommen. Wer mit Conbee II den Sensor einrichtet. Den Punkt deconz.0.Sensors.27.orientation nehmen statt tilt für die Meldung Briefkasten entleert.
                                      martin
                                      Ich habe auch noch ne Frage zu dem Thema. Mein Briefkasten ist zu weit vom Xiaomi Gateway entfernt. Also keine Verbindung zum Sensor.
                                      Gibts da sowas wie nen Repeater?
                                      Oder alternativ einen Sensor den ich über WLAN einbinden kann?
                                      C NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M martin
                                        canim
                                        @martin hast mal vielleicht den ikea tradfri repeater mal versucht? Sollte evt klappen kostet 10er
                                        • C canim
                                          martin
                                          @canim Wäre einen Versuch wert. Habe nur schon öfter gelesen, dass Xiaomi einen etwas veränderten ZigBee-Standard verwendet.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
