  5. Sensor Briefkasten
    5.4k
Sensor Briefkasten
52 Beiträge 22 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @MasterYoda
    Anbei 3 STL-Dateien:
    Briefkasten-Gehaeuse.stl
    Briefkasten-Deckel.stl
    Briefkasten-Winkel.stl (2 Stck. davon ausdrucken)
    Die Winkel werden nach korrekter Justage (=Abstand zu den Magneten) der aufgeklebten Reed-Schalter
    mit einer kleinen Schraube fixiert.
    Für den Li-Ion Akku 18650 wird noch ein entspr. Batteriehalter benötigt, wie z.B.:
    Diesen habe ich mit Heißkleber im Gehäuse festgeklebt.
    MasterYoda
    @joergeli
    Danke ich werde das mal die Tage zusammen basteln.
    @mcBirne
    • PeoplesP Peoples
      Ich habe in meinem Edelstahlbriefkasten (mit Glasklappe) einen HM-Fenstersensor.
      Das funktioniert wunderbar
      Marty56
      @Peoples Die Lösung mit den HM Fensterkontakten hatte ich mal ausprobiert.
      Aber in München werfen die Briefträger aber schneller Briefe ein, als die Reaktionszeit des HM Türsensors sprich das Ganze war bei mir nicht zuverlässig.
      Die Lösung mit dem Reedrelays scheint die einzige mögliche zu sein, aber die war mir zu aufwändig.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Marty56
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @Marty56
        Ok wenn die schneller sind als die Erfassung des optischen Fenster Sensors könntest du den anderen noch probieren und evtl einen echten physikalischen Kontakt verbauen der an dem Sensor angeschlossen ist
        • w00dst0ckW w00dst0ck
          @martin sehr gerne...
            <variables>
              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="I:$oagEEqQa}R):~tf^+" x="88" y="38">
              <field name="OID">zigbee.0.00158d0003130322.vibration</field>
              <field name="CONDITION">gt</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="comment" id=",LEV6A[T/+imr_fvUyK;">
                  <field name="COMMENT">Briefkasten-Deckel geöffnet</field>
                  <next>
                    <block type="update" id="tZwxc,YmyQG7UDrT@hVr">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Briefkastenleerung</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="lP1@9hY0wbvIQ@;z]uX6">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="OEPU/*(f(%q_(x?K`q*(">
                          <field name="DELAY">30</field>
                            <block type="controls_if" id="LQa4(#~~slAtI:2CM^o+">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="3MNQ3L+4=].kCVYeaq1w">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="W*f|D8Hq??ZpwEoR/+=y">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="nK?@uab8%*#gd.G-CCW;">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="telegram" id="u4hA(rcsA2X#~l/|,[+a">
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="I+V,FB{.QmAPb^baXu(L">
                                      <field name="TEXT">📪 Briefkasten entleert</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="pushover" id="/H=NJOx+cE?#*$8J;M8S" collapsed="true" disabled="true">
                                      <field name="SOUND">bike</field>
                                      <field name="PRIORITY">1</field>
                                        <shadow type="text" id="JEutm#=/?8(*fl#/$5E?">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="VK$-xgvL/0kGFgce{dd5">
                                            <block type="logic_boolean" id="[4Ta4K}D.yKgd,CEjT~D">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="telegram" id="k3j2#x)RKg!wx0s1KiI!">
                                    <shadow type="text" id="/{10[RjuX)`AXHFNofPI">
                                      <field name="TEXT">📬 Post eingeworfen</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="pushover" id="r2:~auOWybyq/cFvR-::" collapsed="true" disabled="true">
                                        <shadow type="text" id="DilxrZgpbkeYwzieXo(L">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id="$uw(zCDoUvx)lK2*Wom;">
                  <field name="OID">zigbee.0.00158d0003130322.tilt</field>
                    <block type="comment" id="gXe9l.74,ch0ie}fw$72">
                      <field name="COMMENT">Briefkastenklappe geöffnet</field>
                      <next>
                        <block type="update" id="w_eOIidqb,b?tr|q%H^G">
                            <block type="logic_boolean" id="qqko|s_kHJfRpIqk6SpV">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          martin
          @w00dst0ck said in Sensor Briefkasten:
            <variables>
            </variables>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Danke!
          Hast du noch ein Bild wo genau du den Sensor angebracht hast?
          w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
          • M martin
              <variables>
              </variables>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Danke!
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            @martin sagte in Sensor Briefkasten:
              <variables>
              </variables>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Danke!
            Klar 😀
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                <variables>
                </variables>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Danke!
              Klar 😀
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @w00dst0ck
              Wie bzw. was muss ich den bei 0_userdata.0.Briefkastenleerung anlegen?
              • SlowmanS Slowman
                @w00dst0ck
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Slowman einfach im Reiter links auf Objekte, dann klickst du auf userdata.0, so das die Spalte markiert ist, anschließend oben auf das +
                Es geht nun ein neues Fenster auf, darin trägst du bei Name Briefkastenleerung ein, den Rest lässt du so, mit ok bestätigen.
                Danach kommt ein neues Fenster, da klickst du einmal ganz rechts auf RAW, anschliessend auf speichern, fertig
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                  @crunchip
                  Danke für die ausführliche Erklärung!
                  • SlowmanS Slowman
                    @crunchip
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    Mein Vibrationssensor ist jetzt auch da. Jetzt habe ich noch ein zwei Fragen zu den Script von @w00dst0ck .
                    Datenpunkt ist angelegt.
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1599928193002,
                      "common": {
                        "name": "Briefkastenleerung",
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "0_userdata.0.Briefkastenleerung",
                      "type": "state"
                    Als Objekt-ID habe ich den sensor.vibration genommen, unten wo Till event steht value.tilt
                    Irgendwas passt da nicht? Danke für einen Tipp.
                    • SlowmanS Slowman
                        "common": {
                          "role": "",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Slowman sagte in Sensor Briefkasten:
                      Weil? was passt nicht?
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        @crunchip
                        Wenn dies passt, habe ich wahrscheinlich noch nicht die arbeitsweise des Blockly verstanden 😕
                        • der Vibrationssensor ist jetzt Briefkastendeckel (Post rausholen) befestigt (Mauerdurchwurf Briefkasten)
                        • Post kommt, Sensor erkennt den Einwurf - Meldung kommt
                        • Briefkasten wird (nach 30sek) geöffnet (Neigungswinkel wird erkannt) und Meldung Post entnommen
                        Richtig?
                        Muss nochmal probieren, habe jetzt den Sensor erst an den Briefkastendeckel geklebt. Fehler war wahrscheinlich, das ich diesen nur im Kasten gelegt hatte. Mal testen 😊
                        • SlowmanS Slowman
                          @crunchip
                          Richtig?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Slowman ob das script so 100% funktioniert, kann ich dir nicht sagen, aber zumindest müsste ne Meldung kommen,
                          Edit: ich sehe gerade, dein tilt DP ist Gradzahl und kein true/false
                          bei mir sehen die Datenpunkte so aus
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            @crunchip
                            Habe den Sensor an Conbee II angelernt. Deshalb die anderen Punkte. Hmm.... notfalls muss er umziehen 😀
                            So, habe es jetzt anders hinbekommen. Wer mit Conbee II den Sensor einrichtet. Den Punkt deconz.0.Sensors.27.orientation nehmen statt tilt für die Meldung Briefkasten entleert.
                              martin
                              Ich habe auch noch ne Frage zu dem Thema. Mein Briefkasten ist zu weit vom Xiaomi Gateway entfernt. Also keine Verbindung zum Sensor.
                              Gibts da sowas wie nen Repeater?
                              Oder alternativ einen Sensor den ich über WLAN einbinden kann?
                              C NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M martin
                                canim
                                @martin hast mal vielleicht den ikea tradfri repeater mal versucht? Sollte evt klappen kostet 10er
                                • C canim
                                  martin
                                  @canim Wäre einen Versuch wert. Habe nur schon öfter gelesen, dass Xiaomi einen etwas veränderten ZigBee-Standard verwendet.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M martin
                                    canim
                                    @martin würde mich interessieren, ist zigbee protokoll nicht gleich zigbee?
                                    • M martin
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Der von Ikea funktioniert nicht mit dem Gateway.
                                      Musst diesen Stecker von Xiaomi nehmen.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      C M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        canim
                                        @Negalein bei mir läuft das ganze auf Deconz Conbe2, kann man den von Ikea nicht nehmen?
                                        • C canim
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @canim sagte in Sensor Briefkasten:
                                          doch, da müsste er funktionieren.
                                          Nur mit dem Xiaomi Gateway funktionieren nur Xiaomi Sachen.
