  4. Tuya Smart WiFi Tür Sensor - Tasmota/ESPEasy
tuya
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Malz1902
    Hallo zusammen, ich nutze momentan die Tür/Fensterkontakte von Aqaura welche über Zigbee funken. Ich habe gesehen von Tuya gibt es Kontakte über WLAN.
    Lässt sich auf diesen Tasmota/ESPEasy flashen um den Cloudzwang zu entfernen und diese in ioBroker einzubinden?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Malz1902
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Malz1902
      Das würde mich auch brennend interessieren, am besten Tasmota!
      • MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        Dann am besten mal einen kaufen, öffnen und schauen was da geht.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • MichMeinM MichMein
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @MichMein
          habe ich schon!
          ich weis nur nicht genau was man alles braucht.
          VCC, GND TX0, TX1 habe ich gefunden und sind noch ein paar mehr pins drauf wo man was anlöten kann aber ob man noch mehr braucht weiss ich genau. habe auch einen usb anschluss stick um geräte zu flashen.
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            @MichMein
            habe ich schon!
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @Aphofis
            Du brauchst vermutlich wie „immer“ VCC, Tx, Rx, GND und GPIO 0. Mach doch mal gut aufgelöste Bilder der Platine von beiden Seiten.
            Gruß Michael
              @Aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @MichMein
              so in etwa:???
              • AphofisA Aphofis
                @MichMein
                so in etwa:???
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @Aphofis
                Hi, im Netz findet man technische Daten zu dem verbauten Modul. Ich schätze dass das flashen evtl. nicht das Problem ist, problematisch wird es sicher werden das Ding anschließend vernünftig zu parametrisieren so dass es hinterher alles läuft.
                Gruß Michael
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @michmein
                  Ist nur die Frage, es gibt ja OTA Tutorials und auf tasmota templates zu dem gerät.
                  Nur wie man es hinbekommt weiss ich nicht genau.
                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    @michmein
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    @aphofis said in Tuya Smart WiFi Tür Sensor - Tasmota/ESPEasy:
                    Sicher? Hast du auch Links dazu?
                    Das XR1 Modul ist nicht aus dem Hause epsressif und wohl auch nicht mit einem esp8266 oder esp32 kompatibel. Tasmota oder ESPEasy wird darauf also schon mal nicht laufen...
                    @michmein said in Tuya Smart WiFi Tür Sensor - Tasmota/ESPEasy:
                    Und ich glaube genau das wird das Problem sein ;)
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                      @opensourcenomad
                      https://templates.blakadder.com/zemismart-door-window-sensor.html
                      die Geräet können ja von mir aus Original bleiben nur klappt das verbinden mit dem Tuya Adapter leider nicht.
                      • AphofisA Aphofis
                        @opensourcenomad
                        OpenSourceNomad
                        @aphofis, ich nehme an du hast dann eine neue Version erwischt die keinen ESP (mehr) hat. Das tasmota template ist für einen esp82xx mit einer tuya mcu auf GPIO1+3.
                        Das XR1 Modul hat diese pins gar nicht:
                        Das Gerät wird also nicht mit Tasmota o.ä. zu befreien sein.
                        Bezüglich einer Integration über die Cloud bin ich leider der falsche Ansprechpartner ;)
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @opensourcenomad
                          Schade1 aber Vielen Dank für die Info.
