  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
how-to
65 Beiträge 15 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
    M240-Swiss
    Hallo zusammen
    Ich habe diverse Datenpunkte in Grafana verbunden welche ich nicht mehr benötige (siehe Screenshot)
    Hat mir jemand eine Anleitung wie diese entfernt werden können?
    Besten Dank und Gruss
    • M M240-Swiss
      Hallo zusammen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @M240-Swiss
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/query_language/database_management/
      DROP SERIES FROM "Datenpunkt"
      • GlasfaserG Glasfaser
        @M240-Swiss
        M240-Swiss
        @Glasfaser vielen Dank für die Antwort
        Leider weiss ich aktuell nicht wie und wo ich diese Befehle eingeben muss. (Über das Terminal habe ich es nicht geschafft)
        Gibt es eine Anleitung für „Dummys“ :) ?
        -1
        • M M240-Swiss
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @M240-Swiss da musst du dich ein wenig in die influxdb (da liegen die Daten) einarbeiten..
          das geht nur auf kommandozeile..
          • arteckA arteck
            M240-Swiss
            Hab versucht herauszufinden wie ich die Datenpunkte löschen kann. Leider ohne Erfolg.
            Kennt jemand eine Schritt für Schritt Anleitung oder kann das Vorgehen hier kurz erläutern?
            arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M M240-Swiss
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @M240-Swiss https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/query_language/database_management/
              • M M240-Swiss
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @M240-Swiss jetzt haste den link schon 2mal bekommen, es gibt nichts zum herausfinden.
                auf deine influxdb einlogen(putty)
                influx <--eingeben
                mit
                use Datenbankname kannst deine Datenbank aufrufen
                show series zeigt dir alle Datenpunkte an
                DROP SERIES FROM "0.userdata.0.Eigen_Datenpunkte.Batterie.Status.BatterieBüro" löscht du diesen DP, das drop series....wiederholst du dann für all deine anderen, die du löschen möchstest
                wenn du einzelne Daten löschen möchtest, dann mittels timestamp Beispiel
                M Basti97B Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Online
                  NashraN Online
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  Oder hiermit InfluxDBStudio
                  Gruß Ralf
                  M M DuffyD 3 Antworten Letzte Antwort
                    influx <--eingeben
                    mit
                    M240-Swiss
                    @crunchip : Genau das war was ich brauchte, danke schön 👍
                    Mir war nicht klar wo ich die Befehle eingeben musste bzw wie ich mich beim Terminal einloggen muss. Konnte nun alles bereinigen
                    • NashraN Nashra
                      M240-Swiss
                      @Nashra : Danke für den Link, sieht interessant aus 👍
                      • NashraN Nashra
                        Michi_Pi
                        @Nashra wie löscht man in InfluxDBStudio, komm hier nicht klar. Ansich wäre das ja ein cooles tool.
                        Hab mir die falschen DP mit dem Befehl anzeigen lassen
                        SELECT * FROM "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" WHERE value < 0
                        Mit einem neuen Querry wollte ich den DP dann löschen. Da passiert aber nichts.
                        DELETE from "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" where time = '2020-10-26T22:56:57Z'
                        Was mache ich falsch?
                        • NashraN Online
                          NashraN Online
                          Nashra
                          @Michi_Pi
                          Links in dem Fenster den Datenpunkt in der Liste den du löschen möchtest einmal anklicken und
                          dann oben im Menü ganz recht das Icon "Drop Measurement" anklicken und schon ist er gelöscht.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @Michi_Pi
                            Michi_Pi
                            @Nashra Das hab ich nicht gemeint, wollte einzelne Messpunkte löschen.
                            Hab das aber jetzt geschafft mit dem Befehl:
                            DELETE from "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" where time > '2020-11-02T13:34:00Z' and time < '2020-11-03T07:33:00Z'
                            Hab mir den time Bereich wo die falschen Werte geschrieben wurde heraus gesucht und in dem Befehl eingetragen.
                            Einen einzelnen Messpunkt mit dem timestamp konnte ich noch nicht löschen. Irgendwie stimmt die Zeit nicht überein.
                              influx <--eingeben
                              mit
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @crunchip Noch eine kleine Frage wie lösche ich einträge bzw die gesammte Aufzeichnung eines DBs
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              • Basti97B Basti97
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @basti97 in Influx?
                                siehe https://forum.iobroker.net/post/495963
                                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @basti97 in Influx?
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @crunchip Ja genau das habe ich auch gemacht. Nun wollte ich die bereits aufgezeichneten Daten löschen aber nicht den DB. Da ein Datenpunkt der seit gestern aufgezeichnet wird heute bei 18:22 ist. Und ein neu hinzugefügter bei gestern 18:22 im gleichen Diagramm.
                                  • Basti97B Basti97
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @basti97 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                    verstehe ich gerade nicht, falsch benannt?, browser refresh!?
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @crunchip Und zwar habe ich einen Datenpunkt mit Temperatur der schon seit gestern die Daten in der Datenbank speichert und in den Diagram darstellt.
                                      Nun habe ich einen weiteren Datenpunkt mit einer Temperatur mit in das gleiche Diagram einfügen wollen (was auch geklappt hat). Nun das Problem der DB2 fängt an die Temperatur in das Diagramm zuschreiben. Aber dieser ist mit den DB 1 nicht gleich bezüglich Uhrzeit.
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                        @crunchip
                                        Kann ich die Punkte verkleinern oder entfernen?
                                        Gibt es außerdem ein Trick wie man auf dem Smartphone ein Diagramm besser Darstellen kann. Weil irgendwie sieht das komisch aus
                                        1. bekommt man nicht mal ein Tag komplett darauf.
                                        2. Der Rand ist mir irgendwie zu groß
                                        • Basti97B Basti97
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          ich verstehe es immer noch nicht, was soll da gleich werden?
                                          in den Einstellungen rechts, Display---Points
                                          welche Grafana Version läuft denn da?
                                          mit was lässt du dir das denn anzeigen?
