  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @DocGame ja dann ... WLAN auf der Fritte deaktivieren und nur das WLAN von Orbi nutzen.
    D
    D
    DocGame
    #164
    @harrym Wäre schade um die 3 1750 die noch im Mesh mit drin hänger. Wenns blöd läuft brauche ich auch noch einen zusätzlichen Satelliten von Orbi um meine 4 Stockwerke abzudecken.
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DocGame
      harrymH
      harrymH
      harrym
      #165
      @DocGame und wieso hast du dir dann nicht zusätzliche 1750er geholt? die Orbi machen ein eigenes Mesh parallel auf ... doppeltes NAT und vieles mehr ....
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        D
        D
        DocGame
        #166
        @harrym Hinterher ist man immer klüger. Bei mir geht wie schon gesagt das Wissen nach dem Netzwerk los. So Begriffe wie NAT sind mir ein Graus.
        • StuebiS Stuebi
          @Domingo sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
          @Stuebi RGBW2 Input via CoAP läuft einwandfrei, longpush DP fehlen noch, aber sagtest du ja, ist beim RGBW2 noch nicht implementiert.
          Also insofern bis hierhin alles richtig. Good Job. 👍
          Longpush wird beim RGBW2 nicht unterstützt.
          D
          D
          Domingo
          #167
          @Stuebi Hab gesehen, dass du longpush für den RGBW2 implementiert hast. Hab nochmal die neuste 3.3.5 des Adapters von GitHub installiert. Der longpush Datenpunkt wird auch angezeigt. Allerdings bleibt er auf false stehen, wenn longpush am Aktor getriggert wird.
          Grundsätzlich funktioniert longpush auf der Shelly Firmware aber. Hab mal probehalber in den Actions per longpush URL einen anderen Shelly getoggelt. Das klappt. Scheint also bei der CoAP Kommunikation oder im Adapter zu haken. Hat der longpush DP beim RGBW2 bei dir per CoAP funktioniert?
          • K
            K
            Kusi
            #168
            Guten Abend
            Ich habe mal eine ganz andere Frage.
            Ich nutze mehrere Shelly's 2.5, sowie ein Shelly 1PM, welche via Coap mit ioBroker kommunizieren.
            Nun habe ich einen neuen Router erhalten (Internet Box 3 von Swisscom), damit wird kein einzelnes Shelly mehr von ioBroker erkannt.
            Lasse ich aber die alte Internet Box als Access Point im Netzwerk mit separater Wlan SSID und verbinde die Shelly's über dieses Wlan, dann werden sie auch wieder erkannt.
            Kann es sein dass die neue Internet Box die Kommunikation blockiert?
            Via Cloud und direkt per IP-Adresse sind alle Shelly's immer erreichbar und lassen sich auch steuern.
            Der Hersteller von der Internet Box hat bis jetzt noch keinen Fehler bei ihrem Gerät gefunden.
            Danke im Voraus für eure Unterstützung.
            StuebiS S 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kusi
              Guten Abend
              StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              #169
              @Kusi , die Internet Box muss die Multicast Nachrichten für CoAP durchlassen. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Da musst Du einmal im Internet recherchieren ob Du dazu etwas findest oder einfach ausprobieren :-(
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • K Kusi
                Guten Abend
                S
                S
                Sascha12
                #170
                @Kusi
                Und Lösung gefunden? Habe das gleiche Problem....
                • D DocGame
                  @harrym Orbi RBK50. Habe nur Router oder AP Modus gefunden. Als Router habe ich es nicht geschafft sie in meinen IP-Kreis zu bekommen. Das war ein Fiasko mit meinen Tasmotas usw. Im AP Modus geht ja "fast" alles.......aber eben nur. Habe einige Shellys die in meinem FB-Netzt Poor sind und ab und zu verschwinden. Im Orbi-Wlan hätte ich bei diesen Good, Fair oder Excellence.
                  S
                  S
                  Sascha12
                  schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                  #171
                  @DocGame
                  Habe das selbe Problem.
                  Hast Du eine Lösung gefunden?
                  Habe FRitzbox, aber wlan aus, und Orbi als WLAN Router dahinter.
                  Geht auch nicht.
                  So langsam glaube ich, es ist ein Orbi Problem....
                  Was hast Du in diesem Menü alles eingestellt?
                  Vielleicht weiß ja sonst jemand was dort ggf. falsch ist?
                  • StuebiS Stuebi
                    K
                    K
                    Kusi
                    #172
                    @Stuebi Danke für die Info. Leider lässt sich im Router nicht sehr viel einstellen...
                    @Sascha12 Nein, eine Lösung habe ich noch nicht gefunden. Übergangsweise arbeite ich mit 2 Internet Boxen.
                    • S Sascha12
                      @DocGame
                      Geht auch nicht.
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #173
                      @Sascha12 was mich ein bisschen verwirrt, da steht IGMP-Proxy deaktivieren mit hacken und dann noch AUTO. kann man da noch was anderes einstellen?
                      • da_WoodyD da_Woody
                        S
                        S
                        Sascha12
                        #174
                        Also, Falls jemand was weiß, gerne her damit. Solange habe ich heute nun 60 Shellys per Hand auf MQTT umgestellt..... und das geht.
                        Des Friedens Willens für den WAF 😂😂.
                        Extern mache ich mit der Iobroker.pro und später mal vpn. Fertig.
                        Soll das copa ein Mysterium bleiben
                        da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sascha12
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #175
                          @Sascha12 grad noch mal rausfefriemelt. schau da mal rein. du hast ja auch eine einstellung zu DoS...
                          https://forum.iobroker.net/topic/34264/shelly-geräte-werden-nicht-gefunden/18
                          • S Sascha12
                            D
                            D
                            DocGame
                            #176
                            @Sascha12
                            Ich habe das Orbi-System abgeklemmt, da ich mit den Nerven fertig war und leider keine Lösung gefunden habe.
                            Im Moment läuft alles mit den 1750e und einem 3000'er von AVM.
                            Eigentlich schade bei dem Preis zumal ja die Leistung an sich gut ist. MQTT habe ich auch probiert. Wenn die Shelly-App im hintergrund gelaufen ist hat mein Handy quasi gekocht und war innerhalb einer Stunde leer. Ist mir einige mal passiert. Jetzt habe ich wieder CoAP und es läuft im Moment.
                            Wenn es eine Lösung geben sollte würde ich es mir dem Orbi nochmal versuchen......
                            33.2k
                            84.3k
