  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    6.6k
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Domingo sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
    @Stuebi RGBW2 Input via CoAP läuft einwandfrei, longpush DP fehlen noch, aber sagtest du ja, ist beim RGBW2 noch nicht implementiert.
    Also insofern bis hierhin alles richtig. Good Job. 👍
    Longpush wird beim RGBW2 nicht unterstützt.
    Domingo
    #167
    @Stuebi Hab gesehen, dass du longpush für den RGBW2 implementiert hast. Hab nochmal die neuste 3.3.5 des Adapters von GitHub installiert. Der longpush Datenpunkt wird auch angezeigt. Allerdings bleibt er auf false stehen, wenn longpush am Aktor getriggert wird.
    Grundsätzlich funktioniert longpush auf der Shelly Firmware aber. Hab mal probehalber in den Actions per longpush URL einen anderen Shelly getoggelt. Das klappt. Scheint also bei der CoAP Kommunikation oder im Adapter zu haken. Hat der longpush DP beim RGBW2 bei dir per CoAP funktioniert?
      Kusi
      #168
      Guten Abend
      Ich habe mal eine ganz andere Frage.
      Ich nutze mehrere Shelly's 2.5, sowie ein Shelly 1PM, welche via Coap mit ioBroker kommunizieren.
      Nun habe ich einen neuen Router erhalten (Internet Box 3 von Swisscom), damit wird kein einzelnes Shelly mehr von ioBroker erkannt.
      Lasse ich aber die alte Internet Box als Access Point im Netzwerk mit separater Wlan SSID und verbinde die Shelly's über dieses Wlan, dann werden sie auch wieder erkannt.
      Kann es sein dass die neue Internet Box die Kommunikation blockiert?
      Via Cloud und direkt per IP-Adresse sind alle Shelly's immer erreichbar und lassen sich auch steuern.
      Der Hersteller von der Internet Box hat bis jetzt noch keinen Fehler bei ihrem Gerät gefunden.
      Danke im Voraus für eure Unterstützung.
      StuebiS S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kusi
        Guten Abend
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #169
        @Kusi , die Internet Box muss die Multicast Nachrichten für CoAP durchlassen. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Da musst Du einmal im Internet recherchieren ob Du dazu etwas findest oder einfach ausprobieren :-(
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • K Kusi
          Guten Abend
          Sascha12
          #170
          @Kusi
          Und Lösung gefunden? Habe das gleiche Problem....
          • D DocGame
            @harrym Orbi RBK50. Habe nur Router oder AP Modus gefunden. Als Router habe ich es nicht geschafft sie in meinen IP-Kreis zu bekommen. Das war ein Fiasko mit meinen Tasmotas usw. Im AP Modus geht ja "fast" alles.......aber eben nur. Habe einige Shellys die in meinem FB-Netzt Poor sind und ab und zu verschwinden. Im Orbi-Wlan hätte ich bei diesen Good, Fair oder Excellence.
            Sascha12
            schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
            #171
            @DocGame
            Habe das selbe Problem.
            Hast Du eine Lösung gefunden?
            Habe FRitzbox, aber wlan aus, und Orbi als WLAN Router dahinter.
            Geht auch nicht.
            So langsam glaube ich, es ist ein Orbi Problem....
            Was hast Du in diesem Menü alles eingestellt?
            Vielleicht weiß ja sonst jemand was dort ggf. falsch ist?
            • StuebiS Stuebi
              Kusi
              #172
              @Stuebi Danke für die Info. Leider lässt sich im Router nicht sehr viel einstellen...
              @Sascha12 Nein, eine Lösung habe ich noch nicht gefunden. Übergangsweise arbeite ich mit 2 Internet Boxen.
              • S Sascha12
                @DocGame
                Geht auch nicht.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #173
                @Sascha12 was mich ein bisschen verwirrt, da steht IGMP-Proxy deaktivieren mit hacken und dann noch AUTO. kann man da noch was anderes einstellen?
                • da_WoodyD da_Woody
                  Sascha12
                  #174
                  Also, Falls jemand was weiß, gerne her damit. Solange habe ich heute nun 60 Shellys per Hand auf MQTT umgestellt..... und das geht.
                  Des Friedens Willens für den WAF 😂😂.
                  Extern mache ich mit der Iobroker.pro und später mal vpn. Fertig.
                  Soll das copa ein Mysterium bleiben
                  da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sascha12
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #175
                    @Sascha12 grad noch mal rausfefriemelt. schau da mal rein. du hast ja auch eine einstellung zu DoS...
                    https://forum.iobroker.net/topic/34264/shelly-geräte-werden-nicht-gefunden/18
                    • S Sascha12
                      DocGame
                      #176
                      @Sascha12
                      Ich habe das Orbi-System abgeklemmt, da ich mit den Nerven fertig war und leider keine Lösung gefunden habe.
                      Im Moment läuft alles mit den 1750e und einem 3000'er von AVM.
                      Eigentlich schade bei dem Preis zumal ja die Leistung an sich gut ist. MQTT habe ich auch probiert. Wenn die Shelly-App im hintergrund gelaufen ist hat mein Handy quasi gekocht und war innerhalb einer Stunde leer. Ist mir einige mal passiert. Jetzt habe ich wieder CoAP und es läuft im Moment.
                      Wenn es eine Lösung geben sollte würde ich es mir dem Orbi nochmal versuchen......
