  4. iobroker / raspi abgestürzt
errorheißraspi 3kühlunghelp
13 Beiträge 6 Kommentatoren 593 Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @mbrink2206
    Stecker ziehen ist eben immer blöd und ein Backup wirst wohl haben. Sieht für mich aus, wie zerschossen weil nicht runter gefahren. Wobei der Pi normal nur mit IOBroker auch nicht so heiß werden sollte. Sind da Kühlkörper montiert, oder läuft der ohne?
    Neu aufsetzten mit Backup dauert unter einer Stunde.
    @Jan1 sagte in iobroker / raspi abgestürzt:
    @mbrink2206 Steht da in der letzten Zeile nicht etwas von defekter sd Karte?
    Das kann aber auch durch das Steckerziehen passiert sein
      @Homoran Ja, da hat es das Dateisystem gehimmelt. SD-Karte aussortieren, da würde ich nix mehr drauf installieren.
      mbrink2206M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @mbrink2206
        mbrink2206M Offline
        mbrink2206M Offline
        mbrink2206
        @Jan1 said in iobroker / raspi abgestürzt:
        @mbrink2206
        moin,
        hab endlich wieder internet.
        der fehler war ja vorm Stecker ziehen schon da.
        nein keine Kühlkörper, aber ich habe welche mit lüfter bestellt.
        • arteckA arteck
          @mbrink2206 dann schmeiss das ganze auf ein USB Stick oder SSD
          oder kauf direkt ein NUC
          mbrink2206M Offline
          mbrink2206M Offline
          mbrink2206
          @arteck said in iobroker / raspi abgestürzt:
          das habe ich auch schon überlegt.
          habt ihr eine Anleitung für Instalation auf eine USB Stick?
            mbrink2206M Offline
            mbrink2206M Offline
            mbrink2206
            @Thomas-Braun said in iobroker / raspi abgestürzt:
            Ja die Karten kommt weg. Leider war auch diese Karte grade erst neu :(
            • mbrink2206M mbrink2206
              Dragon
              @mbrink2206 Ich habe einen Pi 4 und vorher einen Pi 3B ohne Probleme im Dauerbetrieb laufen. Lediglich ein paar aufgeklebte Kühlkörper und ein ins Gehäuse gebohrtes Loch um einen kleinen Lüfter unterzubringen und weiter kleine Löcher um eine Zirkulation zu gewährleisten. Gibts bei Amazon für 5 bis 8€. Die Lager der Lüfter sind halt nicht das beste, aber ich tausche lieber jährlich den Lüfter für 8€ als den Pi und die SD. Meiner hat Arbeitstemperaturen zwischen 38 und 46 Grad. Ohne Kühlkörper wird er jedoch auch unfassbar (im wahrsten Sinne des Wortes) heiß... Habe das Gehäuse selber modifiziert weil es leider schon bestellt und geliefert war. Bevor ich es zurückschicke und wieder drauf warte habe ich es für den Lüfterbetrieb modifiziert und gut war...
              • D Dragon
                @David-Froebus sagte in iobroker / raspi abgestürzt:
                kann ich soo nicht unbedingt nachvollziehen.
                kommt natürlich auf den Rechner an, der Pi4 wird deutlich heißer, und auch schon ein einziges Skript mit einer falschen Schleife kann die CPU zum "überkochen" bringen, genau wie eine grafische Obefläche, die auf einem Server nichts zu suchen hat.
                Murphy hat natürlich zugeschlagen, daher habe ich im Moment nach einem Stromausfall, der länger dauerte als meine USV durchhielt keine "Beweise" mehr. Ich habe mit diversen SBC Uptimes von einem Jahr und mehr gehabt, Temperaturen üblicherweise um die 40-50 °C maximal, bis auf den BPi M3, der gerne mal an die 70° ging.
                Meist nur die ganz einfachen Kühlkörper, oder wenn vorhanden die mitgelieferten
                Habe nur ein altes Bild eines SBC-Vergleichs:
                Auch die SD-Karten haben bei mir problemlos mehrere Jahre gehalten.
                selbst nach dem Stromausfall vor 4 Tagen sind alle wieder hochgefahren. Zugegeben das war Glück.
                Strom weg während eines Schreibvorgangs ist der Tod eines Dateisystems
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  @Homoran Einen Finger auf die CPU legen ohne Kühlkörper führt zwar zu keiner Brandblase aber es ist heiß. Jedoch wie gesagt mit Kühlkörper und Lüfter auf 3,3V ist alles gut. Und er ist auch nicht lauter als ein normales Wohnzimmer...
                  Ich finde es aber in Ordnung. Es laufen schließlich 62 Adapter(33Prozesse) darauf. Dem wird schon etwas abverlangt. Ich bin halt viel am basteln und wenn es mal Probleme gibt ist erst einmal neu starten das erste was ich mache um einen Fehler in der Richtung auszuschließen. Es gibt ab und zu mal Probleme, da ich vieles ausprobiere oder neue Geräte anlerne. Das Smarthome System ist bei mir halt in einem stetigen Wandel.
                  Ich bin zufrieden und kann mit dieser Lösung gut leben... und bei den Temperaturen liegen wir ja nah beieinander. Lediglich ohne Kühlung lag ich bei mindestens 60Grad. Das war mir zu heikel so als Dauerbetrieb... Deine Geräte werden ja alle auch nicht ohne Kühlung auskommen, außer der im Keller vll... Da ist ja sowieso kalt....
                  • D Dragon
                    naja fast alle schon, zumindest nix aktives, wenn überhaupt nur die kleinen.
                    Dafür auch fast alles ohne Gehäuse auf Beinchen, wie hier rechts der Pi4
                    Habe mir zwar auch schon 5V noctua Mini-Lüfter gekauft, aber bis heute noch nicht verbaut
                      Dragon
                      @Homoran ok, wenn ich die Geräte nackt hätte ist das wohl etwas anderes, aber bei mir stecken alle Geräte in Gehäusen, da ich das optisch nicht sehr schön fänd im Wohnzimmer einen nackten Pi...
