  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 414 Beobachtet
    #313
    Hallo, ich habe das gleiche Problem, Login seid heute nicht mehr möglich:
    • N
      N
      nerg
      #314
      Bei mir geht es noch.
      @opossum : Bei Skoda ist die Temperatur bei mir in dK (dezi-Kelvin) angegeben. Bei dir war es Fahrenheit?
      Und ich habe noch eine Frage - woher weiß @FischerICT , wie deine Views aussehen? :D wo finde ich sowas hier?
      • opossumO opossum
        Hallo, @FischerICT ,
        bei mir isser grün, auch keine Probleme im Log, kann den Adapter stoppen und auch starten. Adapter verbindet sich wieder. Version 0.0.18.
        F
        F
        FischerICT
        #315
        @opossum ok 🤔 - die Version hab ich auch, bei mir tut sich seit heute nix mehr. Auch eine ältere Version verbindet sich nicht. Wie hast Du bei deinen Adapter die Abfrage Intervall eingestellt?
        • opossumO
          opossumO
          opossum
          #316
          Abfrageintervall ist auf 15 Minuten eingestellt.
          @nerg
          Ich habe die Views zur Verfügung gestellt. Hier ist sie:
          view_vw_connect.txt
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • opossumO opossum
            @nerg
            view_vw_connect.txt
            N
            N
            nerg
            #317
            @opossum Ja, das hatte ich gefunden und genutzt - aber woher wusste er im Vorfeld wie sie aussieht? Gibt es hier irgendwo einen Bereich, den ich nicht gefunden habe, in dem man seine Views zeigen kann ? :)
              #318
              @Rini
              Hab das Problem in den Griff bekommen, nachdem ich mich bei der original VW App auf dem Handy ausgeloggt und wieder eingeloggt hatte. Nach dem Login musste ich in der VW App eine neue Datenverarbeitungsvereinbarung akzeptieren. Danach klappte auch der Login mit diesem Adapter wieder...
              • D
                D
                dixi
                #319
                Ok, ich hatte nicht auf der Webseite eingeloggt. Danach ging es. Dann lag es daran.
                Jetzt bräuchte ich noch Hilfe beim Remote..... Was mache ich nur falsch!?
                  @Rini
                  N
                  N
                  NafIdua
                  #320
                  @Rini wie fordere ich denn eine Datenfreigabe bei myAudi an? Ich kann nur Freigabeanforderungen in der Oberfläche unter Account/Privatsphäre verwalten. Aber wie stelle ich eine für den ioBroker etc.?
                  Außerdem steht auch noch, dass diese Vereinbarung nur bis 27.12.2020 gültig sind. Dann muss man sie wahrscheinlich neu setzen. Oh man! Hauptsache man macht es allen schön kompliziert.
                  • J
                    J
                    Jan1
                    #321
                    Ich schaff es nicht den Adapter auf grün zu bekommen. Hab die Logindaten für myAudi plus dem myAudi Pin eingegeben und erhalte diese Fehlermeldung:
                    vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.086	error	(3503432) Login Failed
                    vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.084	error	(3503432) "{\"error\":\"invalid_grant\",\"error_description\":\"Invalid credentials\",\"error_code\":\"1011\"}"
                    vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.083	error	(3503432) 400
                    vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.081	error	(3503432) Failed in first login step
                    vw-connect.0	2020-09-03 10:59:12.528	info	(3503432) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.9.0, js-controller: 3.1.6
                    Mach ich was falsch, oder läuft der Adapter noch nicht mit Node 14?
                    • J Jan1
                      N
                      N
                      NafIdua
                      #322
                      @Jan1 Hallo, das Problem haben mittlerweile Einige. Es liegt offenbar am Service.
                      Ich habe heute mit Audi telefoniert und die haben mir bestätigt, dass Einiges umgebaut wurde, rückten aber nicht im Detail mit der Sprache raus, logisch. Ich habe auch noch keine Lösung für das Credentials Problem gefunden. Grundsätzlich müsste es mit den normalen Accountdaten gehen.
                      • N NafIdua
                        J
                        J
                        Jan1
                        #323
                        @NafIdua
                        OK und danke für die Info.
                        Ich hatte den Adapter auch schon mal mit meinem alten Audi am laufen, wobei das recht sinnfrei war, da der so alt war, dass ich ihn zwar sehen konnte, aber nichts steuern. Jetzt hab ich einen neuen und der Adapter will nicht :-)
                        • D
                          D
                          dixi
                          #324
                          Moin, hat irgendjemand Erfahrungen mit der Remote Funktion und kann mir helfen?
                          • M
                            M
                            Master-Rudi
                            #325
                            GIbts denn schon eine Idee, wie man das Login Form anpasst damit es bei Audi wieder läuft?
                            • S
                              S
                              Sneak-L8
                              #326
                              @tombox Heute musste ich feststellen, dass meine Daten im Adapter wieder "gewandert" sind. SoC (0x0301030002) und Reichweite (0x0301030005) sind im Bereich vw-connect.0.WVWxxxx.status.dataxx.fieldyy leider wieder an andere Stellen zu finden (vorher data07, field02 und 05), jetzt data08, field 02 und 05.
                              Daher mein erneuter Vorschlag, die channels nicht mehr mit dataxx laufend durchzunummerieren sondern die ersten 6 Stellen aus der Hex-ID zu nehmen. Also für SoC und Reichweite dann "data030103". Die fields würden dann aus den letzten 4 Stellen gebildet, also field0002 und field0005.
                              Damit wären die Daten dauerhaft adressierbar. Im aktuellen Fall muss ich jetzt entweder immer wieder mal die state-Namen anpassen oder ich muss einen Parser bauen, der durch alle chanels von "status" durchgeht, bis er auf die richtige "id" stößt.
                              Ein Aufzeichnen der Werte ist so auch quasi nicht sinnvoll möglich.
                              Daher die Bitte auf die Werte aus id zurückzugreifen. Ich denke, das würde für weitere Stabilität der Datenabfrage sorgen. Jetzt nicht im Sinne, dass VW die API ändert, sondern für vis-Objekte die auf Werte aus dem Adapter zugreifen wollen.
                              Viele Grüße
                              Sneak-L8
                              • A
                                A
                                AndreasW63
                                #327
                                ich bekomme seit heute folgende Fehlermeldung beim Starten des VW Connect Adapters:
                                vw-connect.0 2020-09-24 20:53:07.782 error (6673) status update Failed
                                vw-connect.0 2020-09-24 20:53:07.780 error (6673) 403
                                Den Adapter habe ich zum Test auf einer anderen iobroker Installation installiert.
                                Dort bekomme ich die gleichen Meldungen.
                                Gruß Andreas
                                • A AndreasW63
                                  Gruß Andreas
                                  A
                                  A
                                  AndreasW63
                                  #328
                                  @AndreasW63
                                  P.S.: habe den VW Connect Adapter auf die Version 0.0.18 aktualisiert.
                                  Leider keine Besserung.
                                  • S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    #329
                                    Die bekomme ich auch immer wieder mal, aber die Daten werden dennoch aktualisiert.
                                    • S Sneak-L8
                                      J
                                      J
                                      jhg
                                      #330
                                      @tombox
                                      Ich habe seit kurzem einen ID.3.
                                      Hierzu gibt es ja auch eine separate App.
                                      Und prompt findet der Adapter keine Daten.
                                      Hier die Fehlermeldung:
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.800 error (30393) Get Vehicles Failed
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.799 error (30393) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?.
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Gunzip.emit (events.js:326:22)
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.emit (events.js:314:20)
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:959:60)
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error (30393) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                                      vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.792 error (30393) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                                      • A AndreasW63
                                        @AndreasW63
                                        A
                                        A
                                        aba320
                                        #331
                                        @tombox Hallo,
                                        erst mal danke für den Adapter. aber er macht bei mir ne menge Fehlereinträge. hab ver 0.0.18 installiert wagen ist Skoda Scala. der Adapter liefert ab und an auch daten Daten.
                                        nur der ölservice wird nicht angezeigt. aber das kann Später folgen.
                                        2020-10-15 14:30:20.967 - info: ical.1 (7715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-10-15 14:30:21.485 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-10-15 14:41:08.093 - info: pushover.0 (1411) Send pushover notification: {"message":"ist fertig!","title":"Waschmaschine","priority":"0"}
                                        2020-10-15 14:43:44.186 - error: vw-connect.0 (7612) 429
                                        2020-10-15 14:43:44.188 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2020-10-15 14:43:44.189 - error: vw-connect.0 (7612) unhandled promise rejection: undefined
                                        2020-10-15 14:43:44.190 - info: vw-connect.0 (7612) cleaned everything up...
                                        2020-10-15 14:43:45.193 - warn: vw-connect.0 (7612) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2020-10-15 14:43:47.148 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2020-10-15 14:43:47.153 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                                        2020-10-15 14:43:47.153 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2020-10-15 14:43:47.154 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                        2020-10-15 14:43:47.611 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                                        2020-10-15 14:44:17.239 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8128
                                        2020-10-15 14:44:20.646 - info: vw-connect.0 (8128) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-10-15 14:44:25.756 - error: vw-connect.0 (8128) 429
                                        2020-10-15 14:44:25.757 - error: vw-connect.0 (8128) status update Failed
                                        2020-10-15 14:44:29.031 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                                        2020-10-15 14:45:00.036 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 started with pid 8166
                                        2020-10-15 14:45:04.058 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8181
                                        2020-10-15 14:45:07.760 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-10-15 14:45:08.085 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8196
                                        2020-10-15 14:45:08.693 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-10-15 14:45:16.315 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-10-15 14:59:25.664 - error: vw-connect.0 (8128) 429
                                        2020-10-15 14:59:25.666 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2020-10-15 14:59:25.667 - error: vw-connect.0 (8128) unhandled promise rejection: undefined
                                        2020-10-15 14:59:25.669 - info: vw-connect.0 (8128) cleaned everything up...
                                        2020-10-15 14:59:26.672 - warn: vw-connect.0 (8128) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2020-10-15 14:59:27.192 - info: vw-connect.0 (8128) terminating with timeout
                                        2020-10-15 14:59:28.783 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2020-10-15 14:59:28.789 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                                        2020-10-15 14:59:28.789 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2020-10-15 14:59:28.790 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                        2020-10-15 14:59:58.864 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8643
                                        2020-10-15 15:00:00.049 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8651
                                        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                                        • A aba320
                                          @tombox Hallo,
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Most Active Developer
                                          #332
                                          @aba320
                                          Bitte Textausgaben nicht nur in Spoiler packen sondern (wichtiger) auch in CodeTags </>.
                                          33.2k
                                          84.3k
