  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 414 Beobachtet
  • N NafIdua
    @pfried die Server Adressen, Zugriffspfade auf StoredVerhicleData, CarFinder, UserInfo etc. und die Anmeldedaten stimmen noch. Es scheint irgendwas an den Headern der HttpRequests geändert worden zu sein.
    Bisher gefundene Änderungen:
    User-Agent "okhttp/4.7.2"
    version "3.20.0"
    Die PostData ist gleich geblieben, sprich: client_id, scope, response_type, grant_type
    Ich nehme an, auch die X-Client-Id (77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8) hat sich ebenso geändert und ist ausschlaggebend, zumindest für den Teil des eigentlichen Datenabrufs.
    Grundsätzlich scheitert es im Moment ja aber schon am Login.
    Für den Login scheint es an der allgemeinen Logindatenübergabe zu liegen. Dort wurde bisher kein Header benötigt sondern die Logindaten lediglich über einen einfachen WebClient Aufruf über PostData an den Server übermittelt und daraufhin bekam man den Login-Token.
    Ich habe auch Stellen gesehen, die die Logindaten als Header mitgeben, in dieser Form:
    byte[] login = (userName + ":" + password).GetBytes()
    Header.Add("Authorization", "Basic " + EncodeBase64(login))
    Habe ich bisher alles getestet aber leider noch keinen Erfolg gehabt.
    N
    N
    NafIdua
    #304
    Hat jemand zu der fehlerhaften Anmeldung im vw Connector neue Erkenntnisse? @tombox ?
    • F FischerICT
      @opossum - Hallo nochmal herzlichen Dank für Deine View's und Deine Mühe!!
      Auch die Umrechnung von Fahrenheit zu Grad funktioniert super! Hätte da aber noch zwei Fragen:
      • Bei mir fehlt noch Dein Plugin von Flot welches Du im Husqvarna-View eingebettet hast. Kannst Du mir sagen, was für Daten Du hier wie anzeigen lässt?
      • Beim VW-Adapter werden mir bei AdBlue (1km) angezeigt und bei Ölbeschaffenheit (0%). Auf der VW-Webseite steht AdBlue mit 2400 km. HAst Du eine Idee?
      Danke und Grüße ✌
      opossumO
      opossumO
      opossum
      #305
      Hallo, @FischerICT,
      in dem Flotdiagramm zeige ich nur die Kapazität der Batterie an. Den Datenpunkt husq-automower.0.mower.batteryPercent lasse ich über MySQL loggen und bringe das Diagramm dort zur Anzeige.
      Das Feld AddBlue ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field04.value.
      Ölqualität ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field02.value.
      Kann natürlich sein, dass da bei Dir etwas anderes steht. Aber wenn Du weisst, wie der Wert ist, schaue doch einfach mal die Datenpunkte durch. Etwas anderes kann ich dazu leider nicht sagen.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NafIdua
        D
        D
        dixi
        #306
        @NafIdua
        HI,
        seit heut morgen kann mein Adapter sich auch nicht mehr anmelden...
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dixi
          @NafIdua
          HI,
          N
          N
          NafIdua
          #307
          @dixi ich konnte mich leider noch nicht wieder mit der Problematik beschäftigen. Fakt ist, dass sich irgendwas an den Credentials geändert hat. Entweder benötigt das VW Interface jetzt noch ein Zertifikat oder die Header der Requests, also zumindest der des Logon Service (weiter kann man ja momentan nicht prüfen) haben sich geändert. Die Audi Mmi App funktioniert weiterhin problemlos bei mir. Was auch noch komisch war, während mein eigener Service am Anfang meldete zuviele ungültige Anmeldungen und deshalb der Account erstmal gesperrt, tangiert das die Mmi App im gleichen Zeitraum überhaupt nicht.
          • N NafIdua
            D
            D
            dixi
            #308
            @NafIdua
            Ich habe jetzt zurück auf Vers. 0.0.15 , ohne erfolg. dann wieder die 0.0.18 installiert und auf einmal habe ich wieder Verbindung bekommen.
            • D dixi
              @NafIdua
              N
              N
              NafIdua
              #309
              @dixi bei mir funktioniert es nicht so im iobroker.
              wenn ich von meiner eigenen anbindung ausgehe, kann es ja auch nicht gehen, da sich irgendwas am webinterface geändert haben muss
              • opossumO opossum
                Hallo, @FischerICT,
                F
                F
                FischerICT
                #310
                @opossum - danke für die Rückmeldung. Ich habe derzeit aber auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet. Wie ist es bei Dir?
                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                • F FischerICT
                  opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  #311
                  Hallo, @FischerICT ,
                  bei mir isser grün, auch keine Probleme im Log, kann den Adapter stoppen und auch starten. Adapter verbindet sich wieder. Version 0.0.18.
                  • D
                    D
                    dixi
                    schrieb am zuletzt editiert von dixi
                    #312
                    Hat noch jemand Schwierigkeiten mit der Remote Steuerung. Reicht es den Wert auf True/false zu setzen oder ist da mehr knowHow gefragt?
                    Flash scheint zu funktionieren. window heating & Klima wohl nicht.
                      #313
                      Hallo, ich habe das gleiche Problem, Login seid heute nicht mehr möglich:
                      • N
                        N
                        nerg
                        #314
                        Bei mir geht es noch.
                        @opossum : Bei Skoda ist die Temperatur bei mir in dK (dezi-Kelvin) angegeben. Bei dir war es Fahrenheit?
                        Und ich habe noch eine Frage - woher weiß @FischerICT , wie deine Views aussehen? :D wo finde ich sowas hier?
                        • opossumO opossum
                          F
                          F
                          FischerICT
                          #315
                          @opossum ok 🤔 - die Version hab ich auch, bei mir tut sich seit heute nix mehr. Auch eine ältere Version verbindet sich nicht. Wie hast Du bei deinen Adapter die Abfrage Intervall eingestellt?
                          • opossumO
                            opossumO
                            opossum
                            #316
                            Abfrageintervall ist auf 15 Minuten eingestellt.
                            @nerg
                            Ich habe die Views zur Verfügung gestellt. Hier ist sie:
                            view_vw_connect.txt
                            • opossumO opossum
                              @nerg
                              view_vw_connect.txt
                              N
                              N
                              nerg
                              #317
                              @opossum Ja, das hatte ich gefunden und genutzt - aber woher wusste er im Vorfeld wie sie aussieht? Gibt es hier irgendwo einen Bereich, den ich nicht gefunden habe, in dem man seine Views zeigen kann ? :)
                                #318
                                @Rini
                                Hab das Problem in den Griff bekommen, nachdem ich mich bei der original VW App auf dem Handy ausgeloggt und wieder eingeloggt hatte. Nach dem Login musste ich in der VW App eine neue Datenverarbeitungsvereinbarung akzeptieren. Danach klappte auch der Login mit diesem Adapter wieder...
                                • D
                                  D
                                  dixi
                                  #319
                                  Ok, ich hatte nicht auf der Webseite eingeloggt. Danach ging es. Dann lag es daran.
                                  Jetzt bräuchte ich noch Hilfe beim Remote..... Was mache ich nur falsch!?
                                    @Rini
                                    N
                                    N
                                    NafIdua
                                    #320
                                    @Rini wie fordere ich denn eine Datenfreigabe bei myAudi an? Ich kann nur Freigabeanforderungen in der Oberfläche unter Account/Privatsphäre verwalten. Aber wie stelle ich eine für den ioBroker etc.?
                                    Außerdem steht auch noch, dass diese Vereinbarung nur bis 27.12.2020 gültig sind. Dann muss man sie wahrscheinlich neu setzen. Oh man! Hauptsache man macht es allen schön kompliziert.
                                    • J
                                      J
                                      Jan1
                                      #321
                                      Ich schaff es nicht den Adapter auf grün zu bekommen. Hab die Logindaten für myAudi plus dem myAudi Pin eingegeben und erhalte diese Fehlermeldung:
                                      vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.086	error	(3503432) Login Failed
                                      vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.084	error	(3503432) "{\"error\":\"invalid_grant\",\"error_description\":\"Invalid credentials\",\"error_code\":\"1011\"}"
                                      vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.083	error	(3503432) 400
                                      vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.081	error	(3503432) Failed in first login step
                                      vw-connect.0	2020-09-03 10:59:12.528	info	(3503432) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.9.0, js-controller: 3.1.6
                                      Mach ich was falsch, oder läuft der Adapter noch nicht mit Node 14?
                                      • J Jan1
                                        N
                                        N
                                        NafIdua
                                        #322
                                        @Jan1 Hallo, das Problem haben mittlerweile Einige. Es liegt offenbar am Service.
                                        Ich habe heute mit Audi telefoniert und die haben mir bestätigt, dass Einiges umgebaut wurde, rückten aber nicht im Detail mit der Sprache raus, logisch. Ich habe auch noch keine Lösung für das Credentials Problem gefunden. Grundsätzlich müsste es mit den normalen Accountdaten gehen.
                                        • N NafIdua
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #323
                                          @NafIdua
                                          OK und danke für die Info.
                                          Ich hatte den Adapter auch schon mal mit meinem alten Audi am laufen, wobei das recht sinnfrei war, da der so alt war, dass ich ihn zwar sehen konnte, aber nichts steuern. Jetzt hab ich einen neuen und der Adapter will nicht :-)
                                          33.2k
                                          84.3k
