  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • F FischerICT
    Hallo @opossum,
    herzlichen Dank für die View. Bin schon dabei diese einzubauen. Kannst Du mir kurz sagen, was für einen Google-API-Key du da verwendest? Da gibt es ja einige Directions API, Maps JavaScript API, usw.
    Wäre es unverschämt Dich auch noch um die View Deines Mähroboters zu bitten? Ich finde diese einfach sehr gelungen und übersichtlich aufgebaut.
    Danke für Deine Mühe und Unterstützung.
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #299
    Hallo, @FischerICT ,
    ich habe einen Key für Maps Javascript API erstellt und den genutzt. Mähroboter mache ich gleich fertig.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #300
      Hallo, @opossum ,
      hier die beiden Views für den Husqvarna, 360 ist die Seite und dort wird die 357 eingebettet. Also erst die 357 importieren und dann die 360.
      360_View_husqvarna.txt
      357_view_husqvarna.txt
      D F 2 Antworten Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Hallo, @opossum ,
        dixi
        #301
        Moin,
        ich habe meinen neuen eGolf hinzugefügt. Für mich sind die Remote Funktionen wichtig. Allerdings scheint es das diese nicht aktualisiert werden.
        Die werte die dort eingetragen sind, habe ich eingetragen um zu schauen ob sich auf dem Server/app was ändert.
        Jemand eine Idee?
        Daten wie SOC oder ähnliches funktionieren.
        • D dixi
          Moin,
          Jemand eine Idee?
          dixi
          schrieb am zuletzt editiert von dixi
          #302
          Version installiert ist die 0.0.18
          folgende Fehler im log:
          • opossumO opossum
            Hallo, @opossum ,
            FischerICT
            #303
            @opossum - Hallo nochmal herzlichen Dank für Deine View's und Deine Mühe!!
            Auch die Umrechnung von Fahrenheit zu Grad funktioniert super! Hätte da aber noch zwei Fragen:
            • Bei mir fehlt noch Dein Plugin von Flot welches Du im Husqvarna-View eingebettet hast. Kannst Du mir sagen, was für Daten Du hier wie anzeigen lässt?
            • Beim VW-Adapter werden mir bei AdBlue (1km) angezeigt und bei Ölbeschaffenheit (0%). Auf der VW-Webseite steht AdBlue mit 2400 km. HAst Du eine Idee?
            Danke und Grüße ✌
            • N NafIdua
              @pfried die Server Adressen, Zugriffspfade auf StoredVerhicleData, CarFinder, UserInfo etc. und die Anmeldedaten stimmen noch. Es scheint irgendwas an den Headern der HttpRequests geändert worden zu sein.
              Bisher gefundene Änderungen:
              User-Agent "okhttp/4.7.2"
              version "3.20.0"
              Die PostData ist gleich geblieben, sprich: client_id, scope, response_type, grant_type
              Ich nehme an, auch die X-Client-Id (77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8) hat sich ebenso geändert und ist ausschlaggebend, zumindest für den Teil des eigentlichen Datenabrufs.
              Grundsätzlich scheitert es im Moment ja aber schon am Login.
              Für den Login scheint es an der allgemeinen Logindatenübergabe zu liegen. Dort wurde bisher kein Header benötigt sondern die Logindaten lediglich über einen einfachen WebClient Aufruf über PostData an den Server übermittelt und daraufhin bekam man den Login-Token.
              Ich habe auch Stellen gesehen, die die Logindaten als Header mitgeben, in dieser Form:
              byte[] login = (userName + ":" + password).GetBytes()
              Header.Add("Authorization", "Basic " + EncodeBase64(login))
              Habe ich bisher alles getestet aber leider noch keinen Erfolg gehabt.
              N Offline
              N Offline
              NafIdua
              #304
              Hat jemand zu der fehlerhaften Anmeldung im vw Connector neue Erkenntnisse? @tombox ?
              • F FischerICT
                Danke und Grüße ✌
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #305
                Hallo, @FischerICT,
                in dem Flotdiagramm zeige ich nur die Kapazität der Batterie an. Den Datenpunkt husq-automower.0.mower.batteryPercent lasse ich über MySQL loggen und bringe das Diagramm dort zur Anzeige.
                Das Feld AddBlue ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field04.value.
                Ölqualität ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field02.value.
                Kann natürlich sein, dass da bei Dir etwas anderes steht. Aber wenn Du weisst, wie der Wert ist, schaue doch einfach mal die Datenpunkte durch. Etwas anderes kann ich dazu leider nicht sagen.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • N NafIdua
                  dixi
                  #306
                  @NafIdua
                  HI,
                  seit heut morgen kann mein Adapter sich auch nicht mehr anmelden...
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dixi
                    @NafIdua
                    HI,
                    N Offline
                    N Offline
                    NafIdua
                    #307
                    @dixi ich konnte mich leider noch nicht wieder mit der Problematik beschäftigen. Fakt ist, dass sich irgendwas an den Credentials geändert hat. Entweder benötigt das VW Interface jetzt noch ein Zertifikat oder die Header der Requests, also zumindest der des Logon Service (weiter kann man ja momentan nicht prüfen) haben sich geändert. Die Audi Mmi App funktioniert weiterhin problemlos bei mir. Was auch noch komisch war, während mein eigener Service am Anfang meldete zuviele ungültige Anmeldungen und deshalb der Account erstmal gesperrt, tangiert das die Mmi App im gleichen Zeitraum überhaupt nicht.
                    • N NafIdua
                      dixi
                      #308
                      @NafIdua
                      Ich habe jetzt zurück auf Vers. 0.0.15 , ohne erfolg. dann wieder die 0.0.18 installiert und auf einmal habe ich wieder Verbindung bekommen.
                      • D dixi
                        @NafIdua
                        N Offline
                        N Offline
                        NafIdua
                        #309
                        @dixi bei mir funktioniert es nicht so im iobroker.
                        wenn ich von meiner eigenen anbindung ausgehe, kann es ja auch nicht gehen, da sich irgendwas am webinterface geändert haben muss
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @FischerICT,
                          FischerICT
                          #310
                          @opossum - danke für die Rückmeldung. Ich habe derzeit aber auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet. Wie ist es bei Dir?
                          • F FischerICT
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von opossum
                            #311
                            bei mir isser grün, auch keine Probleme im Log, kann den Adapter stoppen und auch starten. Adapter verbindet sich wieder. Version 0.0.18.
                              dixi
                              #312
                              Hat noch jemand Schwierigkeiten mit der Remote Steuerung. Reicht es den Wert auf True/false zu setzen oder ist da mehr knowHow gefragt?
                              Flash scheint zu funktionieren. window heating & Klima wohl nicht.
                              • ? Offline
                                #313
                                Hallo, ich habe das gleiche Problem, Login seid heute nicht mehr möglich:
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nerg
                                  #314
                                  Bei mir geht es noch.
                                  @opossum : Bei Skoda ist die Temperatur bei mir in dK (dezi-Kelvin) angegeben. Bei dir war es Fahrenheit?
                                  Und ich habe noch eine Frage - woher weiß @FischerICT , wie deine Views aussehen? :D wo finde ich sowas hier?
                                  • opossumO opossum
                                    FischerICT
                                    #315
                                    @opossum ok 🤔 - die Version hab ich auch, bei mir tut sich seit heute nix mehr. Auch eine ältere Version verbindet sich nicht. Wie hast Du bei deinen Adapter die Abfrage Intervall eingestellt?
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #316
                                      Abfrageintervall ist auf 15 Minuten eingestellt.
                                      @nerg
                                      Ich habe die Views zur Verfügung gestellt. Hier ist sie:
                                      view_vw_connect.txt
                                      • opossumO opossum
                                        @nerg
                                        view_vw_connect.txt
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nerg
                                        #317
                                        @opossum Ja, das hatte ich gefunden und genutzt - aber woher wusste er im Vorfeld wie sie aussieht? Gibt es hier irgendwo einen Bereich, den ich nicht gefunden habe, in dem man seine Views zeigen kann ? :)
                                          #318
                                          @Rini
                                          Hab das Problem in den Griff bekommen, nachdem ich mich bei der original VW App auf dem Handy ausgeloggt und wieder eingeloggt hatte. Nach dem Login musste ich in der VW App eine neue Datenverarbeitungsvereinbarung akzeptieren. Danach klappte auch der Login mit diesem Adapter wieder...
