  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 414 Beobachtet
  • J jhg
    @tombox Aktuell funktioniert der Adapter bei mir nicht.
    Ich habe ihn bisher für meinen Audi verwendet aber nun funktioniert das Login nicht mehr.
    Es gab bei Audi wohl auch eine Umstellung in den letzten Tagen.
    Hier die Fehlermeldung:
    vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.388 error (2136) Login Failed
    vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.386 error (2136) "{"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid credentials","error_code":"1011"}"
    vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.385 error (2136) 400
    vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.384 error (2136) Failed in first login step
    Die LoginDaten stimmen definitiv.
    Und auf der Audi-Seite kann ich mich damit auch einloggen.
    N
    N
    NafIdua
    #287
    Ich habe genau das gleiche Problem.
    Es gab laut Audi "Verbesserungsarbeiten" an den Diensten. Die Server waren von 10.08. 09:10 bis 12.08. nicht erreichbar.
    Seitdem läuft nichts mehr.
    Meine alten Account Daten funktionieren ebenfalls in der App und Website. Nur nicht im Broker.
    • pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #288
      @jhg @NafIdua Schaut so aus als würde der VW Konzern nun alle "Drittanbieter" aussperren.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        U
        U
        Ultor
        schrieb am zuletzt editiert von Ultor
        #289
        @pfried Bei mir (Skoda) funktioniert der Adapter mit Ausnahme der o. g. Fehlermeldungen noch.
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Ultor
          pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #290
          @Ultor Bei meinem Skoda ist bis auf den:
          alles OK. IOBroker - Audi ist tot. Laut meiner Nachbarin ist auch der VW Zugang tot, konnte ich aber nicht verifizieren, da kein geeignetes Testobjekt zur Hand 😊
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • pfriedP pfried
            N
            N
            NafIdua
            #291
            @pfried die Server Adressen, Zugriffspfade auf StoredVerhicleData, CarFinder, UserInfo etc. und die Anmeldedaten stimmen noch. Es scheint irgendwas an den Headern der HttpRequests geändert worden zu sein.
            Bisher gefundene Änderungen:
            User-Agent "okhttp/4.7.2"
            version "3.20.0"
            Die PostData ist gleich geblieben, sprich: client_id, scope, response_type, grant_type
            Ich nehme an, auch die X-Client-Id (77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8) hat sich ebenso geändert und ist ausschlaggebend, zumindest für den Teil des eigentlichen Datenabrufs.
            Grundsätzlich scheitert es im Moment ja aber schon am Login.
            Für den Login scheint es an der allgemeinen Logindatenübergabe zu liegen. Dort wurde bisher kein Header benötigt sondern die Logindaten lediglich über einen einfachen WebClient Aufruf über PostData an den Server übermittelt und daraufhin bekam man den Login-Token.
            Ich habe auch Stellen gesehen, die die Logindaten als Header mitgeben, in dieser Form:
            byte[] login = (userName + ":" + password).GetBytes()
            Header.Add("Authorization", "Basic " + EncodeBase64(login))
            Habe ich bisher alles getestet aber leider noch keinen Erfolg gehabt.
            • opossumO opossum
              mal den ersten Entwurf für meine VIS fertiggestellt:
              Hat jemand eine Lösung für die Großbuchstaben im Datum? Gibt es da vielleicht schon ein Script oder ähnliches?
              Sollte ich einige Rubriken oder Statie falsch beschriftet haben, wäre ich dankbar, wenn Ihr mir die richtigen Bezeichner geben würdet.
              Türen: Sind wohl immer die Values 1, 2, 3. Leider noch nicht ergründet, welcher Status zu welchem Value gehört.
              Fenster: In der Garage mal eines offen gelassen, es wird dann der Status 2 gelesen und es wird eine Prozentzahl des Öffnungsgrades übermittelt.
              F
              F
              FischerICT
              #292
              @opossum Deine VIS sieht echt super aus. Kannst Du mir die zur Verfügung stellen?
              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              • F FischerICT
                opossumO
                opossumO
                opossum
                #293
                Hallo, @FischerICT ,
                war unterwegs, bin gerade rein zu hause. Ich mache das morgen, Du benötigst die View für den VW-Adapter?
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • opossumO opossum
                  F
                  F
                  FischerICT
                  #294
                  @opossum servus - ja das wäre echt super Tool.
                  • opossumO
                    opossumO
                    opossum
                    #295
                    anbei der Export der View. Ich habe dort, wo die VIN reinkommt, ersetzt durch den String "Deine_Nummer_ersetzen" und dort, wo mein Google-API-Key drin war "Dein_API_KEY_ersetzen" geschrieben. Dort kannst Du dann mit suchen, ersetzen Deine eigenen Daten reinnehmen.
                    view_vw_connect.txt
                    Wenn Du Fragen hast, melde Dich hier bitte noch einmal.
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • opossumO opossum
                      view_vw_connect.txt
                      F
                      F
                      FischerICT
                      #296
                      Hallo @opossum,
                      herzlichen Dank für die View. Bin schon dabei diese einzubauen. Kannst Du mir kurz sagen, was für einen Google-API-Key du da verwendest? Da gibt es ja einige Directions API, Maps JavaScript API, usw.
                      Wäre es unverschämt Dich auch noch um die View Deines Mähroboters zu bitten? Ich finde diese einfach sehr gelungen und übersichtlich aufgebaut.
                      Danke für Deine Mühe und Unterstützung.
                      • opossumO opossum
                        view_vw_connect.txt
                        F
                        F
                        FischerICT
                        schrieb am zuletzt editiert von FischerICT
                        #297
                        @opossum - Ich hab die View nun eingebunden, mein VW zeigt die Temperatur wohl in Fahrenheit an. Ist das bei Dir auch so. Hast Du eventuell einen Tipp wie man das umrechnen und anzeigen kann? Bei manchen Anzeigen passt auch das Datum nicht, die Werte stimmen ab schon in der Instanz nicht. Ich komme gerad da aber auf keinen grünen Zweig.
                        opossumO F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F FischerICT
                          opossumO
                          opossumO
                          opossum
                          #298
                          Hallo, @FischerICT
                          für die Temperatur habe ich ein Blockly, das rechnet die °F in °C um. Den umgerechneten Datenpunkt zeige ich dann an.
                          Hier das Blockly dazu als Export.
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="jVXj1~-+58K=?8V8I2Rt" x="63" y="63">
                            <field name="OID">vw-connect.0.TMBLK7NS8J8021207.status.data06.field01.value</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="control" id="w!Kd;R6AvJWqdVh;Y7D#">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Aussentemperatur</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_rndfixed" id="a?;l$Ms`mDk(G7FV7J1t">
                                    <field name="n">2</field>
                                    <value name="x">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="2~g^9W9(Ii^Au/:lg5:k" type="math_number">
                                        <field name="NUM">3.1234</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="yDpUfXYY;fgY}_`kWm;S">
                                        <value name="A">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="4Eywa~)EX{H=xue@RP#:" type="math_number">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="md~r*/Rc2v.)(gx5ICu2">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="2B]DMldf^k8w[[:S|=K;" type="math_number">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="=Y;K$cLC@qs?Q*I)C|!^">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="U.RGuL9HJ!h?Lh@1:`|f">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="}}K},h#^GBClF4Ko~:s1">
                                            <field name="NUM">273.15</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          • F FischerICT
                            Hallo @opossum,
                            opossumO
                            opossumO
                            opossum
                            #299
                            ich habe einen Key für Maps Javascript API erstellt und den genutzt. Mähroboter mache ich gleich fertig.
                            • opossumO opossum
                              opossumO
                              opossumO
                              opossum
                              #300
                              Hallo, @opossum ,
                              hier die beiden Views für den Husqvarna, 360 ist die Seite und dort wird die 357 eingebettet. Also erst die 357 importieren und dann die 360.
                              360_View_husqvarna.txt
                              357_view_husqvarna.txt
                              D F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • opossumO opossum
                                Hallo, @opossum ,
                                D
                                D
                                dixi
                                #301
                                Moin,
                                ich habe meinen neuen eGolf hinzugefügt. Für mich sind die Remote Funktionen wichtig. Allerdings scheint es das diese nicht aktualisiert werden.
                                Die werte die dort eingetragen sind, habe ich eingetragen um zu schauen ob sich auf dem Server/app was ändert.
                                Jemand eine Idee?
                                Daten wie SOC oder ähnliches funktionieren.
                                • D dixi
                                  Moin,
                                  Jemand eine Idee?
                                  D
                                  D
                                  dixi
                                  schrieb am zuletzt editiert von dixi
                                  #302
                                  Version installiert ist die 0.0.18
                                  folgende Fehler im log:
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @opossum ,
                                    F
                                    F
                                    FischerICT
                                    #303
                                    @opossum - Hallo nochmal herzlichen Dank für Deine View's und Deine Mühe!!
                                    Auch die Umrechnung von Fahrenheit zu Grad funktioniert super! Hätte da aber noch zwei Fragen:
                                    • Bei mir fehlt noch Dein Plugin von Flot welches Du im Husqvarna-View eingebettet hast. Kannst Du mir sagen, was für Daten Du hier wie anzeigen lässt?
                                    • Beim VW-Adapter werden mir bei AdBlue (1km) angezeigt und bei Ölbeschaffenheit (0%). Auf der VW-Webseite steht AdBlue mit 2400 km. HAst Du eine Idee?
                                    Danke und Grüße ✌
                                    • N NafIdua
                                      version "3.20.0"
                                      N
                                      N
                                      NafIdua
                                      #304
                                      Hat jemand zu der fehlerhaften Anmeldung im vw Connector neue Erkenntnisse? @tombox ?
                                      • F FischerICT
                                        Danke und Grüße ✌
                                        opossumO
                                        opossumO
                                        opossum
                                        #305
                                        Hallo, @FischerICT,
                                        in dem Flotdiagramm zeige ich nur die Kapazität der Batterie an. Den Datenpunkt husq-automower.0.mower.batteryPercent lasse ich über MySQL loggen und bringe das Diagramm dort zur Anzeige.
                                        Das Feld AddBlue ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field04.value.
                                        Ölqualität ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field02.value.
                                        Kann natürlich sein, dass da bei Dir etwas anderes steht. Aber wenn Du weisst, wie der Wert ist, schaue doch einfach mal die Datenpunkte durch. Etwas anderes kann ich dazu leider nicht sagen.
                                        • N NafIdua
                                          D
                                          D
                                          dixi
                                          #306
                                          @NafIdua
                                          HI,
                                          seit heut morgen kann mein Adapter sich auch nicht mehr anmelden...
                                          33.2k
                                          84.3k
