  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • F FischerICT
    @opossum Deine VIS sieht echt super aus. Kannst Du mir die zur Verfügung stellen?
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #293
    Hallo, @FischerICT ,
    war unterwegs, bin gerade rein zu hause. Ich mache das morgen, Du benötigst die View für den VW-Adapter?
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      FischerICT
      #294
      @opossum servus - ja das wäre echt super Tool.
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #295
        anbei der Export der View. Ich habe dort, wo die VIN reinkommt, ersetzt durch den String "Deine_Nummer_ersetzen" und dort, wo mein Google-API-Key drin war "Dein_API_KEY_ersetzen" geschrieben. Dort kannst Du dann mit suchen, ersetzen Deine eigenen Daten reinnehmen.
        view_vw_connect.txt
        Wenn Du Fragen hast, melde Dich hier bitte noch einmal.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • opossumO opossum
          view_vw_connect.txt
          FischerICT
          #296
          Hallo @opossum,
          herzlichen Dank für die View. Bin schon dabei diese einzubauen. Kannst Du mir kurz sagen, was für einen Google-API-Key du da verwendest? Da gibt es ja einige Directions API, Maps JavaScript API, usw.
          Wäre es unverschämt Dich auch noch um die View Deines Mähroboters zu bitten? Ich finde diese einfach sehr gelungen und übersichtlich aufgebaut.
          Danke für Deine Mühe und Unterstützung.
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • opossumO opossum
            view_vw_connect.txt
            FischerICT
            schrieb am zuletzt editiert von FischerICT
            #297
            @opossum - Ich hab die View nun eingebunden, mein VW zeigt die Temperatur wohl in Fahrenheit an. Ist das bei Dir auch so. Hast Du eventuell einen Tipp wie man das umrechnen und anzeigen kann? Bei manchen Anzeigen passt auch das Datum nicht, die Werte stimmen ab schon in der Instanz nicht. Ich komme gerad da aber auf keinen grünen Zweig.
            opossumO F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F FischerICT
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #298
              Hallo, @FischerICT
              für die Temperatur habe ich ein Blockly, das rechnet die °F in °C um. Den umgerechneten Datenpunkt zeige ich dann an.
              Hier das Blockly dazu als Export.
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="jVXj1~-+58K=?8V8I2Rt" x="63" y="63">
                <field name="OID">vw-connect.0.TMBLK7NS8J8021207.status.data06.field01.value</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="control" id="w!Kd;R6AvJWqdVh;Y7D#">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Aussentemperatur</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_rndfixed" id="a?;l$Ms`mDk(G7FV7J1t">
                        <field name="n">2</field>
                        <value name="x">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="2~g^9W9(Ii^Au/:lg5:k" type="math_number">
                            <field name="NUM">3.1234</field>
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="yDpUfXYY;fgY}_`kWm;S">
                            <value name="A">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="4Eywa~)EX{H=xue@RP#:" type="math_number">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="md~r*/Rc2v.)(gx5ICu2">
                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="2B]DMldf^k8w[[:S|=K;" type="math_number">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="=Y;K$cLC@qs?Q*I)C|!^">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="U.RGuL9HJ!h?Lh@1:`|f">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="}}K},h#^GBClF4Ko~:s1">
                                <field name="NUM">273.15</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              • F FischerICT
                Hallo @opossum,
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #299
                ich habe einen Key für Maps Javascript API erstellt und den genutzt. Mähroboter mache ich gleich fertig.
                • opossumO opossum
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #300
                  Hallo, @opossum ,
                  hier die beiden Views für den Husqvarna, 360 ist die Seite und dort wird die 357 eingebettet. Also erst die 357 importieren und dann die 360.
                  360_View_husqvarna.txt
                  357_view_husqvarna.txt
                  D F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @opossum ,
                    dixi
                    #301
                    Moin,
                    ich habe meinen neuen eGolf hinzugefügt. Für mich sind die Remote Funktionen wichtig. Allerdings scheint es das diese nicht aktualisiert werden.
                    Die werte die dort eingetragen sind, habe ich eingetragen um zu schauen ob sich auf dem Server/app was ändert.
                    Jemand eine Idee?
                    Daten wie SOC oder ähnliches funktionieren.
                    • D dixi
                      Moin,
                      Jemand eine Idee?
                      dixi
                      schrieb am zuletzt editiert von dixi
                      #302
                      Version installiert ist die 0.0.18
                      folgende Fehler im log:
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @opossum ,
                        FischerICT
                        #303
                        @opossum - Hallo nochmal herzlichen Dank für Deine View's und Deine Mühe!!
                        Auch die Umrechnung von Fahrenheit zu Grad funktioniert super! Hätte da aber noch zwei Fragen:
                        • Bei mir fehlt noch Dein Plugin von Flot welches Du im Husqvarna-View eingebettet hast. Kannst Du mir sagen, was für Daten Du hier wie anzeigen lässt?
                        • Beim VW-Adapter werden mir bei AdBlue (1km) angezeigt und bei Ölbeschaffenheit (0%). Auf der VW-Webseite steht AdBlue mit 2400 km. HAst Du eine Idee?
                        Danke und Grüße ✌
                        • N NafIdua
                          @pfried die Server Adressen, Zugriffspfade auf StoredVerhicleData, CarFinder, UserInfo etc. und die Anmeldedaten stimmen noch. Es scheint irgendwas an den Headern der HttpRequests geändert worden zu sein.
                          Bisher gefundene Änderungen:
                          User-Agent "okhttp/4.7.2"
                          version "3.20.0"
                          Die PostData ist gleich geblieben, sprich: client_id, scope, response_type, grant_type
                          Ich nehme an, auch die X-Client-Id (77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8) hat sich ebenso geändert und ist ausschlaggebend, zumindest für den Teil des eigentlichen Datenabrufs.
                          Grundsätzlich scheitert es im Moment ja aber schon am Login.
                          Für den Login scheint es an der allgemeinen Logindatenübergabe zu liegen. Dort wurde bisher kein Header benötigt sondern die Logindaten lediglich über einen einfachen WebClient Aufruf über PostData an den Server übermittelt und daraufhin bekam man den Login-Token.
                          Ich habe auch Stellen gesehen, die die Logindaten als Header mitgeben, in dieser Form:
                          byte[] login = (userName + ":" + password).GetBytes()
                          Header.Add("Authorization", "Basic " + EncodeBase64(login))
                          Habe ich bisher alles getestet aber leider noch keinen Erfolg gehabt.
                          N Offline
                          N Offline
                          NafIdua
                          #304
                          Hat jemand zu der fehlerhaften Anmeldung im vw Connector neue Erkenntnisse? @tombox ?
                          • F FischerICT
                            Danke und Grüße ✌
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #305
                            Hallo, @FischerICT,
                            in dem Flotdiagramm zeige ich nur die Kapazität der Batterie an. Den Datenpunkt husq-automower.0.mower.batteryPercent lasse ich über MySQL loggen und bringe das Diagramm dort zur Anzeige.
                            Das Feld AddBlue ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field04.value.
                            Ölqualität ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field02.value.
                            Kann natürlich sein, dass da bei Dir etwas anderes steht. Aber wenn Du weisst, wie der Wert ist, schaue doch einfach mal die Datenpunkte durch. Etwas anderes kann ich dazu leider nicht sagen.
                            • N NafIdua
                              dixi
                              #306
                              @NafIdua
                              HI,
                              seit heut morgen kann mein Adapter sich auch nicht mehr anmelden...
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dixi
                                @NafIdua
                                HI,
                                N Offline
                                N Offline
                                NafIdua
                                #307
                                @dixi ich konnte mich leider noch nicht wieder mit der Problematik beschäftigen. Fakt ist, dass sich irgendwas an den Credentials geändert hat. Entweder benötigt das VW Interface jetzt noch ein Zertifikat oder die Header der Requests, also zumindest der des Logon Service (weiter kann man ja momentan nicht prüfen) haben sich geändert. Die Audi Mmi App funktioniert weiterhin problemlos bei mir. Was auch noch komisch war, während mein eigener Service am Anfang meldete zuviele ungültige Anmeldungen und deshalb der Account erstmal gesperrt, tangiert das die Mmi App im gleichen Zeitraum überhaupt nicht.
                                • N NafIdua
                                  dixi
                                  #308
                                  @NafIdua
                                  Ich habe jetzt zurück auf Vers. 0.0.15 , ohne erfolg. dann wieder die 0.0.18 installiert und auf einmal habe ich wieder Verbindung bekommen.
                                  • D dixi
                                    @NafIdua
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NafIdua
                                    #309
                                    @dixi bei mir funktioniert es nicht so im iobroker.
                                    wenn ich von meiner eigenen anbindung ausgehe, kann es ja auch nicht gehen, da sich irgendwas am webinterface geändert haben muss
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @FischerICT,
                                      FischerICT
                                      #310
                                      @opossum - danke für die Rückmeldung. Ich habe derzeit aber auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet. Wie ist es bei Dir?
                                      • F FischerICT
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                        #311
                                        bei mir isser grün, auch keine Probleme im Log, kann den Adapter stoppen und auch starten. Adapter verbindet sich wieder. Version 0.0.18.
                                          dixi
                                          #312
                                          Hat noch jemand Schwierigkeiten mit der Remote Steuerung. Reicht es den Wert auf True/false zu setzen oder ist da mehr knowHow gefragt?
                                          Flash scheint zu funktionieren. window heating & Klima wohl nicht.
