  4. JavaScript
  5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
fritzboxkindersicherungfilter
145 Beiträge 24 Kommentatoren 39.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • moelskiM moelski
    @Negalein
    Ich habe mal kurz F12 wieder genutzt um mir die Daten anzusehen ....
    <tr>
    	<td class="name" title="Comp-L-Pi" datalabel="Comp-L-Pi">
    		<span>Comp-L-Pi</span>
    	</td>
    	<td datalabel="Internetnutzung" class="usage">unbeschränkt</td>
    	<td datalabel="Onlinezeit heute" class="bar time">
    		<span title="00:00 von 24:00 Stunden">
    			<span style="width:0%;"/>
    		</span>
    	</td>
    	<td datalabel="Zugangsprofil" class="profile">
    		<select name="profile:landevice37174">
    			<option value="filtprof1" selected>Standard</option>
    			<option value="filtprof3">Unbeschränkt</option>
    			<option value="filtprof4">Gesperrt</option>
    			<option value="filtprof1118">Lennard ohne Youtube</option>
    			<option value="filtprof3079">Lennard Tablet</option>
    			<option value="filtprof4042">Test-Whi_te</option>
    			<option value="filtprof3827">TV ohne YT</option>
    		</select>
    	</td>
    	<td datalabel="" class="btncolumn">
    		<button type="submit" name="edit" id="uiEdit:landevice37174" value="filtprof1" class="icon edit" title="Bearbeiten"/>
    	</td>
    </tr>
    Also mit ein bissel Regex kriege ich da alle Infos zusammen 👨‍🚀
    O
    O
    ottokar
    schrieb am zuletzt editiert von ottokar
    @moelski
    hi,
    so, alles umgebaut script wird getriggered, Datenpunkt wird gelesen Gerät und Profil ordentlich übergeben,
    aber in der Fritzbox ändert sich nichts mehr, keine Reaktion
    23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'HUAWEI-Tablet' has ID : landevice2702
    3:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'VuPlus' has ID : undefinedundefined
    23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'wireguard' has ID : undefined
    23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'xiaomi-gateway' has ID : undefined
    23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'Alle anderen Geräte' has ID : undefined
    23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'Alle Geräte im Gastnetz' has ID : undefined
    23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: function setFbSperre
    23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > Device Nr : 224
    23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > Device ID : landevice2702
    23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > req : xhr=1&sid=03a89xxbb18e4c86&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice2702=filtprof1&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua
    23:34:57.916	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Change done. Check your FB / Device if it worked :-)
    sorry log war vom einschalten,daher filterprof1, filterprof 2913 ist die sperrre
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O ottokar
      @moelski
      hi,
      O
      O
      ottokar
      @moelski
      Argh,
      ich seh grad da da bei jedem Testen ein anderes Gerät gesperrt wird,😮
      Und die undefined Liste wird bei jedem Aufruf doppelt so lang, am Anfang ist auch die Liste mit lanidsIDs 2-3 mal hintereinander im Log
      da stimmt doch ne was ned? Regex?
      Ok, neue Erkenntnis, es funktioniert... aber immer nur einmal nachdem das Script neu gestartet wurde.
      Da fehlt noch ein Semikolon denk ich: // hilft aber nicht.. weiterforschen..
      // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
      // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
      const FbIobObject = "Global.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"  ;;;;;;;;;;;;;;;
      moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • O ottokar
        @moelski
        Argh,
        moelskiM
        moelskiM
        moelski
        @ottokar said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
        Ach komm, etwas Random ist doch nicht so schlecht.
        Dann trifft es nicht immer die Gleichen :-D
        Jup, da das Script nicht nur 1x läuft sondern immer wenn man es über Datenpunkte füttert war das Befüllen der Device und Filter Listen nicht sauber.
        Die sollten natürlich vor dem Neu-Einlesen geleert werden. Sonst ist das ... sagen wir mal suboptimal ;-)
        Update in Posting 7:
        • 04.09.20 V1.04 Fix für doppelte Einträge in Listen
        Grüße Dominik
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • moelskiM moelski
          O
          O
          ottokar
          @moelski
          Alles gut ;-)
          habs mal geändert und teste..
          Oli
          • moelskiM moelski
            O
            O
            ottokar
            @moelski
            Jetzt gehts wieder ;-)
            • O ottokar
              @moelski
              moelskiM
              moelskiM
              moelski
              @ottokar
              Na schau an ...
              @All
              Ich habe mal einen kleinen Test gemacht wegen der Liste ....
              Noch experimentell und nicht oben im Script eingepflegt, aber soweit mal funktional ;-)
              Und generiert wird das über JSON:
                      "Device": "Comp-L-Acer-L",
                      "Profile ID": "filtprof2",
                      "Profile Name": "Gast",
                      "Usage": "unbeschränkt",
                      "Time": "00:00 von 24:00 Stunden"
                      "Device": "Comp-L-Pi",
                      "Profile ID": "filtprof4042",
                      "Profile Name": "Test-Whi_te",
                      "Usage": "eingeschränkt",
                      "Time": "00:00 von 12:45 Stunden"
                      "Device": "Comp-M-Tablet-W",
                      "Profile ID": "filtprof1",
                      "Profile Name": "Standard",
                      "Device": "Media-PS3-W",
                      "Profile ID": "filtprof4",
                      "Profile Name": "Gesperrt",
                      "Usage": "gesperrt",
                      "Time": "gesperrt"
                      "Device": "Media-PS4-L",
                      "Device": "Media-PS4-W",
                      "Device": "Alle anderen Geräte",
                      "Time": "unbegrenzt"
                      "Device": "Alle Geräte im Gastnetz",
              Grüße Dominik
              F O 2 Antworten Letzte Antwort
              • moelskiM moelski
                @ottokar
                Na schau an ...
                @All
                        "Time": "gesperrt"
                F
                F
                firehero
                @moelski
                Respekt, nach so einem Skript haben ich auch schon gesucht.
                Ziehe den Hut vor dir!
                VG Axel
                • F firehero
                  @moelski
                  VG Axel
                  moelskiM
                  moelskiM
                  moelski
                  schrieb am zuletzt editiert von moelski
                  @firehero
                  Danke für die 💐
                  Die initiale "Funke" stammt ja nicht von mir. Ich habs nur nach JavaScript umgeschrieben und mit ein paar Schleifen versehen :-)
                  Grüße Dominik
                  • moelskiM moelski
                    @ottokar
                    Na schau an ...
                    @All
                            "Time": "gesperrt"
                    O
                    O
                    ottokar
                    @moelski
                    könntest du noch bisserl Kosmetik machen und das logging der Filterliste und Geräteliste deaktivieren wenn FBListOnly auf false steht,
                    das braucht man da ja dann nicht mehr...
                    bspw.
                    if (FbListOnly) {
                                 console.log("Device named '"+ secDeviceNames[i] + "' has ID : " + secDeviceIds[i]);
                    • O ottokar
                      @moelski
                      bspw.
                      if (FbListOnly) {
                      moelskiM
                      moelskiM
                      moelski
                      Ja klar kann ich das machen.
                      Das kommt dann zusammen mit dem Listen Feature ;-)
                      Grüße Dominik
                      • moelskiM moelski
                        moelskiM
                        moelskiM
                        moelski
                        Sodale, ein Update :-)
                        V1.05
                        • Ausgabe einer Device / Filter Liste möglich als JSON
                        • Logging reduziert wenn FbListOnly = false
                        Es gibt jetzt 2 weitere Einstellungen:
                        // Device / Filter Liste erzeugen Ja (true), Nein (false)
                        const FbCreateList  = true;
                        // Datenpunkt in den die Device / Filter Liste als JSON geschrieben wird
                        const FbIobJsonList = "Global.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson"
                        FbCreateList schaltet die Erstellung einer Device Liste ein oder aus.
                        FbIobJsonList ist ein Datenpunkt den ihr als String anlegen müsst. Dort landet die Liste.
                        Tja, der Rest passiert dann automatisch...
                        Ihr nehmt euch in der VIS ein JSON Table Element. Und da könnt ihr dann das Ergebnis mit darstellen.
                        Und bevor wieder jemand fragt ... Hier ein Template:
                        [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"Global.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson","colCount":"4","g_header_§0":true,"g_header_§1":true,"show_scroll":false,"hide_header":false,"colAttr1":"Device","colAttr2":"Profile Name","colAttr3":"Usage","colAttr4":"Time","colWidth4":"300px","colWidth1":"130px","colWidth3":"80px","colWidth2":"75px","colName2":"Profil","colName3":"Internetnutzung","colName1":"Gerät","colName4":"Zeiteinschränkung"},"style":{"left":"54px","top":"74px","width":"971px","height":"422px"},"widgetSet":"basic"}]
                        Ergebnis ist dann wie schon zuvor gezeigt folgendes:
                        Ich würde diese Funktion immer noch als Experimentell bezeichnen und brauche da mal Feedback ob das tut.
                        Bei meiner FB klappt alles :-)
                        Grüße Dominik
                        • moelskiM moelski
                          V1.05
                          O
                          O
                          ottokar
                          #66
                          @moelski
                          Hoi,
                          ich nutz zwar kein VIS,
                          aber versucht hab ichs trotzdem, in der Liste sind noch ganz viele undefined
                          [{"Device": "AKON-LAN","Profile ID": "undefined","Profile Name": "undefined","Usage": "","Time": "undefined"},{"Device": "android-46be13af60c98352","Profile ID": "undefined","Profile Name": "undefined","Usage": "","Time": "undefined"},{"Device": "atlas","Profile ID": "undefined","Profile Name": "undefined","Usage": "","Time": "undefined"},{"Device": "Badezimmer-Dot","Profile ID": "undefined","Profile Name": "undefined","Usage": "","Time": "undefined"},
                          a74d8dac-bbc0-440a-8145-077ce8e00916-image.png 675737e0-9c5e-4bb0-9c07-7544377e510a-image.png
                          • O ottokar
                            @moelski
                            Hoi,
                            moelskiM
                            moelskiM
                            moelski
                            #67
                            @ottokar
                            Hmm ok ich sehe schon wo das Problem liegt.
                            Das sind die Regex Abfragen die nicht greifen.
                            Könntest du mir mal die ganze Tabelle zukommen lassen wo du den screenshot von gemacht hast?
                            Dann würde ich das mal bei mir testen und debuggen.
                            Kannste mir ja per PN schicken.
                            Grüße Dominik
                            • moelskiM moelski
                              @ottokar
                              moelskiM
                              moelskiM
                              moelski
                              #68
                              Moin !
                              So ein Update :-)
                              08.09.20 V1.06 Anpassungen an FirtzOS 7.20
                              Dank der HTML Auszüge von @ottokar konnte ich die Regex Auswertung für die Listenbildung anpassen.
                              Die Auswertung hat jetzt mit seinen Daten, wie auch mit meinen (Fritzos 7.12) geklappt.
                              Da gab es kleine aber feine Anpassungen.
                              Feedback wäre nett obs klappt :-)
                              Grüße Dominik
                              • moelskiM moelski
                                Moin !
                                So ein Update :-)
                                O
                                O
                                ottokar
                                #69
                                @moelski
                                Bei mir klappts nun ...
                                • O ottokar
                                  @moelski
                                  moelskiM
                                  moelskiM
                                  moelski
                                  #70
                                  @moelski
                                  Cool. Bitte :-)
                                  Grüße Dominik
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • moelskiM moelski
                                    @moelski
                                    Cool. Bitte :-)
                                    F
                                    F
                                    Freaknet
                                    #71
                                    @moelski
                                    Hey, erstmal danke fürs teilen des genialen Scripts!
                                    Leider will es aber nicht so wie ich möchte.
                                    Zu meinem Problem:
                                    Habe meine Devices (94 Stück) und die Profile der FB erstmal mit der "Static-Version" ausgelesen, das hat soweit geklappt.
                                    Dann habe ich über den Datenpunkt einfach mal mein Handy sperren wollen mit dem Befehl Handy;filtprof4950
                                    Im Anschluß wollte ich auf der FB dies dann kontrollieren, da das Handy immer noch im WLAN funktionierte.
                                    Hab dann festgestellt, dass eine Gesund-Steckdose gesperrt wurde und nicht mein Handy. Nach dem Befehl Handy;filtprof1 war die Steckdose wieder als Standart-Profil verfügbar.
                                    Das selbe bei unserer Nintendo-Switch. Statt der Switch wird mein NAS gesperrt.
                                    Irgendwie kommt es mir vor, dass die Devices nicht richtig zugeordnet werden/wurden.
                                    Kann es vielleicht daran liegen, da ich zu der FB 7590 noch zusätzlich einen Fritz!Repeater 3000 betreibe im Mesh? Beide laufen auf Fritz!OS 7.20
                                    Im Script hab ich die IP (192.168.178.1) von der FB eingetragen, aber das Handy ist z.B. mit dem Repeater (192.168.178.32) verbunden.
                                    Vielleicht kann einer Licht ins Dunkel bringen. Danke schonmal
                                    • F Freaknet
                                      @moelski
                                      Zu meinem Problem:
                                      moelskiM
                                      moelskiM
                                      moelski
                                      #72
                                      @Freaknet
                                      Hmm, wir hatten das schon mal ... Es lag daran das es Geräte gab mit Sonderzeichen. Seinerzeit waren es _ und -
                                      Kann es sein das du Gerätenamen mit besonderen Zeichen hast?
                                      Derzeit wird abgefragt nach a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ-_
                                      Gleiches gilt für die Filternamen. Sind da besondere Zeichen drin?
                                      Das würde mir jetzt als erstes einfallen.
                                      Am Mesh liegts def. nicht. Das nutze ich auch.
                                      Es könnte noch an der 7.20er Version liegen. Da hatten wir schon bei der Listengenerierung Unterschiede zu meiner 7.12 Version ...
                                      Im Zweifel muss ich morgen mal die Version um Logging erweitern. Dann sollte man den Fehler recht schnell finden ;-)
                                      Grüße Dominik
                                      • moelskiM moelski
                                        @Freaknet
                                        F
                                        F
                                        Freaknet
                                        #73
                                        @moelski said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                                        @Freaknet
                                        Also meine Gerätenamen in der FB sind z.B. Nintendo-Switch oder Handy-Kind
                                        Hier mal die Log-Datei aus der Static-Version
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:31.539	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter named 'Kindersicherung' has ID : filtprof6295
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:31.538	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter named 'Gesperrt' has ID : filtprof4950
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:31.538	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter named 'Unbeschränkt' has ID : filtprof3
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:31.538	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter named 'Gast' has ID : filtprof2
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:31.538	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter named 'Standard' has ID : filtprof1
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:37.221	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Handy-Kind' has ID : landevice603305
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:37.224	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Philips-hue-Basis' has ID : landevice1784
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:37.224	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'PC-F4-06-8D-F2-79-C7' has ID : landevice1558558
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:37.223	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'PC-192-168-178-45' has ID : landevice1782
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:37.223	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'PC-192-168-178-109' has ID : user8411
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:37.223	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Nintendo-Switch' has ID : landevice1611013
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:37.226	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Trockner-Steckdose' has ID : landevice273
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:37.226	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Handy-Frau' has ID : user8400
                                        javascript.0	2020-09-09 21:23:37.226	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Tablet-Kind' has ID : user8394
                                        Das ist schonmal gut zu wissen.
                                        Wäre nicht so schön ;-)
                                        • F Freaknet
                                          @Freaknet
                                          moelskiM
                                          moelskiM
                                          moelski
                                          #74
                                          @Freaknet
                                          Die Namen sehen erstmal ok aus.
                                          Aber es liegt def. an 2 Listen die abgeglichen werden und wo Einträge verschoben sind weil etwas fehlt.
                                          Anyway ... Ich bohre morgen ,mal das Logging so auf das ich dass dann debuggen kann.
                                          Melde mich ...
                                          Grüße Dominik
                                          84.2k
