  4. JavaScript
  5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
fritzboxkindersicherungfilter
145 Beiträge 24 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • moelskiM moelski
    Oha, da müssen wir noch etwas weiter ausholen, wie 😀
    Also, im Script gibt es zwei Stellen und nur eine davon sollte aktiv sein.
    Variante 1:
    console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
    getFbChallenge();
    console.log("Profile Changer done");
    Wenn das nicht auskommentiert ist, dann startet das Script immer durch wenn das Script anläuft.
    Eigentlich arg unschön, weil das startet dann auch wenn der JavaScript Adapter neu startet.
    Im Grunde ist dieses Stück Code eher zum Testen als für den produktiven Einsatz.
    Also das mal am besten auskommentieren :-)
    Variante 2:
    on({id: FbIobObject, change: "ne"}, function (obj) {
        var data = obj.state.val.split(";");
        if (data.length != 2) {
            console.log("Wrong parameter : " + obj.state.val);
            return;
        console.log("Computer : " + data[0]);
        console.log("Filter   : " + data[1]);
        FbDevice  = data[0];
        FbProfile = data[1];
        getFbChallenge();
    Hier wir das Script immer dann ausgeführt wenn sich im eingestellten Datenpunkt FbIobObject etwas ändert.
    Heißt sobald in dem Datenpunkt ein neuer Wert kommt mit <Computername>;<FilterID>, dann decodiert das Script die beiden Werte und schiebt sie durch das folgende Script.
    Diese Variante solltet ihr produktiv einsetzen :-)
    Damit muss man auch nicht irgendwie das Script über einen Datenpunkt explizit anstarten.
    Einfach nur in den eingestellten Datenpunkt die beiden Werte mit Semikolon dazwischen schreiben und der Rest geht von selbst.
    Und diese Variante startet auch nicht einfach unkontrolliert wenn z.B. der JavaScript Adapter durchstartet.
    @ottokar said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
    hab noch die alte Version,
    Ich würde auf den letzten Stand wechseln. Weil viel einfacher und alle bekannten Bugs beseitigt ;-)
    Aktuell hab ich nen Blockly das die den Alexa history DatenPunkt auf "Tablet aus" abfragt und dann script.enable auf wahr setzt ...
    Ullalla ... Sowas kompliziertes hab ich mir noch nie ausgedacht 😂
    O Offline
    O Offline
    ottokar
    @moelski
    das mit dem History ist echt genial du hast nur im IOT Adapter ein Fake Gerät (bei mir heißt das halt Trigger) das in den Alexa Routinen angegeben wird damit die Tante auch was tut , weil schalte auf Pro7 oder so kommt dann halt kenn ich nicht weiß ich nicht..
    Ich bau dann mal das neue Script ein und schau wie ich das hinbekomm..
    Oli
    • O ottokar
      @moelski @Negalein
      Ja ich hab mich auch gefreut das Alexa endlich das tablet ein und ausschaltet(dacht ich) aber die List onlyfunktion war noch an...
      Äh ich hab auch noch eine Noob Frage, ich mach zwar schon seit Jahren mit IOB rum aber Javascripts setzt ich eher selten ein,
      hab noch die alte Version, der schaltet mir regelmäßig das Tablet aus wenn IOB neu startet.
      ich hab das auch irgendwann mal gelesen das halt das script bei neustart getrigggert wird.
      Wie kann ich das denn nochmal verhindern,
      kann ich das Script dann über den Datenpunkt dann starten , ist das dafür gedacht?
      Oli
      @ottokar sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
      Nein, scriptenabled soll nicht zur Steuerung verwendet werden.
      Ein Skript soll immer laufen, und die Logik über einen Trigger starten
      • NegaleinN Negalein
        @moelski sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
        Also ich habe in meiner Visu ein paar Button ala
        "Kind sperren"
        "Kind darf"
        Diese Button setzen dann den Datenpunkt den man im Script definieren kann.
        nochmal ich :)
        Im Script hab ich
        // welcher Rechner soll "bearbeitet" werden
        var   FbDevice    = "user3847";
        // Das neue Profil für den Rechner
        var   FbProfile   = "filtprof5151";
        filtprof5151 ist das gesperrte.
        Im Widget übergebe ich user3847;filtprof5151 an den erstellten DP.
        Gerät wird gesperrt
        Übergebe ich user3847;filtprof3 ist es wieder frei.
        var FbProfile = "filtprof5151"; muss aber trotzdem fix im Script stehen?
        Und noch eine Frage:
        sieht man es in den Widgets irgendwie, ob das Gerät gesperrt ist? Weißt du, ob es da eine Möglichkeit gibt?
        moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        schrieb am zuletzt editiert von moelski
        @Negalein said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
        Nein.
        Wie man hier sehen kann wird das mit den Daten aus dem Datenpunkt überschrieben:
            FbDevice  = data[0];
            FbProfile = data[1];**
        Nein.
        Das müsste man extra raus filtern.
        @Homoran said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
        u made my day :-)
        Grüße Dominik
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • moelskiM moelski
          Nein.
              FbDevice  = data[0];
          Nein.
          u made my day :-)
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Kannst du mir mal deine Buttons exportieren?
          ° Fixer ---> iob fix
          moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • moelskiM moelski
            Nein.
                FbDevice  = data[0];
            Nein.
            u made my day :-)
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Nein.
            schade. Aber hauptsache es geht jetzt einfach zu sperren
              moelskiM Offline
              moelskiM Offline
              moelski
              [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"Global.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/control_x.png","value":"rechnerabc;filterid"},"style":{"left":"208px","top":"508px","background":"#3c5977","background-color":"#3c5977","border-style":"none","border-radius":"0px","width":"62px","height":"58px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"}]
              So in etwa :-)
              Grüße Dominik
                Nein.
                moelskiM Offline
                moelskiM Offline
                moelski
                Das wäre aber nicht so kompliziert ...
                Das könnte ein weiterer Aufruf im Script für alle Devices ermitteln welche die FB kennt.
                Und das könnte man sicherlich auch in einen JSON Datenpunkt wegschreiben zwecks Auswertung.
                Ich packe das mal auf die Todo.
                Das wäre nämlich ne interessante Funktion für meine Frau :-D
                Grüße Dominik
                • moelskiM moelski
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  perfekt
                  Ja, so eine hab ich auch daheim :D
                    perfekt
                    moelskiM Offline
                    moelskiM Offline
                    moelski
                    @Negalein
                    Ich habe mal kurz F12 wieder genutzt um mir die Daten anzusehen ....
                    <tr>
                    	<td class="name" title="Comp-L-Pi" datalabel="Comp-L-Pi">
                    		<span>Comp-L-Pi</span>
                    	</td>
                    	<td datalabel="Internetnutzung" class="usage">unbeschränkt</td>
                    	<td datalabel="Onlinezeit heute" class="bar time">
                    		<span title="00:00 von 24:00 Stunden">
                    			<span style="width:0%;"/>
                    		</span>
                    	</td>
                    	<td datalabel="Zugangsprofil" class="profile">
                    		<select name="profile:landevice37174">
                    			<option value="filtprof1" selected>Standard</option>
                    			<option value="filtprof3">Unbeschränkt</option>
                    			<option value="filtprof4">Gesperrt</option>
                    			<option value="filtprof1118">Lennard ohne Youtube</option>
                    			<option value="filtprof3079">Lennard Tablet</option>
                    			<option value="filtprof4042">Test-Whi_te</option>
                    			<option value="filtprof3827">TV ohne YT</option>
                    		</select>
                    	</td>
                    	<td datalabel="" class="btncolumn">
                    		<button type="submit" name="edit" id="uiEdit:landevice37174" value="filtprof1" class="icon edit" title="Bearbeiten"/>
                    	</td>
                    </tr>
                    Also mit ein bissel Regex kriege ich da alle Infos zusammen 👨‍🚀
                    Grüße Dominik
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • moelskiM moelski
                      @Negalein
                      <tr>
                      	</td>
                      		</span>
                      	</td>
                      		</select>
                      	</td>
                      	</td>
                      </tr>
                      O Offline
                      O Offline
                      ottokar
                      schrieb am zuletzt editiert von ottokar
                      @moelski
                      hi,
                      so, alles umgebaut script wird getriggered, Datenpunkt wird gelesen Gerät und Profil ordentlich übergeben,
                      aber in der Fritzbox ändert sich nichts mehr, keine Reaktion
                      23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'HUAWEI-Tablet' has ID : landevice2702
                      3:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'VuPlus' has ID : undefinedundefined
                      23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'wireguard' has ID : undefined
                      23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'xiaomi-gateway' has ID : undefined
                      23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'Alle anderen Geräte' has ID : undefined
                      23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'Alle Geräte im Gastnetz' has ID : undefined
                      23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: function setFbSperre
                      23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > Device Nr : 224
                      23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > Device ID : landevice2702
                      23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > req : xhr=1&sid=03a89xxbb18e4c86&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice2702=filtprof1&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua
                      23:34:57.916	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Change done. Check your FB / Device if it worked :-)
                      sorry log war vom einschalten,daher filterprof1, filterprof 2913 ist die sperrre
                      • O ottokar
                        @moelski
                        hi,
                        O Offline
                        O Offline
                        ottokar
                        @moelski
                        Argh,
                        ich seh grad da da bei jedem Testen ein anderes Gerät gesperrt wird,😮
                        Und die undefined Liste wird bei jedem Aufruf doppelt so lang, am Anfang ist auch die Liste mit lanidsIDs 2-3 mal hintereinander im Log
                        da stimmt doch ne was ned? Regex?
                        Ok, neue Erkenntnis, es funktioniert... aber immer nur einmal nachdem das Script neu gestartet wurde.
                        Da fehlt noch ein Semikolon denk ich: // hilft aber nicht.. weiterforschen..
                        // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
                        // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
                        const FbIobObject = "Global.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"  ;;;;;;;;;;;;;;;
                        • O ottokar
                          @moelski
                          Argh,
                          moelskiM Offline
                          moelskiM Offline
                          moelski
                          Ach komm, etwas Random ist doch nicht so schlecht.
                          Dann trifft es nicht immer die Gleichen :-D
                          Jup, da das Script nicht nur 1x läuft sondern immer wenn man es über Datenpunkte füttert war das Befüllen der Device und Filter Listen nicht sauber.
                          Die sollten natürlich vor dem Neu-Einlesen geleert werden. Sonst ist das ... sagen wir mal suboptimal ;-)
                          Update in Posting 7:
                          • 04.09.20 V1.04 Fix für doppelte Einträge in Listen
                          Grüße Dominik
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • moelskiM moelski
                            O Offline
                            O Offline
                            ottokar
                            @moelski
                            Alles gut ;-)
                            habs mal geändert und teste..
                            Oli
                            • moelskiM moelski
                              O Offline
                              O Offline
                              ottokar
                              @moelski
                              Jetzt gehts wieder ;-)
                              • O ottokar
                                @moelski
                                moelskiM Offline
                                moelskiM Offline
                                moelski
                                @ottokar
                                Na schau an ...
                                @All
                                Ich habe mal einen kleinen Test gemacht wegen der Liste ....
                                Noch experimentell und nicht oben im Script eingepflegt, aber soweit mal funktional ;-)
                                Und generiert wird das über JSON:
                                        "Device": "Comp-L-Acer-L",
                                        "Profile ID": "filtprof2",
                                        "Profile Name": "Gast",
                                        "Usage": "unbeschränkt",
                                        "Time": "00:00 von 24:00 Stunden"
                                        "Device": "Comp-L-Pi",
                                        "Profile ID": "filtprof4042",
                                        "Profile Name": "Test-Whi_te",
                                        "Usage": "eingeschränkt",
                                        "Time": "00:00 von 12:45 Stunden"
                                        "Device": "Comp-M-Tablet-W",
                                        "Profile ID": "filtprof1",
                                        "Profile Name": "Standard",
                                        "Device": "Media-PS3-W",
                                        "Profile ID": "filtprof4",
                                        "Profile Name": "Gesperrt",
                                        "Usage": "gesperrt",
                                        "Time": "gesperrt"
                                        "Device": "Media-PS4-L",
                                        "Device": "Media-PS4-W",
                                        "Device": "Alle anderen Geräte",
                                        "Time": "unbegrenzt"
                                        "Device": "Alle Geräte im Gastnetz",
                                Grüße Dominik
                                F O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • moelskiM moelski
                                  @ottokar
                                  Na schau an ...
                                  @All
                                          "Time": "gesperrt"
                                  firehero
                                  @moelski
                                  Respekt, nach so einem Skript haben ich auch schon gesucht.
                                  Ziehe den Hut vor dir!
                                  VG Axel
                                  • F firehero
                                    @moelski
                                    VG Axel
                                    moelskiM Offline
                                    moelskiM Offline
                                    moelski
                                    @firehero
                                    Danke für die 💐
                                    Die initiale "Funke" stammt ja nicht von mir. Ich habs nur nach JavaScript umgeschrieben und mit ein paar Schleifen versehen :-)
                                    Grüße Dominik
                                    • moelskiM moelski
                                      @ottokar
                                      Na schau an ...
                                      @All
                                              "Time": "gesperrt"
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ottokar
                                      @moelski
                                      könntest du noch bisserl Kosmetik machen und das logging der Filterliste und Geräteliste deaktivieren wenn FBListOnly auf false steht,
                                      das braucht man da ja dann nicht mehr...
                                      bspw.
                                      if (FbListOnly) {
                                                   console.log("Device named '"+ secDeviceNames[i] + "' has ID : " + secDeviceIds[i]);
                                      • O ottokar
                                        @moelski
                                        bspw.
                                        if (FbListOnly) {
                                        moelskiM Offline
                                        moelskiM Offline
                                        moelski
                                        Ja klar kann ich das machen.
                                        Das kommt dann zusammen mit dem Listen Feature ;-)
                                        Grüße Dominik
                                        • moelskiM moelski
                                          moelskiM Offline
                                          moelskiM Offline
                                          moelski
                                          Sodale, ein Update :-)
                                          V1.05
                                          • Ausgabe einer Device / Filter Liste möglich als JSON
                                          • Logging reduziert wenn FbListOnly = false
                                          Es gibt jetzt 2 weitere Einstellungen:
                                          // Device / Filter Liste erzeugen Ja (true), Nein (false)
                                          const FbCreateList  = true;
                                          // Datenpunkt in den die Device / Filter Liste als JSON geschrieben wird
                                          const FbIobJsonList = "Global.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson"
                                          FbCreateList schaltet die Erstellung einer Device Liste ein oder aus.
                                          FbIobJsonList ist ein Datenpunkt den ihr als String anlegen müsst. Dort landet die Liste.
                                          Tja, der Rest passiert dann automatisch...
                                          Ihr nehmt euch in der VIS ein JSON Table Element. Und da könnt ihr dann das Ergebnis mit darstellen.
                                          Und bevor wieder jemand fragt ... Hier ein Template:
                                          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"Global.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson","colCount":"4","g_header_§0":true,"g_header_§1":true,"show_scroll":false,"hide_header":false,"colAttr1":"Device","colAttr2":"Profile Name","colAttr3":"Usage","colAttr4":"Time","colWidth4":"300px","colWidth1":"130px","colWidth3":"80px","colWidth2":"75px","colName2":"Profil","colName3":"Internetnutzung","colName1":"Gerät","colName4":"Zeiteinschränkung"},"style":{"left":"54px","top":"74px","width":"971px","height":"422px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Ergebnis ist dann wie schon zuvor gezeigt folgendes:
                                          Ich würde diese Funktion immer noch als Experimentell bezeichnen und brauche da mal Feedback ob das tut.
                                          Bei meiner FB klappt alles :-)
                                          Grüße Dominik
