  4. JavaScript
  5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
fritzboxkindersicherungfilter
145 Beiträge 24 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • moelskiM moelski
    Gerade noch getestet ...
    12:12:06.570	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Standard' has ID : filtprof1
    12:12:06.571	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Gast' has ID : filtprof2
    12:12:06.571	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Unbeschränkt' has ID : filtprof3
    12:12:06.571	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Gesperrt' has ID : filtprof4
    12:12:06.572	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Lennard ohne Youtube' has ID : filtprof1118
    12:12:06.572	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Lennard Tablet' has ID : filtprof3079
    12:12:06.572	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Test White' has ID : filtprof4042
    12:12:06.573	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'TV ohne YT' has ID : filtprof3827
    Whitelist
    Blacklist
    Also bei mir tut beides ...
    moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    schrieb am zuletzt editiert von moelski
    @ottokar
    Könnte es sein das deine Filter im Namen andere Zeichen haben als diese hier:
    a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ
    Also a bis Z, A bis Z, 0 bis 9, äüöÄÜÖ und Leerzeichen
    Ich habe es mal in Test-White umbenannt und es ist weg, weil Regex dann nicht greift ...
    Gib mal den Namen von deinem Filter bitte
    Grüße Dominik
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • moelskiM moelski
      @ottokar
      a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ
      O Offline
      O Offline
      ottokar
      @moelski
      Ja einer hat Bindestrich einer Unterstrich...
      Entfernt, geht... Reihenfolge scheint auch zu passen..
      Kannst du - und _ vielleicht noch in die Regex packen, ich denke das ist nicht zuuu selten..
      Oli
      moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • O ottokar
        @moelski
        Oli
        moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        @ottokar said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
        Zeile 119:
        var rx = new RegExp( /class=\"name\"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_]*)\"\sdatalabel/g );
        Gleich unter " console.log(" > Decode Names")"
        Grüße Dominik
        • moelskiM moelski
          Zeile 119:
          O Offline
          O Offline
          ottokar
          @moelski
          Eingetragen und getestet,
          Funktioniert...
          Oli
          • O ottokar
            @moelski
            Funktioniert...
            Oli
            moelskiM Offline
            moelskiM Offline
            moelski
            @ottokar
            Sehr schön, dann mal schauen was die beiden anderen Experten so schreiben :-)
            Grüße Dominik
            • moelskiM moelski
              Moin !
              Gestern Abend doch glatt am TV verschlummert 🙄 Aber nun ...
              Hier aber nun das Script:
              * Basis:
              * https://community.openhab.org/t/disable-internet-connection-of-specific-echo-device-on-fritz-box-via-script/91374
              * https://forum.fhem.de/index.php?topic=109689.0
              * https://www.kuketz-blog.de/fritzbox-wlan-toggle-per-skript/
              * Script SetDeviceFilter
              * 13.09.20 V1.09    Regex mit Escape beim . und Fix für Liste
              * 12.09.20 V1.08    Regex um . erweitert
              * 12.09.20 V1.07    Erweritertes Logging aktivierbar für Fehlersuche
              * 08.09.20 V1.06    Anpassungen an FirtzOS 7.20 (Regex Auswertung für Listenerstellung)
              * 05.09.20 V1.05    Ausgabe einer Device / Filter Liste möglich als JSON
              *                   Logging reduziert wenn FbListOnly = false
              * 04.09.20 V1.04    Fix für doppelte Einträge in Listen
              * 02.09.20 V1.03    Erweiterung zum automatischen Start mittels ioB Datenpunkt
              * 02.09.20 V1.02    Script Abbruch wenn der Login nicht geklappt hat
              * 02.09.20 V1.01    Regex Erweiterung, Login auch mit User/Passwort
              * 01.09.20 V1.00    erste öffentliches Release
              const Version = "1.09";
              // TODO
              // * Liste erzeugen mit Devices und aktuellem Filter
              //   > als JSON in einen DP speichern -> für Tabellenauswertung
              // https://forum.iobroker.net/topic/16184/http-request-in-javascript/5
              var request = require('request');
              var headers = {
                  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                  'User-Agent': 'curl/7.64.0',
                  'Accept': '*/*'
              * E I N S T E L L U N G E N
              // Die IP Der Fritzbox
              const FbIp          = "192.168.30.1";
              // Der User der Fritzbox
              // HINWEIS : Den Benutzer leer lassen wenn die Anmeldung an der FB nur mit Passwort erfolgt !
              const FbUser        = "";
              // Das Password der Fritzbox
              const FbPassword    = "";
              // welcher Rechner soll "bearbeitet" werden
              var   FbDevice      = "Comp-L-Pi";
              // Das neue Profil für den Rechner
              var   FbProfile     = "filtprof4";
              // erweitertes Logging aktivieren für Fehlersuche
              const FbDebugging   = false;
              // Keine Änderung an der Fritzbox (true) -> Listet dann nur alle Profile und Rechner
              const FbListOnly    = false;
              // Device / Filter Liste erzeugen Ja (true), Nein (false)
              const FbCreateList  = true;
              // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
              // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
              const FbIobObject   = "Global.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
              // Datenpunkt in den die Device / Filter Liste als JSON geschrieben wird
              const FbIobJsonList = "Global.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson"
              var secChallenge;
              var secMd5;
              var secLogin;
              var secSid;
              var secProfileNames = [];
              var secProfileIds   = [];
              var secDeviceNames  = [];
              var secDeviceIds    = [];
              var JsonList        = "";
              * Object Trigger Version
              * Wenn auf einen Datenpunkt getriggert werden soll, dann muss der folgende Block auskommentiert werden.
              * FbIobObject muss mit einem string Datenpunkt versehen werden.
              * Den Static Teil dann auskommentieren !
              * Diese Variante erlaubt es das Script dynamisch für alle Devices / Profile der FB zu verwenden.
              on({id: FbIobObject, change: "ne"}, function (obj) {
                  console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
                  var data = obj.state.val.split(";");
                  if (data.length != 2) {
                      console.log("Wrong parameter : " + obj.state.val);
                      return;
                  if (FbDebugging){
                      console.log(" > Datapoint : " + data);
                  console.log("Computer : " + data[0]);
                  console.log("Filter   : " + data[1]);
                  FbDevice  = data[0];
                  FbProfile = data[1];
                  getFbChallenge();
                  console.log("Profile Changer done");
              * Static Version
              * Die folgenden 3 Zeilen lassen das Script  sofort laufen.
              * Dabei sollte der Object Trigger Block auskommentiert werden.
              // console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
              // getFbChallenge();
              // console.log("Profile Changer done");
              // Get the Challenge String from the FritzBox
              // Compute the md5 Hash
              function getFbChallenge(){
                  console.log("function getFbChallenge");
                  request.get({
                      url:        'http://' + FbIp + '/login_sid.lua?username=' + FbUser,
                      headers:    headers
                  }, function(error, response, body) {
                      if (error) log(error, 'error');
                      //console.log(response);
                      // https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp
                      // <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SessionInfo><SID>0000000000000000</SID><Challenge>d36de231</Challenge><BlockTime>0</BlockTime><Rights></Rights></SessionI
                      secChallenge = body.match(/Challenge>(.*)<\/Challenge/)[1];
                      console.log(" > Challenge : " + secChallenge);
                      var uft16le = str2rstr_utf16le(secChallenge + "-" +FbPassword );
                      var md5     = rstr_md5(uft16le);
                      secMd5      = rstr2hex(md5);
                      console.log(" > MD5       : " + secMd5);
                      // response="${challenge}-${md5}"
                      // sid=$(curl -i -s -k -d "response=${response}&username=" "http://$1" | grep -Po -m 1 '(?<=sid=)[a-f\d]+' | tail -1)
                      secLogin = "response=" + secChallenge + "-" + secMd5 + "&username=" + FbUser;
                      console.log(" > Login     : " + secLogin);
                      getFbSid();
              // Get the SID from the Fritzbox
              function getFbSid() {
                  console.log("function getFbSid");
                  request.post({
                      url:        'http://' + FbIp,
                      headers:    headers,
                      form:       secLogin
                      // SID filtern
                      // "sid":"c503b24dae458086"
                      try {
                          secSid = response.body.match(/\"sid\":\"(.*)\"/)[1];
                      catch (e) {
                          if (secSid == undefined) {
                              console.log("Your login was not successful. End Script", Error)
                              return;
                      console.log(" > SID       : " + secSid);
                      //getFbDeviceInfos();
                      getFbProfiles();
              // TBD:
              // Netzwerkinfos mit allen Devices lesen:
              // var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&page=netDev&xhrId=cleanup&useajax=1&no_sidrenew="
              function getFbDeviceInfos(){
                  console.log("function getFbDeviceInfos");
                  request.post({
                      url:        'http://' + FbIp + '/data.lua',
                      headers:    headers,
                      form:       req
                      console.log(response.body);
              // Get all Profiles from the Fritzbox
              function getFbProfiles() {
                  console.log("function getFbProfiles");
                  // #curl -d "xhr=1&sid=${sid}&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro" "http://$1/data.lua"
                  var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro";
                  request.post({
                      headers:    headers,
                      form:       req
                      if (FbDebugging){
                          console.log(" > response.body : \n" + response.body);
                      secProfileIds   = [];
                      var rx = new RegExp( /class=\"name\"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
                      while( (match = rx.exec( body )) != null ) {
                          secProfileNames.push(match[1]);
                      if (FbDebugging){
                          console.log(" > secProfileNames : \n" + secProfileNames);
                      console.log(" > Decode Filters")
                      // submit" name="edit" value="
                      rx = new RegExp( /submit\"\sname=\"edit\"\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sclass=\"icon/g );
                          secProfileIds.push(match[1]);
                      if (FbDebugging){
                          console.log(" > secProfileIds : \n" + secProfileIds);
                      if (FbListOnly) {
                          console.log("Filter Count : " + secProfileIds.length);
                          for (var i = 0; i < secProfileIds.length; i++) {
                              console.log("Filter named '"+ secProfileNames[i] + "' has ID : " + secProfileIds[i]);
                      getFbDevices();
              // IMPORTANT:
              // The DeviceId changes when you switch the profile.
              // If you use default profiles it is something like "landevice308962"
              // If you use your own profiles it is something like "user7749"
              function getFbDevices() {
                  console.log("function getFbDevices");
                  // xhr=1&sid=5f5ba302815594d8&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
                  var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis";
                  request.post({
                      headers:    headers,
                      form:       req
                      if (FbDebugging){
                      // TESTING
                      //body = getState("Global.0.Testing.StringValue").val;
                      secDeviceIds   = [];
                      console.log(" > Decode Device Names")
                      var rx = new RegExp( /class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
                          secDeviceNames.push(match[1]);
                      if (FbDebugging){
                          console.log(" > secDeviceNames : \n" + secDeviceNames);
                      console.log(" > Decode Device Ids")
                      rx = new RegExp( /name=\"profile:([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"><option/g );
                          secDeviceIds.push(match[1]);
                      if (FbDebugging){
                          console.log(" > secDeviceIds : \n" + secDeviceIds);
                      if (FbListOnly) {
                          console.log("Device Count : " + secDeviceIds.length);
                          for (var i = 0; i < secDeviceNames.length; i++) {
                              console.log(i + " - Device named '"+ secDeviceNames[i] + "' has ID : " + secDeviceIds[i]);
                      if (!FbListOnly) {
                          setFbSperre();
                      } else {
                          console.log("DONE : Listmode - No Device blocking ...");
              //curl -d "sid=${sid}&edit=$3&time=$4&budget=unlimited&apply=&page=kids_profileedit" "http://$1/data.lua" >/dev/null 2>&1
              function setFbSperre() {
                  console.log("function setFbSperre");
                  // Device suchen ...
                  var devId = -1;
                      if (secDeviceNames[i] == FbDevice) {
                          devId = i;
                  console.log(" > Device Nr   : " + devId);
                  console.log(" > Device ID   : " + secDeviceIds[devId]);
                  console.log(" > Device Name : " + secDeviceNames[devId]);
                  //var profile = "filtprof4";
                  //var profile = "filtprof3079";
                  // xhr=1&sid=b46f3d48b3b0fcc2&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice308962=filtprof4&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua
                  var req2 = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile%3A" + secDeviceIds[devId] + "=" + FbProfile + "&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua";
                  console.log(" > req : " + req2);
                  //var req2 = "xhr=1&sid=" + sid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice308962=filtprof3079&profile%3Auser7725=filtprof4&profile%3Alandevice2671=filtprof1&profile%3Alandevice2444=filtprof1&profile%3Alandevice2330=filtprof1&profile%3Alandevice2195=filtprof1&profile%3Alandevice229903=filtprof1&profile%3Alandevice8486=filtprof1&profile%3Alandevice1908=filtprof1&profile%3Alandevice1865=filtprof1&profile%3Alandevice516865=filtprof1&profile%3Alandevice518551=filtprof1&profile%3Alandevice169594=filtprof1&profile%3Alandevice171398=filtprof1&profile%3Alandevice175510=filtprof1&profile%3Alandevice177635=filtprof1&profile%3Alandevice178875=filtprof1&profile%3Alandevice179702=filtprof1&profile%3Alandevice180995=filtprof1&profile%3Alandevice182196=filtprof1&profile%3Alandevice183607=filtprof1&profile%3Alandevice184405=filtprof1&profile%3Alandevice638220=filtprof1&profile%3Alandevice634583=filtprof1&profile%3Alandevice7650=filtprof1&profile%3Alandevice353720=filtprof1&profile%3Auser7731=filtprof4&profile%3Alandevice170191=filtprof1&profile%3Alandevice941076=filtprof1&profile%3Alandevice358722=filtprof1&profile%3Alandevice2859=filtprof1&profile%3Auser7739=filtprof4&profile%3Alandevice8035=filtprof1&profile%3Auser7733=filtprof4&profile%3Auser7740=filtprof4&profile%3Alandevice1333=filtprof1&profile%3Alandevice6211=filtprof1&profile%3Alandevice35977=filtprof1&profile%3Alandevice8101=filtprof1&profile%3Alandevice8174=filtprof1&profile%3Auser7729=filtprof4&profile%3Alandevice1125=filtprof1&profile%3Alandevice1124=filtprof1&profile%3Alandevice7715=filtprof1&profile%3Alandevice52361=filtprof1&profile%3Alandevice30084=filtprof1&profile%3Alandevice26151=filtprof1&profile%3Alandevice26138=filtprof1&profile%3Alandevice6162=filtprof1&profile%3Alandevice5204=filtprof1&profile%3Alandevice1129367=filtprof1&profile%3Alandevice9399=filtprof1&profile%3Alandevice232149=filtprof1&profile%3Alandevice6935=filtprof1&profile%3Alandevice941333=filtprof1&profile%3Alandevice941569=filtprof1&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua";
                  //var req2 = "xhr=1&sid=" + sid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile:landevice308962=filtprof4&apply=&oldpage=/internet/kids_userlist.lua";
                  request.post({
                      headers:    headers,
                      form:       req2
                      if (FbDebugging){
                          console.log(" > response : \n" + response);
                      console.log("Change done. Check your FB / Device if it worked :-)");
                      if (FbCreateList) {
                          getFbDeviceFilterList();
              function getFbDeviceFilterList() {
                  console.log("function getFbDeviceFilterList");
                  // xhr=1&sid=e2d99419592fb780&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
                  request.post({
                      headers:    headers,
                      form:       req
                      //if (error) log(error, 'error');
                      //console.log(response.body);
                      JsonList = "";
                      var tmpDevices      = [];
                      var tmpUsage        = [];
                      var tmpProfilesId   = [];
                      var tmpProfilesName = [];
                      var tmpTimes        = [];
                      // TESTING
                      var rx = new RegExp(/class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g);
                      while ((match = rx.exec(body)) != null) {
                          tmpDevices.push(match[1]);
                      //console.log(" > " + tmpDevices);
                      console.log(" > Decode Device Profile ID");
                      //rx = new RegExp(/button\s.*?value=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ]*?)\"/g);
                      rx = new RegExp(/option\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]*?)\"\sselected/g);
                          tmpProfilesId.push(match[1]);
                      //console.log(" > " + tmpProfilesId);
                      console.log(" > Decode Device Profile Names");
                      for (var i = 0; i < tmpProfilesId.length; i++) {
                          for (var j = 0; j < secProfileIds.length; j++) {
                              //console.log(tmpProfilesId[i] + " > " + secProfileIds[j]);
                              if (tmpProfilesId[i] == secProfileIds[j]){
                                  tmpProfilesName.push(secProfileNames[j]);
                      //console.log(" > " + tmpProfilesName);
                      console.log(" > Decode Internetnutzung")
                      rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"usage\">(.*?)<\/td>/g);
                          var tmp = match[1];
                          tmp = tmp.replace("<span>", "").replace("<\/span>", "");
                          tmpUsage.push(tmp);
                      //console.log(" > " + tmpUsage);
                      console.log(" > Decode Times")
                      rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"bar\stime\">(.*?)<\/td>/g);
                          var tmp = match[1];
                          if (tmp.includes("\"")) {
                              tmp = tmp.replace("<span title=\"", "");
                              tmp = tmp.slice(0, tmp.indexOf("\""));
                              tmpTimes.push(tmp);
                          } else {
                              tmpTimes.push(tmp);
                      //console.log(" > " + tmpTimes);
                      // console.log("Device Count : " + secDeviceIds.length);
                      JsonList = "[";
                      for (var i = 0; i < tmpDevices.length; i++) {
                          JsonList += "{";
                          JsonList += "\"Device\": \"" + tmpDevices[i] + "\","
                          JsonList += "\"Profile ID\": \"" + tmpProfilesId[i] + "\","
                          JsonList += "\"Profile Name\": \"" + tmpProfilesName[i] + "\","
                          JsonList += "\"Usage\": \"" + tmpUsage[i] + "\","
                          JsonList += "\"Time\": \"" + tmpTimes[i] + "\""
                          if (i != tmpDevices.length - 1) { JsonList += "},"; } else { JsonList += "}"; }
                      JsonList += "]";
                      //console.log(JsonList);
                      setState(FbIobJsonList,  JsonList, true);
                      console.log("DONE : List generated ...");
              // https://gist.githubusercontent.com/josedaniel/951664/raw/33c7a6b44d6cc53dc75cb5230fb551bc4ba7a46a/md5.js
              // http://pajhome.org.uk/crypt/md5/instructions.html
               * A JavaScript implementation of the RSA Data Security, Inc. MD5 Message
               * Digest Algorithm, as defined in RFC 1321.
               * Version 2.2 Copyright (C) Paul Johnston 1999 - 2009
               * Other contributors: Greg Holt, Andrew Kepert, Ydnar, Lostinet
               * Distributed under the BSD License
               * See http://pajhome.org.uk/crypt/md5 for more info.
               * Configurable variables. You may need to tweak these to be compatible with
               * the server-side, but the defaults work in most cases.
              var hexcase = 0;   /* hex output format. 0 - lowercase; 1 - uppercase        */
              var b64pad  = "";  /* base-64 pad character. "=" for strict RFC compliance   */
               * These are the functions you'll usually want to call
               * They take string arguments and return either hex or base-64 encoded strings
              function hex_md5(s)    { return rstr2hex(rstr_md5(str2rstr_utf8(s))); }
              function b64_md5(s)    { return rstr2b64(rstr_md5(str2rstr_utf8(s))); }
              function any_md5(s, e) { return rstr2any(rstr_md5(str2rstr_utf8(s)), e); }
              function hex_hmac_md5(k, d)
                { return rstr2hex(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d))); }
              function b64_hmac_md5(k, d)
                { return rstr2b64(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d))); }
              function any_hmac_md5(k, d, e)
                { return rstr2any(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d)), e); }
               * Perform a simple self-test to see if the VM is working
              function md5_vm_test()
                return hex_md5("abc").toLowerCase() == "900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72";
               * Calculate the MD5 of a raw string
              function rstr_md5(s)
                return binl2rstr(binl_md5(rstr2binl(s), s.length * 8));
               * Calculate the HMAC-MD5, of a key and some data (raw strings)
              function rstr_hmac_md5(key, data)
                var bkey = rstr2binl(key);
                if(bkey.length > 16) bkey = binl_md5(bkey, key.length * 8);
                var ipad = Array(16), opad = Array(16);
                for(var i = 0; i < 16; i++)
                  ipad[i] = bkey[i] ^ 0x36363636;
                  opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C;
                var hash = binl_md5(ipad.concat(rstr2binl(data)), 512 + data.length * 8);
                return binl2rstr(binl_md5(opad.concat(hash), 512 + 128));
               * Convert a raw string to a hex string
              function rstr2hex(input)
                try { hexcase } catch(e) { hexcase=0; }
                var hex_tab = hexcase ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef";
                var output = "";
                var x;
                for(var i = 0; i < input.length; i++)
                  x = input.charCodeAt(i);
                  output += hex_tab.charAt((x >>> 4) & 0x0F)
                         +  hex_tab.charAt( x        & 0x0F);
                return output;
               * Convert a raw string to a base-64 string
              function rstr2b64(input)
                try { b64pad } catch(e) { b64pad=''; }
                var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
                var output = "";
                var len = input.length;
                for(var i = 0; i < len; i += 3)
                  var triplet = (input.charCodeAt(i) << 16)
                              | (i + 1 < len ? input.charCodeAt(i+1) << 8 : 0)
                              | (i + 2 < len ? input.charCodeAt(i+2)      : 0);
                  for(var j = 0; j < 4; j++)
                    if(i * 8 + j * 6 > input.length * 8) output += b64pad;
                    else output += tab.charAt((triplet >>> 6*(3-j)) & 0x3F);
                return output;
               * Convert a raw string to an arbitrary string encoding
              function rstr2any(input, encoding)
                var divisor = encoding.length;
                var i, j, q, x, quotient;
                /* Convert to an array of 16-bit big-endian values, forming the dividend */
                var dividend = Array(Math.ceil(input.length / 2));
                for(i = 0; i < dividend.length; i++)
                  dividend[i] = (input.charCodeAt(i * 2) << 8) | input.charCodeAt(i * 2 + 1);
                 * Repeatedly perform a long division. The binary array forms the dividend,
                 * the length of the encoding is the divisor. Once computed, the quotient
                 * forms the dividend for the next step. All remainders are stored for later
                 * use.
                var full_length = Math.ceil(input.length * 8 /
                                                  (Math.log(encoding.length) / Math.log(2)));
                var remainders = Array(full_length);
                for(j = 0; j < full_length; j++)
                  quotient = Array();
                  x = 0;
                    x = (x << 16) + dividend[i];
                    q = Math.floor(x / divisor);
                    x -= q * divisor;
                    if(quotient.length > 0 || q > 0)
                      quotient[quotient.length] = q;
                  remainders[j] = x;
                  dividend = quotient;
                /* Convert the remainders to the output string */
                var output = "";
                for(i = remainders.length - 1; i >= 0; i--)
                  output += encoding.charAt(remainders[i]);
                return output;
               * Encode a string as utf-8.
               * For efficiency, this assumes the input is valid utf-16.
              function str2rstr_utf8(input)
                var output = "";
                var i = -1;
                var x, y;
                while(++i < input.length)
                  /* Decode utf-16 surrogate pairs */
                  y = i + 1 < input.length ? input.charCodeAt(i + 1) : 0;
                  if(0xD800 <= x && x <= 0xDBFF && 0xDC00 <= y && y <= 0xDFFF)
                    x = 0x10000 + ((x & 0x03FF) << 10) + (y & 0x03FF);
                    i++;
                  /* Encode output as utf-8 */
                  if(x <= 0x7F)
                    output += String.fromCharCode(x);
                  else if(x <= 0x7FF)
                    output += String.fromCharCode(0xC0 | ((x >>> 6 ) & 0x1F),
                                                  0x80 | ( x         & 0x3F));
                  else if(x <= 0xFFFF)
                    output += String.fromCharCode(0xE0 | ((x >>> 12) & 0x0F),
                                                  0x80 | ((x >>> 6 ) & 0x3F),
                  else if(x <= 0x1FFFFF)
                    output += String.fromCharCode(0xF0 | ((x >>> 18) & 0x07),
                                                  0x80 | ((x >>> 12) & 0x3F),
                return output;
               * Encode a string as utf-16
              function str2rstr_utf16le(input)
                var output = "";
                  output += String.fromCharCode( input.charCodeAt(i)        & 0xFF,
                                                (input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF);
                return output;
              function str2rstr_utf16be(input)
                var output = "";
                  output += String.fromCharCode((input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF,
                                                 input.charCodeAt(i)        & 0xFF);
                return output;
               * Convert a raw string to an array of little-endian words
               * Characters >255 have their high-byte silently ignored.
              function rstr2binl(input)
                var output = Array(input.length >> 2);
                for(var i = 0; i < output.length; i++)
                  output[i] = 0;
                for(var i = 0; i < input.length * 8; i += 8)
                  output[i>>5] |= (input.charCodeAt(i / 8) & 0xFF) << (i%32);
                return output;
               * Convert an array of little-endian words to a string
              function binl2rstr(input)
                var output = "";
                for(var i = 0; i < input.length * 32; i += 8)
                  output += String.fromCharCode((input[i>>5] >>> (i % 32)) & 0xFF);
                return output;
               * Calculate the MD5 of an array of little-endian words, and a bit length.
              function binl_md5(x, len)
                /* append padding */
                x[len >> 5] |= 0x80 << ((len) % 32);
                x[(((len + 64) >>> 9) << 4) + 14] = len;
                var a =  1732584193;
                var b = -271733879;
                var c = -1732584194;
                var d =  271733878;
                for(var i = 0; i < x.length; i += 16)
                  var olda = a;
                  var oldb = b;
                  var oldc = c;
                  var oldd = d;
                  a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);
                  d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);
                  c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17,  606105819);
                  b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);
                  a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);
                  d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12,  1200080426);
                  c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);
                  b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);
                  a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 ,  1770035416);
                  d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);
                  c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);
                  b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);
                  a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 ,  1804603682);
                  d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);
                  c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);
                  b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+15], 22,  1236535329);
                  a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);
                  d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);
                  c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+11], 14,  643717713);
                  b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);
                  a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);
                  d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 ,  38016083);
                  c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);
                  b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);
                  a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 ,  568446438);
                  d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);
                  c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);
                  b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20,  1163531501);
                  a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);
                  d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);
                  c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14,  1735328473);
                  b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);
                  a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);
                  d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);
                  c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+11], 16,  1839030562);
                  b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);
                  a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);
                  d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11,  1272893353);
                  c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);
                  b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);
                  a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 ,  681279174);
                  d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);
                  c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);
                  b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23,  76029189);
                  a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);
                  d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);
                  c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+15], 16,  530742520);
                  b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);
                  a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);
                  d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10,  1126891415);
                  c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);
                  b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);
                  a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 ,  1700485571);
                  d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);
                  c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);
                  b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);
                  a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 ,  1873313359);
                  d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);
                  c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);
                  b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+13], 21,  1309151649);
                  a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);
                  d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);
                  c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15,  718787259);
                  b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);
                  a = safe_add(a, olda);
                  b = safe_add(b, oldb);
                  c = safe_add(c, oldc);
                  d = safe_add(d, oldd);
                return Array(a, b, c, d);
               * These functions implement the four basic operations the algorithm uses.
              function md5_cmn(q, a, b, x, s, t)
                return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(a, q), safe_add(x, t)), s),b);
              function md5_ff(a, b, c, d, x, s, t)
                return md5_cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);
              function md5_gg(a, b, c, d, x, s, t)
                return md5_cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);
              function md5_hh(a, b, c, d, x, s, t)
                return md5_cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);
              function md5_ii(a, b, c, d, x, s, t)
                return md5_cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);
               * Add integers, wrapping at 2^32. This uses 16-bit operations internally
               * to work around bugs in some JS interpreters.
              function safe_add(x, y)
                var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
                var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
                return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF);
               * Bitwise rotate a 32-bit number to the left.
              function bit_rol(num, cnt)
                return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt));
              Ursprung
              Das Script basiert auf einem Post den ich mal gefunden habe und zwar hier:
              Das ist nur ein 5 Zeilen Shell Script und ich habe mir gedacht dass das auch in JavaScript gehen müsste - tut es auch :-)
              Funktionsweise
              Das Script läuft in mehreren Stufen ab ... Erst muss eine "Challange" von der FB abgeholt werden. Damit wird dann zusammen mit dem Passwort ein MD5 Hash gebildet.
              Das nutzt man dann wiederum um die SID von der Fritzbox zu bekommen. Jetzt kann man mit der SID diverse Anfragen an die FB stellen.
              Ich lese dann z.B. alle verfügbaren Filter Profile aus und die bekannten Geräte in der Fritzbox nebst ihren IDs.
              Dieser Part ist in dem ursprünglichen Script etwas rudimentär. Da geht es dann mit F12 und Developer Tools ans eingemachte. Aber das lasse ich hier erstmal weg.
              Am Ende ruft das Script dann eine Seite der FB auf und setzt damit dann den neuen Filter für das Device.
              Ich sage es mal gleich vorweg ... Die ist keine FB API ! Im Grunde ist es ein Hack der den Login und die Datenbewegung der FB Webseite nutzt - nur eben ohne die Webseite.
              Und ja ... Man kann mit diesem "Toolset" noch mehr anstellen. Ich kann z.B. alle Geräte der FB lesen mit ihren IPs. Im Grunde muss man über die Developer Tools nur mal schauen was die Webseite so an Daten schiebt wenn man etwas einstellt.
              Daraus kann man dann interessante Rückschlüsse ziehen. Aber das ist out of Scope hier ...
              Einrichtung und Nutzung
              Tja ihr müsst das Script kopieren und im JavaScript Adapter ein neues JavaScript erstellen. Da dann den Inhalt rein kopieren. 90% erledigt :-)
              Jetzt etwas "Schnüffeln" und Settings setzen.
              • Zum Testen solltet ihr erstmal die "Static Version" nutzen. Damit läuft das Script nur 1x durch. Wie man das aktiviert steht im Script. Wenn das Script dann sauber läuft kann man auf die "Object Trigger Version" umschwenken und alles über einen Datenpunkt in ioB steuern. Infos dazu stehen im Script.
              • Erstmal müsst ihr natürlich bei FbIp und FbPassword die entsprechenden Werte eintragen. Also einmal die FB IP und das FB Passwort.
              • Wenn der Login auf eure FritzBox mittels User und Passwort erfolgt, dann muss in FbUser der User noch eingetragen werden. Ansonsten dieses Feld einfach leer lassen.
              • FbListOnly jetzt auf true setzen. Denn wir wollen erstmal nur sehen ob es a) klappt und b) die Filter und Devices listen.
              • Wenn alles eingetragen ist (FbDevice & FbProfile sind an dieser Stelle noch unwichtig) dann mal das Script abspulen lassen ...
              • Ihr bekommt jetzt im Logging diverse Ausgaben (hoffentlich keine Fehler). Einmal folgendes:
              06:29:58.055	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: > Decode Filters
              06:29:58.056	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Standard' has ID : filtprof1
              06:29:58.057	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Gast' has ID : filtprof2
              06:29:58.057	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Unbeschränkt' has ID : filtprof3
              06:29:58.057	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Gesperrt' has ID : filtprof4
              Und dann noch sowas:
              06:30:01.191	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Device named 'Comp-L-Acer-L' has ID : user2482
              06:30:01.191	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Device named 'Comp-L-Pi' has ID : landevice37174
              06:30:01.192	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Device named 'Comp-M-Tablet-W' has ID : landevice2671
              Wenn das gelistet wird dann funktioniert def. schon mal der Zugriff auf die FB. Wenn nicht ... Nun dann müssen wir mal guggn :-)
              • Was wir jetzt brauchen ist erstmal das Gerät was wir einstellen wollen. Ihr nehmt also aus der Device Liste die ID.
                Beispiel:
                Wir brauchen den Namen und NICHT die ID!! Also kopieren wir uns Comp-L-Acer-L als Beispiel.
                Diesen Namen kopieren wir im Script hinter FbDevice.
              • Jetzt brauchen wir noch den Filter. Auch die wurden ja im ersten Lauf gelistet.
                Beispiel:
                Wir brauchen die ID und NICHT den Namen. Wir kopieren uns also filtprof4 als Beispiel.
                Diese ID tragen wir dann bei FbProfile ein.
                Anmerkung ... Ok das könnte man noch auf den Namen umstellen merke ich gerade :-)
              • FbListOnly jetzt auf false setzen.
              • Jetzt kommt der Teil wo die Kuh ins Gras beisst :-) Wir lassen das Script laufen.
                Und wenn nicht alles daneben geht, dann ändert sich wie von Zauberhand der Filter für den entsprechenden Rechner.
                Und in meinem Fall gingen 2 Jahre Lösungssuche für dieses Problem zu Ende ....
              Hinweise
              Mir ist bewusst das man an dem Script noch einiges verbessern könnte. Und ich würde es demnächst auch in github einstellen inkl. Anleitung.
              Man könnte es auch in einen Adapter überführen. Aber erstmal wäre gut zu wissen ob es bei anderen auch klappt ...
              Wenn man das Script mit der VIS verheiraten will, dann muss man da noch etwas dran umbauen. Da braucht es dann 2-3 Datenpunkte.
              Aber ein riesen Drama sollte das nicht sein ...
              Ok jetzt bin ich gespannt auf das Feedback :-)
              Bis dahin ...
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @moelski sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
              Hallo
              Ist das Script das aktuelle?
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Hallo
                moelskiM Offline
                moelskiM Offline
                moelski
                @Negalein
                Ich habe das Script angepasst damit die Regex mit - und _ klar kommen.
                Den Part mit dem User + Passwort musst du dir im Moment aus den Infos von ottokar ruassuchen.
                Das war aber auch nur eine kleine Ergänzung.
                sonst hat sich noch nichts geändert.
                Grüße Dominik
                • moelskiM moelski
                  Moin !
                  * Basis:
                  // TODO
                  var headers = {
                      'Accept': '*/*'
                  const FbUser        = "";
                  var secChallenge;
                  var secMd5;
                  var secLogin;
                  var secSid;
                  var JsonList        = "";
                          return;
                      if (FbDebugging){
                      FbDevice  = data[0];
                      getFbChallenge();
                  * Static Version
                      request.get({
                          headers:    headers
                          getFbSid();
                      request.post({
                          headers:    headers,
                          form:       secLogin
                          // SID filtern
                          try {
                          catch (e) {
                                  return;
                          getFbProfiles();
                  // TBD:
                      request.post({
                          headers:    headers,
                          form:       req
                      request.post({
                          headers:    headers,
                          form:       req
                          if (FbDebugging){
                          secProfileIds   = [];
                          if (FbDebugging){
                          if (FbDebugging){
                          if (FbListOnly) {
                          getFbDevices();
                  // IMPORTANT:
                      request.post({
                          headers:    headers,
                          form:       req
                          if (FbDebugging){
                          // TESTING
                          secDeviceIds   = [];
                          if (FbDebugging){
                          if (FbDebugging){
                          if (FbListOnly) {
                          if (!FbListOnly) {
                              setFbSperre();
                          } else {
                      var devId = -1;
                              devId = i;
                      request.post({
                          headers:    headers,
                          form:       req2
                          if (FbDebugging){
                          if (FbCreateList) {
                      request.post({
                          headers:    headers,
                          form:       req
                          JsonList = "";
                          var tmpUsage        = [];
                          var tmpTimes        = [];
                          // TESTING
                              var tmp = match[1];
                              tmpUsage.push(tmp);
                              var tmp = match[1];
                                  tmpTimes.push(tmp);
                              } else {
                                  tmpTimes.push(tmp);
                          JsonList = "[";
                              JsonList += "{";
                          JsonList += "]";
                    var output = "";
                    var x;
                    return output;
                    var output = "";
                    return output;
                     * use.
                      quotient = Array();
                      x = 0;
                        x -= q * divisor;
                      remainders[j] = x;
                    var output = "";
                    return output;
                    var output = "";
                    var i = -1;
                    var x, y;
                        i++;
                      if(x <= 0x7F)
                      else if(x <= 0x7FF)
                    return output;
                    var output = "";
                    return output;
                    var output = "";
                    return output;
                      output[i] = 0;
                    return output;
                    var output = "";
                    return output;
                    var a =  1732584193;
                    var b = -271733879;
                    var d =  271733878;
                      var olda = a;
                      var oldb = b;
                      var oldc = c;
                      var oldd = d;
                  Ursprung
                  Funktionsweise
                    Beispiel:
                    Beispiel:
                  Hinweise
                  Bis dahin ...
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  Funktioniert nach der Änderung mit FbUser einwandfrei auf einer 7590
                  • F fastfoot
                    moelskiM Offline
                    moelskiM Offline
                    moelski
                    @fastfoot said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                    Sehr schön.
                    Dann werde ich den Part noch ergänzen und auch die Beschreibung anpassen.
                    Und dann schreibe ich evtl. noch ein paar Sätze wie man das über die VIS dann steuern könnte ...
                    Grüße Dominik
                    • moelskiM moelski
                      @ottokar
                      @ottokar
                      Also meiner Einer meint, es funktioniert jetzt einwandfrei! Super!
                      Allen anderen Experten vielen Dank :-)
                      Jetzt braucht man nur noch Datenpunkte anzulegen und einzubinden für das Device und den Filter, um das ganze zu automatisieren..
                      oder man legt mehrere Scripte an, das ist aber unschön :-)
                      • moelskiM moelski
                        Sehr schön.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Sehr schön.
                        sehr gut, dann warte ich noch :)
                          @moelski
                          super, vielen Dank! Glaub ich dir, dass da sehr viel Arbeit drin steckt, wenn ich mir das Script ansehe!
                          Es gibt den fb-checkpresence-Adapter, dort wurden schon viele solcher Anfragen gestellt, ich hab mal n Querverweis gemacht, vielleicht kann sich der Programmierer @afuerhoff sich bei dir ein paar Teile von dem Script holen und dort in seinen Adapter einbauen??
                          Aber das müsst ihr untereinander ausmachen :-)
                          Ich selbst komm auch mit dem Javascript zurecht :-)
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                          @ilovegym @moelski
                          Ich schau mir das mal an . Würde dann ggfs Teile des Scripts verwenden. Kann allerdings noch etwas dauern, da ich erst noch das Mesh Feature implementieren möchte.
                          EDIT: Script läuft bei mir ebenfalls ohne Probleme auf einer 7490.
                          • afuerhoffA afuerhoff
                            @ilovegym @moelski
                            moelskiM Offline
                            moelskiM Offline
                            moelski
                            Moin !
                            Ich habe mal Version 1.03 im 7ten Posting eingefügt.
                            Changelog:
                            • 02.09.20 V1.03 Erweiterung zum automatischen Start mittels ioB Datenpunkt
                            • 02.09.20 V1.02 Script Abbruch wenn der Login nicht geklappt hat
                            • 02.09.20 V1.01 Regex Erweiterung, Login auch mit User/Passwort
                            • 01.09.20 V1.00 erste öffentliches Release
                            Also damit sollte der Login mit Username klappen und man kann das Script auch über einen Datenpunkt im ioB anschubsen. Dazu muss man nur einen Datenpunkt anlegen in den man dann "Comp-L-Pi;filtprof1" als Beispiel schreibt. Also <Computername>;<Profil>.
                            Infos wie man das einrichtet habe ich ins Script gepackt :-)
                            Als nächstes würde ich dann noch einen Umbau vornehmen so das man die Profilnamen und nicht die Profil ID verwenden kann.
                            Grüße Dominik
                            • moelskiM moelski
                              Moin !
                              * Basis:
                              // TODO
                              var headers = {
                                  'Accept': '*/*'
                              const FbUser        = "";
                              var secChallenge;
                              var secMd5;
                              var secLogin;
                              var secSid;
                              var JsonList        = "";
                                      return;
                                  if (FbDebugging){
                                  FbDevice  = data[0];
                                  getFbChallenge();
                              * Static Version
                                  request.get({
                                      headers:    headers
                                      getFbSid();
                                  request.post({
                                      headers:    headers,
                                      form:       secLogin
                                      // SID filtern
                                      try {
                                      catch (e) {
                                              return;
                                      getFbProfiles();
                              // TBD:
                                  request.post({
                                      headers:    headers,
                                      form:       req
                                  request.post({
                                      headers:    headers,
                                      form:       req
                                      if (FbDebugging){
                                      secProfileIds   = [];
                                      if (FbDebugging){
                                      if (FbDebugging){
                                      if (FbListOnly) {
                                      getFbDevices();
                              // IMPORTANT:
                                  request.post({
                                      headers:    headers,
                                      form:       req
                                      if (FbDebugging){
                                      // TESTING
                                      secDeviceIds   = [];
                                      if (FbDebugging){
                                      if (FbDebugging){
                                      if (FbListOnly) {
                                      if (!FbListOnly) {
                                          setFbSperre();
                                      } else {
                                  var devId = -1;
                                          devId = i;
                                  request.post({
                                      headers:    headers,
                                      form:       req2
                                      if (FbDebugging){
                                      if (FbCreateList) {
                                  request.post({
                                      headers:    headers,
                                      form:       req
                                      JsonList = "";
                                      var tmpUsage        = [];
                                      var tmpTimes        = [];
                                      // TESTING
                                          var tmp = match[1];
                                          tmpUsage.push(tmp);
                                          var tmp = match[1];
                                              tmpTimes.push(tmp);
                                          } else {
                                              tmpTimes.push(tmp);
                                      JsonList = "[";
                                          JsonList += "{";
                                      JsonList += "]";
                                var output = "";
                                var x;
                                return output;
                                var output = "";
                                return output;
                                 * use.
                                  quotient = Array();
                                  x = 0;
                                    x -= q * divisor;
                                  remainders[j] = x;
                                var output = "";
                                return output;
                                var output = "";
                                var i = -1;
                                var x, y;
                                    i++;
                                  if(x <= 0x7F)
                                  else if(x <= 0x7FF)
                                return output;
                                var output = "";
                                return output;
                                var output = "";
                                return output;
                                  output[i] = 0;
                                return output;
                                var output = "";
                                return output;
                                var a =  1732584193;
                                var b = -271733879;
                                var d =  271733878;
                                  var olda = a;
                                  var oldb = b;
                                  var oldc = c;
                                  var oldd = d;
                              Ursprung
                              Funktionsweise
                                Beispiel:
                                Beispiel:
                              Hinweise
                              Bis dahin ...
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Evtl. muss das dann auch mal nach Scripting verschoben werden ...
                              done :)
                              • moelskiM moelski
                                Moin !
                                * Basis:
                                // TODO
                                var headers = {
                                    'Accept': '*/*'
                                const FbUser        = "";
                                var secChallenge;
                                var secMd5;
                                var secLogin;
                                var secSid;
                                var JsonList        = "";
                                        return;
                                    if (FbDebugging){
                                    FbDevice  = data[0];
                                    getFbChallenge();
                                * Static Version
                                    request.get({
                                        headers:    headers
                                        getFbSid();
                                    request.post({
                                        headers:    headers,
                                        form:       secLogin
                                        // SID filtern
                                        try {
                                        catch (e) {
                                                return;
                                        getFbProfiles();
                                // TBD:
                                    request.post({
                                        headers:    headers,
                                        form:       req
                                    request.post({
                                        headers:    headers,
                                        form:       req
                                        if (FbDebugging){
                                        secProfileIds   = [];
                                        if (FbDebugging){
                                        if (FbDebugging){
                                        if (FbListOnly) {
                                        getFbDevices();
                                // IMPORTANT:
                                    request.post({
                                        headers:    headers,
                                        form:       req
                                        if (FbDebugging){
                                        // TESTING
                                        secDeviceIds   = [];
                                        if (FbDebugging){
                                        if (FbDebugging){
                                        if (FbListOnly) {
                                        if (!FbListOnly) {
                                            setFbSperre();
                                        } else {
                                    var devId = -1;
                                            devId = i;
                                    request.post({
                                        headers:    headers,
                                        form:       req2
                                        if (FbDebugging){
                                        if (FbCreateList) {
                                    request.post({
                                        headers:    headers,
                                        form:       req
                                        JsonList = "";
                                        var tmpUsage        = [];
                                        var tmpTimes        = [];
                                        // TESTING
                                            var tmp = match[1];
                                            tmpUsage.push(tmp);
                                            var tmp = match[1];
                                                tmpTimes.push(tmp);
                                            } else {
                                                tmpTimes.push(tmp);
                                        JsonList = "[";
                                            JsonList += "{";
                                        JsonList += "]";
                                  var output = "";
                                  var x;
                                  return output;
                                  var output = "";
                                  return output;
                                   * use.
                                    quotient = Array();
                                    x = 0;
                                      x -= q * divisor;
                                    remainders[j] = x;
                                  var output = "";
                                  return output;
                                  var output = "";
                                  var i = -1;
                                  var x, y;
                                      i++;
                                    if(x <= 0x7F)
                                    else if(x <= 0x7FF)
                                  return output;
                                  var output = "";
                                  return output;
                                  var output = "";
                                  return output;
                                    output[i] = 0;
                                  return output;
                                  var output = "";
                                  return output;
                                  var a =  1732584193;
                                  var b = -271733879;
                                  var d =  271733878;
                                    var olda = a;
                                    var oldb = b;
                                    var oldc = c;
                                    var oldd = d;
                                Ursprung
                                Funktionsweise
                                  Beispiel:
                                  Beispiel:
                                Hinweise
                                Bis dahin ...
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                das heisst für jedes Gerät 2 Scripte (Profil "gesperrt" & Profil "frei")?
                                  moelskiM Offline
                                  moelskiM Offline
                                  moelski
                                  @Negalein said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                                  Also ich habe in meiner Visu ein paar Button ala
                                  "Kind sperren"
                                  "Kind darf"
                                  Diese Button setzen dann den Datenpunkt den man im Script definieren kann.
                                  Wie das geht habe ich ja im Script auch beschrieben.
                                  Und wenn dann der datenpunkt beschrieben wird, dann führt das Script die Aktion mit dem Rechner und dem Profil aus.
                                  Also hast du das Script nur 1x am laufen.
                                  Wenn du es statisch lösen willst ... Ja dann müsste man 2x das Script haben.
                                  Aber das würde ich wann immer es geht vermeiden :-)
                                  Grüße Dominik
                                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • moelskiM moelski
                                    "Kind sperren"
                                    "Kind darf"
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ah, jetzt versteh ich es
                                    und Global.0gehört zb in javascript.0geändert.
                                      moelskiM Offline
                                      moelskiM Offline
                                      moelski
                                      Ja nö ja ne.
                                      wo der Datenpunkt liegt ist total Wurst.
                                      Und ich persönlich mag diese verteilten Datenpunkte auch nicht.
                                      Ich habe einen Ordner Global.0 und die liegt bei mir alles drin was ich an selbst definierten Datenpunkten habe.
                                      Aber wie gesagt ... wo das liegt ist Wumpe ;-)
                                      Grüße Dominik
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @moelski
                                        Ich bekomm im Log nur den normalen Start angezeigt.
                                        21:31:34.030	info	javascript.0 (595) Stop script script.js.Fritz.Geraetesperre
                                        21:31:34.183	info	javascript.0 (595) Start javascript script.js.Fritz.Geraetesperre
                                        21:31:34.188	info	javascript.0 (595) script.js.Fritz.Geraetesperre: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        Die Einstellungen im Script sehen so aus.
                                        const FbIp        = "10.0.1.1";
                                        const FbUser      = "xxxxxxxx";
                                        const FbPassword  = "xxxxxxxx";
                                        var   FbProfile   = "filtprof1";
                                        const FbListOnly  = true;
                                        const FbIobObject = "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
                                          @moelski
                                          moelskiM Offline
                                          moelskiM Offline
                                          moelski
                                          @Negalein
                                          Soweit auch alles ok.
                                          Du hast diesen Part aktiv:
                                          Bedeutet das Script läuft nur los wenn dein Datenpunkt "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter" sich ändert.
                                          Mach folgendes ...
                                          Geh in die Objekte und trag bei deinem Datenpunkt folgendes ein:
                                          test;test
                                          Damit läuft das Script los und listet dir alle Geräte und alle Filter.
                                          Und damit kannst du dann die Geräte sperren oder freigeben indem du dann in den Datenpunkt korrekte Werte schreibst:
                                          In den Datenpunkt muss halt immer folgendes: <Computername>;<Profil ID> getrennt mit Semikolon.
                                          Da bei dir FbListOnly aber noch auf true steht werden eh nur die Listen ausgegeben.
                                          Wenn du dann reale Daten in den Datenpunkt schreibst musst du das noch auf false setzen.
                                          Grüße Dominik
