  4. Zigbee Adapter - Gruppen schalten nicht (mehr)
zigbee adaptergruppen
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • waschbaerbauch75W Offline
    waschbaerbauch75
    schrieb am zuletzt editiert von waschbaerbauch75
    ich hatte ja neulich schon einmal ein Problem meine Zigbee Gruppen zu schalten. Gestern Abend hat mich das Problem ohne ersichtlichen Grund wieder ereilt. Nachdem ich ein paar Tage meine drei Zigbee Gruppen via Blockly Skript und Aqara Schalter ohne Probleme schalten konnte ging es auf einmal nicht mehr.
    Ich habe bereits:
    • neue Gruppen angelegt und die Geräte entsprechend einsortiert
    • den Zigbee Adapter neu gestartet
    • den iobroker neu gestartet
    • die komplette virtuelle Maschine neu gestartet
    Was funktioniert:
    • der entsprechende Objekt Status (Aqara Switch) wird als geändert angezeigt
    • der Status der Gruppe wird geändert angezeigt (true/false) - das Blockly Skript schaltet also korrekt
    • die Leuchtmittel der Gruppen lassen sich manuell mit Änderung des State schalten
    • wenn man statt der Gruppe ein Gerät der Gruppe direkt via Blockly Skript schaltet funktioniert das Skript
    Was nicht funktioniert:
    Schalten der zugeordneten Leuchtmittel der Gruppe.
    Ich könnte jetzt natürlich meine Blockly Skripte auf einzelne Geräte umstricken, allerdings ist das ein relativ hoher Mehraufwand bei dreizehn Leuchtmitteln die in drei Gruppen organisiert sind und würde die Skripte nur 'unnötig' aufblähen.
    Edit: Dies ist eine andere/weitere Thematik
    Beim letzten Post dachte ich noch es läge am unkontrollierten herunterfahren, jetzt scheint es sich aber eher um ein grundsätzliches Problem zu handeln. Die Zigbee Fehlermeldung aus dem letzten Post scheint auch ein generelles Problem zu sein (Aqara PIR schaltet via Blockly ein Ikea Floalt Panel). Dafür habe ich auch unter github die logfile Fehlermeldung zu einem existierenden issue hinzugefügt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/560#issuecomment-683058181
    Ich hoffe dieses Problem ist irgendwie zu lösen..
    • waschbaerbauch75W waschbaerbauch75
      Ich habe bereits:
      Was funktioniert:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @waschbaerbauch75
      und die Adapterversion währe welche ???
      die gepostet Meldung lautet .. das Gerät antwortet nicht.. ich vermute das deshalb die Gruppe nicht geschaltet wird
      und welche Geräte sind es in der gruppe?
      waschbaerbauch75W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @waschbaerbauch75
        waschbaerbauch75
        @arteck
        Die Zigbee Adapter Version ist 1.0.4
        Entschuldige falls ich für Verwirrung gesorgt haben sollte. Ich habe den Fehler gemacht und zwei Dinge in diesen Thread gepostet.
        Der 'obere' Teil des Posts bezieht sich auf das 'Gruppen schalten' Problem
        In den Gruppen sind IKEA Tradfri GU10 400lm konfiguriert.
        Ich habe bereits:
        Was funktioniert:
        Das für mich 'optische' Problem (PIR schaltet via Blockly Floalt Panel) im Logfile wirkt sich nicht auf die Funktion aus. Das Panel wird anstandslos eingeschaltet, die Fehlermeldung taucht reproduzierbar im Log auf und das Floalt Panel geht nach ~90Sekunden ohne Trigger der drei Bewegungsmelder aus.
          @arteck
          Ich habe bereits:
          Was funktioniert:
          waschbaerbauch75
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            der Adapter ist alt...aktualisieren bitte
            • arteckA arteck
              waschbaerbauch75
              @arteck
              Okay gerne, aber wie? Version 1.0.4 wird als aktuell verfügbar angezeigt - muss ich das über beta freischalten?
              Edit: Hab die Reihenfolge der Verwahrungsorte geändert, nun habe ich eine neuere Version zur Auswahl.
                @arteck
                waschbaerbauch75
                After updating for a long time..
                Thema 2: PIR schaltet via Blockly Ikea Floalt Panel - funktioniert wie gewünscht im Skript, Fehlermeldung im Log wie folgt
                2020-08-31 15:17:48.670 - error: zigbee.0 (3144) Error on send command to 0x14b457fffe40f52d. Error: Error: Command 0x14b457fffe40f52d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27)
                at Generator.next ()
                at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @waschbaerbauch75 so ich glaube ich habs..da ist irgendwo ein bug.. aber
                  probier mal
                  helligkeit auf 100
                  dann sollte auch der state gehen
                  die gruppe muss auf irgendeine Helligkeit stehen dann kannst du die auch ein und ausschalten
                  waschbaerbauch75W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    probier mal
                    helligkeit auf 100
                    waschbaerbauch75
                    Das schau ich mir gleich mal an. Musste nach diversen Updates der Adapter die Sicherung von gestern Abend wieder herstellen.
                    Szenario war Zigbee Adapter von 1.0.4 auf 1.2.1:
                    • PanID und Transport Key wurden 1:1 übernommen
                    • Network (ExtPanID) hatte ich vor dem pairing geändert und war nach dem Update auf Standard (default) zurück
                    Nachdem ich diese wieder auf meinen Wert eingestellt hatte wurden beim Adapter Start keine Geräte mehr im Log gelistet und ich hatte 'Phantomgeräte' im Tab Geräte der Zigbee Instanz.
                    • arteckA arteck
                      probier mal
                      helligkeit auf 100
                      waschbaerbauch75
                      @arteck
                      Thema 1: Gruppen schalten nicht / steuern die Device States der Gruppenmitglieder nicht an
                      Die Helligkeit habe ich schon in allen Gruppen auf '100', habe sie aber auch schon einige male auf '0' oder andere Werte gesetzt. Leider bringt es die Funktion nicht zurück.
                        @arteck
                        waschbaerbauch75
                        Zum Thema Adapter Upgrade / Phantomgeräte hier zwei Screenshots:
                        Merkwürdig ist - wenn ich nach dem Upgrade von 1.0.4 auf 1.2.1 ins Log schaue, dann sind alle 87 Geräte da. Bedienen/schalten kann/konnte ich sie aber nicht mehr.
                        Edit: Wenn ich nachträglich wieder die default id 'dddddddddddddddd' einstelle werden sie auch nicht mehr im Log gelistet. Gibt es hier einen bestimmten Pfad für das Vorgehen beim Adapter Upgrade den ich übersehen habe?
                        • arteckA arteck
                          probier mal
                          helligkeit auf 100
                          waschbaerbauch75
                          @arteck
                          Ich bin aktuell etwas mehr als ratlos, vielleicht kannst du mir ja einen Tipp geben.
                          Seit dem Upgrade des Adapters von Version 1.0.4 auf 1.2.1 habe ich auch mit dem Restore meiner virtuellen Maschinen keinen Zugriff mehr auf die knapp 90 angelernten Geräte. Es scheint, als hätte der Adapter beim Upgrade irgendwie die ExtPanID 'dddddddddddddddd' in die Geräte 'geschrieben' (nehme ich zumindest an). Wenn ich jetzt mit meinem Restore ankomme wo die Geräte auf 'DEDEDEDEDEDEDEDE' gelaufen sind bekomme ich keinerlei Kommunikation zu den Geräten mehr hin, bis ich sie neu anlerne/paire.
                          Gibt es hier eine Möglichkeit zur Rettung?
                          2020-08-31 23:18:42.785 - error: zigbee.0 (3847) Error on send command to 0x14b457fffe40f52d. Error: Error: Command 0x14b457fffe40f52d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @waschbaerbauch75 sagte in Zigbee Adapter - Gruppen schalten nicht (mehr):
                            klar hör auf zu fummeln... jedes mal wenn du was an den Netzeinstellungen änderst setzt du den Stick immer zurück.. egal ob du ein Bakcup zurückspielst oder nicht.. einmal was geändert ist es vorbei...
                            da wird dir nix anderes übrig bleiben als alles neuzu pairen
                            den Adapter brauchst du dabei nicht zu löschen.. aber setzt den Stick zurück mit Hardreset
                            • arteckA arteck
                              waschbaerbauch75
                              @arteck said in Zigbee Adapter - Gruppen schalten nicht (mehr):
                              Hab ich verstanden, aber durch das Update auf 1.2.1 hat der Adapter ja ohne mein Mitwirken die ExtPanID von 'DEDEDEDEDEDEDEDE' auf 'dddddddddddddddd' zurückgesetzt und ich den Zugriff über die Geräte verloren. Erst danach hatte ich ja versucht (zu fummeln) ob man der Geräte wieder habhaft werden kann 😉
                              Extended PAN ID is the main network id, comparable to SSID of wifi networks. This id must never change for existing networks, else you have to reset and repair your devices.
                              Wenn der nun beim Upgrade die ExtPanID zurückgesetzt hat und ich damit den Zugriff verliere, dann bedeutet das für mich im Umkehrschluss man darf/sollte sie gar nicht ändern um beim Upgrade des Adapters keine böse Überraschung zu erleben oder hatte ich einfach nur Pech?
                              Die gesamte Konfiguration wird im Stick verwahrt? Ich dachte sie wird irgendwie auf dem Datenträger hinterlegt und der Stick nutzt dann diese 🤔
                              Frei getreu dem Motto: ExtPanID ='xxxxxxxxxxxxxxxx' -> die Datenbank sagt diese Geräte gehören zu dieser Umgebung und so erreichst du sie.
                              Ja diese Antwort hatte ich irgendwie erwartet/befürchtet und gestern dann die virtuelle Maschine schon mal komplett neu aufgesetzt - allerdings vorher den Verwahrungsort auf 'latest' geändert und mit Adapter V1.2.1 begonnen.
                              Den Hardreset hatte ich jetzt nicht durchgeführt, würde ich auch ungern machen, da ich grad schon wieder 36 Geräte gepairt habe 🙈
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                ok dann lass laufen.... der stick kennt ehh die Geräte schon da diese per id kommen.... alles gut
                                es gab mal eine Zeit da hatten wir ein Problem mit der ExtPanID und so wie es aussieht bist du auch der Pechvogel den es getroffen hat.. wenn es dich tröstet ich musste auch 50 Geräte neu einbinden...
                                • arteckA arteck
                                  waschbaerbauch75
                                  @arteck
                                  Geteiltes Leid ist halbes Leid? 🍻
                                  Geht auch nicht ums trösten, will ja nur herausfinden ob und wenn ja was ich falsch gemacht haben könnte. Wenn es da einen Punkt gibt den ich aktiv umschiffen/unterlassen kann, damit mir das nicht wieder passiert wäre es halt gut das zu wissen (gewesen). ✌
