  4. Zigbee Adapter - Gruppen schalten nicht (mehr)
zigbee adaptergruppen
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    der Adapter ist alt...aktualisieren bitte
    waschbaerbauch75W 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      waschbaerbauch75W Offline
      waschbaerbauch75
      schrieb am zuletzt editiert von waschbaerbauch75
      @arteck
      Okay gerne, aber wie? Version 1.0.4 wird als aktuell verfügbar angezeigt - muss ich das über beta freischalten?
      Edit: Hab die Reihenfolge der Verwahrungsorte geändert, nun habe ich eine neuere Version zur Auswahl.
      • waschbaerbauch75W waschbaerbauch75
        @arteck
        waschbaerbauch75
        After updating for a long time..
        Thema 2: PIR schaltet via Blockly Ikea Floalt Panel - funktioniert wie gewünscht im Skript, Fehlermeldung im Log wie folgt
        2020-08-31 15:17:48.670 - error: zigbee.0 (3144) Error on send command to 0x14b457fffe40f52d. Error: Error: Command 0x14b457fffe40f52d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
        at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27)
        at Generator.next ()
        at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @waschbaerbauch75 so ich glaube ich habs..da ist irgendwo ein bug.. aber
          probier mal
          helligkeit auf 100
          dann sollte auch der state gehen
          die gruppe muss auf irgendeine Helligkeit stehen dann kannst du die auch ein und ausschalten
          waschbaerbauch75W 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            probier mal
            helligkeit auf 100
            waschbaerbauch75
            Das schau ich mir gleich mal an. Musste nach diversen Updates der Adapter die Sicherung von gestern Abend wieder herstellen.
            Szenario war Zigbee Adapter von 1.0.4 auf 1.2.1:
            • PanID und Transport Key wurden 1:1 übernommen
            • Network (ExtPanID) hatte ich vor dem pairing geändert und war nach dem Update auf Standard (default) zurück
            Nachdem ich diese wieder auf meinen Wert eingestellt hatte wurden beim Adapter Start keine Geräte mehr im Log gelistet und ich hatte 'Phantomgeräte' im Tab Geräte der Zigbee Instanz.
            • arteckA arteck
              probier mal
              helligkeit auf 100
              waschbaerbauch75
              @arteck
              Thema 1: Gruppen schalten nicht / steuern die Device States der Gruppenmitglieder nicht an
              Die Helligkeit habe ich schon in allen Gruppen auf '100', habe sie aber auch schon einige male auf '0' oder andere Werte gesetzt. Leider bringt es die Funktion nicht zurück.
                @arteck
                waschbaerbauch75
                Zum Thema Adapter Upgrade / Phantomgeräte hier zwei Screenshots:
                Merkwürdig ist - wenn ich nach dem Upgrade von 1.0.4 auf 1.2.1 ins Log schaue, dann sind alle 87 Geräte da. Bedienen/schalten kann/konnte ich sie aber nicht mehr.
                Edit: Wenn ich nachträglich wieder die default id 'dddddddddddddddd' einstelle werden sie auch nicht mehr im Log gelistet. Gibt es hier einen bestimmten Pfad für das Vorgehen beim Adapter Upgrade den ich übersehen habe?
                • arteckA arteck
                  probier mal
                  helligkeit auf 100
                  waschbaerbauch75
                  @arteck
                  Ich bin aktuell etwas mehr als ratlos, vielleicht kannst du mir ja einen Tipp geben.
                  Seit dem Upgrade des Adapters von Version 1.0.4 auf 1.2.1 habe ich auch mit dem Restore meiner virtuellen Maschinen keinen Zugriff mehr auf die knapp 90 angelernten Geräte. Es scheint, als hätte der Adapter beim Upgrade irgendwie die ExtPanID 'dddddddddddddddd' in die Geräte 'geschrieben' (nehme ich zumindest an). Wenn ich jetzt mit meinem Restore ankomme wo die Geräte auf 'DEDEDEDEDEDEDEDE' gelaufen sind bekomme ich keinerlei Kommunikation zu den Geräten mehr hin, bis ich sie neu anlerne/paire.
                  Gibt es hier eine Möglichkeit zur Rettung?
                  2020-08-31 23:18:42.785 - error: zigbee.0 (3847) Error on send command to 0x14b457fffe40f52d. Error: Error: Command 0x14b457fffe40f52d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @waschbaerbauch75 sagte in Zigbee Adapter - Gruppen schalten nicht (mehr):
                    klar hör auf zu fummeln... jedes mal wenn du was an den Netzeinstellungen änderst setzt du den Stick immer zurück.. egal ob du ein Bakcup zurückspielst oder nicht.. einmal was geändert ist es vorbei...
                    da wird dir nix anderes übrig bleiben als alles neuzu pairen
                    den Adapter brauchst du dabei nicht zu löschen.. aber setzt den Stick zurück mit Hardreset
                    • arteckA arteck
                      waschbaerbauch75
                      @arteck said in Zigbee Adapter - Gruppen schalten nicht (mehr):
                      Hab ich verstanden, aber durch das Update auf 1.2.1 hat der Adapter ja ohne mein Mitwirken die ExtPanID von 'DEDEDEDEDEDEDEDE' auf 'dddddddddddddddd' zurückgesetzt und ich den Zugriff über die Geräte verloren. Erst danach hatte ich ja versucht (zu fummeln) ob man der Geräte wieder habhaft werden kann 😉
                      Extended PAN ID is the main network id, comparable to SSID of wifi networks. This id must never change for existing networks, else you have to reset and repair your devices.
                      Wenn der nun beim Upgrade die ExtPanID zurückgesetzt hat und ich damit den Zugriff verliere, dann bedeutet das für mich im Umkehrschluss man darf/sollte sie gar nicht ändern um beim Upgrade des Adapters keine böse Überraschung zu erleben oder hatte ich einfach nur Pech?
                      Die gesamte Konfiguration wird im Stick verwahrt? Ich dachte sie wird irgendwie auf dem Datenträger hinterlegt und der Stick nutzt dann diese 🤔
                      Frei getreu dem Motto: ExtPanID ='xxxxxxxxxxxxxxxx' -> die Datenbank sagt diese Geräte gehören zu dieser Umgebung und so erreichst du sie.
                      Ja diese Antwort hatte ich irgendwie erwartet/befürchtet und gestern dann die virtuelle Maschine schon mal komplett neu aufgesetzt - allerdings vorher den Verwahrungsort auf 'latest' geändert und mit Adapter V1.2.1 begonnen.
                      Den Hardreset hatte ich jetzt nicht durchgeführt, würde ich auch ungern machen, da ich grad schon wieder 36 Geräte gepairt habe 🙈
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ok dann lass laufen.... der stick kennt ehh die Geräte schon da diese per id kommen.... alles gut
                        es gab mal eine Zeit da hatten wir ein Problem mit der ExtPanID und so wie es aussieht bist du auch der Pechvogel den es getroffen hat.. wenn es dich tröstet ich musste auch 50 Geräte neu einbinden...
                        • arteckA arteck
                          waschbaerbauch75
                          @arteck
                          Geteiltes Leid ist halbes Leid? 🍻
                          Geht auch nicht ums trösten, will ja nur herausfinden ob und wenn ja was ich falsch gemacht haben könnte. Wenn es da einen Punkt gibt den ich aktiv umschiffen/unterlassen kann, damit mir das nicht wieder passiert wäre es halt gut das zu wissen (gewesen). ✌
