  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • G Gerni
    Ich bin dann auch mal auf aktuelle Version gewechselt. Bisher alles super und stabil. Jedoch zum Xiaomi Switch:
    Werden die Buttonevents wirklich nur als Zahl übergeben dann in einem Datenpunkt variiert?
    1x drücken = 1002
    2x drücken = 1004
    gedrückt halten = 1000
    Zudem als Schalter angelernt, in den Objekten wird der Schalter unter Sensoren geführt.
    EDIT:
    Nach nem Reload ist ein neuer Ordner aufgetaucht. Da muss man aber sehr genau hinsehen, dass ein False auf true springt so schnell wie der State wechselt.
    Scheint also doch zu passen. Bleibt noch, dass ein Schalter unter Sensoren geführt wird
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #76
    @Gerni sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
    Ja die schalter werden alle als Sensoren in der API geführt, das war auch schon immer so.
    Die Zeit ist kurz gewählt, es gibt keinen Grund das Objekt eine Sekunde auf true zu setzen. Als trigger in einem Skript reicht die Zeit (250ms sind es glaub ich) locker aus.
    Hier gibt es eine Liste der Events und was sie bedeuten.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    G T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Gerni
      #77
      @Jey-Cee Besten Dank :-* Super Arbeit die Du machst. Bin gerade dabei alle bisher in Xiaomi angelernte Geräte zu switchen.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Tirador
        schrieb am zuletzt editiert von Tirador
        #78
        @Jey-Cee Ich habe nun auch auf 2.0.x aktualisiert. Funktioniert ganz prima.
        Allerdings werden die Beschreibungen manchmal falsch zugeordnet.
        Beispiel: Dies ist mein Wassersensor im Keller (Basement). Die beschreibung ist nur auf dem Knoten richtig. Die Datenpunkte selbst tragen die falsche Beschreibung (Hinweis: ja ich habe auch einen Garage_Vibrationsensor, der hat aber keinen Datenpunkt Wasseralaram .water).
        Sachdienliche Hinweise:
        Ich habe den Wassersensor neu angelernt in Phoscon und anschließend umbenannt.
        Wenn ich das Objekt lösche mit seinen Datenpunkten und deconz neustarte ist alles in Butter!
        Besser wäre es natürlich, wenn der deconz Adapter beim neustart die Beschreibungen aktualisiert. Die IDs sind ja nun eindeutig zuordnenbar! :)
        • T Tirador
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #79
          @Tirador danke für den Hinweis, das war schon mal Thema. In Zukunft werden nur noch die Device Objekte mit Namen versehen, für die darunter liegenden Objekte werden nur noch die Eigenen Namen ohne den Geräte Namen vergeben.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Tirador
            #80
            @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
            Das verstehe ich noch nicht ganz. Was sind denn eigene Namen?
            • Michael SauerM Offline
              Michael Sauer
              #81
              was muss ich machen das ich über Google/IOT die Farben meiner Lampen steuern kann?
              Helligkeit und ein/aus geht. Sobald ich aber eine Farbe ansage bekomme ich lediglich ein
              anderes weiß.
              Habe bisher dazu nichts gefunden.
              haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • Michael SauerM Michael Sauer
                anderes weiß.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #82
                @Michael-Sauer
                Falscher Thread? 🤔
                Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @Michael-Sauer
                  Falscher Thread? 🤔
                  Michael Sauer
                  #83
                  @haselchen Seh ich leider nicht ganz so. Als ich noch den Zigbee Adapter verwendet habe funktionierte das super.
                  Nach dem umstieg auf Deconz werden die Farbeinstellungen scheinbar nicht vom IOT Adapter erkannt.
                  Also gehe ich davon aus, dadurch das Deconz verschiedene Möglichkeiten der Farbeinstellung nutzt diese nicht richtig erkannt werden.
                  Ich nutze die Version 2.0.3
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #84
                    @Michael-Sauer ich hab keine Ahnung von IOT und was der macht oder nicht. Da mir bisher auch niemand gesagt hat wie oder was ich ändern muss das es funktioniert, konnte ich daran auch nichts ändern. Ist ja nicht so das du der erste wärst.
                    Ich sag es wie es ist mir ist IOT Sch... egal und viel zu Kompliziert um mich da eben mal so ein zu Arbeiten.
                    Wenn du oder jemand anderes mir sagt wo das Problem liegt dann löse ich es sonst musst du damit leben. Btw. gibt es wohl Leute bei denen das funktioniert, also wird es auch eine Lösung geben.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #85
                      Ab sofort Support und Besprechung von Testversionen bevorzugt im deConz Discord channel.
                      Natürlich werde ich auch weiter hier im Forum Aktiv sein.
                        anderes weiß.
                        Jan.S100
                        #86
                        @Michael-Sauer Mach das am besten mit Phoscon und Alexa. Also die beiden koppeln, dann lässt du nämlich IOT aussen vor. Funktioniert bei mir super.
                        • J Jan.S100
                          Michael Sauer
                          #87
                          @Jan-S100 Habe aber Google im Einsatz.
                            Jan.S100
                            #88
                            @Michael-Sauer Mist. Überlesen.
                            Habe nur Deconz und IOT gelesen.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #89
                              @Jey-Cee
                              Ich habe den Lightsensor von Mija/Xiaomi eingebunden.
                              Bin begeistert. Läuft super.
                              Wenn da nicht der Datenpunkt Temperatur wäre, der seit dem Anlernen nicht aktualisiert wird und bei 0 Grad bleibt.
                              Jey CeeJ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #90
                                @haselchen kannst du mir mal ein debug log machen und hier posten, vielleicht kann ich das Filtern.
                                  @Jey-Cee
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #91
                                  @haselchen
                                  Ich sag das ungern, aber dieses Bild
                                  1599155264850-c9e7d9a1-80c5-41bb-b140-70f2da62d378-grafik.png zeigt ganz deutlich das das Problem mit den 0 Grad auf der deconz Seite statt findet. Der Sensor liefert einfach keine Temperatur.
                                  Ich glaube nicht das der Adapter da was dran drehen kann.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @haselchen
                                    A.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #92
                                    @Asgothian
                                    @Jey-Cee
                                    Wenn er das nicht kann, stört mich das keineswegs. Dachte, weil der Datenpunkt auftaucht, müsste da was vernünftiges stehen , irgendwann 😊
                                    Wieso wird in der Phoscon App überhaupt eine Gradzahl gezeigt, wenn er das nicht implementiert hat?
                                      @Asgothian
                                      @Jey-Cee
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #93
                                      @haselchen sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                      So 100% sicher bin ich mir damit nicht. Allerdings ist das bei allen meinen Xiaomi Sensoren so das sie "auch" Temperaturwerte liefern. Nur das da bei allen (bis auf den echten Temperatursensoren) nur feste Werte drin stehen.
                                      Ich hab mir das mit der GUI Version von deconz mal angeschaut. Offensichtlich ist das eine Vorgabe seitens Deconz das jeder Sensor immer einen Temperaturwert hat. Zumindest ist das bei mir so, auch bei Sensoren die Lt. Zigbee Details so etwas gar nicht haben.
                                      A.
                                      (Screenshots hinterm spoiler)
                                      Links: Xiaomi Door/Window sensor, Rechts: Xiaomi Temp/Humidity sensor
                                      Jey CeeJ haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A.
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #94
                                        @Asgothian sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                        Na das ist ja Sinnlos.
                                          A.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #95
                                          @Asgothian
                                          Vielen Dank für die Recherche und Rückmeldung.
                                          Mit dem Ergebnis kann ich leben 😊
