  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Tirador danke für den Hinweis, das war schon mal Thema. In Zukunft werden nur noch die Device Objekte mit Namen versehen, für die darunter liegenden Objekte werden nur noch die Eigenen Namen ohne den Geräte Namen vergeben.
    Tirador
    #80
    @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
    Das verstehe ich noch nicht ganz. Was sind denn eigene Namen?
    • Michael SauerM Offline
      Michael Sauer
      #81
      was muss ich machen das ich über Google/IOT die Farben meiner Lampen steuern kann?
      Helligkeit und ein/aus geht. Sobald ich aber eine Farbe ansage bekomme ich lediglich ein
      anderes weiß.
      Habe bisher dazu nichts gefunden.
      haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • Michael SauerM Michael Sauer
        anderes weiß.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #82
        @Michael-Sauer
        Falscher Thread? 🤔
        Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @Michael-Sauer
          Falscher Thread? 🤔
          Michael Sauer
          #83
          @haselchen Seh ich leider nicht ganz so. Als ich noch den Zigbee Adapter verwendet habe funktionierte das super.
          Nach dem umstieg auf Deconz werden die Farbeinstellungen scheinbar nicht vom IOT Adapter erkannt.
          Also gehe ich davon aus, dadurch das Deconz verschiedene Möglichkeiten der Farbeinstellung nutzt diese nicht richtig erkannt werden.
          Ich nutze die Version 2.0.3
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #84
            @Michael-Sauer ich hab keine Ahnung von IOT und was der macht oder nicht. Da mir bisher auch niemand gesagt hat wie oder was ich ändern muss das es funktioniert, konnte ich daran auch nichts ändern. Ist ja nicht so das du der erste wärst.
            Ich sag es wie es ist mir ist IOT Sch... egal und viel zu Kompliziert um mich da eben mal so ein zu Arbeiten.
            Wenn du oder jemand anderes mir sagt wo das Problem liegt dann löse ich es sonst musst du damit leben. Btw. gibt es wohl Leute bei denen das funktioniert, also wird es auch eine Lösung geben.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #85
              Ab sofort Support und Besprechung von Testversionen bevorzugt im deConz Discord channel.
              Natürlich werde ich auch weiter hier im Forum Aktiv sein.
                anderes weiß.
                Jan.S100
                #86
                @Michael-Sauer Mach das am besten mit Phoscon und Alexa. Also die beiden koppeln, dann lässt du nämlich IOT aussen vor. Funktioniert bei mir super.
                • J Jan.S100
                  Michael Sauer
                  #87
                  @Jan-S100 Habe aber Google im Einsatz.
                    Jan.S100
                    #88
                    @Michael-Sauer Mist. Überlesen.
                    Habe nur Deconz und IOT gelesen.
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #89
                      @Jey-Cee
                      Ich habe den Lightsensor von Mija/Xiaomi eingebunden.
                      Bin begeistert. Läuft super.
                      Wenn da nicht der Datenpunkt Temperatur wäre, der seit dem Anlernen nicht aktualisiert wird und bei 0 Grad bleibt.
                      Jey CeeJ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #90
                        @haselchen kannst du mir mal ein debug log machen und hier posten, vielleicht kann ich das Filtern.
                          @Jey-Cee
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #91
                          @haselchen
                          Ich sag das ungern, aber dieses Bild
                          1599155264850-c9e7d9a1-80c5-41bb-b140-70f2da62d378-grafik.png zeigt ganz deutlich das das Problem mit den 0 Grad auf der deconz Seite statt findet. Der Sensor liefert einfach keine Temperatur.
                          Ich glaube nicht das der Adapter da was dran drehen kann.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @haselchen
                            A.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #92
                            @Asgothian
                            @Jey-Cee
                            Wenn er das nicht kann, stört mich das keineswegs. Dachte, weil der Datenpunkt auftaucht, müsste da was vernünftiges stehen , irgendwann 😊
                            Wieso wird in der Phoscon App überhaupt eine Gradzahl gezeigt, wenn er das nicht implementiert hat?
                              @Asgothian
                              @Jey-Cee
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #93
                              @haselchen sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                              So 100% sicher bin ich mir damit nicht. Allerdings ist das bei allen meinen Xiaomi Sensoren so das sie "auch" Temperaturwerte liefern. Nur das da bei allen (bis auf den echten Temperatursensoren) nur feste Werte drin stehen.
                              Ich hab mir das mit der GUI Version von deconz mal angeschaut. Offensichtlich ist das eine Vorgabe seitens Deconz das jeder Sensor immer einen Temperaturwert hat. Zumindest ist das bei mir so, auch bei Sensoren die Lt. Zigbee Details so etwas gar nicht haben.
                              A.
                              (Screenshots hinterm spoiler)
                              Links: Xiaomi Door/Window sensor, Rechts: Xiaomi Temp/Humidity sensor
                              Jey CeeJ haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                A.
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #94
                                @Asgothian sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                Na das ist ja Sinnlos.
                                  A.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #95
                                  @Asgothian
                                  Vielen Dank für die Recherche und Rückmeldung.
                                  Mit dem Ergebnis kann ich leben 😊
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #96
                                    @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                    Stimmt.. so wie vieles anderes auch. Aber um ganz ehrlich zu sein - deconz ist gewachsen, und die Anfänge waren mal deutlich "moderater". Da war es vielleicht so das alle Sensoren immer einen Temperaturwert gesendet haben. Das jetzt intern alles auseinander zu sammeln ist extra Arbeit. Ich kann nachvollziehen das da keiner dran geht.
                                    Die Temperatur aus der Basisstruktur entfernen ist eher einfach (ein/zwei Zeilen löschen)
                                    Die dann bei allen Sensoren die wirklich Temperaturen senden wieder einzubauen ist dann schon mehr Aufwand. Und das Geschrei wenn einer vergessen wurde würde ich mir nicht ohne Not antun wollen ;)
                                    A.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #97
                                      Hab gerade die Version 2.0.4 auf Github hoch geladen.
                                      WICHTIG: Die id's der Objekte sind jetzt alle klein geschrieben und die Struktur der Objekte hat sich etwas geändert. Außerdem habe ich das Paket request gegen Axios getauscht, das ist Verantwortlich für die API abfragen, dadurch könnten jetzt Fehler auftreten wo es bisher keine gab. Also am besten erstmal auf einem Testsystem installieren.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #98
                                        Falls jemand installiert (hat) und sich wundert warum der Adapter nicht läuft, es scheint beim Upload auf Github gerade Probleme zu geben. Es tauchen plötzlich Zeichen irgendwo im Code auf die da nicht hingehören, andere Entwickler haben das selbe beobachtet.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #99
                                          Hrm.. ich hab den installiert.. und auch das Problem das er nicht läuft. Zum Glück auf dem Testsystem
                                          A.
