  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @SevenUp sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
    Nun ist aber komisches Verhalten: wird eine Bewegung erkannt, dann wird DP2 getriggert, obwohl die Osram Steckdose ihren Zustand nicht geändert hat.
    Zeig mal dein Skript und das Log.
    SevenUp
    #67
    @Jey-Cee ich habe es dir hier im Chat geschickt und hoffe, dass es angekommen ist.
    • C comchris
      Hallo Jey Cee,
      eine Virtuelle Gruppe macht Phoscon ja bereits wenn ein Bewegungsmelder angesteuert wird, dies habe ich schon ein paar mal. Ansonsten machen die Ikea Schalter meist ja Gruppen, wobei dies glaub ich dann keine virtuellen sind. Wollte eigentlich herausfinden was das für ein zsm-x0bb Gruppe ist allerdings kann ich nirgendwo die Mac finden... Oberfläche Phoscon und auch grafische Gui nicht. Der Adapter V2 liest soweit ich gesehen hab auch alle Lampen ein und ein paar Sensoren wobei hier keine "virtuelle" Gruppe dabei ist, also hast du hier bestimmt Recht. Ich könnte höchstens mal alle löschen und dann testen, könnte ich aber erst morgen machen....
      Bildschirmfoto 2020-07-26 um 18.39.27.png Bildschirmfoto 2020-07-26 um 18.37.00.png Bildschirmfoto 2020-07-26 um 18.36.43.png
      Diese Sensoren liest er in der V2 noch ein.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #68
      @comchris kannst du bitte nochmal Testen? Die Virtuellen Sensoren sollten den Adapter jetzt nicht mehr abstürzen lassen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • C Offline
        comchris
        #69
        Hallo JeyCee schaut sehr gut aus, und funktioniert bis dato einwandfrei. Backup hab ich auch schon getestet. Die Umlautenproblematik ist jetzt mit der ID vermutlich auch Geschichte oder? Die "fehlerhafte" Benennung die Pittini hat konnte ich nicht bestätigen, bei mir ist alles sauber.
        • C comchris
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #70
          @comchris schön das es bei dir läuft.
          @comchris sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
          Kann mich gar nicht daran erinnern das es damit Probleme gab. Bei mir gibt es einige Umlaute in Namen und damit habe ich kein Problem.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @JackDaniel sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
            hi,
            ist das eigentlich nur bei so, oder sogar gewollt das bei jedem adapter stop/start der api key weg ist und ich den adapter neu über die phoscon app verdinden muss?
            danke im voraus.
            saluti
            daniel
            Nein das ist es nicht, kann mich auch nicht erinnern das jemand schon mal das Problem hatte das er jedesmal weg ist.
            Hast du den Adapter gelöscht bevor du die neue Version installiert hast?
            JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
            #71
            @Jey-Cee
            Hab nochmal alles von Null gemacht, läuft nun wie es soll👍
            Carpe diem
            • X Offline
              X Offline
              xbow42
              #72
              ich hab heute für das Update mal den Adapter gelöscht und neu installiert.
              IP, Port und den vorher gesicherten Apikey wieder eingetragen.
              Nach dem Start wird der Adapter aber nur gelb.
              Was ist noch zu tun?
              deconz.0	2020-08-14 13:47:15.566	info	(6182) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
              deconz.0	2020-08-14 13:47:15.535	info	(6182) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
              deconz.0	2020-08-14 13:47:15.484	info	(6182) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
              deconz.0	2020-08-14 13:47:15.351	info	(6182) deConz Version: 2.5.58; API version: 1.16.0
              deconz.0	2020-08-14 13:47:12.954	info	(6182) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v13.14.0, js-controller: 3.1.6
              • X xbow42
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #73
                @xbow42 irgendwas stimmt mit dem Api Key nicht. Zeichen verloren/zu viel durchs kopieren?
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  X Offline
                  X Offline
                  xbow42
                  schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                  #74
                  @Jey-Cee irgendwie will es nicht klappen. Hab den Key gelöcht und versucht neu zu erstellen.
                  kommt nur "Fehler beim API key erstellen: Unlock Key not pressed"
                  im ioproker mit Benutzername & Passwort(was ich mir notiert hatte) geht nicht und drauf warten auch nicht.
                  Wo kann ich den ggf Benutzername und Passwort neu machen.
                  was kann ich noch probieren?
                  EDIT: hat sich erledigt, Mein Kumpel hatte den Port auf 9080 umgebogen weil deconz im docker-container läuft.
                  Das hab ich mir leider vergessen aufzuschreiben. Mit dem richtigen Port wurde gleich ein neuen key erstellt.
                  • G Offline
                    Gerni
                    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                    #75
                    Ich bin dann auch mal auf aktuelle Version gewechselt. Bisher alles super und stabil. Jedoch zum Xiaomi Switch:
                    Werden die Buttonevents wirklich nur als Zahl übergeben dann in einem Datenpunkt variiert?
                    1x drücken = 1002
                    2x drücken = 1004
                    gedrückt halten = 1000
                    Zudem als Schalter angelernt, in den Objekten wird der Schalter unter Sensoren geführt.
                    EDIT:
                    Nach nem Reload ist ein neuer Ordner aufgetaucht. Da muss man aber sehr genau hinsehen, dass ein False auf true springt so schnell wie der State wechselt.
                    Scheint also doch zu passen. Bleibt noch, dass ein Schalter unter Sensoren geführt wird
                    Jede Menge verschiedenes Zeug
                    • G Gerni
                      1x drücken = 1002
                      2x drücken = 1004
                      EDIT:
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      #76
                      @Gerni sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                      Ja die schalter werden alle als Sensoren in der API geführt, das war auch schon immer so.
                      Die Zeit ist kurz gewählt, es gibt keinen Grund das Objekt eine Sekunde auf true zu setzen. Als trigger in einem Skript reicht die Zeit (250ms sind es glaub ich) locker aus.
                      Hier gibt es eine Liste der Events und was sie bedeuten.
                      G T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Gerni
                        #77
                        @Jey-Cee Besten Dank :-* Super Arbeit die Du machst. Bin gerade dabei alle bisher in Xiaomi angelernte Geräte zu switchen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Tirador
                          schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                          #78
                          @Jey-Cee Ich habe nun auch auf 2.0.x aktualisiert. Funktioniert ganz prima.
                          Allerdings werden die Beschreibungen manchmal falsch zugeordnet.
                          Beispiel: Dies ist mein Wassersensor im Keller (Basement). Die beschreibung ist nur auf dem Knoten richtig. Die Datenpunkte selbst tragen die falsche Beschreibung (Hinweis: ja ich habe auch einen Garage_Vibrationsensor, der hat aber keinen Datenpunkt Wasseralaram .water).
                          Sachdienliche Hinweise:
                          Ich habe den Wassersensor neu angelernt in Phoscon und anschließend umbenannt.
                          Wenn ich das Objekt lösche mit seinen Datenpunkten und deconz neustarte ist alles in Butter!
                          Besser wäre es natürlich, wenn der deconz Adapter beim neustart die Beschreibungen aktualisiert. Die IDs sind ja nun eindeutig zuordnenbar! :)
                          • T Tirador
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #79
                            @Tirador danke für den Hinweis, das war schon mal Thema. In Zukunft werden nur noch die Device Objekte mit Namen versehen, für die darunter liegenden Objekte werden nur noch die Eigenen Namen ohne den Geräte Namen vergeben.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Tirador
                              #80
                              @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
                              Das verstehe ich noch nicht ganz. Was sind denn eigene Namen?
                              • Michael SauerM Offline
                                Michael Sauer
                                #81
                                was muss ich machen das ich über Google/IOT die Farben meiner Lampen steuern kann?
                                Helligkeit und ein/aus geht. Sobald ich aber eine Farbe ansage bekomme ich lediglich ein
                                anderes weiß.
                                Habe bisher dazu nichts gefunden.
                                haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Michael SauerM Michael Sauer
                                  anderes weiß.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #82
                                  @Michael-Sauer
                                  Falscher Thread? 🤔
                                  Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    @Michael-Sauer
                                    Falscher Thread? 🤔
                                    Michael Sauer
                                    #83
                                    @haselchen Seh ich leider nicht ganz so. Als ich noch den Zigbee Adapter verwendet habe funktionierte das super.
                                    Nach dem umstieg auf Deconz werden die Farbeinstellungen scheinbar nicht vom IOT Adapter erkannt.
                                    Also gehe ich davon aus, dadurch das Deconz verschiedene Möglichkeiten der Farbeinstellung nutzt diese nicht richtig erkannt werden.
                                    Ich nutze die Version 2.0.3
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #84
                                      @Michael-Sauer ich hab keine Ahnung von IOT und was der macht oder nicht. Da mir bisher auch niemand gesagt hat wie oder was ich ändern muss das es funktioniert, konnte ich daran auch nichts ändern. Ist ja nicht so das du der erste wärst.
                                      Ich sag es wie es ist mir ist IOT Sch... egal und viel zu Kompliziert um mich da eben mal so ein zu Arbeiten.
                                      Wenn du oder jemand anderes mir sagt wo das Problem liegt dann löse ich es sonst musst du damit leben. Btw. gibt es wohl Leute bei denen das funktioniert, also wird es auch eine Lösung geben.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #85
                                        Ab sofort Support und Besprechung von Testversionen bevorzugt im deConz Discord channel.
                                        Natürlich werde ich auch weiter hier im Forum Aktiv sein.
                                          anderes weiß.
                                          Jan.S100
                                          #86
                                          @Michael-Sauer Mach das am besten mit Phoscon und Alexa. Also die beiden koppeln, dann lässt du nämlich IOT aussen vor. Funktioniert bei mir super.
