  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • P Offline
    Pittini
    Die ohnehin irgendwie etwas unklare Umbennungsstrategie (manches wird autom. umbenannt, manches nicht) hat in der V 2.0.3 ne zusätzliche Variante bekommen, siehe rote Marker im Bild:
    • P Pittini
      SevenUp
      schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
      @Pittini kann ich so auch bei mir bestätigen.
      Sonst kämpfte ich die letzten 2 Tagen mit einem ähnlichen Problem wie du.
      Ich habe einen Bewegungsmelder (IKEA), der einen selbst definierten DP1 schalten soll (anwesend ja/nein), mehr nicht.
      Und ich habe einen DP2, der in Abhängigkeit von einer Osram-Steckdose geschaltet werden soll (Steckdose an -> triggert den DP2), der absolut nichts mit dem Bewegungsmelder zu tun haben soll.
      Nun ist aber komisches Verhalten: wird eine Bewegung erkannt, dann wird DP2 getriggert, obwohl die Osram Steckdose ihren Zustand nicht geändert hat.
      Seltsam und ich blicke da noch nicht durch. Adapter komplett löschen und alles neu einrichten hat zwar Zeit gekostet, aber leider keine Lösung gebracht.
      Nachtrag: ich habe das Gefühl, dass die angezeigten Namen/Datenpunkte nicht immer den richtigen Geräten zugewiesen wurden und es dadurch zu einem Durcheinander kommt...
      • S SevenUp
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @SevenUp sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
        Zeig mal dein Skript und das Log.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • JackDanielJ JackDaniel
          hi,
          ist das eigentlich nur bei so, oder sogar gewollt das bei jedem adapter stop/start der api key weg ist und ich den adapter neu über die phoscon app verdinden muss?
          danke im voraus.
          saluti
          daniel
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #66
          @JackDaniel sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
          hi,
          danke im voraus.
          saluti
          daniel
          Nein das ist es nicht, kann mich auch nicht erinnern das jemand schon mal das Problem hatte das er jedesmal weg ist.
          Hast du den Adapter gelöscht bevor du die neue Version installiert hast?
          JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            SevenUp
            #67
            @Jey-Cee ich habe es dir hier im Chat geschickt und hoffe, dass es angekommen ist.
            • C comchris
              Hallo Jey Cee,
              eine Virtuelle Gruppe macht Phoscon ja bereits wenn ein Bewegungsmelder angesteuert wird, dies habe ich schon ein paar mal. Ansonsten machen die Ikea Schalter meist ja Gruppen, wobei dies glaub ich dann keine virtuellen sind. Wollte eigentlich herausfinden was das für ein zsm-x0bb Gruppe ist allerdings kann ich nirgendwo die Mac finden... Oberfläche Phoscon und auch grafische Gui nicht. Der Adapter V2 liest soweit ich gesehen hab auch alle Lampen ein und ein paar Sensoren wobei hier keine "virtuelle" Gruppe dabei ist, also hast du hier bestimmt Recht. Ich könnte höchstens mal alle löschen und dann testen, könnte ich aber erst morgen machen....
              Bildschirmfoto 2020-07-26 um 18.39.27.png Bildschirmfoto 2020-07-26 um 18.37.00.png Bildschirmfoto 2020-07-26 um 18.36.43.png
              Diese Sensoren liest er in der V2 noch ein.
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #68
              @comchris kannst du bitte nochmal Testen? Die Virtuellen Sensoren sollten den Adapter jetzt nicht mehr abstürzen lassen.
              • C Offline
                comchris
                #69
                Hallo JeyCee schaut sehr gut aus, und funktioniert bis dato einwandfrei. Backup hab ich auch schon getestet. Die Umlautenproblematik ist jetzt mit der ID vermutlich auch Geschichte oder? Die "fehlerhafte" Benennung die Pittini hat konnte ich nicht bestätigen, bei mir ist alles sauber.
                • C comchris
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #70
                  @comchris schön das es bei dir läuft.
                  @comchris sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                  Kann mich gar nicht daran erinnern das es damit Probleme gab. Bei mir gibt es einige Umlaute in Namen und damit habe ich kein Problem.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    hi,
                    danke im voraus.
                    saluti
                    daniel
                    JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                    #71
                    @Jey-Cee
                    Hab nochmal alles von Null gemacht, läuft nun wie es soll👍
                    Carpe diem
                    • X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      #72
                      ich hab heute für das Update mal den Adapter gelöscht und neu installiert.
                      IP, Port und den vorher gesicherten Apikey wieder eingetragen.
                      Nach dem Start wird der Adapter aber nur gelb.
                      Was ist noch zu tun?
                      deconz.0	2020-08-14 13:47:15.566	info	(6182) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                      deconz.0	2020-08-14 13:47:15.535	info	(6182) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                      deconz.0	2020-08-14 13:47:15.484	info	(6182) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                      deconz.0	2020-08-14 13:47:15.351	info	(6182) deConz Version: 2.5.58; API version: 1.16.0
                      deconz.0	2020-08-14 13:47:12.954	info	(6182) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v13.14.0, js-controller: 3.1.6
                      • X xbow42
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #73
                        @xbow42 irgendwas stimmt mit dem Api Key nicht. Zeichen verloren/zu viel durchs kopieren?
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                          #74
                          @Jey-Cee irgendwie will es nicht klappen. Hab den Key gelöcht und versucht neu zu erstellen.
                          kommt nur "Fehler beim API key erstellen: Unlock Key not pressed"
                          im ioproker mit Benutzername & Passwort(was ich mir notiert hatte) geht nicht und drauf warten auch nicht.
                          Wo kann ich den ggf Benutzername und Passwort neu machen.
                          was kann ich noch probieren?
                          EDIT: hat sich erledigt, Mein Kumpel hatte den Port auf 9080 umgebogen weil deconz im docker-container läuft.
                          Das hab ich mir leider vergessen aufzuschreiben. Mit dem richtigen Port wurde gleich ein neuen key erstellt.
                          • G Offline
                            Gerni
                            schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                            #75
                            Ich bin dann auch mal auf aktuelle Version gewechselt. Bisher alles super und stabil. Jedoch zum Xiaomi Switch:
                            Werden die Buttonevents wirklich nur als Zahl übergeben dann in einem Datenpunkt variiert?
                            1x drücken = 1002
                            2x drücken = 1004
                            gedrückt halten = 1000
                            Zudem als Schalter angelernt, in den Objekten wird der Schalter unter Sensoren geführt.
                            EDIT:
                            Nach nem Reload ist ein neuer Ordner aufgetaucht. Da muss man aber sehr genau hinsehen, dass ein False auf true springt so schnell wie der State wechselt.
                            Scheint also doch zu passen. Bleibt noch, dass ein Schalter unter Sensoren geführt wird
                            Jede Menge verschiedenes Zeug
                            • G Gerni
                              1x drücken = 1002
                              2x drücken = 1004
                              EDIT:
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                              #76
                              @Gerni sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                              Ja die schalter werden alle als Sensoren in der API geführt, das war auch schon immer so.
                              Die Zeit ist kurz gewählt, es gibt keinen Grund das Objekt eine Sekunde auf true zu setzen. Als trigger in einem Skript reicht die Zeit (250ms sind es glaub ich) locker aus.
                              Hier gibt es eine Liste der Events und was sie bedeuten.
                              G T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Gerni
                                #77
                                @Jey-Cee Besten Dank :-* Super Arbeit die Du machst. Bin gerade dabei alle bisher in Xiaomi angelernte Geräte zu switchen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Tirador
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                                  #78
                                  @Jey-Cee Ich habe nun auch auf 2.0.x aktualisiert. Funktioniert ganz prima.
                                  Allerdings werden die Beschreibungen manchmal falsch zugeordnet.
                                  Beispiel: Dies ist mein Wassersensor im Keller (Basement). Die beschreibung ist nur auf dem Knoten richtig. Die Datenpunkte selbst tragen die falsche Beschreibung (Hinweis: ja ich habe auch einen Garage_Vibrationsensor, der hat aber keinen Datenpunkt Wasseralaram .water).
                                  Sachdienliche Hinweise:
                                  Ich habe den Wassersensor neu angelernt in Phoscon und anschließend umbenannt.
                                  Wenn ich das Objekt lösche mit seinen Datenpunkten und deconz neustarte ist alles in Butter!
                                  Besser wäre es natürlich, wenn der deconz Adapter beim neustart die Beschreibungen aktualisiert. Die IDs sind ja nun eindeutig zuordnenbar! :)
                                  • T Tirador
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #79
                                    @Tirador danke für den Hinweis, das war schon mal Thema. In Zukunft werden nur noch die Device Objekte mit Namen versehen, für die darunter liegenden Objekte werden nur noch die Eigenen Namen ohne den Geräte Namen vergeben.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Tirador
                                      #80
                                      @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                      Das verstehe ich noch nicht ganz. Was sind denn eigene Namen?
                                      • Michael SauerM Offline
                                        Michael Sauer
                                        #81
                                        was muss ich machen das ich über Google/IOT die Farben meiner Lampen steuern kann?
                                        Helligkeit und ein/aus geht. Sobald ich aber eine Farbe ansage bekomme ich lediglich ein
                                        anderes weiß.
                                        Habe bisher dazu nichts gefunden.
                                        haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Michael SauerM Michael Sauer
                                          anderes weiß.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #82
                                          @Michael-Sauer
                                          Falscher Thread? 🤔
                                          Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
