  4. Wasserzähler - Selfmade
    apollon77A
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 566.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    der "all-in-one" ESP32 macht deutliche Fortschritte. Bei mir läuft er jetzt seit einer Woche auch im "Produktiv"-System. Die ersten wirklich nervigen Kinderkrankheiten sind raus (z.B. Bootschleife und dann Ausbau und alles neu). Manchmal bootet er zwar neu, aber da das recht zügig geht und er dann auch den Vorwert verwendet, bekomme ich davon gar nichts mit. Ich habe meinen Docker-Container abgestellt.
    Heute habe ich auch ein Gehäuse für den ESP32-CAM inkl. SD-Karte in Thingiverse gepostet (https://www.thingiverse.com/thing:4571627). Was noch fehlt ist ein Adapter auf den Turm im Wasserzähler. Einen Prototypen habe ich schon fertig - noch etwas Feinschliff und dann poste ich den auch.
    Beste Grüße,
    jomjol
    W
    W
    watcherkb
    #1050
    @jomjol sehr schön. Mich nervt die Docker-Lösung auch etwas weil ich sonst keinen Bedarf für Docker habe und nur deswegen einen ausgemusterten Rechner laufen habe. Wenn ich mehr Zeit habe werde ich auch auf die neue Lösung gehen.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • W watcherkb
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #1051
      @jomjol Super, freue mich schon auf die Erweiterung des Projektes! 👍
      Habe leider keinen 3D Drucker, wäre jemand bereit gegen Cash mir ein Gehäuse (nach Fertigstellung von jomjol auszudrucken? 😊
      Mein bisheriger Aufbau:
      • J jomjol
        Hi @ramon2krpi3,
        you run into a bug in the code. Disabling the "Analog Readout" did not work in this version due to an unknown bug. Seems you are the first one, who really used this feature.
        I just corrected it and the Docker-Container is under construction. Should take another hour, than it should work.
        Thanks for you support in the detailed error description, made my debugging much easier.
        Best regards,
        jomjol
        R
        R
        ramon2krpi3
        #1052
        Hi @jomjol I have had the service working more or less correctly for about 4 days, obtaining a sample every 30 min.
        For a couple of days, when launching the request:
        http://192.168.1.234:4002/wasserzaehler.html?single
        , it is very frequent to get the error:
        Error - Problem during HTTP-request - URL: http://192.168.1.213/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
        It is very frustrating not knowing what to do or why this error appears. I restart the ESPCAM but in one or two cycles the error appears again
        Could you give me a hint? How to avoid this error?
        BR
        • R ramon2krpi3
          BR
          J
          J
          jomjol
          #1053
          @ramon2krpi3 If you did not change anything on the settings, you might have a problem with the Wifi of the ESP32-CAM.
          1. Did you fix the ip-adress of the ESP32?
          2. Is the ESP32 blinking in the error case? This indicates a lost WLAN connection.
          The URL seems to be okay on first view.
          J R 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jomjol
            J
            J
            jomjol
            #1054
            ich habe jetzt auch die neue Version des Adapters in Thingiverse gepostet: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
            In der neusten Firmware Version kann man jetzt auch die config.ini mittels eines integrierten Texteditors direkt bearbeiten. Also kein Up/Download mehr und einfache Korrekturen sind direktk "on-the-fly" möglich. Dafür nutze ich in der "AI-on-the-edge"-Version den integrierten Web-Server.
            Vielleicht lassen sich sogar einfache graphische Konfigurationen wie z.B. das finden der Referenzen in Zukunft per Weboberfläche realisieren - ich schau mal was geht :-)
            LG,
            jomjol
            • B
              B
              B3ta
              #1055
              Also irgendwie blicke ich echt durch die Tausend verschiedenen Anleitungen in englisch nicht durch.
              Gibt es hier irgendwo eine richtige schritt für schritt Anleitung in Deutsch ?
              • B B3ta
                J
                J
                jomjol
                #1056
                @B3ta Leider noch nicht - suche noch nach unterstützern.
                Aber noch etwas Geduld - ich arbeite an einer neuen Version, bei der es keinen Docker mehr braucht und alles auf dem ESP32 läuft. Dort wird es dann auch eine html-Seite für die Konfiguation geben. Das macht die Nutzung deutlich einfacher.
                • J jomjol
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #1057
                  @jomjol Hallo, Du suchst Unterstützer für?
                  sissiwupS J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • pfriedP pfried
                    sissiwupS
                    sissiwupS
                    sissiwup
                    #1058
                    was bei mir häufiger vorkommt:
                    Wenn das Bild nicht auswertbar ist dann werden die Stellen vorm Komma korrekt aus den gesicherten Werten genommen.
                    Nach dem Komma nimmt er aber 7777.
                    Wenn ich also einen Zählerstand 123.7777 sehe, dann weiss ich, da ist was faul.
                    Ist die 7777 irgendwo als default hinterlegt?
                    MfG
                    Sissi
                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                    • J jomjol
                      R
                      R
                      ramon2krpi3
                      #1059
                      Hi @jomjol, having solved the WiFi problem, it seems that the system has already been working stable for a week.
                      Now I would like to refine the recognition of some digits that the system cannot detect correctly. I have seen that in other cases you have asked for a sample of images of the digits to be able to train the system. I have created a .zip with all digits (arranged in folders) that the system has not recognized and that are stored in the /home/pi/water-meter/code/app/log/digital_digit/10 folder. It basically happens with the digits in Red.
                      I hope this information is useful you to be able to carry out the training of the system.
                      I would be very grateful if you could get it.
                      Thank you very much
                      Numbers.zip
                      • R ramon2krpi3
                        Thank you very much
                        Numbers.zip
                        J
                        J
                        jomjol
                        #1060
                        Hi @ramon2krpi3,
                        I will have a look into the numbers and incorporate them in the next training version. At the moment I am on vacation, with limited access to my development environment, so please be a bit patient.
                        Best regards,
                        jomjol
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          J
                          J
                          jomjol
                          #1061
                          @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                          Die Qualität der Doku könnte man deutlich verbesseren, dazu komme ich nicht wirklich. Hast du ein Händchen für so etwas?
                          • J jomjol
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #1062
                            @jomjol Wie wollen wir es angehen?
                            • pfriedP pfried
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1063
                              @pfried Bin kurz davor, alles auf die voll integrierte Version umzustellen und will in Zukunft eigentlich nur noch diese Version weiterentwickeln. Es wird möglich sein, dort alles aus einer Hand zu bekommen, inkl. einer graphischen webbasierten Benutzeroberfläche zur Konfiguration ähnlich meinem Server momentan.
                              Dort habe ich auch schon angefangen, ein Wiki zu schreiben - ich denke, das ist flexibler zu pflegen, wie eine Doku ausgehend von der Readme.md.
                              Du könntest dort ebenfalls Zugriff haben und dort die Texte mit pflegen. Was hälst du davon?
                              P.S.: bin gerade im Urlaub mit limitiertem Internet Zugang 😞 - daher nicht immer schnell zu erreichen.
                              M pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                M
                                M
                                michaeljoos
                                #1064
                                @jomjol Bevor ich mit der Umstellung auf die voll integrierte Version starte . . . sind eigentlich die beiden tfl-Dateien unterschiedlich zu den tflite? Ich habe ja die letzten Ziffern meines Zählers selber angelernt weil es so lange dauert bis ich alle Ziffern komplett zusammen habe. Kann ich da gleich vorgehen? Mit demselben Code/Jupyter Notebook?
                                • M michaeljoos
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #1065
                                  @michaeljoos Die Backbone für tflite ist identisch. Ich dachte nur zwischendurch, dass ich wegen dem ESP32 auf das kurze Dateinamen (8.3) muss und habe daher die Dateien anders benannt.
                                  • J jomjol
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #1066
                                    @jomjol Hi Jomjol, genieße einmal Deinen Urlaub, nachher gehen wir das Thema Doku an. Gerne helfe ich Dir dabei, bin aber technisch bei weitem nicht auf Deinem Niveau, kann also nur als "Dummy" User einen Beitrag leisten. Melde Dich doch nach Deinem Urlaub bei mir.
                                    • J jomjol
                                      Hi @ramon2krpi3,
                                      Best regards,
                                      jomjol
                                      R
                                      R
                                      ramon2krpi3
                                      #1067
                                      Hi @jomjol, I’ll appreciate if you can me help with this again. Frequently I get this error when capture an image:
                                      712685 00712685 Error - RateTooHigh (2320.0000) 715005.0<p>Aligned Image: <p><img src=/image_tmp/alg.jpg></img><p>Digital Counter: <p><img src=/.....
                                      What does this mean? How can I avoid it?
                                      Could you give me any cue?
                                      Regards,
                                      • R ramon2krpi3
                                        Regards,
                                        pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #1068
                                        @ramon2krpi3 Hi, what Error Messages in the config.ini are enabled?
                                        In your case the reading was 715005 and the previous reading was 712685 which is 2320 higher (I guess 232,0 Litres). This is reflected in the Error Message as the value 232 Litres is higher than the allowed value in the config.ini -> RateTooHigh (2320.0000)
                                        In my case MaxRateValue=0.3
                                        So the maximum allowed between two readings are 300 Litres.
                                        • pfriedP pfried
                                          R
                                          R
                                          ramon2krpi3
                                          #1069
                                          @pfried thanks for the clear explanation
                                          Regards
                                          83.9k
