  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 651.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    @gerald123 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    @jomjol kann ich die neue Version per OTA auf den ESP flashen?
    Ja, kann du. Aber bitte auch drauf achten, dass auch die Dateien im Verzeichnis /html aktualisiert werden. Dort ist die Ansteuerung für die OTA, ... und dort habe ich auch noch einiges optimiert. Sollte aber in Zukunft weniger werden.
    G
    G
    gerald123
    #1041
    @jomjol hab jetzt den ESP neu aufgesetzt mit der neuesten Software.
    Leider kann ich die config.ini immer noch nicht löschen über den Browser, ich muss noch immer den ESP ausbauen und direkt die Speicherkarte Bespielen
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • J jomjol
      G
      G
      gerald123
      #1042
      @jomjol hab das Löschen jetzt übers IPad geschafft, über Microsoft Edge funktioniert es bei mir nicht
      • J jomjol
        @watcherkb
        Habe mir den Code gerade angeschaut. Die Fehlermeldung kann auftreten, wenn du zwar die Konsistenzprüfung eingeschaltet hast
        [ConsistencyCheck]
        Enabled=True
        aber in der Fehlerrückmeldung keine Errormessage angibst:
        ErrorReturn=OldValue, Readout
        Wie sieht denn deine Config.ini dort aus. Falls ErrorReturn so oder so ähnlich aussieht, probier mal:
        ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
        Wenn es das nicht ist, dann schick mir mal bitte dein Config.ini
        Gruß,
        jomjol
        W
        W
        watcherkb
        schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
        #1043
        @jomjol
        Danke fürs Forschen. Leider habe ich ganz andere settings. Du hast mich aber auf die richtige Fährte geführt. Mit diesen Settings bekomme ich auf jeden Fall einen Wert:
        [ConsistencyCheck]
        enabled = False
        errorreturn = Readout
        Hier die Settings womit ich nichts erhalte:
        [Imagesource]
        timeoutloadimage = 30
        #ip durch die ip des esp32 ersetzen!
        urlimagesource = http://192.168.1.209/capture_with_flashlight?quality=25&size=svga
        logimagelocation = ./log/source_image
        #logonlyfalsepictures=false
        [ConsistencyCheck]
        enabled = False
        #stores the last value in a file for the case of a restart (e.g. docker container after update)
        readprevaluefromfileatstartup = True
        #maximum time spanning since last startup for use of prevalue from filestorage in minutes
        readprevaluefromfilemaxage = 30
        allownegativerates = true
        #maximum change of new to old value (+ or -)
        maxratevalue = 0.5
        #return in case of error: value = oldvalue or newvalue
        #                         errormessage = return text with problem (seperated by tabstopp) if nothing, then no error message
        #                         readout = real readout without corrections (newvalue)
        errorreturn = errormessage
        [AnalogReadOut]
        #if enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
        enabled = True
        [alignment]
        initial_rotation_angle = 180.0
        [alignment.ref0]
        image = ./config/ref0.jpg
        pos_x = 51
        pos_y = 125
        [alignment.ref1]
        image = ./config/ref1.jpg
        pos_x = 611
        pos_y = 59
        [alignment.ref2]
        image = ./config/ref2.jpg
        pos_x = 362
        pos_y = 398
        [Digital_Digit]
        names = ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
        modelfile = ./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_6.1.2.tflite
        logimagelocation = ./log/digital_digit
        #lognames=
        [Analog_Counter]
        names = zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
        modelfile = ./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-6.2.0.tflite
        logimagelocation=./log/analog_counter
        #lognames=
        [Analog_Counter.zeiger1]
        pos_x = 572
        pos_y = 174
        dx = 158
        dy = 158
        [Analog_Counter.zeiger2]
        pos_x = 486
        pos_y = 344
        dx = 155
        dy = 155
        [Analog_Counter.zeiger3]
        pos_x = 329
        pos_y = 423
        dx = 156
        dy = 156
        [Analog_Counter.zeiger4]
        pos_x = 101
        pos_y = 352
        dx = 168
        dy = 168
        [Digital_Digit.ziffer1]
        pos_x = 174
        pos_y = 6
        dx = 48
        dy = 86
        [Digital_Digit.ziffer2]
        pos_x = 258
        pos_y = 7
        dx = 49
        dy = 88
        [Digital_Digit.ziffer3]
        pos_x = 345
        pos_y = 5
        dx = 50
        dy = 89
        [Digital_Digit.ziffer4]
        pos_x = 430
        pos_y = 8
        dx = 48
        dy = 85
        [Digital_Digit.ziffer5]
        pos_x = 516
        pos_y = 7
        dx = 46
        dy = 83
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • G gerald123
          J
          J
          jomjol
          #1044
          @gerald123 Okay - guter Hinweis. Ich mache alles mit Firefox.
          • W
            W
            watcherkb
            #1045
            könnte jemand bitte die richtigen Parser-Settings posten? Ich bekomme nichts mehr vernünftiges hin. Früher gab es noch vorangestellte Nullen, jetzt sind sie nicht mehr da. Komme nicht mehr drauf wie es richtig einzustellen ist.
            AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
            • W watcherkb
              AtifanA
              AtifanA
              Atifan
              #1046
              @watcherkb
              RegEx -> [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • AtifanA Atifan
                @watcherkb
                W
                W
                watcherkb
                #1047
                @Atifan sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                Danke. Aber bei mir funktioniert es nicht. Was steht denn bei dir in "Testtext"?
                • W watcherkb
                  AtifanA
                  AtifanA
                  Atifan
                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                  #1048
                  @watcherkb bei mir steht das Ergebnis drin
                  • AtifanA Atifan
                    J
                    J
                    jomjol
                    #1049
                    der "all-in-one" ESP32 macht deutliche Fortschritte. Bei mir läuft er jetzt seit einer Woche auch im "Produktiv"-System. Die ersten wirklich nervigen Kinderkrankheiten sind raus (z.B. Bootschleife und dann Ausbau und alles neu). Manchmal bootet er zwar neu, aber da das recht zügig geht und er dann auch den Vorwert verwendet, bekomme ich davon gar nichts mit. Ich habe meinen Docker-Container abgestellt.
                    Heute habe ich auch ein Gehäuse für den ESP32-CAM inkl. SD-Karte in Thingiverse gepostet (https://www.thingiverse.com/thing:4571627). Was noch fehlt ist ein Adapter auf den Turm im Wasserzähler. Einen Prototypen habe ich schon fertig - noch etwas Feinschliff und dann poste ich den auch.
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    • J jomjol
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      W
                      W
                      watcherkb
                      #1050
                      @jomjol sehr schön. Mich nervt die Docker-Lösung auch etwas weil ich sonst keinen Bedarf für Docker habe und nur deswegen einen ausgemusterten Rechner laufen habe. Wenn ich mehr Zeit habe werde ich auch auf die neue Lösung gehen.
                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W watcherkb
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #1051
                        @jomjol Super, freue mich schon auf die Erweiterung des Projektes! 👍
                        Habe leider keinen 3D Drucker, wäre jemand bereit gegen Cash mir ein Gehäuse (nach Fertigstellung von jomjol auszudrucken? 😊
                        Mein bisheriger Aufbau:
                        • J jomjol
                          Hi @ramon2krpi3,
                          you run into a bug in the code. Disabling the "Analog Readout" did not work in this version due to an unknown bug. Seems you are the first one, who really used this feature.
                          I just corrected it and the Docker-Container is under construction. Should take another hour, than it should work.
                          Thanks for you support in the detailed error description, made my debugging much easier.
                          Best regards,
                          jomjol
                          R
                          R
                          ramon2krpi3
                          #1052
                          Hi @jomjol I have had the service working more or less correctly for about 4 days, obtaining a sample every 30 min.
                          For a couple of days, when launching the request:
                          http://192.168.1.234:4002/wasserzaehler.html?single
                          , it is very frequent to get the error:
                          Error - Problem during HTTP-request - URL: http://192.168.1.213/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
                          It is very frustrating not knowing what to do or why this error appears. I restart the ESPCAM but in one or two cycles the error appears again
                          Could you give me a hint? How to avoid this error?
                          BR
                          • R ramon2krpi3
                            BR
                            J
                            J
                            jomjol
                            #1053
                            @ramon2krpi3 If you did not change anything on the settings, you might have a problem with the Wifi of the ESP32-CAM.
                            1. Did you fix the ip-adress of the ESP32?
                            2. Is the ESP32 blinking in the error case? This indicates a lost WLAN connection.
                            The URL seems to be okay on first view.
                            J R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1054
                              ich habe jetzt auch die neue Version des Adapters in Thingiverse gepostet: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                              In der neusten Firmware Version kann man jetzt auch die config.ini mittels eines integrierten Texteditors direkt bearbeiten. Also kein Up/Download mehr und einfache Korrekturen sind direktk "on-the-fly" möglich. Dafür nutze ich in der "AI-on-the-edge"-Version den integrierten Web-Server.
                              Vielleicht lassen sich sogar einfache graphische Konfigurationen wie z.B. das finden der Referenzen in Zukunft per Weboberfläche realisieren - ich schau mal was geht :-)
                              LG,
                              jomjol
                              • B
                                B
                                B3ta
                                #1055
                                Also irgendwie blicke ich echt durch die Tausend verschiedenen Anleitungen in englisch nicht durch.
                                Gibt es hier irgendwo eine richtige schritt für schritt Anleitung in Deutsch ?
                                • B B3ta
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #1056
                                  @B3ta Leider noch nicht - suche noch nach unterstützern.
                                  Aber noch etwas Geduld - ich arbeite an einer neuen Version, bei der es keinen Docker mehr braucht und alles auf dem ESP32 läuft. Dort wird es dann auch eine html-Seite für die Konfiguation geben. Das macht die Nutzung deutlich einfacher.
                                  • J jomjol
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #1057
                                    @jomjol Hallo, Du suchst Unterstützer für?
                                    sissiwupS J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • pfriedP pfried
                                      sissiwupS
                                      sissiwupS
                                      sissiwup
                                      #1058
                                      was bei mir häufiger vorkommt:
                                      Wenn das Bild nicht auswertbar ist dann werden die Stellen vorm Komma korrekt aus den gesicherten Werten genommen.
                                      Nach dem Komma nimmt er aber 7777.
                                      Wenn ich also einen Zählerstand 123.7777 sehe, dann weiss ich, da ist was faul.
                                      Ist die 7777 irgendwo als default hinterlegt?
                                      MfG
                                      Sissi
                                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                      • J jomjol
                                        R
                                        R
                                        ramon2krpi3
                                        #1059
                                        Hi @jomjol, having solved the WiFi problem, it seems that the system has already been working stable for a week.
                                        Now I would like to refine the recognition of some digits that the system cannot detect correctly. I have seen that in other cases you have asked for a sample of images of the digits to be able to train the system. I have created a .zip with all digits (arranged in folders) that the system has not recognized and that are stored in the /home/pi/water-meter/code/app/log/digital_digit/10 folder. It basically happens with the digits in Red.
                                        I hope this information is useful you to be able to carry out the training of the system.
                                        I would be very grateful if you could get it.
                                        Thank you very much
                                        Numbers.zip
                                        • R ramon2krpi3
                                          Thank you very much
                                          Numbers.zip
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1060
                                          Hi @ramon2krpi3,
                                          I will have a look into the numbers and incorporate them in the next training version. At the moment I am on vacation, with limited access to my development environment, so please be a bit patient.
                                          Best regards,
                                          jomjol
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
